TX4132L
TX4132L 产品规格书
(内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC)
概述
TX4132L是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A功
率MOS,支持最高输入电压55V。
TX4132L具有低待机功耗、高效率、 低纹波、优异的母线电压调整率和
负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流 可达3A以上。
TX4132L同时支持输出恒压和输出恒流功能。
TX4132L采用固定频率的PWM控制 方式,典型开关频率为140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高转换效率。
TX4132L内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护
等功 能,提高系统可靠性。
TX4132L采用ESOP8封装,散热片 内置接VIN脚。
产品特点
宽输入电压范围:8V~55V
高效率:可高达 96%
输出电压从5V到30V可调
工作频率:140KHz
支持输出恒压恒流
低待机功耗
支持输出5V/3A
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
深圳市芯鼎盛技術有限公司
www.xdssemi.com;0755-28379635
第 1 页 共 9 页
TX4132L V1.0
TX4132L
应用领域
恒压电源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
管脚定义
深圳市芯鼎盛技術有限公司
功能说明
管脚
名称
1
VIN
2
VDD
3
FB1
4
FB2
5
VCC
6
GND
芯片地
7
VSEN
电感电流检测脚
8
散热片
内置接 VIN 脚
第 2 页 共 9 页
管脚描述
内置 MOS 漏极,接
输入电源
芯片电源
输出反馈电压正端
采样
输出反馈电压负端
采样
内部 5V LDO 输
出,接电容。
TX4132L V1.0
TX4132L
典型应用电路图
电路框图
深圳市芯鼎盛技術有限公司
第 3 页 共 9 页
TX4132L V1.0
TX4132L
极限参数(注 1)
符号
参数范围
单位
VIN 端最大电压
60
V
VDD
VDD 端最大电压
33
V
Vmax
FB1,FB2,VCC,VSEN,VSEND
-0.3~6
V
1
W
工作温度范
-40~85
TSTG
存储温度范围
-40~120
TSD
焊接温度范围
240+
2000
V
VIN
脚电压
PESOP8
TA
ESOP8 封装最大功耗
(时间小于30秒)
VESD
静电耐压值(人体模型)
注 1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而
工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。
深圳市芯鼎盛技術有限公司
第 4 页 共 9 页
TX4132L V1.0
TX4132L
o
电气特性(除非特别说明,VDD =12V, TA =25 C)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VDD钳位电压
VDD
IVDDvlOmA
33
V
欠压保护开启
VDD_ON
VDD上升
4.5
V
欠压保护关闭
VDD_OFF
VDD下降
3
V
工作电流
IOP
DRV负载1nF电容
1
mA
启动电流
STARTUP
VDD=5V
40
电源电压
电源电流
100
uA
功率管电流限流
过流保护阈值
VCS_LMT
300
mV
输出电流与输出电压采样
VSEN电压降
VCS
145
150
155
mV
FBI,FB2电压差
VFB
369
380
391
mV
开关频率
开关频率
FS
140
KHz
内置MOS
MOS管耐压
VDS
60
V
MOS管导通内阻
RDSON
70
过温保护
OTP_TH
150
o
过温保护迟滞
OTP_HYS
25
o
VCC
5.5
V
mQ
过温保护
C
C
LDO
VCC电压
深圳市芯鼎盛技術有限公司
第 5 页 共 9 页
TX4132L V1.0
TX4132L
典型应用测试数据
VO=5V/3A测试数据
VI
II(A)
VO
10
12
18
24
36
48
55
VI
10
12
18
24
36
48
55
VI
10
12
18
24
36
48
55
VI
10
12
18
24
36
48
55
0.277
0.233
0.159
0.12
0.081
0.062
0.054
II(A)
0.56
0.475
0.318
0.24
0.161
0.121
0.106
II(A)
1.16
0.98
0.65
0.49
0.327
0.245
0.214
II(A)
1.82
1.51
1
0.75
0.5
0.373
0.326
5.28
5.27
5.27
5.26
5.24
5.23
5.22
VO
5.27
5.27
5.25
5.25
5.23
5.21
5.21
VO
5.29
5.28
5.26
5.26
5.23
5.22
5.20
VO
5.30
5.29
5.28
5.28
5.25
5.23
5.22
深圳市芯鼎盛技術有限公司
第 6 页 共 9 页
IO
0.5
IO
1
IO
2
IO
3
eff.
95.3
94.2
92.1
91.3
89.8
87.9
87.9
eff.
94.1
92.5
91.7
91.1
90.2
89.7
89.4
eff.
91.2
89.8
89.9
89.5
88.9
88.8
88.4
eff.
87.4
87.6
88.0
88.0
87.5
87.6
87.3
TX4132L V1.0
TX4132L
应用信息
概述
TX4132L是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC。芯片内置
60V/5A功率MOS。
TX4132L采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有低待机功耗、快
的响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为 140KHz。
轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
TX4132L同时支持输出恒压与输出恒流。
TX4132L内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等
功能,提高系统可靠性。
最大输出电流设置
最大输出电流通过连接于VSEN与GND之间的电阻设置(参见图 1 应用电
路图):
IOUT_MAX=
VCS
R5
VCS 典型值为 150mV。例如 R5=47mOhm 则输出限流为 3.19A。
输出电压设置
通过连接于FB1,FB2 脚的分压电阻R1,R3,R2,R4 设置输出电压。电
阻选择应满足R1=R2,R3=R4。
VOUT=
R 2 R3
* VFB
R1
其中 VFB 典型值为 380mV 。
电感取值
电感典型取值在 33uH 到 100uH 之间,大的电感值可获得小的纹波电流
有助于提高效率。另一方面需注意电感的 ESR,ESR 过大会降低效率。
深圳市芯鼎盛技術有限公司
第 7 页 共 9 页
TX4132L V1.0
TX4132L
过温保护
芯片内部集成过温保护,当芯片温度高过温保护点(典型值为 150 度)
时,系统会关断功率管,从而限制输入功率,增强系统可靠性。
封装信息
ESOP-8L
深圳市芯鼎盛技術有限公司
第 8 页 共 9 页
TX4132L V1.0
TX4132L
声明
芯鼎盛技术有限公司保留电路及规格书的更改权,以便为客户提供更优
秀的产品,规格若有更改,恕不另行通知。
芯鼎盛技术有限公司一直致力于提高产品质量和可靠性,然而任何半导
体产品在特定条件下都有一定的失效和故障的可能,客户有责任在使用芯鼎
盛产品进行产品研发时,应严格按照产品规格书的要求使用芯鼎盛产品,在
进行系统设计和和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在失
败风险造成人身伤害或财产损失等情况。如因客户不当使用芯鼎盛产品而造
成的人身伤害或财产损失等情况,芯鼎盛公司不承担任何责任。
深圳市芯鼎盛技術有限公司
第 9 页 共 9 页
TX4132L V1.0
很抱歉,暂时无法提供与“TX4132L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
