客户名称:
发行日期:
2023-9-16
Customer
name:
ISSUE DATE:
9.16.2023
基板自立型铝电解电容器
Snap-in AL-Electrolytic Capacitors
产品规格书
Product Specification
目 录 系 列
Catalog Series
规
格
Catalog item
CW6
680μF /450V
客 户 料 号
35Ø×50L
20230916
User parts No.
USER APPROVAL
BUYER’S STAMP
供应商 Supplier
批准 Approved by
审核 Checked by
拟制 Prepared by
上海永铭电子股份有限公司
程永
王曼玉
王立娟
工程技术部
上海永铭电子股份有限公司
ShangHai YMIN Electronic Co., Ltd.
Shanghai YMIN Electronic
Co.,Ltd.
Address:No.258,Guangcun
Road
Yangwang
Sale & service center
Industrial Park,Fengxian District,Shanghai ,China
Code: 201406
Tel: +86-21-33617848
Fax: +86-21-33617128
33617477
33617838
Zhejiang: Room848,4th
floor,Times Electronic Market in
Hangzhou. Tel/Fax: +86-571-88009807
Web:www.sh-ymin.com
E-mail:web@sh-ymin.com
Shanghai YMIN Electronic Co.,Ltd.
- 1 - 共 11页
1.更 改 记 录 Record any changes
版 本
(version)
更改日期
(Change the
date)
更改内容(Change the content)
更改页面
更改者
(Change
the page)
(Those
changes)
1.0
- 2 - 共 11页
2.编码方法 Encoding method
容量公差
螺栓
系列
额定电压
额定容量
Cap
编带
尾柱
外径
长度
种类
Series
Rated V
Rated Cap
Toleranc
Binder
End-pin
Diameter
Length
Bolt
e
代
系列
代
电压
码
代
容量
码
0R1
代
公差
码
2F
16V
0.1μF
SN3M
2N
25V
SN6
2O
35V
SW3
2P
50V
SW3M
2Q
63V
SW12
2B
80V
SH3
2R
100V
NP
2S
110V
SN3A
2T
125V
CN3
2C
160V
CN6
2D
200V
CW6
2E
250V
CW3S
2K
300V
2V
350V
2G
400V
2A
420V
2W
450V
2H
500V
2L
550V
代码规则:
2M
600V
前两位数
2J
630V
加上后面
Type
K
代
类型
码
±10%
Y
代
尾柱
码
三 角
M
外径
代码
长度
22Φ
S01
有
Z
S02
25
S03
30
S04
35
S05
40
S06
45
S07
50
S08
55
S09
60
S10
65
G01
70
G02
75
G03
80
G04
85
G05
88
G06
90
G07
96
G08
100
SN3
编带
1R0
1.0μF
V
尾柱
±15%
Y
25Φ
SN6N
I
100
10μF
M
±20%
两 脚
N
编带
无
尾柱
X
30Φ
SW6
101
100μF
Q
-10%
N
无 编
A
35Φ
SHN3
+30%
102
带
1000μF
B
42Φ
SRW3
T
103
10000μF
-10%
+50%
W
45Φ
CW3
222
2200μF
L
0%
SH15
+20%
332
3300μF
472
4700μF
代码
码
C
51Φ
S2
S3
S4
零的个数
- 3 - 共 11页
3.规格承认
NO.
1
Specifications
客户料号
规格
YMIN 料号
Customer part number
Specifications
YMIN part number
20230916
680μF / 450 V
35*50
CW62W681MNNAS07S2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
- 4 - 共 11页
4.产品外观尺寸及特性
Casing size and Electrical characteristics
4.1 外形尺寸 Casing size
ΦD (mm)
22
25
30
L1(mm)±0.3
6.5
6.5
6.5
C(mm)±0.1
8.0/10.0
10.0
10.0
ΦD (mm)
35
42
45
L1(mm)±0.3
6.5
6.5
6.5
C(mm)±0.1
10.0
10.0
10.0
4.2 电气特性 Electrical characteristics
气候类别 Environmental
Category:-40℃/+105℃
20℃,
at 120Hz 20℃
after 5min
20℃ 120Hz
105℃ 120Hz
额定电
压
Rated
Voltage
(V.D.C)
浪涌电压
Surge
Voltage
(V.D.C)
额定容量
Rated
Capacitance
(uF)
尺寸
Size
(Φ×L)
容量偏差
Capacitance
Tolerance
损耗角正切
Dissipation
(MAX)
漏电流
Leakage
Current
(mA , MAX)
ESR 最大值
ESR
Maximum
(mΩ)
最大纹波电流 A
Ripple current
permissible
Maximum
450
500
680
35*50
±20
0.20
0.94
390.00
2.04
- 5 - 共 11页
5.套管标识 appearance of the product identification
(3)
1
额定电压 Rated voltage
2
静电容量 Capacitance
3
商标 Brand
4
最高使用温度 Max Temperature
5
产品系列 Products series
6
正极+POSITIVE
6.性能特性
6.1
底片:批号表示
Film:Batch number
said
(1) (2) (3)
项目 Item
NO.
