无锡中微爱芯电子有限公司
Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.
版次:B3
编号:AiP1117-ADJ/3.3/5-AX-QT-N048
表 835-11
e
AiP1117-ADJ/3.3/5
or
800mA低压降固定/可调稳压器
i-c
产品说明书
说明书发行履历:
版本
发行时间
2020-04-A1
2020-04
新制
2021-01-A2
2021-01
修改内容
2021-07-B1
2021-07
增加5V版本
新制/修订内容
江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼
http://www.i-core. cn
邮编:214072
第 1 页 共 13 页
版本:2021-07-B1
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B3
1、概 述
AiP1117-ADJ/3.3/5是最大输出电流为800mA的低压降正向稳压器,其中AiP1117-ADJ是可调输出
电压版,只需要两个外接电阻即可实现输出电压在1.25V~13.8V范围内的调节,而AiP1117-3.3/5是固
定输出3.3V/5V电压版。芯片内置温度保护。广泛应用于各种需要高精度,低压降正向稳压场合,例
如便携式设备、电池充电器等。其主要特点如下:
● 输出电压可调
● 低输入-输出压降
● 负载调整率:0.2%(典型值)
● 内置温度保护
● 衬底接VOUT
i-c
or
● 封装形式:SOT-223/TO-252
e
● 最大输出电流:800mA
邮编:214072
第 2 页 共 13 页
版本:2021-07-B1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
订购信息:
管装:
产品型号
封装
形式
打印
标识
管装数
盒装管
盒装数
箱装盒
箱装数
50
管/盒
4000
PCS/盒
10
盒/箱
40000
PCS/箱
TO-252
AiP1117-ADJ
80
PCS/管
AiP1117-3.3
JG.TB
TO-252
AiP1117-3.3
80
PCS/管
50
管/盒
4000
PCS/盒
10
盒/箱
40000
PCS/箱
AiP1117-5
JG.TB
TO-252
AiP1117-5
80
PCS/管
50
管/盒
4000
PCS/盒
10
盒/箱
40000
PCS/箱
编带:
封装形式
打印标识
编带盘装数
编带盒装数
箱装数
AiP1117-ADJGH.TR
SOT-223
1117-ADJ
2500
PCS/盘
5000
PCS/盒
40000
PCS/箱
AiP1117-ADJJG.TR
TO-252
AiP1117-ADJ
2500
PCS/盘
2500
PCS/盒
25000
PCS/箱
i-c
or
产品型号
塑封体尺寸:
7.0mm×6.5mm
引脚间距:
2.3mm
塑封体尺寸:
7.0mm×6.5mm
引脚间距:
2.3mm
塑封体尺寸:
7.0mm×6.5mm
引脚间距:
2.3mm
e
AiP1117-ADJ
JG.TB
备注说明
AiP1117-3.3GH.TR
SOT-223
1117-3.3
2500
PCS/盘
5000
PCS/盒
40000
PCS/箱
AiP1117-3.3JG.TR
TO-252
AiP1117-3.3
2500
PCS/盘
2500
PCS/盒
25000
PCS/箱
AiP1117-5GH.TR
SOT-223
1117-5
2500
PCS/盘
5000
PCS/盒
40000
PCS/箱
AiP1117-5JG.TR
TO-252
AiP1117-5
2500
PCS/盘
2500
PCS/盒
25000
PCS/箱
备注说明
塑封体尺寸:
6.5mm×3.5mm
引脚间距:
2.3mm
塑封体尺寸:
7.0mm×6.5mm
引脚间距:
2.3mm
塑封体尺寸:
6.5mm×3.5mm
引脚间距:
2.3mm
塑封体尺寸:
7.0mm×6.5mm
引脚间距:
2.3mm
塑封体尺寸:
6.5mm×3.5mm
引脚间距:
2.3mm
塑封体尺寸:
7.0mm×6.5mm
引脚间距:
2.3mm
注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。
邮编:214072
第 3 页 共 13 页
版本:2021-07-B1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
2、功能框图及引脚说明
2.1、功能框图
VIN
热极限
e
限流
or
VOUT
基底
GND(固定输出)
ADJ.(可调输出)
2.2、引脚排列图
i-c
正视图
标签是VOUT
正视图
标签是
VOUT
3
VIN
2
VOUT
1
ADJ/GND
4引脚塑料SOT-223
qJC=15°C/W*
邮编:214072
1
ADJ/
GND
2
3
VOUT
VIN
3引脚塑料TO-252
qJC=3°C/W*
第 4 页 共 13 页
版本:2021-07-B1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
