TX4150A
TX4150A
    XDS(芯鼎盛)
    SOP8_EP
    功能类型:降压型;同步整流:-;输出通道数:-;拓扑结构:-;输入电压:-;开关频率:-;输出电流(最大值):-;
TX4150A 数据手册
TX4150 开关降压型同步整流 DC-DC 转换器 概述 TX4150 是一款 36V 输入,最大 1.5A 输出的开关降压型 DC转换器。芯 片集成了高侧 36V 250mΩ 和低侧 36V 、 140mΩ 功率 MOSFET 。在 4.5V 至 36V的宽输入电压下,提供 1.5A 连续负载电流输出可调,输入过压保护为 33V 。峰值电流模式控制提供快速的瞬态响应和逐周期的电流限制。芯片具有可配置的 线路跌落补偿,输出电流可调。输入欠压锁定。输出过压保护。CC/CV 模式控制提 供恒定电流充电和恒压充电阶段之间的平滑过渡。内置软启动防止上电时的浪涌电 流。芯片采用 ESOP8 封装。 产品特点 □ □ □ □ 宽输入电压4.5V-36V 输入过压保护 最大1.5A连续电流输出可调 效率:高达97% □ 控制模式:恒流、恒压 □ 固定频率:150KHz □ □ □ 线补功能 过热保护 启动时间可调 应用领域 ● ● ● ● ● ● 网络系统 消费类电子产品 充电器 便携式充电设备 通用USB充电器 DC-DC的转换 管脚定义 www.xdssemi.com TX4150-V1.0 第 1 页 TX4150 管脚功能描述 字符 CS BST SW GND VDD FB EN LED EP ESOP8 1 2 3 4 5 6 7 8 散热 管脚描述 输出电流设置 软启动设置 开关信号输出 芯片接地 芯片电源输入 反馈输入 芯片使能 外接LED灯 散热器,内接 GND 电路框图 www.xdssemi.com TX4150-V1.0 第 2 页 TX4150 典型应用 固定5V输出 可调电压输出 可调电流输出 www.xdssemi.com TX4150-V1.0 第 3 页 TX4150 极限应用参数 参数名称 输入电压 输出电压 工作结温度 最大结温 存储温度 焊接温度 静电耐压值 标号 VDD V_MAX V_MAX V_MAX V_MAX TA TJ T_STG T_TD V_ESD 测试调件 EN/CS/FB LED BST SW 焊接,10秒左右 人体模型 MIN -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -40 -65 2 TYP. - MAX 36 6 6 6 VDD+0.3 125 160 150 260 4 Unit V V V V V ℃ ℃ ℃ ℃ KV 注 1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工 作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。 www.xdssemi.com TX4150-V1.0 第 4 页 TX4150 电气特性 测试条件: VDD=12V,TA=25℃,除非另有说明 参数 标号 启动最小输入电 压 关闭电压 VUVLO_up VUVLO_down VUVLO_hys IQ Fosc VFB VFB_OVP D_MAX Ton Hs_Iocl Ls_Iocl Vinovp Thsd Thsdhys RDS(ON)_H RDS(ON)_L I_leak_sw 滞后电压 静态电流 振荡器 反馈电压 反馈过电压阈值 最大占空比 最短的时间 上管开关电流限 制管开关电流限 下 制 输入过压保护 过热保护 热关断迟滞 高侧开关导通电 阻侧开关导通电 低 阻 高侧开关漏电流 条件 VFB=1.2V 最小占空比 IOUT = 1A,VOUT = 3.3V IOUT = 1A, VOUT = 3.3V VEN = 0V, VSW= 0V www.xdssemi.com 最小值 典型值 最大值 单位 4.4 V V V mA KHz V V % ns A A V 4.3 0.3 1 150 0.9 1.1*VFB 98 100 3.5 1.2 33 155 15 250 140 ℃ ℃ mΩ mΩ 10 µA TX4150-V1.0 第 5 页 TX4150 开关特性图 测试条件:TA=25℃ 固定输出:VIN=12V OUT=5V/1.5A 固定输出:VIN=24V OUT=5V/1.5A 可调输出:VIN=12V OUT=3.3V/1.5A 可调输出:VIN=24V OUT=12V / 1A www.xdssemi.com TX4150-V1.0 第 6 页 TX4150 应用指南 TX4150 是一款易于使用的同步降压型 DC-DC 转换器,工作电压范围为 4.5V 至 36V。