NO.
13915
(5)
(1)、(2)
(4)
(6)
CW6
450V 680μF
+105℃
www.ymin.com
NO.
说明 Explain
1
表示年份 / YEAR
2
“1-9”代表“1-9月”“O、N、D”代表“10、11、
12月”
1-9:Jan.-Nov.; O-Oct., N-Nov. D-Dec.
3
“01-99”表示“01-99批”
“01-99”--Batch “01-99”
Performance characteristic
特性 Characteristics
项目Item
静电容量
Capacitance
1.测定频率:120±12Hz
电压、容量范围、损耗角正切值请
Measuring frequency
看该系列之规格说明。
Voltage range、capacitance range,
2.测定电压:≤0.5Vrms+0.5~2.0VDC
6.2
规格Specification
损耗角
Dissipation
factor
3.测定电路:
漏电流
在20℃通过1000Ω的电阻施加直流工作电压5分钟后测定直流
I≤0.01CV(C:标称容量,V:额定
Leakage
漏电流。
电压) 或者1.5mA取小者,5分钟测
current
DC leakage current shall be measured after5minutes
试@20℃。
Measuring voltage
dissipation factor see specification
of this series.
Measurement circuit
application of the DC rated working voltage through the 1000
Ω resistor at 20℃ .
S1
application of rated
voltage,leakage current is not
A
R
After 5 minutes at 20℃
more than 0.01CV or
1.5mA,whichever is smaller.
V
S2
CX
C:Nominal Capacitance V:Rated
Voltage.
R:1000±100Ω
A:直流电流计
DC current meter
V:直流电压计
DC voltage meter
S1:开关 Switch
S2:直流电流计的保护开关
Switch for protect of current meter
CX:测试电压
Testing capacitor
- 6 - 共 11页
6.3
6.4
浪涌试验
Surge test
耐振性
Vibration
resistance
6.5
6.6
稳定状态
Steady state
高温负荷
Load life
6.7
在常温下施加额定浪涌30±5秒,然后停止施加浪涌电压并且放
电5±0.5分钟,这个循环要重复1000次。以6±0.5分钟为一个循
环周期。
Rated surge voltage shall be applied for 30±5 seconds and
then shall be applied with discharge for 5±0.5 min at room
temperature.this cycle shall be repeated for 1000
cycles.duration of one cycle is 6±0.5 minutes.
振动频率要均匀,范围为10Hz,到55Hz,振动为1.5mm,在
X、Y、Z三个方向每个方向振动2小时。
The frequency of the vibration shall vary uniformly within the
range 10 to 55 Hz with the amplitude of 1.5mm,
The capacitor shall be vibrated in three mutually
perpendicular directions for a period of 2 hours in each
direction.
电容器在40±2℃及相对湿度90%到95%的条件下经历240±8
小时。
Subject the capacitors to 40±2℃ and 90% to 95% relative
humidity for 240±8 hours.
在105℃±2℃环境中,并在频率120Hz下连续施加直流额定工
作电压及最大纹波电流,经6000小时后,按以下条件测试。在
室温下放置12小时后进行测试。
After6000 hours continuous application of Rated DC working
voltage with max.ripple current having frequency of 120Hz.
At105℃±2℃,the measurements shall meet the following
limits.Measurements shall be performed after1 2 hours
exposed at room temperature.
温度特性
Temperature
characteristic
s
步骤
温度
放置时间
STEP
TEMPERATURE
STORAGE TIME
1
20℃±2℃
2 hours
2
-40℃±3℃
2 hours
3
20℃±2℃
15 minutes
4
105℃±2℃
2 hours
Step 1.测定静电容量及阻抗(Zr)
(|Z|,20℃,120Hz±10%)
Measure the capacitance and impedance.
