AMS1117-XX
1A 低压差线性稳压器
概述:
AMS1117是一款低压差线性稳压电路,
该电路输出电流能力为1A 。该系
列电路包含固定输出电压版本和可调输出电压版本,其输出电压精度为
±1.5%。
为了保证芯片和电源系统的稳定性 ,AMS1117内置热保护和电
流限制保护功能,同时产品采用了修正技术,保证了输出电压精度
控制在±1.5%的范围内。
AMS1117 采用 SOT-223 和 TO-252-2L 的封装形式封装。
主要特点:
只需外接两个电阻,ADJ 输出电压能在 1.25V 到 13.8V 调节
固定电压型输出 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.3V 和 5.0V
输出电流能力 1A
输出电压精度±1.5%
工作电压高达 15V
电压线性度小于 0.2%
负载调整率小于 1.0%
应用:
计算机主板和显卡电源管理
LCD 监视器和 LCD TV
DVD 解码板
ADSL 调制解调器
开关电源后级稳压器
功能框图:
版本号:1.0
2021 年 9 月
共7页 第1页
AMS1117-XX
管脚排列图:
管脚描述:
管脚号
1
2
3
固定电
压型
管脚名称
GND
VOUT
VIN
功能描述
地
输出端
输入端
可调电
压型
管脚号
1
2
3
管脚名称
ADJ
VOUT
VIN
功能描述
可调端
输出端
输入端
极限值参数:(Ta=25℃)
参数名称
符号
数值
单位
最大输入电压
结温
环境温度
贮存温度
焊接温度和时间
Vin
TJ
TA
TS
18
150
140
-65~ +150
300C,10S
V
C
C
C
热阻值:
参数名称
热阻(结-环境)
符号
θ-JA
条件
SOT-223
TO-252-2L
单位
无散热片
120
100
C/W
推荐工作条件:(Ta=25℃)
参数名称
最小
输入电压范围
环境温度
-40
版本号:1.0
最大
15
125
单位
V
C
2021 年 9 月
共 7 页 第 2页
AMS1117-XX
电特性:(若无特殊说明,Ta=25C)
参数
基准电压
输出电压
电压线性度
(Note1)
符号
Vref
Vout
LNR
负载调整率
(Note1,2)
LDR
输入输出电压差
(Note3)
Vin-Vou
t
最大负载电流
最小负载电流
静态电流
可调端电流
可调端电流变化
热稳定性
Ilimit
版本号:1.0
Iq
Iadj
Ic
Ts
测试条件
AMS1117-ADJ
Iout=10mA, Vin-Vout=2V
10mA≤Iout≤1A ,1.4V≤Vin-Vout≤12V
AMS1117-1.20V
Iout=10mA,Vin=3.2V
0≤Iout≤1A ,3.0V≤Vin≤12V
AMS1117-1.50V
Iout=10mA,Vin=3.5V
AMS1117-1.80V
Iout=10mA,Vin=3.8V
0≤Iout≤1A ,3.2V≤Vin≤12V
AMS1117-2.50V
Iout=10mA,Vin=4.5V
0≤Iout≤1A ,3.9V≤Vin≤12V
AMS1117-2.85V
Iout=10mA,Vin=4.85V
0≤Iout≤1A ,4.25V≤Vin≤12V
AMS1117-3.3V
Iout=10mA,Vin=5V
0≤Iout≤1A ,4.75V≤Vin≤12V
AMS1117-5.0V
Iout=10mA,Vin=7V
0≤Iout≤1A ,6.5V≤Vin≤12V
AMS1117-ADJ
Iout=10mA,1.4V≤Vin-Vout≤10.75V
AMS1117 固定电压型
Iout=10mA, Vout+1.4V≤Vin≤12V
AMS1117-ADJ
Vin-Vout=3V, 10mA≤Iout≤1A
AMS1117固定电压型
Vin=Vout+1.4V, 0≤Iout≤1A
Vout, Vref=1%,Iout=100mA
Vout, Vref=1%,Iout=500mA
Vout, Vref=1%,Iout=1A
Vin-Vout=2V, Tj=25℃
