TX6120
TX6120
    XDS(芯鼎盛)
    SOP8_EP
    通道数:1;输入电压:3.2V~100V;输出电流:1.5A;
TX6120 数据手册
TX6120 开关降压型 LED 恒流驱动器 更新版本2018-09-05 Rve:1.1 概述 ◆TX6120 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功 率LED 恒流驱动芯片。 ◆采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通 过外部电容进行调 节,工作频率可根据用户要求而改变。 ◆芯片通过调节外置的电流 采样电阻,能控制 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯 亮度达到预期恒定亮度。 ◆在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行 LED 灯调光,DIM 端同时支持线性调光。 ◆芯片 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系 统可靠性 。 ◆芯片采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚。 产品特点 □ □ □ □ □ □ □ □ 输入电压:3.6-100V 内置100V功率MOS 转换效率:高达93% 最大工作频率:1MHz 支持线性和PWM调光 关断时间可调 内置VDD稳压管 内置过温保护 应用领域 ● ● ● ● ● ● ● ● 网络系统 医疗设备 消费类电子产品 建筑、工业、环境照明 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 LED 照明 大功率 LED 照明 管脚定义 www.xdssemi.com TX6120-V1.1 第 1 页 TX6120 管脚功能描述 管脚号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 字符 GND NC DIM SW CS CS TOFF VDD EP 管脚描述 接地 悬空不接 调光脚,接地会关断输出,>1.3V时100%输出 开关脚,内接MOS管漏极 电流检测脚 电流检测脚 关断时间设置 电源输入,内置VDD稳压管 散热器,内接SW脚,MOS 漏极 电路框图 www.xdssemi.com TX6120-V1.1 第 2 页 TX6120 原理图 极限应用参数 参数名称 电源电压 DIM、TOFF、CS SW脚最大电压 最大功耗 静电耐压 存储温度 焊接温度 工作温度 标号 HVDD V_MAX V_SW θJA VHBM TST / TA 测试调件 ESOP8 EDS 焊接,10秒 MIN -40 -40 TYP. MAX 5.5 VDD±0.3V 100 0.8 2000 120 240 85 Unit V V V W V ℃ ℃ ℃ 注 1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工 作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。 www.xdssemi.com TX6120-V1.1 第 3 页 TX6120 电气特性 测试条件: HVDD=15V,TA=25℃,除非另有说明 参数 电源输入 VDD 钳位电压 标号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VDD IVDD
TX6120 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TX6120”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
