DC/DC电源 PCB安装式
薄型
绝缘
安全认证
OCP
OVP
控制
宽范围输入
E IN
M A AWA N
T
TD
501
6
190
85
D4
RO
TD
78T
301
190
6
01D
6
190
485
D4
H
RO
HS
TD3
5T
301
DC
01D
485
65
190
190
特点
工业标
准宽输入范围
通过同步整流电路实现高效率
6面屏蔽
I/O 绝缘电压
内置过电流保护电路 (自动恢复 )
内置过电压保护电路
内置遥控开/关
通过外部可变电阻器调节输出电压高
可靠性
RoHS 标志
安全认证
3 年保修
AN
64T
RO
HS
TD3
01D
190
HS
TD
501
H-E
RO
HS
T
190
MC
64T
TD5
01D
485
65
190
AN
H
RO
E IN
M A AWA N
T
E IN
M A AWA N
T
RO
485
65T
E IN
M A AWA N
T
E IN
M A AWA N
T
TD
85
78T
E IN
M A AWA N
T
TD5
E IN
M A AWA N
T
E IN
M A AWA N
T
HS
RO
HS
T
H-E
RO
HS
HS
T D-485 接口模块
TD(3)485 系列
单路增强型高速 RS-485 隔离收发器
1 产品特点:
E IN
M A AWA N
T
TD3
01D
190
4
-E
85H
RO
HS
65T
单一输入电源供电
无隔离输出电源脚
最多可连接 256 个节点
电磁辐射 EMI 极低
工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
集成电源隔离、信号隔离和总线 ESD 保护功能
2 产品说明:
TD301D485H-E / TD501D485H-E,主要功能将是逻辑电平转换为RS-485协议的差分电平,实现信号隔离;是一款采用IC集成化
技术,实现了电源隔离,信号隔离,RS-485通信和总线保护于一体的RS-485协议收发模块。产品自带定压隔离电源,可实现
2500VDC 电气隔离。产品可方便地嵌入用户设备,使设备轻松实现RS-485协议网络的连接功能。
3 适用范围:
工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化...
4 外观尺寸与引脚说明:
4.1 外观尺寸图
4.2 建议印刷图
注:栅格间距为 2.54*2.54mm
4.3 引脚定义
引脚
序号
注:
尺寸单位:mm
端子直径公差:±0.10
未标注之公差:±0.25
名称
VCC
电源输入正
2
GND
电源输入地
3
TXD
数据发送脚
4
RXD
数据接收脚
5
CON
收发控制脚
8
B
RS-485 B 脚
9
A
RS-485 A 脚
10
RGND
隔离输出电源地
TD(3)485 系列 单路增强型高速
5 产品型号表
产品型号
电源电压范围
静态电流
最大工作电流
传输波特率
节点数
(VDC)
(mA,Typ)
(mA)
(kbps)
(pcs)
28
130
500
256
高速
25
100
500
256
高速
3.3
TD301D485H-E
(3.15~3.45)
5
TD501D485H-E
(4.75~5.25)
类型
6 规格参数
6.1 最大极限参数
超出以下极限值使用,可能会造成模块永久性损坏,
项目
输入电压范围
引脚耐焊接温度
条件
最小值
标称值
最大值
TD301D485H-E
-0.7
3.3
5
TD501D485H-E
-0.7
5
7
手工焊接@3~5 秒
370
波峰焊焊接@5~10 秒
265
热拔插
单位
V dc
不支持
注:该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。
项目
符号
输入电压
VCC
TXD 逻辑电平
RXD 逻辑电平
条件
最小值
标称值
最大值
TD301D485H-E
3.15
3.3
3.45
TD501D485H-E
4.75
5
5.25
高电平
VIH
0.7VCC
VCC+0.5
低电平
VIL
0.3VCC
高电平
VOH
VCC-0.4
VCC-0.2
低电平
VOL
IRXD=4mA
IRXD=4mA
0.2
0.4
TD301D485H-E
2.3
VCC+0.5
TD501D485H-E
高电平
VCON_H
3.8
VCC+0.5
低电平
VCON_L
0.3VCC
TXD 驱动电流
ITXD
2
CON 驱动电流
ICON
5
RXD 输出电流
IRXD
TXD 上拉电阻
RTXD
CON 控制电平
串行接口
单位
VDC
mA
10
10
kΩ
TD301D485H-E
3.3V 标准 UART 接口
TD501D485H-E
5V 标准 UART 接口
6.2 输入特性
6.3 输出特性
项目
符号
条件
最小值
标称值
最大值
单位
内置隔离输出电源电压
VO
标称输入电压
VDC
TD(3)485 系列 单路增强型高速
项目
符号
差分输出电压(A-B)
VOD
差分输出电流(A-B)
IOD
条件
标称输入电压,差分负载为 54Ω
最小值
标称值
最大值
单位
1.5
VO
28
mA
单位
ESD 静电保护
总线接口保护
6.4 传输特性
项目
符号
条件
最小值
标称值
最大值
120
-7V≤VCM≤+12V
96
数据发送延时
400
数据接收延时
150
25
内置上下拉电阻
收发器输入阻抗
收发状态延时
TRTT, TTTR
kΩ
ns
μs
6.5 真值表特性
项目
输入
输出
CON
TXD
A
B
1
发送功能
CON
VA-VB
RXD
1
≥-10mV
1
接收功能
1
1
≤-200mV
-200mV<VA-VB<-10mV
不确定状态
6.6 通用特性
项目
条件
最小值
电气隔离
标称值
最大值
单位
两端隔离(输入、输出相互隔离)
隔离电压
测试时间 1 分钟,漏电流
很抱歉,暂时无法提供与“TD301D485H-E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
