TX6135
开关降压型 LED 恒流驱动器
更新版本Rve:1.1
20190116
概述
◆TX6135是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压 型 LED 恒流驱
动芯片。
◆芯片采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作 频率为 140KHz。芯片采用平均
电流检测模式,因此具有优异的负载调 整率特性。
◆它还集成了高低亮功能,可以通过 HL 端口实现高低亮的功 能切换。HL 悬空
或接地为高亮模式,HL 接高电平为 1/2 电流的低亮 模式。
◆IC 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元 件并提高系统
可靠性。
◆芯片 采用 ESOP8/SOT23-6 两种封装,其中 ESOP8 封装散热片内置接 SW 脚。
产品特点
输入电压:8-80V
内置90V功率MOS
输出电流:100mA-600mA
转换效率:高达93%
工作频率:140KHz
平均电流工作模式
高低亮功能(HL端调节)
智能过温保护
内置VDD稳压管
应用领域
网络系统
医疗设备
消费类电子产品
电动车、电动汽车、摩托车
直流或交流输入LED驱动
LED照明
LED背光
汽车照明
管脚定义
www.xdssemi.com
TX6135_V1.1
第 1 页
TX6135
管脚功能描述
字符
GND
VDD
NC
SW
CS
ESOP8 SOT23-6
1
2
3
4
5
3
4
1
2
6
HL
6
5
NC
NC
EP
7
8
9
管脚描述
接地
芯片电源端
悬空不接
开关端,内接MOS管漏极
电感电流检测端
高低亮模式选择端,高电平为半亮,
悬空或接地为全亮。
悬空不接
悬空不接
散热器,内接SW脚,MOS管漏极
电路框图
www.xdssemi.com
TX6135_V1.1
第 2 页
TX6135
原理图
极限应用参数
参数名称
电源电压
MOD/CS电压
开关脚最大电压
最大功耗
最大功耗
静电耐压
工作温度
存储温度
焊接温度
标号
HVDD
V_MAX
V_SW
P_MAX
P_MAX
V_ESD
TA
T_STG
T_SD
测试调件
MIN
-0.3
ESOP8
SOT23-6
-20
焊接,10秒左右
-40
TYP.
240
Unit
V
6
V
VDD±0.3
V
90
W
0.8
W
0.3
V
2000
85
120
MAX
注 1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工
作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。
www.xdssemi.com
TX6135_V1.1
第 3 页
TX6135
电气特性
测试条件:VDD=5.8V,TA=25℃,除非另有说明
参数
电源输入
VDD 钳位电压
欠压保护电压
欠压保护迟滞
工作电流
待机电流
电流采样
VCS阀值
工作频率
工作频率
HL阻抗
HL下拉
过温保护
过温调节
标号
条件
最小值 典型值 最大值
单位
VDD
V_UVLO
VDD_HYS
I_OP
I_INQ
I_VDD
很抱歉,暂时无法提供与“TX6135”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.75676
- 10+0.65697
- 30+0.61420
- 100+0.56074
- 500+0.53698
- 1000+0.52272