它能够以非常小的尺寸提供高达 1.5A 的连续负载电流以及高效 率和热性能。芯片还集成了输入过压和输出过压保护。开关频率固定在 150kHz 开关频率,以最大限度地减小电感器尺寸并提高 EMI 性能。 峰值电流模式控制 芯片采用固定的 150kHz 频率峰值电流模式控制。输出电压由 FB 引脚上 的外部分压电阻获取,并馈送至内部误差放大器。误差放大器的输出将通过内部 PWM 比较器与高端电流检测信号进行比较。当第二个信号高于第一个信号时,PWM 比较器将产生一个关断信号来关闭高端开关。误差放大器的输出电压会随输出负载 电流成比例地增加或减少。芯片内部具有逐周期峰值电流限制功能,可帮助维持安 全范围内的负载电流。芯片具有帮助提高轻载效率的内部功能。当输出电流较低 时,将进入睡眠模式。 输出电压设置 输出电压由输出端到 FB 引脚的电阻分压器设置。电阻分压器使用 1% 的 电阻精度。输出电压值设置公式为: VOUT  VREF * R1  R 2 R2 VREF 是内部参考电压,为 0.9V。 设置启用阈值 当 EN 引脚电压超过阈值时,芯片开始工作。当保持 EN 低(低于阈值) 时,芯片停止工作。芯片的静态电流非常低,以保持系统良好的关闭操作。当 EN 引脚悬空时,芯片内部有一个上拉电阻来确保 IC 工作。如果需要控制EN脚,使用 漏极开路或集电极开路输出逻辑电路来连接它。当系统需要较高的输入 UVLO 门限 时,EN 引脚可以按照下图进行配置。 www.xdssemi.com TX4150-V1.0 第 7 页 TX4150 坡度补偿 为了避免在高占空比时发生次谐波振荡,芯片在流过高端开关的电流的感应 信号上增加了一个斜率补偿。 误差放大器 误差放大器将FB电压与内部参考电压(Vref)进行比较,并输出与之成比例 的电流这两个信号之间的差异。该输出电流对内部补偿网络进行充电或放电产生误 差放大器的输出电压,用来控制功率 MOSFET 的电流。优化了内部补偿网络,最 大限度地减少了外部元件数量并简化了控制回路设计。 内部LDO提供的自举电压 芯片有内部的 LDO,以提供高端开关所消耗的能量。芯片需要在 BST 和SW 引脚之间使用 100nF 的小型陶瓷电容,为高端开关提供栅极驱动电压。当高端关 闭时,自举电容器充电。在连续电流模式下,当低端导通时,自举电容将充电。自 举电容电压将保持在大约 5.3V。当 IC 在睡眠模式下工作时,自举电容充电的值 取决于 VDD 和输出电压的差异。但是,当自举电容上的电压低于自举电压刷新阈 值时,芯片将强制低压对自举电容充电。当输出足够高时,将稳压器输出端的外部 二极管连接到 BST 引脚也可以提高稳压器的工作效率。 高侧过流保护 芯片有一个高侧 MOSFET 电流检测功能。该检测信号将比较 COMP 引脚电 压和过流阈值之间的电压差。当检测到的电流达到较低的电压时,高端 MOSFET 将关闭。在正常工作中,COMP 引脚电压将会降低。如果过流阈值较低,芯片将进 入过流保护模式。 热关断 如果结温超过 155℃,内部热关断电路将强制器件停止工作。 当结温降至 140℃ 以下时,IC 将重新开始工作 线路补偿 当 USB 充电电缆线路长,电阻高时,电缆上会出现一些明显的压降。在设 备端将看到更低的输入电压。如果负载输入端子上的电压过低,则会影响负载输入 端子的电压充电时间。建议调整充电器的输出电压来补偿这个电压降。芯片具有可 配置的线路压降补偿功能。线路压降补偿值可以通过设置输出上拉反馈电阻的 R1 。线路补偿电压可粗略计算如下: www.xdssemi.com TX4150-V1.0 第 8 页 TX4150 VOUT  RCS * IOUT *15 * R1 200 K Rcs 是 CS 引脚上的电流检测电阻,是 PCB 板和 GND 引脚上的所有寄生电阻 之和。IOUT 是输出负载电流通过 Rcs设置。R1 是上拉反馈电阻。 电感的选择 在开关输入电压的驱动下,电感需要向负载提供恒定电流。