PT8201
PT8201
    PUOLOP(迪浦)
    SOT23-5
PT8201 数据手册
PT8201 一、 概述 PT8201 产品是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。PT8201 包括了先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路。 PT8201 具有非常小的 SOT23-5 的封装,这使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。 PT8201 具有过充,过放,过流,短路等所有的电池所需要保护功能,并且工作时功耗非常低。 PT8201 不仅仅为手机而设计,也适用于一切需要锂离子或锂聚合物可充电电池长时间供电的各种信息产品的 应用场合。 二、 特点             内部集成等效 45 mΩ的先进的功率 MOSFET; 超小封装 SOT23-5; 过温保护; 过充电电流保护; 过放电自恢复功能; 3 段过流保护: 1,过放电电流 1 2,过放电电流 2 3,负载短路电流; 充电器检测; 0V 电池充电功能; 延迟时间内部设定; 高精度电压检测; 低静态电流:正常工作电流:2.8μA 待机电流:1.6uA; 兼容 ROHS 和无铅标准; 三、 应用   单芯锂离子电池组; 锂聚合物电池组; 如图:粗线部分是过大电流线路,必须尽可能的短。为了防止温度升高会导致的导线被烧断,因此粗线部分必 须要有足够大的半径, 去偶电容 C1 要离 PT8201尽可能的近。 典型应用电路 注意:1.注意输入输出电压和负载电流情况,保证芯片功耗不超过封装所承受的最大功耗。 www.puolop.com - 1- PT8201 四、 订货信息 型号 封装 PT8201 过充检测电压 过充解除电压 过放检测电压 过放解除电压 过流检测电 [ VCU ](V) [ VCL ](V) [ VDL ](V) [ VDR ](V) 流[ I OV 1 ](A) 4.30 4.10 2.40 3.0 4 SOT23-5 打印标记 8201 五、 管脚外形及描述 管脚号 符号 管脚描述 1 VT 测试管脚。 2 GND 电芯负极。 3 VDD 电源输入管脚。 4,5 VM 充电器或者负载的负极,通过内部的开关管连接到 GND 六、 极限参数 (注意:不要超过这些参数以免对器件造成损坏,长期超出工作范围条件时会影响器件的可靠性) 参数 参数范围 单位 VDD 管脚输入电压 -0.3~6 V VM 管脚输入电压 -6~10 V 工作温度 -40~+85 ℃ 最大结温度 125 ℃ 存储温度 -55-150 ℃ 功耗(25℃) 0.4 W 封装热阻  JA 250 ℃/W www.puolop.com - 2- PT8201 七、 功能框图 八、 电气特性参数(除非特别指定, T 参数 A =25℃) 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 过充电检测电压 VCU -- 4.25 4.3 4.35 V 过充电释放电压 VCL -- 4.05 4.1 4.15 V 过放电检测电压 VDL -- 2.32 2.4 2.48 V 过放电释放电压 VDR -- 2.92 3.0 3.08 V 充电器检测电压 VCHA -- -0.3 -0.4 -0. 5 V 检测电压 检测电流 www.puolop.com - 3- PT8201 过充电电流检测 I Iocc Vdd=3.6V 4 5.5 7 A 过放电电流检测 1 I IOV 1 Vdd=3.6V 3 4 5 A 过放电电流检测 2 I IOV 2 Vdd=3.6V 6 8 10 A 负载短路检测电流 I SHORT Vdd=3.6V 12 15 18 A 正常工作电流 I OPE Vdd=3.6V,VM=0V 1.5 2.8 6 uA 待机状态电流 I PDN Vdd=2V,VM floating 1 1.6 2.2 uA VM 到 VDD 之间电阻 RVMD VDD=2V,VM=0 150 300 450 KΩ VM 到 GND 之间电阻 RVMS VDD=3.6V,VM=0.5V 15 25 35 KΩ RDS Vdd=3.6V,IVM=1A 30 45 静态电流 VM 内部电阻 开关管导通阻抗 等效导通阻抗 mΩ 过温保护 过温保护 OTP 125 140 155 ℃ 过温恢复 OTPR 100 115 130 ℃ 迟延时间 过充电流检测延时时间 TOCC VDD=3.6V 6.4 8 9.6 ms 过充电检测迟延时间 TCU VDD=3.6V~4.4V 125 155 185 ms 过放电检测迟延时间 TDL VDD=3.6V~2.0V 30 38 46 ms 过电流 1 检测迟延时间 TIOV 1 VDD=3.6V 6.4 8 9.6 ms 过电流 2 检测迟延时间 T IO 21 VDD=3.6V 0.8 1 1.2 ms TSHORT VDD=3.6V - 100 300 us 负载短路电流检测延迟时间 www.puolop.com - 4- PT8201 九、 功能描述 PT8201 监控电池的电压和电流,并通过断开充电器或负载,保护单节可充电锂电池不会因为过充电压,过放 电压,过充电流,过放电流以及短路等情况而损坏。系统外围电路简单。MOSFET 已内置,等效电阻典型值为 45mΩ。 正常工作模式 如果没有检测到任何异常情况,输出管一直打开,充电和放电过程都将自由转换。这种情况称为正常工作 模式。 