HG1118
LDO 稳压器电路
HG1118D 是一款双路正电压输出的低压降三端线性稳压电路,
在 800mA
输出电流下的压降仅为 1.3V。
HG1118D 拥有两路稳压输出,每一路稳压输出可以独立的设置为固定电
压输出版本和可调电压输出版本。HG1118D固定输出电压 1.5V、1.8V、2.5V、
3.3V、5.0V 和可调版本的电压精度为 1.5%;固定电压为 1.2V 的产品输出
PIN1
电压精度为 2%。
ESOP8
HG1118D 内部集成过热保护和限流电路,适用于各类电子产品。
主要特点
独立的两路稳压输出
固定输出电压为 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 和可调版本的电压
精度为 1.5%
固定电压为 1.2V 的输出电压精度为 2%
低压降电压:800mA 输出电流时仅为 1.3V
限流功能
过热切断
温度范围:-40°C~ 125°C
封装形式:ESOP-8
应用
膝上型电脑,掌上电脑和笔记本
电脑
电池充电器
SCSI-II 主动终端
移动电话
无绳电话
电池供电系统
便携式设备
开关电源的后置稳压器
命名规则(温度范围:-40°C ~ 125°C)
HG1118M
http://www.hgsemi.com.cn
1
2018 AUG
HG1118
产品订购信息
产品名称
打印名称
包装
包装数量
HG1118M-1212/TR
11181212
编带
2500 只/盘
HG1118M-1215/TR
11181215
编带
2500 只/盘
HG1118M-1218/TR
11181218
编带
2500 只/盘
11181225
编带
2500 只/盘
HG1118M-1233/TR
11181233
编带
2500 只/盘
HG1118M-1250/TR
11181250
编带
2500 只/盘
HG1118M-12AD/TR
111812AD
编带
2500 只/盘
HG1118M-1512/TR
11181512
编带
2500 只/盘
HG1118M-1515/TR
11181515
编带
2500 只/盘
HG1118M-1518/TR
11181518
编带
2500 只/盘
11181525
编带
2500 只/盘
HG1118M-1533/TR
11181533
编带
2500 只/盘
HG1118M-1550/TR
11181550
编带
2500 只/盘
HG1118M-15AD/TR
111815AD
编带
2500 只/盘
HG1118M-1812/TR
11181812
编带
2500 只/盘
HG1118M-1815/TR
11181815
编带
2500 只/盘
HG1118M-1818/TR
11181818
编带
2500 只/盘
11181825
编带
2500 只/盘
HG1118M-1833/TR
11181833
编带
2500 只/盘
HG1118M-1850/TR
11181850
编带
2500 只/盘
HG1118M-18AD/TR
111818AD
编带
2500 只/盘
HG1118M-2512/TR
11182512
编带
2500 只/盘
HG1118M-2515/TR
11182515
编带
2500 只/盘
HG1118M-2518/TR
11182518
编带
2500 只/盘
11182525
编带
2500 只/盘
HG1118M-2533/TR
11182533
编带
2500 只/盘
HG1118M-2550/TR
11182550
编带
2500 只/盘
HG1118M-25AD/TR
111825AD
编带
2500 只/盘
HG1118M-3312/TR
11183312
编带
2500 只/盘
HG1118M-3315/TR
11183315
编带
2500 只/盘
11183318
编带
2500 只/盘
11183325
编带
2500 只/盘
HG1118M-3333/TR
11183333
编带
2500 只/盘
HG1118M-3350/TR
11183350
编带
2500 只/盘
HG1118M-33AD/TR
111833AD
编带
2500 只/盘
HG1118M-1225/TR
HG1118M-1525/TR
HG1118M-1825/TR
HG1118M-2525/TR
HG1118M-3318/TR
HG1118M-3325/TR
封装
ESOP8
ESOP8
ESOP8
ESOP8
ESOP8
2
2018 AUG
HG1118
产品名称
打印名称
包装
包装数量
HG1118M-5012/TR
11185012
编带
2500 只/盘
HG1118M-5015/TR
11185015
编带
2500 只/盘
HG1118M-5018/TR
11185018
编带
2500 只/盘
11185025
编带
2500 只/盘
HG1118M-5033/TR
11185033
编带
2500 只/盘
