F
E
D
C
B
A
1
1
A1 B12
A4 B9
B8
A5
B7
A6
A7
B6
A8
B5
B4 A9
B1 A12
2
2
3
圳
深
3
2
4
4
1
NEWS ISSUE
X1
罗孝金 2020/03/13
APPROVED
DATE
5
7
DESCRIPTION
REV.
李春风
NAME
8
DATE
2020/03/13
6
DWG
PATH
SCALE: 1:1
PROJECTION
7
C00-0000-0064
UCR04-0161X-00XR
TYPE-C 16PIN DG4.3
司
8
PATH
REV.:
1/3
X1
深圳市首韩科技有限公司
李春风 2020/03/13 SIZE:A4 UNIT:mm. PART.NO:
钟华华 2020/03/13
DATE
TITLE:
公
限
5
6
1.MATERIAL SPECIFICATION:
1.HOUSING:LCP,UL94 V-0.
2.CONTACTS:C2680,T=0.15mm
3.MID PLATE:SUS301,T=0.15mm
4.INSIDE SHELL:SUS304,T=0.30mm
5.OUTSIDE SHELL:SUS304,T=0.25mm
2.PLATING SPECIFICATION:
2-1.CONTACTS:
Ni 50u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.
Au PLATED ON THE FUNCTIONAL AREA OF CONTACT.
(GOLD PLATING THICKNESS FOLLOW THE P/N)
GOLD FLASH PLATING ON SOLDER AREA
2-2.INSIDE SHELL OR OUTSIDE SHELL:
Ni 30u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.
3.MECHANICAL PERFORMANCE,
3-1.INSERTION FORCE: 0.5~2.0kgf.
3-2.REMOVAL FORCE: 0.8kgf~2.0kgf.
3-3.DURABILITY: 10000 CYCLES.
4.ELECTRICAL PERFORMANCE,
4-1. CURRENT RATING:5A
VOLTAGE RATING:5V
4-2.INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN
4-3.DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE,AC 100V FOR 1 MINUTE.
4-4.LOW CONTACT RESISTANCE: INITIAL 40MΩ
/ AFTER 50MΩ
5. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE:
OPERATING TEMPERATURE: -2 5 度 ~+80度.
6.IR REFLOW:
THE PEAK TEMPERATURE ON THE BOARD SHALL
BE MAINTAINED FOR 10 SECONDS AT 260度 .
NOTE:
CHECKED
DATE
DRAWN
4
有
5
TOLERANCE UNSPECIFIED
.0
±0.35
.00
±0.25
.000
±0.15
X.°
±2.00°
CUSTOMER DRAWING
技
科
韩
首
市
3
F
E
D
C
B
A
F
E
D
C
B
A
1
7.P/N:
1
16:16 PIN
B:Blck
N:NATURE
圳
深
2
SCALE 1:1
AFTER MATING
3
4
4
A5
B7
A6
A7
B6
A8
B5
B4 A9
B1 A12
司
罗孝金 2020/03/13
5
钟华华 2020/03/13
6
DWG
PATH
PROJECTION
7
C00-0000-0064
UCR04-0161X-00XR
TYPE-C 16PIN DG4.3
SCALE: 1:1
8
8
PATH
REV.:
2/3
X1
深圳市首韩科技有限公司
TITLE:
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ? 0.05
APPROVED
DATE
DATE
B8
7
RECOMMEND P.C.B LAYOUT(COMPONENT SIDE)