2.3、引脚说明
引脚
1
2
3
符 号
ADJ/GND
VOUT
VIN
功 能
可调端/地
输出端
输入端
3、电特性
3.1、极限参数
除非另有规定,Tamb=25℃
符号
VIN
Tamb
Tstg
TL
条件
10 秒
最小
-40
-65
最大
18
85
150
300
单 位
V
e
参数名称
电源电压
工作环境温度
贮存温度
焊接温度
or
3.2、推荐使用条件
参 数 名 称
输入电压
输出电流
符 号
VIN
IOUT
最小
2.75
10
典型
最大
18
800
单 位
V
mA
3.3、电气特性
3.3.1、AiP1117-ADJ 电参数特性表
(除非另有规定,TJ=25℃)
符 号
测 试 条 件
IOUT=10mA,
VIN-VOUT=2V
10mA≤IOUT≤800mA,
1.4V≤VIN-VOUT≤10V
i-c
参 数 名 称
参考电压
VREF
线性调整率
∆VOUT
IOUT=10mA,
1.5V≤VIN-VOUT≤13.75V
负载调整率
∆VOUT
VIN-VOUT=3V
10mA≤IOUT≤800mA
IOUT=100mA
输入-输出压降
VIN-VOUT
IOUT=500mA
IOUT=800mA
限制电流
ILIMIT
VIN-VOUT=5V
最小负载电流
IOMIN
VIN=15V
热调节
Tamb=25℃,30-ms 脉冲
温度
最小
典型
最大
单 位
25℃
1.238
1.250
1.262
V
25℃
全温
25℃
全温
25℃
全温
25℃
全温
25℃
全温
25℃
全温
25℃
25℃
全温
1.225
0.8
1.250
0.035
0.2
1.1
1.15
1.2
1.2
1.7
0.01
1.270
0.2
0.4
1.2
1.25
1.3
1.5
5
0.1
V
V
V
V
V
V
V
V
A
mA
mA
%/W
邮编:214072
第 5 页 共 13 页
版本:2021-07-B1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
25℃
全温
25℃
全温
25℃
全温
60
75
60
0.2
0.5
0.3
0.003
120
5
dB
dB
uA
uA
uA
uA
测 试 条 件
温度
最小
典型
最大
单 位
IOUT=10mA,VIN=5V
25℃
3.267
3.3
3.333
V
0≤IOUT≤800mA,
4.75V≤VIN-VOUT≤10V
25℃
全温
25℃
全温
25℃
全温
25℃
全温
25℃
全温
25℃
全温
25℃
25℃
全温
25℃
全温
25℃
全温
25℃
全温
3.235
0.8
60
3.3
1
1
1.1
1.15
1.2
1.2
5
0.01
75
60
0.2
0.5
0.3
0.003
3.365
6
10
1.2
1.25
1.3
1.5
10
0.1
120
5
V
V
mV
mV
mV
mV
V
V
V
V
V
V
A
mA
mA
%/W
dB
dB
uA
uA
uA
uA
纹波调节
f=120Hz,VRipple=1VPP
VIN-VOUT=3V
可调端电流
IADJ
∆IADJ
1.4V≤VIN-VOUT≤10V
10mA≤IOUT≤800mA
Tamb=85℃,1000hrs
(% of VOUT),10Hz≤f≤10kHz
可调端电流
变化
温度稳定性
长期稳定性
RMS 输出噪声
3.3.2、AiP1117-3.3 电参数特性表
参 数 名 称
VOUT
or
输出电压
符 号
e
(除非另有规定,TJ=25℃)
线性调整率
∆VOUT
IOUT=0mA,
4.75V≤VIN-VOUT≤15V
负载调整率
∆VOUT
VIN=4.75V,0≤IOUT≤800mA
IOUT=100mA
输入-输出压降
VIN-VOUT
IOUT=500mA
i-c
IOUT=800mA
限制电流
ILIMIT
VIN-VOUT=5V
静态电流
IQ
VIN15V
热调节
Tamb=25℃,30-ms 脉冲
纹波调节
VIN-VOUT=3V
可调端电流
IADJ
∆IADJ
1.4V≤VIN-VOUT≤10V
10mA≤IOUT≤800mA
Tamb=85℃,1000hrs
可调端电流
变化
温度稳定性
长期稳定性
RMS 输出噪声
邮编:214072
第 6 页 共 13 页
版本:2021-07-B1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
3.3.2、AiP1117-5 电参数特性表
(除非另有规定,TJ=25℃)
参 数 名 称
符 号
测 试 条 件
温度
最小
典型
最大
单 位
IOUT=10mA,VIN=7V
25℃
4.95
5
5.05
V
25℃
全温
25℃
全温
25℃
全温
25℃
全温
25℃
全温
25℃
全温
25℃
25℃
全温
25℃
全温
25℃
全温
25℃
全温
4.9
0.8
60
5
1
1
1.1
1.15
1.2
1.2
5
0.01
75
60
0.2
0.5
0.3
0.003
5.1
10
15
1.2
1.25
1.3
1.5
10
0.1
120
5
V
V
mV
mV
mV
mV
V
V
V
V
V
V
A
mA
mA
%/W
dB
dB
uA