HG1118M-5050/TR
11185050
编带
2500 只/盘
HG1118M-50AD/TR
111850AD
编带
2500 只/盘
HG1118M-AD12/TR
1118AD12
编带
2500 只/盘
HG1118M-AD15/TR
1118AD15
编带
2500 只/盘
HG1118M-AD18/TR
1118AD18
编带
2500 只/盘
1118AD25
编带
2500 只/盘
HG1118M-AD33/TR
1118AD33
编带
2500 只/盘
HG1118M-AD50/TR
1118AD50
编带
2500 只/盘
HG1118M-ADAD/TR
1118ADAD
编带
2500 只/盘
HG1118M-5025/TR
HG1118M-AD25/TR
封装
ESOP8
ESOP8
3
2018 AUG
HG1118
内部框图
VIN1
TSD
限流
VOUT1
带隙
固定版本: F1和F2 连接, A断开
F1
可调版本: A 连接, F1 和 F2 断开
F2
A
GND/ADJ1
VIN2
TSD
限流
VOUT2
带隙
固定版本: F1和F2 连接, A断开
F1
F2
A
GND/ADJ2
4
2018 AUG
HG1118
管脚排列图
HG1118D
管脚描述
管脚号
管脚名称
I/O
1
GND/ADJ1
稳压器 1 的地/ADJ
2
VIN1
I
稳压器 1 输入工作电压
3
GND/ADJ2
稳压器 2 地/ADJ
4
VIN2
I
稳压器 2 输入工作电压
5
VOUT2
O
稳压器 2 输出电压
6
VOUT2
O
稳压器 2 输出电压
7
VOUT1
O
稳压器 1 输出电压
8
VOUT1
O
稳压器 1 输出电压
功能说明
极限参数
参数
输入工作电压
引脚温度 (焊接 5 秒)
工作结温范围
储存温度
功耗
ESD 能力 (最小值)
符号
参数范围
单位
VIN
15
V
TLEAD
260
°C
TJ
150
°C
TSTG
-65 ~ +150
°C
PD
内部限制 (注 1)
mW
ESD
2000
V
注 1:最大允许功耗是最大工作结温 TJ(MAX),结对空热阻 θJA 和环境温度 TAMB 的函数。最大允许功耗在给定的环境温度下,
PD(max) = (TJ(MAX) - TAMB)/θJA,超过最大允许功耗会导致芯片温度过高,调整器因此会进入到过热切断状态。不同封装类型的结
对空热阻 θJA 是不同的,由封装技术决定。
推荐工作条件
参数
符号
范围
单位
输入电压
VIN
12
V
工作结温范围
TJ
-40~+125
°C
5
2018 AUG
HG1118
电气参数(Tamb=25°C)
参数
符 号
测 试 条 件
最小值
典型值
最大值
1.231
1.250
1.268
1.225
1.250
1.270
1.176
1.2
1.224
1.152
1.2
1.248
1.477
1.500
1.522
10mA≤IOUT≤1A,3.0V≤VIN≤10V
1.470
1.500
1.530
HG1118D-1.8,
1.773
1.800
1.827
0≤IOUT≤1A,3.2V≤VIN≤10V
1.746
1.800
1.854
HG1118D-2.5,
2.462
2.500
2.538
0≤IOUT≤1A,3.9V≤VIN ≤10V
2.450
2.500
2.550
HG1118D-3.3,
3.250
3.300
3.349
0≤IOUT≤1A,4.75V≤VIN≤10V
3.235
3.300
3.365
HG1118D-5.0,
4.925
5.000
5.075
4.900
5.000
5.10
0.3
9
18
mV
10
18
mV
1.00
1.20
1.05
1.25
1.20
1.30
5
10
mA
60
75
dB
60
120
µA
0.2
5
µA
150
°C
1.0
A
HG1118D-ADJ,
基准电压
VREF
IOUT=10mA,VIN-VOUT=2V,TJ=25°C
10mA≤IOUT≤1A,1.4V≤VIN-VOUT≤10V
HG1118D-1.2,
V
IOUT=10mΑ,VIN=3.2V,TJ=25°C
HG1118D-1.5,
V
IOUT=10mΑ,VIN=3.5V,TJ=25°C
V
IOUT=10mA,VIN=3.8V,TJ=25°C,
输出电压
VOUT
V
IOUT=10mA,VIN=4.5V,TJ=25°C,
V
IOUT=10mA,VIN=5V,TJ=25°C,
V
IOUT=10mA,VIN=7V,TJ=25°C ,
0≤ IOUT≤1A,6.5V≤VIN≤12V
输出电压温度稳定性
线性调整
负载调整
TSOUT
Rline
Rload
VINMIN ≤VIN≤ 12V,VOUT=Fixed/Adj,
IOUT=10mA
10mA≤IOUT≤ 1A,VOUT=Fixed/Adj
V
IOUT=100mA
漏失电压
Vdrop
