3TJ427138ZYFBC
3TJ427138ZYFBC
    JYJE(晶友嘉)
    SMD3225_4P
    频率:27.1383MHz;频率公差:±10ppm;负载电容:20pF;
3TJ427138ZYFBC 数据手册
深圳市晶友嘉电子有限公司 SHENZHEN JINGYOUJIA ELECTRONIC CO.,LTD ● Feature 特性 ★3TJ4 SMD3225 4pin贴片晶振、晶体谐振器 ★满足无铅焊接的回流温度曲线要求 ★高精度、高频率稳定性、可靠性 ★降低电磁干扰(EMI)影响 ★优良的耐环境特性,可达工业级温度 ★包装: 编带卷装,3000pcs/卷 ●Electricalspecifications 电气参数 型号 Holder Type 3TJ4 SMD3225 频率范围 Frequency Toleranc (△F) at25℃ 8.0MHz~66.0MHz (Fund) 温度频差 老化 Frequency rift Operating Temperature Range Storage Temperature Range Aging 25℃ 静电容 Shunt Capacitance (C0) 工作温度范围 储存温度范围 ±10ppm ●Mechanical Dimensions 外型尺寸 ±20ppm -20℃~+70℃ to -40℃~+85℃ -20℃~+60℃ to -55℃~+125℃ ±3ppm/year Maximum 7pf Maxmum 激励功率 Drive Level 10uw~50uw Typical 绝缘阻抗 Insulaton Resistance 500Mohms at DC 100V 负载电容 Load Capacitance (CL) 6pf~20pf or specify ●Equivalent Series Resistance and Mode of Operation 等效电阻和振荡模式 Frequency Range 频率范围 ESR(ohm)等效阻抗 Mode振荡模式 8.000-12.000 MHz 12.000-18.000 MHz 18.000-25.000 MHz 25.000-30.000 MHz 30.000-66.000 MHz 120Max 80Max 60Max 40Max 30Max Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental ●Frequency VS.Temperature Curne ●Reflow condition 回流焊条件 地址:深圳市龙华区东环二路57号杰美康创意园B栋233 电话:0755-32040201 0755-32850080 网址:www.jyjosc.com
3TJ427138ZYFBC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3TJ427138ZYFBC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