CHECKED
DATE
DRAWN
A1 B12 A4 B9
6
公
限
有
5
.0
±0.35
.00
±0.25
.000
±0.15
X.°
±2.00°
CUSTOMER DRAWING
技
科
韩
首
市
3
K: GOLD FLASH PLATING ON CONTACT AREA,
UCR04-0161X-00XR
2
F
E
D
C
B
A
F
E
D
C
B
A
產品 料 號
1
2
600
2
包裝 容 量
PULL OUT DIRECTEON
UCR04-0161X-00XR
包裝 明 細 表
1
7
Carton
4200
3
PULL OUT DIRECTEON
重量
4
4
P=16.00
TITLE:
公
LABEL
5
罗孝金 2020/03/13
APPROVED
DATE
6
PATH
PROJECTION
7
C00-0000-0064
UCR04-0161X-00XR
TYPE-C 16PIN DG4.3
SCALE: 1:1
DWG
7
1 CARTON
=7 REELS
=4200 PCS
BOX
8
8
PATH
REV.:
3/3
X1
深圳市首韩科技有限公司
司
7 PCS
P2=2.00
P0=4.00
6
钟华华 2020/03/13
DATE
CHECKED
DATE
DRAWN
.0
±0.35
.00
±0.25
.000
±0.15
X.°
±2.00°
CUSTOMER DRAWING
限
1 REEL
= 600 PCS
TAPE & REEL
有
5
技
科
韩
首
市
W+0.5
圳
深
3
F
E
D
C
B
A
深圳市首韩科技有限公司
SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD
Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491
认
FOR APPROVAL
限
公
SPECIFICATION
书
司
承
商 品 编 码 Part Code:
有
韩
科
规格型号 Part No:
技
产品名称 Project:
C7431073
TYPE-C
TYPE-C 16PIN DG4.3
贵公司承认印 Approal slgnatures
签
章/Signatures
圳
市
首
料 号/Part No.
深
日期 Date:
拟制/Drawn
李春风
审核/Check
钟华华
批准/Approved
罗孝金
1
5V5A
PRACTICAL
TEMPERATURE
RANGE
使用温度范围
-25~85ºC
在-25ºC~+85ºC 温度内使用
限
STANDARD
ATMOSPHEIC
CONDITIONS
测试标准状度
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
THE STANDARD RANGE OF ATMOSPHERIC
CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS
AND TESTS ARE AS FOLLOWS:
(1) BETWEEN BODY AND CONDUCTOR: 5ºC TO 35℃
(2) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACT:45% TO 85%
(3) PRESSURE:86Kpa TO 106Kpa
在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下:
(1) 温度为 5℃~35℃
(2) 湿度为 45%~85%
(3) 气压为 86 Kpa~106Kpa
TEST CONDITIONS 测试条件
MEASUREMENT SHALL BE MADE AFTER CONNECTING AND
DISCONNECTING USING STANDARD PLUG GAUGE 3 TIMES。
依据标准的 PLUG GAUGE 做第 3 次拔插后测定
DISCONNECTI
ON
FORCE
拔出力度
技
CONNECTION
FORCE
插入力度
韩
首
A STATIC LOAD OF 0.1N/m(1kgf/cm)SHALL BE APPLIED TO THE
TIP OF THE TERMINAL FOR 1 MIN
IN ANY DIRECTION
向排脚先端的任意一个方向加 1 分钟 0.1N/m(1kgf/cm)的力度.