IOUT=500mA
IOUT=800mA
静态电流
纹波抑制比
Iq
PSRR
可调管脚电流
4.25V≤VIN≤ 6.5V
fRIPPLE=120Hz,(VIN-VOUT)=3V,
VRIPPLE=1VPP
Iadj
0≤ IOUT≤1A,1.4V ≤VIN-VOUT≤10V
可调管脚电流变化
温保点
TSD
稳态输出电流
IOC
限流点
Ilimit
单路,VINMIN ≤VIN≤ 12V ,TJ=25°C
温度稳定性
长期稳定性
Tamb=125°C,1000Hrs
6
单位
V
2.1
2.5
A
0.5
0.3
2018 AUG
HG1118
参数
符 号
RMS 输出噪声
测 试 条 件
% of VOUT,10Hz≤f≤10kHz
最小值
典型值
最大值
单位
0.003
功能描述
HG1118D是一个双路低漏失电压调整器,能提供2路独立的稳压输出;它的稳压调整管是由一个PNP驱动的NPN管组
成的,漏失电压定义为:VDROP = VBE+ VSAT。
HG1118D内部的每路稳压器有固定和可调两个版本可用,固定输出电压可以是:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V, 3.3V,
和5.0V。片内过热切断电路提供了过载和过热保护,以防环境温度造成过高的结温。
为了确保 HG1118D的稳定性,对可调电压版本,输出需要连接一个至少22μF的电容。对于固定电压版本,可采用更
小的电容,具体可以根据实际应用确定。通常,线性调整器的稳定性随着输出电流增加而降低。
7
2018 AUG
HG1118
典型特性曲线
温度稳定性
可调管脚电流
2.0
100
1.0
可调管脚电流 (µA)
输出电压变化(%)
1.5
0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-50 -25
25
75 100 125 150
90
80
70
60
50
40
30
输入电压偏差(V)
0.3
CIN=10µF
0.2 COUT=10µF tantalum
0.1 VIN=6.5V
Preload=100mA
-0.2
输出电压偏差
(mV)
输出电压偏差(V)
负载电流 (A)
50
75 100 125 150
线性瞬态响应(VOUT=5 V)
负载瞬态反应(VOUT=5 V)
0.5
时间(µs)
温度(°C)
温度(°C)
-0.5
9.50
8.50
CIN=1µF
COUT=10µF tantalum
IOUT=0.1A
7.50
6.50
40
-40
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
时间(µs)
纹波抑制 VS 电流
纹波抑制 (dB)
100
90
80
fRIPPLER=120Hz
VRIPPLE≤3Vpp
70
60
50
40
30
fRIPPLE=20KHz
VRIPPLE≤0.5Vpp
VOUT=5V
CADJ=25µF
COUT=25µF
400
600
800
1000
ILOAD(mA)
8
2018 AUG
HG1118
典型应用电路图
1 GND/ADJ1
Cin1
10uF
2 VIN1
Vin1
3
VOUT1
8
VOUT1
7
VOUT2
6
VOUT2
5
Vout1
GND/ADJ2
Cout1
10uF
Vout2
4
Vin2
VIN2
Cout2
10uF
R2
Cin2
10uF
R1
注:以上线路及参数仅供参考,实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。
9
2018 AUG
HG1118
重要声明:
华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的
相关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。
客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并
采取安全措施,以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。
华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导
体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。
华冠半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下
才允许进行复制。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。
10
2018 AUG
很抱歉,暂时无法提供与“HG1118M-50AD/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
