P6SMB Series
性:
SMB / DO-214AA
600W 峰值脉冲功率
优良的箝制能力
较小的箝位因子
快速响应时间:从: 0 v 到 VBR,单向型小于 1.0ps,双向型小于 5.0ns
2.0±0.1
3.5±0.15
特
4.4±0.15
机械性能:
◆ 端
2.3±0.2
◆ 封
装: 模塑封装
◆ 塑封材料: 用 UL94V-O 认可的阻燃环氧料
子: 镀锡
◆ 极
性: 色环表示阴极
◆ 安装位置: 任意
1.1±0.3
0.22±0.07
5.2±0.15
600W 表面贴装 TVS
尺寸单位:inch(mm)
最大额定值及电气特性
测量环境温度为 25℃,除非另有规定。
参
数 名 称
符 号
额 定 值
单位
最大峰值脉冲功率
Pppm
最小 600
W
最大峰值反向脉冲电流( 注释 1 )
Ippm
见表
A
Pm ( AV )
5.0
W
最大峰值正向浪涌电流( 注释 3 )
IFSM
100
A
最大瞬态正向电压 @ 50 A 仅对单向型( 注释 4 )
VF
3.5
V
TJ,TSTG
-55~+175
稳态功率 ( 注释 2 )
工作及储存温度
注 释 :
1.
脉冲电流时间 10 / 1000μs。
2.
在引线末端安装面积为 5.0mm2 ,厚 0.013mm 的散热铜片 。
3.
使用单相正弦半波,时间 10ms;或使用等效的方波,4 周波/分。
www.slkormicro.com
1
P6SMB Series
电特性 ( 测量环境温度为25℃,除非另有规定 )
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(at TA=25 ℃ unless otherwise noted)
标识代码
型 号
Marking
击穿电压
BREAKDOWN
VOLTAGE
测试电流
TEST CURRENT
变位电压
REVERSE
STAND-OFF
VOLTAGE
最大反向漏电流
REVERSE
LEAKAGE
最大峰值脉冲电流
PEAK PULSE
CURRENT
最大箝位电压
MAXIMUM
CLAMPING
VOLTAGE
VC @ I ppm
TYPE
单向
双向
P6SMB6.8
P6SMB6.8A
6V8A
6V8C
P6SMB7.5
P6SMB7.5A
7V5A
7V5C
P6SMB8.2
P6SMB8.2A
8V2A
8V2C
P6SMB9.1
P6SMB9.1A
10.0
5.80
1000.0
60.0
10.5
0.057
8.25
10.0
6.05
500.0
53.0
11.7
0.061
7.13
7.88
10.0
6.40
500.0
55.0
11.3
0.061
7.38
9.02
10.0
6.63
200.0
50.0
12.5
0.065
7.79
8.61
10.0
7.02
200.0
52.0
12.1
0.065
8.19
10.0
1.0
7.37
50.0
45.0
13.8
0.068
9.55
1.0
7.78
50.0
47.0
13.4
0.068
42.0
15.0
0.073
43.0
14.5
0.073
9.90
12.1
1.0
8.92
5.0
38.0
16.2
0.075
11A
11C
10.5
11.6
1.0
9.40
5.0
40.0
15.6
0.075
10.8
13.2
1.0
9.72
5.0
36.0
17.3
0.078
12A
12C
11.4
12.6
1.0
10.2
5.0
37.0
16.7
0.078
11.7
14.3
1.0
10.5
5.0
33.0
19.0
0.081
13A
13C
12.4
13.7
1.0
11.1
5.0
34.0
18.2
0.081
13.5
16.5
1.0
12.1
5.0
28.0
22.0
0.084
15A
15C
14.3
15.8
1.0
12.8
5.0
29.0
21.2
0.084
14.4
17.6
1.0
12.9
5.0
26.0
23.5
0.086
15.2
16.8
1.0
13.6
5.0
28.0
22.5
0.086
16.2
19.8
1.0
14.5
5.0
23.0
26.5
0.088
17.1
18.9
1.0
15.3
5.0
25.0
25.2
0.088
18.0
22.0
1.0
16.2
5.0
21.0
29.1
0.090
19.0
21.0
1.0
17.1
