Sola IC
SLM4055-4.2
防电池反接独立线性锂电池充电器
RoHS 认证,绿色无铅封装
封装类型: SOT-23-5L
产品概述
产品特性
SLM4055 是一款完整的单节锂电池恒流恒压
线性充电 IC,最大充电电流可达到 800mA。
它采用极小的 SOT-23-5L 封装,只需要外接
极少的外部元件,使它能完全适用于便携式产
品的应用。SLM4055 专为 USB 电源特性设
计,同时 SLM4055 也可以作为独立的线性锂
电池充电器。
产品应用
RoHS
充电电流最大可编程至 800mA
无需外接 MOSFET、二极管和感应电阻
过温保护恒流恒压充电
具备电池防反接功能
可从 USB 口直接给单节锂电池充电
预设 4.2V 充电电压,精度达到±1%
涓流充电隔值 2.9V
可预设无涓流充电模式
软启动,有效限制冲击电流
RoHS SOT-23-5L 封装
手持电话,PDA,MP4 / MP3 播放器
蓝牙设备
充电器
典型应用
图 1.封装
I=450mA
www.sola-ic.com
1/6
Sola IC
SLM4055-4.2
防电池反接独立线性锂电池充电器
管脚描述
管脚号
管脚名
功能
1
CHRG
充电状态指示
2
GND
接地端
3
BAT
接电池
4
VCC
电源输入
5
PROG
充电电流编程脚
CHRG(1): 开漏极充电状态输出脚。当对电池充电时,内部NMOS管将此引脚拉低,充电状态指示
LED亮;当充电完成时,内部NMOS管为高阻态,LED灭。
GND(2): 电源地。
BAT(3): 充电电流输出脚。向电池提供充电电流,同时控制充电完成电压为4.2V。内部精确电阻分
压器从改脚引出,控制输出电压。关断模式下,此电阻分压器从改脚断开连接。
VCC(4): 电源输入正极。向充电器供电,电压范围4.5V至6.5V。接1μF对地电容以减少纹波。
PROG(5): 充电电流编程器脚,充电电流监测与充电开关。可通过此脚与地之间链接的1%电阻来设
定充电电流。当芯片处于恒流充电状态时,此脚上的电平定义为1V。所有工作状态下,
充电电流的大小可按下式计算:
IBAT =900VPROG/RPROG
此脚也可作为充电开关脚,将此脚和地断开,充电器进入关断模式,充电停止,芯片的
输入电流降至 25μA 以下。
最大额定值(1)
参数
供电电压 (VCC)
PROG 脚电压 (VPROG)
额定值
-0.3V 至+8V
VCC +0.3V
BAT 脚电压 (VBAT)
+8V
CHRG 脚电压 (VCHRG)
+8V
BAT 脚短路时间
持续
BAT 脚电流 (IBAT)
850mA
最大结温
+125°C
存贮温度范围
-65°C 至+125°C
工作温度范围
-40°C 至+85°C
+300°C
焊接温度 (10 秒)
www.sola-ic.com
2/6
Sola IC
SLM4055-4.2
防电池反接独立线性锂电池充电器
工作范围(2)
参数
符号
数值
单位
输入电压
VCC
-0.3 ~ +8
V
TJ
-40 ~ +80
°C
结温
直流电学特性
(VCC = 5V, TJ= 25 °C,特别标注除外)
参数
符号
输入电压
VCC
条件
最小
4.25
充电模式(3),RPROG=
10K
输入支持电流
ICC
BAT脚电流
涓流充电电流
VFLOAT
待机模式
IBAT
ITRIKL
0°C≤TJ≤85°C,
IBAT=40mA
最大
单
位
6.5
V
190
85
关 断 模 式 ( RPROG 不 接
VCC
很抱歉,暂时无法提供与“SLM4055”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 500+0.34500
- 1000+0.33350
- 2000+0.32200
- 5000+0.30820