圳
市
TERMINAL
STRENGTH
端子强度
科
1
2
有
MECHANICAL(机械性能)
ITEM 项目
公
RATING(额定值)
司
深圳市首韩科技有限公司
PERFORMANCE
规格
0.5-2.0Kgf
0.8-2.0Kgf
THERE SHALL BE NO DAMAGE
TO THE TERMINAL SUCH
AS
CRACKS, LOOSENESS OR PLAY
ELECTRICAL ,AND MECHANICAL
CHARACTERISTICS
SHALL
BE
SATISFIED
在排脚中没有裂开、松动等异常,满足
于机械、电气性能
ELECTRICAL(电气性能)
深
ITEM 项目
3.1
3.2
CONTACT
RESISTANCE
接触电阻
MEASURED AT SMALL CURRENT (100m A OR LESS)
1000Hz
在微小电流(100 m A)以下测试
INSULATION
RESISTANCE
绝缘电阻
APPLY A VOLTAGE OF 100V DC FOR 1 MIN
TO
FOLLOWING
PORTIONS
AFTER
WHICH
MEASUREMENT
SHALL BE MADE:
(3) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE WHEN PLUG IS
INSERTED DC100V 1 MIN
输入 100V DC 电压 1 分钟,按以下接触方法测试:
(1) 插座体与排脚之间
(2) 不接触的排脚之间
(3) 插头插入时不接触排脚之间
PERFORMANCE 规格
40mΩ MAX
100MΩ MIN
深圳市首韩科技有限公司
AC 100V ims(50~60Hz)FOR 1 MIN TRIP CURRENT:0.5mA
(2) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACL
DIELECTRIC
3.3
STRENGTH
耐电压
WITHOUT DAMAGE TO
IS INSERTED DC 100V 1 MIN
PARTS ARCING OR BREAKDOWN ETC
输入 AC 100V (50Hz)/min 电压 1 分钟感度电流为 0.5mA,
没有绝缘破坏等异常
按以下接触方法测试:
(1) 插座体与排脚之间
(2) 不接触的排脚之间
司
(3) 插头插入时不接触排脚之间
4.1
BILITY
TEST
限
(1)SOLDER WETTING TIME SHALL
THE TOP OF THE TERMINALS SHALL BE
DIPPED 1mm IN THE SOLDER BATH OF
250±5℃ FOR 5±0.5 SECONDS
端子顶部被浸入锡池中 1mm 深,温度为 250±5℃,时间为 5
±0.5 秒
BE 3 SEC OR LESS
焊接时间应少于 3 秒
(2)THE AREA OF SOLDERING
SHOULD BE OVER 75%
焊接面积应有 75%以上
科
可焊性试验
PERFORMANCE 规格
有
SOLDERA-
技
ITEM 项目
公
URABILITY(耐久性)
韩
REFLOW SOLDERING CONDITIONS:
PREHEAT:TEMPERATURE
ON
THE
COPPER
FOIL
SURFACE SHOULD REACH 180℃.120S AFTER THE P.C.B
首
ENTERED INTO THE SOLDERING EQUIPMENT.
TALLEST
TEMPERATURE:TEMPERATURE
ON
THE
市
COPPER FOIL SURFACE SHOULD REACH THE PEAK
TEMPERATURE OF 260±5℃WITH IN 20 SECONDS.
圳
过回流焊条件:
RESISTANCE
4.2
深
TO
预热:电镀层表面的温度应达到 180℃,120s 后电路板进入回
WITHOUT DEFOR MATION OF CASE OR
流焊设备。
EXCESSIVE LOOSENESS OF TEMINALS
SOLDERING
最高温度:电镀层表面温度最高为 260±5℃且停留不超过 20
HEAT TEST
秒。
耐焊性试验
ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL
BE SATISFIED
本体无变形,满足于机械、电气性能
深圳市首韩科技有限公司
SOLDERING IRON METHOD:
RESISTANCE
TO
4.2
BIT TEMPERATURE 330±5℃ APPLICATION
WITHOUT DEFORMATION OF CASE OR
TIME OF SOLDERING IRON3±0.5 SEC
SOLDERING
HOWEVER EXCESSIVE PRESSURE SHALL
HEAT TEST
NOT BE APPLIED TO THE TERMINAL
耐焊性试验
手焊接的时候温度需控制在 330±5℃ ,时间
BE SATISFIED
本体无变形,满足于机械、电气性能
为 3±0.5 秒,但不能在排脚上施加异常压力。
THE JACK SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE
TEST
潮湿试验
