TX4220
TX4220
    XDS(芯鼎盛)
    SOP8_EP
TX4220 数据手册
TX4220 内置 100V/5A MOS 升压/升降压型 DC-DC 概述 特点 TX4220是一款专为升压、升降压开 关电源设计的专用 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率管。 TX4220 典型应用支持 5-36V 输入电 压范围。输出电压小于 100V。 ‹ 内置 100V/5A 功率管 ‹ 宽输入电压范围:5V~36V ‹ 高效率:可高达 97% ‹ 固定工作频率,频率可外接电阻设置 芯片采用固定频率的 PWM 控制方式 并在轻载条件下自动降频提高转换效率。 ‹ EN 脚关断功能 芯片内置高精度误差放大器,振荡器, 以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯 片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。 ‹ 内置频率补偿 芯片工作频率可通过一个外接电阻调 节,方便根据不同应用设置系统工作频率。 TX4220内部集成了软启动以及过温 保护电路,减少外围元件并提高系统可靠 性。 TX4220 采用 ESOP8 封装。散热片内 置接 SW 脚。 ‹ FB 采样电压:1V ‹ 内置软启动 ‹ 内置过温保护 ‹ 内置限流功能 ‹ ESOP8 封装 应用 ‹ EPC/笔记本车载适配器 ‹ 升压、升降压转换 ‹ 手持设备供电 典型应用电路图 TX4220 典型应用电路图 TX4220_DS01CN 1 of 7 TX4220 内置 100V/5A MOS 升压/升降压型 DC-DC 封装及管脚分配 (散热片内置接 SW 脚) 管脚定义 TX4220_DS01CN 管脚号 管脚名 描述 1 SW MOS 管漏极 2 VDD 芯片电源 3 EN 芯片使能,高电平有效。 4 ROSC 外接电阻,设置芯片工作频率 5 VFB 输出电压反馈脚 6 NC 悬空不接 7 GND 接地 8 VCS MOS 管开关电流限流检测脚 - 散热片 接 SW 脚 2 of 7 TX4220 内置 100V/5A MOS 升压/升降压型 DC-DC 极限参数(注 1) 符 号 描述 参数范围 单位 VDD VDD 端最大电压 -0.3~45 V EN EN 端最大电压 -0.3~45 V SW SW 端最大电压 100 V VMAX ROSC、VFB、VCS 脚电压 -0.3~6.5 V PSOP8 SOP8 封装最大功耗 0.8 W TA 工作温度范围 -40~85 o C TSTG 存储温度范围 -40~120 o C TSD 焊接温度范围(时间小于 30 秒) 240 o C VESD 静电耐压值(人体模型) 2000 V 注 1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器 件的可靠性。 内部电路方框图 TX4220_DS01CN 3 of 7 TX4220 内置 100V/5A MOS 升压/升降压型 DC-DC 电特性(除非特别说明,VDD =5.5V,TA =25oC) 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 36 V 电源电压 VDD 工作电压 VDD 欠压保护电压 VDD_UVLO VDD上升 4.8 V 工作电流 IOP FOP =200KHz 2.5 mA 待机输入电流 IINQ 无负载,EN 为低电平 75 uA 5 电源电流 功率管电流采样 过流保护阈值 VCS_TH 240 250 260 mV VFB 975 1000 1025 mV 输出电流采样 FB 脚电压 工作频率 工作频率 FS ROSC=330K 120 KHz EN 使能端输入 EN 端输入高电平 ENH EN 端输入低电平 ENL 3.2 V 0.8 V 内置 MOS VDS 耐压 BVDS MOS 内置 RON 100 OTP_TH 140 100 V mΩ 过温保护 过温调节 o C 最大占空比 最大占空比 TX4220_DS01CN DMAX VFB=0V 87 % 4 of 7 TX4220 内置 100V/5A MOS 升压/升降压型 DC-DC 典型应用图 TX4220_DS01CN 5 of 7 TX4220 内置 100V/5A MOS 升压/升降压型 DC-DC 应用指南 概述 TX4220 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC,芯片内置 100V功率MOS。 TX4220 典型应用支持 5-36V输入电压范围。芯片采用固定频率的PWM控制方式,并在轻 载条件下自动降频提高转换效率。芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路, 简化了外围设计。芯片内置过流保护以及EN脚关断功能。系统工作频率可通过一个外接电阻调 节,方便根据不同应用设置系统工作频率。芯片内部还集成了软启动以及过温保护电路,减少 外围元件并提高系统可靠性。 输出电压设置 输出电压由连接与VFB引脚的分压电阻设置。 Vo = R1 + R 2 *VFB R1 其中 VFB=1V。 开关频率Fs设置 开关频率可由连接到ROSC引脚端的电阻ROSC 设定: 4.83*107 Fs = ROSC + 1.08*105 其中 ROSC 单位为欧姆。如果 ROSC 引脚直接接地即 ROSC=0,TX4220 内部将开关频率设定为 约 450KHz。对于大多数应用,建议 ROSC 取值 100~330KHz 或更大。 RCS设置 通过连接与VCS引脚的电阻RCS设置电感以及MOS管的峰值电流限流点。电感的最大峰值 电流IPK由电阻RCS限定: I PK ≤ 0.25 RCS 过温保护 当芯片温度过高时,系统会限制输入电流峰值,典型情况下当芯片内部温度超过 140 度以 上时,过温保护开始起作用:随温度升高输入峰值电流逐渐减小,从而限制输入功率,增强系 统可靠性。 TX4220_DS01CN 6 of 7 TX4220 内置 100V/5A MOS 升压/升降压型 DC-DC 封装信息 ESOP8 封装参数 TX4220_DS01CN 7 of 7
TX4220 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TX4220”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