5.0
22.0
27.7
0.090
19.8
24.2
1.0
17.8
5.0
19.0
31.9
0.092
20.9
23.1
1.0
18.8
5.0
20.0
30.6
0.092
21.6
26.4
1.0
19.4
5.0
18.0
34.7
0.094
25.2
1.0
20.5
5.0
19.0
33.2
0.094
16A
16C
18A
18C
20A
20C
22A
22C
24A
24C
22.8
24.3
29.7
1.0
21.8
5.0
16.0
39.1
0.096
27A
27C
25.7
28.4
1.0
23.1
5.0
16.8
37.5
0.096
27.0
33.0
1.0
24.3
5.0
14.0
43.5
0.097
30A
30C
28.5
31.5
1.0
25.6
5.0
15.0
41.4
0.097
29.7
36.3
1.0
26.8
5.0
13.0
47.7
0.098
33A
33C
31.4
34.7
1.0
28.2
5.0
13.8
45.7
0.098
32.4
39.6
1.0
29.1
5.0
12.0
52.0
0.099
36A
36C
34.2
37.8
1.0
30.8
5.0
12.6
49.9
0.099
35.1
42.9
1.0
31.6
5.0
11.1
56.4
0.100
39A
39C
37.1
41.0
1.0
33.3
5.0
11.6
53.9
0.100
38.7
47.3
1.0
34.8
5.0
10.0
61.9
0.101
P6SMB43
P6SMB43A
7.14
6.75
10.0
P6SMB39
P6SMB39A
6.45
10.0
P6SMB36
P6SMB36A
0.057
8.10
P6SMB33
P6SMB33A
10.8
8.55
P6SMB30
P6SMB30A
58.0
1.0
P6SMB27
P6SMB27A
1000.0
1.0
P6SMB24
P6SMB24A
5.50
11.0
P6SMB22
P6SMB22A
10.0
10.5
P6SMB20
P6SMB20A
7.48
9.00
P6SMB18
P6SMB18A
V
6.12
9.50
P6SMB16
P6SMB16A
A
10C
P6SMB15
P6SMB15A
μA
10A
P6SMB13
P6SMB13A
I ppm
V
8.65
P6SMB12
P6SMB12A
ID @VWM ( 注释 2 )
mA
9V1C
P6SMB11
P6SMB11A
VWM
V(最大 MAX)
9V1A
P6SMB10
P6SMB10A
IT
V(最小 MIN)
V ( BR )
( 注释 1 )
击穿电压
最大温度系数
MAXIMUM TEMPERATURE
COEFFICIENT
OF V ( BR )
43A
P6SMB47
www.slkormicro.com
43C
40.9
45.2
1.0
36.8
5.0
10.6
59.3
0.101
42.3
51.7
1.0
38.1
5.0
9.2
67.8
0.101
2
P6SMB Series
标识代码
Marking
型 号
击穿电压
BREAKDOWN
VOLTAGE
测试电流
TEST CURRENT
变位电压
REVERSE
STAND-OFF
VOLTAGE
最大反向漏电流
REVERSE
LEAKAGE
最大峰值脉冲电流
PEAK PULSE
CURRENT
最大箝位电压
MAXIMUM
CLAMPING
VOLTAGE
VC @ I ppm
TYPE
单向
P6SMB47A
47A
双向
47C
P6SMB51
P6SMB51A
IT
VWM
ID @VWM ( 注释 2 )
I ppm
V(最小 MIN)
V(最大 MAX)
mA
V
μA
A
V
44.7
49.4
1.0
40.2
5.0
9.7
64.8
0.101
45.9
56.1
1.0
41.3
5.0
8.5
73.5
0.102
53.6
1.0
43.6
5.0
8.9
70.1
0.102
V ( BR )
( 注释 1 )
击穿电压
最大温度系数
MAXIMUM TEMPERATURE
COEFFICIENT
OF V ( BR )
51A
51C
48.5
50.4
61.6
1.0
45.4
5.0
7.8
80.5
0.103
P6SMB56A
56A
56C
53.2
58.8
1.0
47.8
5.0
8.1
77.0