96 Hr,THEN THE JACK SHALL BE MAINTAINED
AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITION FOR 1 Hr
THERE SHALL BE NO DAMAGE ON
FOR OTHER PROCEDURES
公
HUMIDITY
4.3
司
OF 40±2℃ AND A HUMIDITY OF 90%TO 96% FOR
APPEARANCE。
放置 40±2℃ 的相应湿度为 90~96% Hr 环境中 96 小时后,
MECHANICAL AND ELECTRICAL
限
再将样板放在正常环境中 1 小时后进行测试
CHARACTERISTICS SHALL BE
4.4
HEAT TEST
耐热试验
SATISFIED
外观无异常,满足于机械、电气性能。
有
OF70±2℃ FOR 96 HOURS,AND THEN IT SHALL
BE SUBJECTED TO THE CONTROLLED RECOVERY
MBASURBM
技
放置在温度 70±2℃中测试 96 小时后,再放置正常室温中 1
耐寒试验
OF-25±3℃ FOR 96 HOURS AND THEN IT SHALL
APPEARANCE
CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH
放置在温度-25±3℃中 96 小时后,再放置常温常湿中 1 小
SATISFIED
韩
COLD TEST
首
4.5
科
小时来测定
外观无异常,满足于机械、电气性能
市
时来测定
深
圳
WITHOUT LOAD
CONNECTION AND DISCONNECTION SHALL
BE MADE WITH THE MATING PLUGS AND
JACKS FOR 10000 CYCLES AT A SPEED
OF 10 TO 25 CYCLES/MIN
无负荷
将结合了的标准Plug(尽量要近于中心的)在1分
钟内以10-25的速度,进行10000次插入,拔出
LOAD:
AT RATING CONDITION (NON-INDUCTIVE LOAD)
BE MADE 10000 CYCLES AT A SPEED
10 TO 20 CYCLES / MIN
负荷
以定格状态(无诱导负荷)在1 分钟内以10-20次
LIFE TEST
4.6
寿命试验
的速度进行 10000次插入、拔出
(1)
CONTACT RESISTANCE SHALL BE ≤
0.1Ω
(2)
DISCONNECTION FORCE SHALL BE
0.8 TO 2.0N
(3)
MECHANICAL
AND
CHARACTERISTICS
SATISFIED
(1) 接触电阻≤0.1Ω
(2) 拔出力是 0.8~2.0N
(3) 其它:满足于机械,、电气性能
ELECTRICAL
SHALL
BE
深圳市首韩科技有限公司
THE JACK SHALL BE SUB JECTED TO 5 CYCLES OF
THERE SHALL BE NO DEFORMATION OR
THE FOLLOWING CONDITIONS SHOWED IN THE
CRACKS IN MOLDED PART.
FIGURE,AND THEN SHALL RETURNED ALLOWED
INSERTION & EXTRACTION FORCE:3 TO 20N
TO REMAIN IN ROOM AMBIENT CONDITION FOR
CONTACT RESISTANCE:MAX.30MΩ
30 MINUTES
INSULATION RESISTANCE: MIN.100 MΩ
将插座以下列条件作 5 个循环,然后放回室内环境 30 分钟
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:
Temp(℃)
100VAC/MIN(BETWEEN TERMINALS)
TEMPARATURE
CYCLINGTEST
司
产品不能变形与破裂
温度循环测试
插拔力:3N 至 20N
1 cycle 8 hours
接触电阻:最大 30mΩ
80
公
4.7
绝缘电阻:最小 100 MΩ
70℃
绝缘耐压:最小 100VAC(端子之间)
限
40
-20℃
有
-40
技
(Hours)
THE JACK SHALL BE SUBJECTED TO5 CYCLES OF
科
FIGURE,AND THEN SHALL RETURNED AND
ALLOWED
30 MINUTES将插座以下列条件作 5 个循环,然后放回室内环境 30 分钟 TEMP
SHOCK TEST
冷热冲击测试
插拔力:3N 至 25N
1 cycle 1 hour
接触电阻:最大 30mΩ
70
绝缘电阻:最小 100 MΩ
深
圳
绝缘耐压:最小 500VAC(端子之间)
-20
0.5
500VAC/MIN(BETWEEN TERMINALS)
产品不能变形与破裂
市
首
COLD&HEAT
韩
4.8
INSERTION & EXTRACTION FORCE:3 TO 25N
0.5
0.5
0.5
(Hours)
很抱歉,暂时无法提供与“TYPE-C 16PIN DG4.3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
