TX4130L
内置 MOS 开关降压型同步整流 DC-DC转换器
概述
●TX4130L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,最高输入 电压 90V。
●芯片具有低待机功耗、低纹波、高效率、优异的母线电压调整 率和负载调整率等特性,
输出电流高达2A。
●芯片同时支持输出恒压和输出 恒流功能。
●芯片采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。
●轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
●芯片内部集成软启动以及 过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
●芯片 采用ESOP8封装,散热片内置接 VIN脚。
产品特点
输入电压:8-90V
输出电压可调:5-30V
输出电流可调:高达2A
固定工作频率:140kHz
转换效率:高达96%
内置MOS管:100V/5A
芯片过温保护
应用领域
网络系统
医疗设备
航天应用
消费类电子产品
追踪源
恒压源
绿色电动汽车
输出短路保护
输出短路保护
底部带散热器
管脚定义
www.xdssemi.com
TX4130L-V1.1
第 1 页
TX4130L
功能说明
管脚号
1
2
3
4
5
6
7
8
字符
VIN
VDD
FB1
FB2
LDO
VSS
VSEN
VSEND
管脚描述
MOS管漏极输入,接电源输入
芯片供电输入
输出采样反馈正输入
输出采样反馈负输入
内部LDO滤波脚
芯片地,外接电感输出
电流检测脚输入
MOS管源极
散热片
内置,接VIN脚,MOS漏极
典型应用
应用参数设置
输出电压设置:
输出电流设置:
Vout=(R2+R4)/R4*VFB
Iout=VCS/R6
频率:固定140kHz
R1 = R2,R3 = R4
R5=0.06R,Io=2.6A
电感:33uH-100uH 之间
www.xdssemi.com
TX4130L-V1.1
第 2 页
TX4130L
电路框图
极限参数
注 1: 极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。
而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。
www.xdssemi.com
TX4130L-V1.1
第 3 页
TX4130L
电气特性
操作条件:TA=25,Vin=12V,R1=470k,R2=150k
符号
VIN
VDD
VDD_ON
VDD_OFF
IOP
Istart
VCS_LMT
VBF
VCS
FS
VDS
RDSON
OTP_TH
OTP_HYS
LDO
参数
MOS管D端输入
VDD钳位电压
欠压保护开启
欠压保护关闭
工作电流
启动电流
过流保护值
VFB+ VFB- 电压差
VSEN电压降
开关频率
MOS管耐压
MOS管导通内阻
过温保护
过温保护迟滞
VCC 电压
条件
最小值
8
VDD上升
VDD下降
DRV负载
VDD 5V
369
145
VGS=5V
温度上升
100
www.xdssemi.com
典型值
33
6
4
1
40
300
380
150
140
100
150
25
5.5V
最大值
90
100
391
155
单位
V
V
V
mV
mA
μA
mV
mV
mV
kHz
mΩ
mΩ
V
TX4130L-V1.1
第 4 页
TX4130L
典型测试数据
Vin(V) Iin(A) Pi(w)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
2.76
2.75
2.75
2.72
2.71
2.71
93.71%
92.03%
89.36%
85.70%
85.22%
82.47%
12.50
5.55
11.10
11.08
88.80%
87.94%
12.48
12.62
12.72
12.88
5.54
2.00
2.00
5.50
5.43
5.42
5.41
2.00
2.00
2.00
2.00
11.00
10.86
10.84
10.82
88.14%
86.03%
85.22%
84.01%
6.16
6.34
6.55
6.62
6.66
6.75
11.89
11.88
11.95
11.95
11.93
11.81
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
5.95
5.94
5.98
5.98
5.97
5.91
96.51%
93.75%
91.19%
90.20%
89.56%
87.48%
25.28
25.68
25.56
25.92
25.98
26.01
11.90
11.86
11.84
11.83
11.79
11.68
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
23.80
23.72
23.68
23.66
23.58
23.36
94.15%
92.37%
92.64%
91.28%
90.76%
89.81%
0.29
60.00
80.00
0.05
0.04
2.94
2.99
3.07
3.17
3.18
3.28
10.00
1.25
12.00
24.00
48.00
1.05
0.52
0.26
0.21
0.16
12.60
16.00
24.00
36.00
48.00
0.39
0.26
0.18
0.14
0.11
0.08
16.00
1.58
1.07
0.71
0.54
0.43
0.29
60.00
80.00
60.00
90.00
24.00
36.00
48.00
60.00
90.00
0.25
0.13
0.07
Eff.
5.51
5.50
5.49
5.43
5.42
5.41
10.00
12.00
24.00
48.00
Vo(V) Io(A) Po(w)
www.xdssemi.com
TX4130L-V1.1
第 5 页
TX4130L
封装信息 ESOP8
字符
英制
公制
最小
最大
最小
最大
A
1.350
1.750
0.053
0.069
A2
1.350
1.550
0.053
0.061
A1
0.050
0.250
b
0.330
0.510
D
4.700
5.100
c
D1
E
E1
E2
e
L
θ
0.170
3.202
3.800
5.800
2.313
0.250
3.402
4.000
6.200
2.513
1.270
0.400
0°
1.270
8°
0.004
0.013
0.006
0.185
0.126
0.150
0.228
0.091
0.010
0.020
0.010
0.200
0.134
0.157
0.244
0.099
0.050
0.016
0°
www.xdssemi.com
0.050
8°
TX4130L-V1.1
第 6 页
很抱歉,暂时无法提供与“TX4130L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