Step 2.达到热平衡2小时后测定阻抗(Zr).
(|Z|, -40℃,120Hz±10%)
Measure the impedance at thermal balance after
2 hours.
Step 4.达到热平衡2小时后测定静电容量及漏电流。
Measure the capacitance and leakage current at
thermal balance after 2 hours.
静电容量变化:最初规定值的15%
以内
Capacitance change:within ±15%
of the initial specified value.
损耗角:低于最初规定值的100%
Dissipation factor: less than 100%
漏电流:在最初规定值以内
Leakage current: within initial
specified value.
静电容量:稳定
Capacitance : no unsteady
外观:无异常
Appearance : no abnormal
容量变化:最初测得值的±5%之内
Capacitance change : within ±5%
of initial measured value.
容量变化:最初测定值的±10%之内
±10% of the initial measured
value.
损耗角:低于规定值
Tgδ : less than specified value.
漏电流:低于规定值
Leakage current: less than
specified value.
容量变化:最初测定值的±20%之内
±20% of the initial measured
value.
损耗角:低于规定值200%
value200%.
漏电流:低于规定值
specified value.
Step 2.
阻抗比:Z(-40℃)/Z(20℃)≤8
Impedance ratio (Zr/Zro): Z
(-40℃)/Z(20℃)≤8
静电容量变化:最初测定值的±15%
以内
of the initial measured value.
Step 4.
静电容量变化:最初测定值的±15%
以内
漏电流:初期规格值的5倍以下。
Leakage current: less than 5
times of initial specified
value.
- 7 - 共 11页
6.8
6.9
高温无负荷
Shelf life
低温贮存
Storage at low
temperature
在105℃±2℃环境中不施加直流定格电压,放置1000小时后,
按以下条件测试。测试在室温露置12小时,施加直流定格电压
Z分钟后进行。
After storage for 1000 hours at 105℃±2℃ without voltage
application,the measurements limits.
Measurements shall be performed after exposed for 1 2
hours at room temperature after application of DC rated
voltage to the capacitor for Z minutes.
容量变化:最初测定值的±15%之内
±15% of the initial measured
value.
(Z::see specification of this series.见该系列规格说明。)
漏电流:低于规定值
specified value.
容量变化:最初值的±10%之内
±10% of the initial value.
电容器在-40℃±3℃环境中贮存240±8小时,其间不施加电
压。之后,在标准大气压中露置16小时以上,然后进行测试。
The capacitor shall be stored at temperature of -40℃
±3℃ for 240±8 hours,during which time no voltage shall
be applied.And then the capacitor shall be subjected to
standard atmospheric conditions for 16 hours or
more,after which measurements shall be made.
损耗角:低于规定值200%
value200%.
损耗角:低于规定值
value.
漏电流:低于规定值
specified value.
6.10
绝缘耐压
Insulation
Voltage
全部端子和容器套上的绝缘套且安装的固定带之间施加
AC2,000V的电压1分钟未出现异常。
When AC 2000V is put on between the two terminals and the
外观:无异常
无异常
As usual
clips which is installed on the insulating sleeve for 1 minute,
nothings abnormal happens.
6.11
绝缘阻抗
Insulation
Impedance
7.纹波电流系数
全部端子和容器套上的绝缘套且安装的固定带之间用DC500V
的绝缘电阻测定仪测出的值大于等于100MΩ。
测试值在100MΩ以上
Above 100MΩ
The resistance tested by DC500V insulation
resistance tester between both terminals and the
clip which installed on the insulating sleeve is
above 100MΩ.
Multiplier for ripple current
7.1 温度系数 Temperature Coefficient
温度(℃)
40
60
85
105
系数
2.7
2.2
1.7
1.0
7.2 频率系数 Frequency coefficient
频率(Hz)Frequency
50/60
120
500
1K
10K 以上
系数 Coefficient
0.8
1.0
1.2
1.25
1.4
- 8 - 共 11页
8.产品结构
Structure of The Product
构成部件 Parts
材质 Material
供应商 Vendor
铝壳 AL Case
铝 Aluminum 99.5%
临安奥星 Aoxing
Lin’an
套管 Sleeve
聚氯乙烯 Polyvinyl Chloride
盖板 End seal board
环氧树脂 Ethoxyline resin
日本郡是 Junshi
Japan
南通嘉能电子
铝 Aluminum (端子 Terminal )
Jianeng e.
