TX6133
TX6133
    XDS(芯鼎盛)
    SOP8_EP
    通道数:1;输入电压:8V~100V;开关频率:160kHz;输出电流:1.8A;
TX6133 数据手册
TX6133 开关降压型LED恒流驱动器 概述 ◆TX6133 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功 率 LED 恒流驱动芯 片。 ◆芯片采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。 ◆芯片采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。 ◆内部集成低亮功能,可以通过 HL 端口实现高低亮的功能切换,HL 悬空为高亮模式, HL 接高电 平为 1/2 电流的低亮模式。  ◆芯片内部还集成了 VDD 稳压管以及过温 保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。  ◆芯片采用 ESOP8 封装,散热片内 置接 SW 脚。 产品特点 □ □ □ □ □ □ □ □ 输入电压:8-100V 内置100V功率MOS 输出电流:100mA-1.2A 转换效率:高达93% 工作频率:140KHz 平均电流工作模式 智能过温保护 内置VDD稳压管 应用领域 ● ● ● ● ● ● ● 网络系统 医疗设备 消费类电子产品 电动车、电动汽车、摩托车 直流或交流输入LED驱动 大功率LED照明 LED背光 管脚定义 www.xdssemi.com TX6133_V1.1 第 1 页 TX6133 管脚功能描述 管脚号 1 2 3 4 5 字符 GND VDD NC SW CS 6 HL 7 NC 8 9 NC EP 管脚描述 接地 芯片电源端 悬空不接 开关端,内接MOS管漏极 电流检测端 高低亮模式选择端,高电平为半亮,悬空或接 地为全亮。 悬空不接 悬空不接 散热器,内接SW脚,MOS 漏极 电路框图 www.xdssemi.com TX6133_V1.1 第 2 页 TX6133 原理图 极限应用参数 参数名称 电源电压 HL/CS电压 开关脚电压 最大功耗 静电耐压 工作温度 存储温度 焊接温度 标号 测试调件 HVDD V_MAX V_SW P_ESOP8 ESOP8 V_ESD TA T_STG T_SD 焊接,10秒左右 MIN -0.3 -20 -40 TYP. MAX 6 VDD±0.3 100 0.8 2000 85 120 240 单位 V V V W V ℃ ℃ ℃ 注 1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工 作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。 www.xdssemi.com TX6133_V1.1 第 3 页 TX6133 电气特性 测试条件:VDD=5.5V,TA=25℃,除非另有说明 参数 VDD 钳位电压 欠压保护电压 欠压保护迟滞 工作电流 待机电流 VCS阀值 工作频率 HL下拉电阻 过温调节 条件 标号 VDD V_UVLO VDD_HYS I_OP I_INQ VCS Fs R_HL OTP_TH 最小值 典型值 最大值 单位 I_VDD
TX6133 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TX6133”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
