HBO560M1VTR-0606
HBO560M1VTR-0606
    LELON(立隆电子)
HBO560M1VTR-0606 数据手册
高分子固液混合铝电解电容器 HBO HBO系列 特长/用途 ‧125℃、4,000小时寿命保证 ‧低等效串联电阻(ESR)并可承受高纹波电流 ‧符合RoHS指令 标示颜色:深绿色 规格表 目 性 工作温度范围 能 -55℃ ~ +125℃ 额定静电容量容许误差值 ± 20% (120 Hz, 20℃) 漏电流(20℃)* I = 0.01CV或3 (µA/微安)之中任一个较大值以下(2分钟后) I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特) 损失角正切值(120 Hz, 20℃) 参阅标准品一览表 温度特性(100k Hz) 阻抗比 耐久性 阻抗比不可大于下表所列数值 额定电压 25 Z(-25℃)/Z(+20℃) 1.5 Z(-55℃)/Z(+20℃) 2.0 35 1.5 2.0 保证寿命时间 4,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 30% 损失角正切值 ≦初始规格值的 200% 等效串联电阻(ESR) ≦初始规格值的 200% 漏电流 ≦初始规格值 固液混合 项 *于 125℃环境中供给容许纹波电流值与额定电压 4,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。 高温无负荷特性 *于125℃环境中不供给额定电压1,000小时后,待制品回复至20℃的环境中进行量测时,需满足同耐久性试验要求(可进行电压补 偿后再行量测)。 焊锡耐热性* (请参照第 26 页贴片型焊接条 件) 纹波电流与频率补正系数 静电容量变化率 ≦初始值的± 10% 损失角正切值 ≦初始规格值 等效串联电阻(ESR) ≦初始规格值 漏电流 ≦初始规格值 频率(Hz) 120≦频率< 1k 1k≦频率< 10k 10k≦频率< 100k 100k≦频率< 500k 补正系数 0.10 0.3 0.6 1.0 寸法图 制品各项寸法 单位:毫米 φD L A B C W P ± 0.2 6.3 5.8 ± 0.3 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 2.0 6.3 7.7 ± 0.3 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 2.0 8 10.0 ± 0.5 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 10 10.0 ± 0.5 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.3 4.7 标示 φD = 6.3 φD = 8 ~ 10 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2022C1) 95 高分子固液混合铝电解电容器 HBO 尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm) 标准品一览表 额定电压 (V/伏特) 容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),100k 赫兹(Hz), 125℃ 涌浪电压 (V/伏特) 额定静电容量 (µF/微法拉) 68 25V (1E) 35V (1V) 28.8 40.3 制品尺寸 φD×L 损失角正切值 (120 Hz, 20℃) 6.3 × 5.8 82 6.3 × 5.8 150 6.3 × 7.7 270 8 × 10 470 10 × 10 0.14 漏电流 (µA/微安) 毫欧(mΩ)/100k 赫兹(Hz)最大值, 20℃ 额定纹波电流值 毫安(mA/rms) 100k Hz, 125℃ 17 50 1,300 20.5 50 1,300 37.5 30 1,800 67.5 27 2,000 20 2,800 等效串联电阻(ESR) 117 56 6.3 × 5.8 19.6 60 1,200 100 6.3 × 7.7 35 35 1,700 180 8 × 10 63 27 2,000 330 10 × 10 115 20 2,800 0.12 产品编码说明 固液混合 HBO系列 270微法拉 ± 20% 25V 编带 8φ×10L HBO 271 M 1E TR - 0810 系列名 额定静电容量 额定静电容量 容许误差值 额定电压 包装型式 端子型式 制品尺寸 注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第15页”贴片型产品编码说明”。 96 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2022C1) 无铅引线与镀 膜铝壳 制品引线与铝壳 种类
HBO560M1VTR-0606 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HBO560M1VTR-0606”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