0.103
P6SMB58A
58A
58C
55.1
60.9
1.0
49.3
5.0
7.8
80.7
0.103
55.8
68.2
1.0
50.2
5.0
7.0
89.0
0.104
58.9
65.1
1.0
53.0
5.0
7.4
85.0
0.104
61.2
74.8
1.0
55.1
5.0
6.4
98.0
0.104
64.6
71.4
1.0
58.1
5.0
6.8
92.0
0.104
67.5
82.5
1.0
60.7
5.0
5.8
108
0.105
78.8
1.0
64.1
5.0
6.1
103
0.105
P6SMB56
P6SMB62
P6SMB62A
62A
62C
P6SMB68
P6SMB68A
68A
68C
P6SMB75
P6SMB75A
75A
75C
71.3
73.8
90.2
1.0
66.4
5.0
5.3
118
0.105
82A
82C
77.9
86.1
1.0
70.1
5.0
5.5
113
0.105
81.9
100
1.0
73.7
5.0
4.8
131
0.106
91A
91C
86.5
95.5
1.0
77.8
5.0
5.0
125
0.106
90.0
110
1.0
81.0
5.0
4.3
144
0.106
100A
100C
95.0
105
1.0
85.5
5.0
4.5
137
0.106
99.0
121
1.0
89.2
5.0
3.9
158
0.107
110A
110C
105
116
1.0
94.0
5.0
4.1
152
0.107
108
132
1.0
97.2
5.0
3.6
173
0.107
120A
120C
114
126
1.0
102
5.0
3.8
165
0.107
117
143
1.0
105
5.0
3.3
187
0.107
P6SMB82
P6SMB82A
P6SMB91
P6SMB91A
P6SMB100
P6SMB100A
P6SMB110
P6SMB110A
P6SMB120
P6SMB120A
P6SMB130
P6SMB130A
130A
130C
P6SMB150
P6SMB150A
150A
150C
P6SMB160
P6SMB160A
160A
160C
P6SMB170
P6SMB170A
170A
170C
P6SMB180
P6SMB180A
180A
180C
200A
200C
P6SMB200
P6SMB200A
124
137
1.0
111
5.0
3.5
179
0.107
135
165
1.0
121
5.0
2.9
215
0.108
143
158
1.0
128
5.0
3.0
207
0.108
144
176
1.0
130
5.0
2.7
230
0.108
152
168
1.0
136
5.0
2.8
219
0.108
153
187
1.0
138
5.0
2.5
244
0.108
162
179
1.0
145
5.0
2.6
234
0.108
162
198
1.0
146
5.0
2.4
258
0.108
171
189
1.0
154
5.0
2.5
246
0.108
180
220
1.0
162
5.0
2.1
287
0.108
190
210
1.0
171
5.0
2.2
274
0.108
注 释:
1. V(BR)值在施加 IT 300μs 后测量, IT 为方波或等效的脉冲波形。
2. 对于双向型,VRWM 在 10V 及 10V 以下,ID 值加倍。
3. 在型号名称后注有 C 或 CA ,表示双向型,电气特性 适用于两个方向。
www.slkormicro.com
3
P6SMB Series
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
地址:山东省潍坊市高密市醴泉工业园盛泉街 2333 号
电话:0536-2210398
ADD: NO.2333 SHENGQUAN STREET,LIQUAN ,GAOMI CITY,SHANDONG PROVINCE
www.slkormicro.com
TEL:
4
0536-2210398
传真:0536-2210396
FAX:0536-2210396
很抱歉,暂时无法提供与“P6SMB12CA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
