MT7638
MT7638
    MAXIC(美芯晟科技)
    SOP8_EP
MT7638 数据手册
MT7638 Maximizing IC Performance LED 纹波电流抑制控制芯片 描述 主要特点 MT7638是一款自适应的抑制LED纹波电流的控制  自适应消除前端100Hz/120Hz纹波电流 芯片。将其与LED串联,可以将前面单级高PF驱  内置150V高压MOS管 动级输出的100Hz/120Hz纹波电流进行抑制,保证  VDD内置15V钳位电路 LED上的纹波电流最小,同时自适应的电流调整保  外围简单,方便可靠 证系统在去纹波的同时功耗达到最低。  高温自动调整电流纹波,降低MOS管功耗  内置过温保护,过流保护  LED短路保护  ESOP8封装 MT7638内置150V MOS管。将输入端VDD电压钳 位 在 15V 左 右 , 并 且 芯片 内 部 最大 钳 位 电 流为 15mA。如果供电电压过高(超过15V),导致钳 位电流太大,则需要在VDD脚串联电阻。MT7638 可以通过调整CS脚的采样电阻阻值来灵活调整 应用 LED峰值电流,从而避免短路或者热插拔时对于 LED日光灯,LED面板灯 MOS管及LED灯珠的损害。 LED球泡灯,LED装饰灯 MT7638内置温度补偿功能,高温时自动调整电流 的纹波,从而降低MOS管的功耗,保证系统可靠 性。 典型应用电路 LED+ Vin+ LED1 R1 LEDn LED- MT7638 Cout C1 VDD RVD CAP DRAIN CS NC C2 GND R2 DRAIN NC Rcs Vin- Email: sales@maxictech.com Tel: 010-62662828 www.maxictech.com 版权 © 2017 美芯晟科技(北京)有限公司 Rev1.10 第1页 MT7638 Maximizing IC Performance LED 纹波电流抑制控制芯片 极限参数 CAP,RVD -0.3V ~ 7V VDD, CS -0.3V ~ 40V DRAIN(内部高压功率 MOS 管漏极) -0.3V ~ 150V 存储温度 -55°C ~ 150°C 结温(Tj) 160°C 推荐工作条件 电源电压 VDD 15V 工作温度(外部环境温度) -40°C ~ 125°C 热阻① PN 结到环境 (RθJA) 85°C/W PN 结到封装表面 (RθJC) 50°C/W 注释: ① RθJA, RθJC 的测定是在 TA = 25°C 低效导热性单层测试板上,在自然对流条件下按 JEDEC 51-3 热计 量标准进行测试。测试条件: 设备 PCB 安装在 2” X 2” FR-4 的基板上, 2oz 铜箔厚度, 顶层金属放置 最小衬垫,通过散热过孔与底层接地平面相连 管脚排列图 1 CS 2 NC 3 MT7638 RVD DRAIN 4 DRAIN 8 VDD 7 CAP 6 GND 5 NC 芯片标记: MT7638 XX Y WW XX 生产内部代码 生产周代码 生产年代码 生产内部代码 (ESOP8) 管脚描述 管脚名称 管脚号 RVD 1 短路保护检测脚 CS 2 电流检测引脚 NC 3 悬空脚 DRAIN 4 内置 MOS 管 DRAIN 端 NC 5 悬空脚,PCB 布局时必须悬空 GND 6 芯片地 CAP 7 接 1uF~4.7uF 电容到地 VDD 8 芯片电源 散热焊盘 Email: sales@maxictech.com Tel: 010-62662828 描述 内置 MOS 管 DRAIN 端 www.maxictech.com 版权 © 2017 美芯晟科技(北京)有限公司 Rev1.10 第2页 MT7638 Maximizing IC Performance LED 纹波电流抑制控制芯片 电气参数 (除非特别说明,测试条件为: VDD=15V, TA=25°C) 符号 描述 测试条件 Vclamp VDD 钳位电压 15 V VDDstp VDD 开启电压 11 V UVLO VDD 关断电压 8.5 V Ivdd 静态工作电流 650 uA Iclamp VDD 钳位电流 15 mA Vocp OCP 设定阈值 1 V Tshutdown 热关断(OTP) 温度点 160 ℃ T_hys 热关断(OTP)迟滞温度 50 ℃ T_therm 热保护(纹波增大)起始点 130 ℃ Min 温度 Typ Max Unit Tscd 短路保护监测延迟 60 us Tsch 短路保护维持时间 10 ms 260 mΩ 高压功率 MOS 管(DRAIN/SOURCE) RDSON 内部高压功率管导通阻抗 VGS=10V/ID=2A BVDSS 内部高压功率管击穿电压 VGS=0V/IDS=250uA 150 V 原理框图 VDD DRAIN RVD 短路保护 检测 AVDD 供电 电源 非线性 功能模块 CS 温度检测 CAP Email: sales@maxictech.com Tel: 010-62662828 GND www.maxictech.com 版权 © 2017 美芯晟科技(北京)有限公司 Rev1.10 第3页 MT7638 Maximizing IC Performance LED 纹波电流抑制控制芯片 典型工作特性 前级驱动为 MT7842-9W 方案,输出为 54V/0.15A,输出电解电容为 47uF*3。 驱动器未加 MT7638 波形 CH2 为 VLED ; CH4 为 ILED 前级掉电波形 CH2 为 VLED ; CH4 为 ILED 连续开关机 CH1:CAP; CH2:VDD; CH3:MOS 管 Drain 端 CH4:ILED Email: sales@maxictech.com Tel: 010-62662828 驱动器加了 MT7638 芯片 CH1:CAP; CH2:VDD; CH3:MOS 管 Drain 端 CH4:ILED www.maxictech.com 版权 © 2017 美芯晟科技(北京)有限公司 Rev1.10 第4页 MT7638 Maximizing IC Performance LED 短路保护 CH1:CAP; CH2:VDD; CH4:ILED Email: sales@maxictech.com Tel: 010-62662828 LED 纹波电流抑制控制芯片 有无 MT7638 效率的对比 www.maxictech.com 版权 © 2017 美芯晟科技(北京)有限公司 Rev1.10 第5页 MT7638 Maximizing IC Performance LED 纹波电流抑制控制芯片 功能描述 MT7638 根据流过 MOS 管的平均电流,通过补偿 开始加大,MOS 管功耗下降。当温度进一步上升 电容,调整内部电路参数,实现 LED 电流与前端 达到热关断(OTP)阈值 Tshutdown(160℃)后, 输入平均电流保持一致。MT7638 内置高压 MOS 芯片关闭输出级驱动,LED 电流降为零。待温度 管,将输出端的电流纹波转换为电压纹波,从而保 下降超过热关断(OTP)迟滞温度 T_hys(50℃) 证在 LED 灯串上的恒定压降和较小的纹波电流。 时,系统才会重新启动。 对应不同的前端输入电流和纹波大小,电路可以自 动进行调整,无需调整外部参数。 短路保护 MT7638 内置 LED 短路保护功能,通过 RVD 脚进 行短路保护检测,当 MOS 管的 Drain 端电压达到 启动过程 当芯片的 VDD 电压高于 VDD 开启电压 (VDDstp) 后,芯片输出级开始启动。VDD 电压继续升高, 高于 Vclamp 电压(15V)时,内部钳位电路开始 工作。钳位电路的最大吸收电流为 Iclamp=15mA。 如果芯片的供电电压低于 Vclamp,该电压可以直 接加在 VDD 管脚上,也可以通过在输入母线和 VDD 管脚之间接一个合适的电阻给芯片供电,阻 值的算法请参照 MT7638 的设计表格;在 VDD 管 脚与地之间,需要一个 1uF 的滤波电容。 设定的短路保护电压 Vscp 时,芯片将立即关断 MOS。然后芯片内部开始计时,10ms(Tsch)后, 系统将重新开启 MOS 管,并重新检测 MOS 管的 Drain 端电压,如果 Drain 端电压恢复正常,则 MT7638 回复正常工作;若 Drain 端电压仍然高于 Vscp,则重新关断 MOS 管,上述过程被重复直至 短路状态被消除。 短路保护设定电压 Vscp 的计算公式: Vscp=40uA×R2+2V,Vscp
MT7638 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MT7638”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
