高分子固液混合铝电解电容器
HBZ
HBZ系列
特长/用途
‧125℃、4,000小时寿命保证
‧低等效串联电阻(ESR)并可承受高纹波电流
‧符合RoHS指令
标示颜色:深绿色
规格表
性
能
-55℃ ~ +125℃
± 20%
(120 Hz, 20℃)
漏电流(20℃)*
I = 0.01CV或3 (µA/微安)之中任一个较大值以下(2分钟后)
I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特)
损失角正切值(120 Hz, 20℃)
参阅标准品一览表
温度特性(100k Hz)
阻抗比不可大于下表所列数值
额定电压
25
35
Z(-25℃)/Z(+20℃)
1.5
1.5
Z(-55℃)/Z(+20℃)
2.0
2.0
阻抗比
保证寿命时间
静电容量变化率
损失角正切值
等效串联电阻(ESR)
漏电流
耐久性
50
1.5
2.0
63
1.5
2.0
固液混合
项
目
工作温度范围
额定静电容量容许误差值
4,000 小时
≦初始值的± 30%
≦初始规格值的 200%
≦初始规格值的 200%
≦初始规格值
*于 125℃环境中供给容许纹波电流值与额定电压 4,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。
*于125℃环境中不供给额定电压1,000小时后,待制品回复至20℃的环境中进行量测时,需满足同耐久性试验要求(可进行电压补
偿后再行量测)。
高温无负荷特性
静电容量变化率
损失角正切值
等效串联电阻(ESR)
漏电流
焊锡耐热性*
(请参照第 26 页贴片型焊接条
件)
频率(Hz)
补正系数
纹波电流与频率补正系数
≦初始值的± 10%
≦初始规格值
≦初始规格值
≦初始规格值
120≦频率< 1k
0.10
1k≦频率< 10k
0.3
10k≦频率< 100k
0.6
寸法图
100k≦频率< 500k
1.0
标示
制品各项寸法
单位:毫米
φD
L
A
B
C
W
P ± 0.2
10
12.5 ± 0.5
10.3
10.3
11.0
0.7 ~ 1.3
4.7
10
16.5 ± 0.5
10.3
10.3
11.0
0.7 ~ 1.3
4.7
尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm)
标准品一览表
容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),100k 赫兹(Hz), 125℃
额定电压
(V/伏特)
涌浪电压
(V/伏特)
25V (1E)
28.8
35V (1V)
40.3
50V (1H)
57.5
63V (1J)
72.5
额定静电容量
(µF/微法拉)
制品尺寸
φD×L
损失角正切值
(120 Hz, 20℃)
漏电流
(µA/微安)
等效串联电阻(ESR)
毫欧(mΩ)/100k 赫兹(Hz)最大值, 20℃
额定纹波电流值
毫安(mA/rms) 100k Hz, 125℃
470
10 × 12.5
0.14
117
14
3,500
560
10 × 16.5
0.14
140
11
4,000
330
10 × 12.5
0.12
115
14
3,500
470
10 × 16.5
0.12
164
11
4,000
150
10 × 12.5
0.10
75
17
3,200
220
10 × 16.5
0.10
110
13
3,700
100
10 × 12.5
0.08
63
19
3,000
150
10 × 16.5
0.08
94.5
15
3,500
25V
编带
产品编码说明
HBZ系列
470微法拉
± 20%
10φ×12.5L
HBZ
471
M
1E
TR
1013
系列名
额定静电容量
额定静电容量
容许误差值
额定电压
包装型式
端子型式
制品尺寸
无铅引线与镀
膜铝壳
制品引线与铝壳
种类
注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第15页”贴片型产品编码说明”。
本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2022C1)
97
很抱歉,暂时无法提供与“HBZ101M1JTR-1013”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