取电感值大的电 感会降低电流纹波和较低的输出电压纹波。但是电感值越大,体积也就越大,较高 的直流电阻和/或较低的饱和电流。计算电感值的规则是允许电感器中的峰 - 峰纹 波电流约为最大负载电流的 25%。同时需要确保峰值电感电流低于电感饱和电流 。 电感值可以通过下式计算: L VOUT  VOUT  1   Fs * IL  VDD  其中 VOUT 是输出电压,VDD 是输入电压,FS 是开关频率,ΔL 是峰峰值电感纹 波电流。 选择一个在最大峰值电流下不会饱和的电感。峰值电感电流可通过以下公式计算: VOUT  VOUT  IL _ P  ILOAD  1   2 * Fs * L  VDD  ILOAD 是负载电流。 电感材料的选择主要取决于价格与尺寸要求和 EMI 约束。 可选肖特基二极管 在高侧开关和低侧开关之间的转换期间,低侧功率 MOSFET 的正向导通二 极管电流很高。选择肖特基二极管与低端 MOSFET 并联以提高整体效率。 输入电容选择 降压转换器的输入电流是不连续的,因此需要电容器来将输入电压稳定下来 。建议使用低 ESR 的陶瓷电容来优化性能,但陶瓷电容器或低 ESR 电解电容器 也可以,使用陶瓷电容时最好选用 X5R 或 X7R 电介质。由于输入电容承受着开 关电流,电容需要选择良好的纹波电流额定值。输入电容的 RMS 电流可以通过下 面公式计算: ICIN  ILOAD * VOUT VDD  VOUT  * 1    VDD  www.xdssemi.com TX4150-V1.0 第 9 页 TX4150 最差情况下 VDD = 2×VOUT,其中: ICIN  ILOAD 2 为了简化,请选择 RMS 电流额定值大于最大负载电流一半的输入电容。 当使用电解电容或钽电容时,应该靠近 IC 尽可能放置一个小的,高质量的 陶瓷电容:即 0.1μF。当使用陶瓷电容时,确保它们有足够的电容来维持输入端的 电压纹波。由电容引起的输入电压纹波可以通过以下公式估算: VDD  ILOAD VOUT  VOUT  * * 1   Fs * CIN VDD  VDD  CIN 是输入电容。 输出电容选择 输出电容 COUT 需要维持直流输出电压。推荐使用陶瓷电容,钽电容或低 ESR电解电容。低ESR电容保持输出电压纹波低。输出电压纹波可以通过以下方式估 算: VOUT  VOUT  VOUT   1  1   *  RESR   Fs * L  VDD   8 * Fs * COUT  其中 L 是电感值,RESR 是输出电容的等效串联电阻(ESR)值,COUT 是 输出电容值。在陶瓷电容器的情况下,开关频率处的阻抗由电容决定。输出电压纹 波主要由电容决定。为了简化,输出电压纹波可以通过以下公式计算: VOUT  VOUT  VOUT  * 1   8 * Fs * L * COUT  VDD  2 在钽或电解电容器的情况下,ESR 主宰开关频率处的阻抗。为了简化,输出纹波可 以近似为: VOUT  VOUT  VOUT  * 1   * RESR Fs * L  VDD  输出电容器的特性也会影响稳压器的稳定性。 www.xdssemi.com TX4150-V1.0 第 10 页 TX4150 封装信息 ESOP8 字符 D 公制 最小 4.7 英制 最大 5.1 最小 最大 0.185 0.2 0.126 0.134 0.228 0.244 0.15 0.157 0.091 0.099 0.05 0.013 0.02 D1 E E1 3.202 5.8 3.8 3.402 6.2 4 A A1 A2 0.05 1.35 1.35 0.25 1.55 1.75 0.004 0.053 0.053 0.01 0.061 0.069 L c 0.4 0.17 1.27 0.25 0.016 0.006 0° 0.050 0.01 8° E2 e b θ 2.313 2.513 1.27 0.33 0.51 0° 8° www.xdssemi.com TX4150-V1.0 第 11 页
TX4150A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TX4150A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