uA
uA
uA
输出电压
VOUT
0≤IOUT≤800mA,
6.5V≤VIN-VOUT≤12V
线性调整率
∆VOUT
IOUT=0mA,
6.5V≤VIN-VOUT≤15V
负载调整率
∆VOUT
VIN=6.5V,0≤IOUT≤800mA
输入-输出压降
VIN-VOUT
e
IOUT=100mA
IOUT=500mA
or
IOUT=800mA
限制电流
ILIMIT
VIN-VOUT=5V
静态电流
IQ
VIN15V
热调节
纹波调节
Tamb=25℃,30-ms 脉冲
VIN-VOUT=3V
可调端电流
IADJ
∆IADJ
1.4V≤VIN-VOUT≤10V
10mA≤IOUT≤800mA
Tamb=85℃,1000hrs
i-c
可调端电流
变化
温度稳定性
长期稳定性
RMS 输出噪声
邮编:214072
第 7 页 共 13 页
版本:2021-07-B1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
4、典型测试线路
4.1、AiP1117-ADJ 测试线路
AiP1117
VIN
VIN
VOUT
VOUT
ADJ
VREF
R1
IADJ
50uA
e
R2
VOUT=VREF(1+R2/R1)+IADJR2
or
4.2、AiP1117-3.3 测试线路
AiP1117-3.3
VIN
VIN
GND
i-c
10uF
3.3V
VOUT
22uF
4.3、AiP1117-5 测试线路
AiP1117-5
VIN
VIN
10uF
5V
VOUT
GND
邮编:214072
22uF
第 8 页 共 13 页
版本:2021-07-B1
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B3
短路电流
i-c
or
最小负载电流
e
5、特性曲线
负载调整率
温度稳定性
邮编:214072
纹波调节
可调端电流
第 9 页 共 13 页
版本:2021-07-B1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
6、典型应用线路与说明
6.1、AiP1117-ADJ 典型应用线路
D1
AiP1117
VIN
VIN
VOUT
VOUT
ADJ
R1
CADJ
COUT
22uF
e
R2
50uA
输出电压值可用以下式计算:
or
VOUT=VREF(1+R2/R1)+IADJ*R2
6.2、AiP1117-3.3 典型应用线路
AiP1117-3.3
VIN
VIN
VOUT
VOUT
GND
i-c
10uF
22uF
6.3、AiP1117-5 典型应用线路
AiP1117-5
VIN
VIN
10uF
VOUT
VOUT
GND
邮编:214072
22uF
第 10 页 共 13 页
版本:2021-07-B1
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B3
7、封装尺寸与外形图
i-c
or
e
7.1、SOT-223 外形图与封装尺寸
邮编:214072
第 11 页 共 13 页
版本:2021-07-B1
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B3
i-c
or
e
7.2、TO-252 外形图与封装尺寸
邮编:214072
第 12 页 共 13 页
版本:2021-07-B1
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
8、声明及注意事项
8.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
有毒有害物质或元素
部件
铅
名称
汞
镉
(Pb) (Hg) (Cd)
六阶铬 多溴联 多溴联 邻苯二 邻苯二
苯
苯醚 甲酸二 甲酸丁
(Cr
(PBBs (PBD 丁酯
苄酯
(VI
Es) (DBP) (BBP)
邻苯二甲
酸二(2乙基巳
基)酯
(DEHP)
邻苯二甲酸
二异丁酯
(DIBP)
芯片
内引线
装片胶
塑封
树脂
e
引线框
○:表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。
×:表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。
or
说明
8.2、注意
在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;
本资料中的信息如有变化,恕不另行通知;
本资料仅供参考,本公司不承担任何由此而引起的任何损失;
i-c
本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。
邮编:214072
第 13 页 共 13 页
版本:2021-07-B1
很抱歉,暂时无法提供与“AIP1117-5GH.TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.53158
- 100+0.42142
- 300+0.36634
- 2500+0.32498
- 5000+0.29193
- 10000+0.27540