(Note4)
AMS1117 固定电压型 Vin-Vout=1.25V
AMS1117-ADJ
最小值
典型值
最大值
单位
1.231
1.225
1.250
1.250
1.269
1.275
V
1.182
1.176
1.200
1.200
1.218
1.224
V
1.477
1.470
1.500
1.500
1.523
1.530
V
1.773
1.764
1.800
1.800
1.827
1.836
V
2.463
2.450
2.500
2.500
2.537
2.550
V
2.807
2.793
2.850
2.850
2.893
2.907
V
3.250
3.234
3.300
3.300
3.350
3.366
V
4.925
4.900
5.000
5.000
5.075
5.100
V
0.035
0.2
9
12
mV
0.2
1.0%
10
30
mV
1.0
1.05
1.1
1.2
5
4
55
0.2
1.2
1.25
1.3
V
V
V
A
mA
mA
uA
uA
1.0
10
8
120
5
0.5
2021 年 9 月
共 7 页 第 3页
AMS1117-XX
Note1:表中所给出的电压线性度和负载调整率参数是在常温下测试的,负载调整率随温度变化曲线请
参看后面的典型参数曲线。
Note2:常温下,当 Iout 从 0 变到 1A,Vin-Vout 从 1.4V 变到 12V 时,参数能满足表中给出的规
范。若温度从-40℃变到 125℃时,为满足规范,电路需要输出电流大于 10mA。
Note3:输入输出电压差 Vdropout 是在如下条件下测试的,在各种输出电流值下,以 Vin=Vout+1.3V 时
的输出电压 Vout 作为输出参考电压值,减小输入电压,当 Vout 的值降低 1%时所对应的输入输出电压
差即为 Vdropout。
Note4:最小负载电流是指当输入电压在如下范围内(1.4V≦Vin-Vout≦12V)变化时,为保证 Vout 的
变化在规范范围内,对输出负载电流的要求,即要求负载电流不小于 10mA。
应用概述:
AMS1117 是低压差的三端线性稳压电路。该电路外围应用电路简单,固定电压版本只需输入和输出两
个电容,可调电压版本只需输入和输出两个电容及两个外接电阻即可工作。芯片内部包含启动电路、偏置
电路、带隙基准源电路、过热保护、电流限制和功率管及其驱动电路等模块组成。当结温超过 125℃或者
负载电流大于 1.2A 时,过热保护和电流限制模块能够保证芯片和应用系统安全工作。
AMS1117 的带隙模
块提供稳定的基准电压,基准电压的温度系数是由设计时精心考虑并进行了补偿,使得芯片的温度漂移系
数小于 100ppm/℃。输出电压精度由熔丝修正技术得以保证。
典型应用:
AMS1117 有固定版本和可调版本两个输出电压版本。
固定版本输出电压:
固定版本典型应用如图 1 所示
图1 AMS1117 固定电压版本应用电路
可调版本输出电压:
AMS1117 可调电压型提供 1.25V 的基准电压,任何在 1.25 至 13.8V 之间的输出电压可以通过选择两
个外接电阻来获得,R1、R2 两个外接电阻连接方法如图 2 所示。
图 2 AMS1117可调型应用电路
版本号:1.0
2021 年 9 月
共 7 页 第 4页
AMS1117-XX
应用提示:
1. 对于所有应用电路均推荐使用输入旁路电容 C1 为 10uF 钽电容。
2. 为保证电路的稳定性,在输出端到地接 22uF 钽电容 C2。
3. 在可调端和地之间接旁路电容 Cadj 能提高电路的纹波抑制比,当输出电压升高时,该旁路电容可以防止
纹波被放大。Cadj 的阻抗要小于输出端到调整端电阻 R1 的阻值,这样可以防止任何频率的纹波被放大。
R1 的阻值一般在 200Ω 到 350Ω 之间,Cadj 容值应满足以下的公式: 2*Fripple*Cadj
很抱歉,暂时无法提供与“AMS1117-1.8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