Nantong
垫片 Bottom plate
南通汇隆电子
Huilong e.
Nantong
电解纸 Separator
电解电容器纸 Electrolytic Capacitors
Paper
凯恩 Kaien
导箔条 Lead Tab
铝 Aluminum
99.99%,630vf
负极箔 Cathode Foil
铝 Aluminum 99.7%
正极箔 Anode Foil
铝 Aluminum 99.99%
电解液 Electrolyte
有机溶剂 Organic Solvent
吴江飞乐
Feile Wujiang
海星 Haixing e.
南辉 Nanhui e.
深圳新宙邦
Xinzhoubang
Shenzhen
9.铝电解电容器存放环境与控制
Storage Conditions and Control for Aluminum Electrolytic Capacitor
1.
环境温度:5℃~35℃,湿度:75%以下。
Store the capacitor at a temperature of 5℃ to 35℃ and at a relative humidity of less than 75%.
2.
存放环境不应有阳光直射,不宜高温。
Store the capacitor in low temperature places free from direct sun shine.
3.
存放环境不能有盐份、油含量高的雾气。
Store the capacitor in places free from oil vapor,salt water vapor.
4.
存放在远离氯气、氨气、硫化氢、亚流酸、硝酸等有害气体含量高的地方。
Store the capacitor in places far from toxic gases (chlorine,ammonium,hydrogen sulfide,sulfurous acid,nitric
acid,etc)
5.
储存环境不能有臭氧、紫外线或辐射。
Store the capacitor in place free from Ozone、ultraviolet ray or radiation.
- 9 - 共 11页
10.使用清洁剂之注意事项
Detergent needing attention
铝电解电容器易受含有碳化氢卤素容剂的侵浊,下列为各种安全与不安全的清洁剂,为避免不必要的损失,
您所使用有关印刷基板之清洁剂名请事先告知本公司。
Hydrogen carbide liquid and halogen liquid can cause Aluminum Electrolytic Capacitor to corrode . Some of
Safe and Unsafe detergent are as follows.
安全 Safe
不安全 Unsafe
甲醇
三氯乙烷
Methanol
Trichloroethane
乙醇
四氯化碳
Ethanol
Carbon tetrachloride
丙醇
哥罗仿(无色挥发性液体)
Propanol
Chloroform (colorless volatilizable liquid)
丁醇
二氯甲烷
Butanol
Methylene chloride
去垢剂
三氯甲烯
Detergent
Cross-linked with methylene
二甲苯
Xylene
11.包装说明
Packing instruction
直径 diameter
包装数量 Number of packages
22Ø
250PCS/盒 box
25Ø
180PCS/盒 box
30Ø
125PCS/盒 box
35Ø
100PCS/盒 box
42Ø
75PCS/盒 box
45Ø
50PCS/盒 box
注:出口包装方式同内销。Note: export packing way with domestic sale
- 10 - 共 11页
12.有害物质含量声明
Harmful substance content statement
有毒有害物质或元素的名称及含量表
Poisonous and harmful substances or elements of the name and watch content
有毒有害物质或元素
材料名称
Material
name
铅(Pb)
汞(Hg)
镉(Cd)
六价铬
(Cr(VI))
多溴联苯
(PBB)
多溴二苯醚
(PBDE)
铝壳 AL
Case
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
套管 Sleeve
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
盖板 End
seal board
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
垫片 Bottom
plate
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
电解纸
Separator
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
导箔条 Lead
Tab
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
负极箔
Cathode Foil
14
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
正极箔
Anode Foil
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
端子
Terminal
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
电解液
Electrolyte
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
备 注
note
ND:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 2002/95/EC ROHS 规定的限量要求以下。
ND:Said the poisonous and harmful material in the part of all homogeneous material content are in 2002/95 / EC
ROHS requirements prescribed limits the following.
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 2002/95/EC ROHS 规定的限量要求。
×:Said the poisonous and harmful material in the parts of at least a homogeneous materials beyond the amount
of 2002/95 / EC ROHS requirements prescribed limits.
- 11 - 共 11页
很抱歉,暂时无法提供与“CW62W681MNNAS07S2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+29.97000
- 10+28.86000
- 100+26.19600
- 500+24.86400