过充电压情况(OCV) 在正常条件下的充电过程中,当电池电压高于过充检测电压(VCU),并持续时间达到过充电压检测延迟 时间(tCU)或更长,PT8201 将关断 MOSFET 以停止充电。这种情况称为过充电压情况。 以下两种情况下,过充电压情况将被释放: 1、 当电池电压低于过充解除电压(VCL),PT8201 打开输出管,回到正常工作模式。 2、 当连接一个负载进行放电,PT8201打开输出管,回到正常工作模式。解除机制如下:接上负载后放电 电流立刻流过输出管的内部寄生二极管,VM 电压升到 0.7V(即二极管的正向压降),PT8201检测到 这个电压后,将过充电压阈值切换到 VCU,接下来,当电池电压低于过充检测电压(VCU) ,PT8201 立刻恢复到正常工作模式,但是如果电池电压高于过充检测电压(VCU),即使负载是接着的,芯片 也不会恢复到正常工作模式,必须要等到电池电压低于过充检测电压(VCU)。另外,在接上负载放 电时,如果 VM 电压等于或低于过电流 1 检测电压,芯片不会恢复到正常工作模式。 注:当电池被充电到超过过充检测电压(VCU)并且电池电压没有降到过充检测电压(VCU)以下,即 使加上一个可以导致过流的重载,过流 1 和过流 2 都不会工作,除非电池电压跌倒过充检测(VCU)以 下。但是实际上电池是有内阻的,当电池接上一个重载,电池的电压会立即跌落,这时过流 1 和过流 2 就会动作。 过放电压情况 在正常放电过程中,当电池电压降到过放检测电压(VDL)以下,并且持续时间达到过放电电压检测延时 时间(TDL)或更长,PT8201 将切断电池和负载的连接,停止放电。这种情况被称为过放电压情况。当控制 放电的 FET 被关断,VM 通过内部 VM 与 VDD 之间的 RVMD 电阻被拉到高电平,同时芯片的耗电电流会降 到休眠电流(IPDN),这种情况被称为休眠情况。在过放和休眠情况中,VM 和 VDD 之间由 RVMD 电阻连接。 有两种条件可以恢复到正常状态:1,当电池进入过放电压保护以后,输出关断,电池电压恢复到过放电 压恢复阈值检测点(电池自升压) ,PT8201 打开 FET 进入正常工作模式;2,当一个充电器连接上并且 VM 电 压低于充电检测电压(VCHA)时休眠状态解除。这时放电 FET 仍然是断开的。当电池电压升高到过放检测电 压(VDL)或更高时(见备注),PT8201打开 FET 进入正常工作模式。 备注:在电池处于过放电情况下接上充电器,如果 VM 端电压不低于充电检测电压(VCHA),并且电池电压达 到过放解除电压(VDR)或更高,过放情况解除。 过放电流情况 正常工作模式下,当放电电流等于或高于设定的值(VM 电压等于或高于过电流检测电压)并且持续时间 达到过放电流检测延迟时间,PT8201关断放电 FET,停止放电。这种情况称为过放电流情况(包括过放电流 1, 过放电流 2 和负载短路电流)。过放电流情况下 VM 和 GND 被 RVMS 电阻给短接了。当一个负载连接上,VM 电压等于 VDD 减去负载电阻上的电压。 由于 VM 和 GND 之间连接 RVMS 电阻,当负载断开,VM 电压被拉到地电位。当检测到 VM 电位低于过 流 1 检测电压,芯片回到正常状态。 www.puolop.com - 5- PT8201 异常充电情况 正常充电时,如果 VM 电压降到充电检测电压以下(VCHA),并且持续时间超过过充电流检测延时时间, PT8201 关断充电 FET 停止充电。这种情况称为异常充电电流检测。 断开充电器,VM 和 GND 之间电压高于充电器检测电压(VCHA)时,异常充电电流模式解除。由于 0V 电 池充电功能优先级高于不正常电流充电检测,电池电压很低的电池正在进行 0V 充电时,异常充电电流检测将 不工作。 负载短路情况 如果 VM 电压高于短路保护电压(VSHORT),并且持续时间超过短路检测延迟时间(tSHORT),PT8201 将与负载断开停止放电。当 VM 电压低于短路保护电压(VSHORT)时,例如负载被移除,负载短路情况将解 除。 0V 电池充电功能 此功能用于对已经自放电到 0V 的电池进行再充电。当充电器插上时,会通过内部二极管来给电池进行充 电,当电池电压高于过放电检测电压(VDL)时,保护 IC 进入正常工作状态。 注:1. 某些完全自放电后的电池,不允许被再次充电,这是由锂电池的特性决定的。请询问电池供应商,确 认所购买的电池是否具备“允许向 0V 电池充电”的功能,还是“禁止向 0V 电池充电”的功能。 2. “允许向 0V 电池充电功能”比“充电过流检测功能”优先级更高。因此。使用“允许向 0V 电池充电” 功能的 IC,在电池电压较低的时候会强制充电。电池电压低于过放电检测电压(VDL)以下时,不能进行充 电过流状态的检测。 3.当电池第一次接上保护电路时,这个电路可能不会进入正常模式,此时无法放电。如果产生这种现象, 使 VM 管脚电压等于 GND 电压(将 VM 与 GND 短路或连接充电器),就可以进入正常模式。 十、 时序图 1.过充和过放电压检测 注: (1)正常情况(2)过充电压情况(3)过放电压情况 www.puolop.com - 6- PT8201 2.过充放电流检测 注: (1)正常情况 (2)过充电流状态(3)过放电流状态 3.充电器检测 注: (1)正常情况 (3)过放电流状态 www.puolop.com - 7- PT8201 十、封装参数 SOT23- 5 www.puolop.com - 8-
PT8201 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PT8201”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
