TROQ Electronic Co.,Ltd.
CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS
Customer
Production Name
SMD CRYSTAL
SEAM 5.0*3.2
C t
Customer
P/N
N/A
TROQ P/N
RH08000474
Revision
A
Print Date
2021-7-12
Drawn
Checked
Approved
R HS C
RoHS
Compliant
li t
Pb used in sealing glass material is exempt from EU directive
No.777 Xianhua South Street Jinhua,Zhejiang,China TEL:86-579-89168688 FAX:86-579-89168699
http://www.troq.com
6
TROQ P/N: RH08000474
ELECTRICAL PARAMETERS
谐振器产品技术指标
1.Holder Type(型号规格)
2.Mode of Oscillation(振动模式)
3.Frequency(标称频率)
4.Load Capacitance (CL)(负载电容)
5.Drive Level(激励功率)
6.Equivalent Resistance(谐振电阻)
7.Shunt Capacitance (Co)(静态电容)
8.Motional Capacitance (C1) (动态电容)
9.Frequency Tolerance at 25℃(调整频差)
10.Stability over operation temperance(温度频差)
11.Insulation Resistance (at DC 100V)(绝缘电阻)
12.Operating Temperature Range(工作温度范围)
13.Storage Temperature Range(储存温度范围)
14.Aging(老化率)
15.DLD2
N/A
16.FLD2
17.RLD2
N/A
18.SPDB
19.Other(其它)
REV:
A
Min
Max
Units
SEAM 5.0*3.2
Fundamental
MHZ
8.000000
pF
uw
100
Ω
80
pF
fF
N/A
ppm
-10
10
ppm
± 20
MΩ
500
-40
85
-40
85
±3
ppm/year
N/A
Ω
N/A
ppm
N/A
Ω
N/A
db
N/A
外形尺寸 单位
OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm)外形尺寸(单位:mm)
http://www.troq.com
page 1
REV: A
● Marking (标记)
生产批号
年月代码
标称频率
年月代码
2020月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2020年月码
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
2021月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2021年月码
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
2022月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2022年月码
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
2023月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2023年月码
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
注:以上年月代码每四年一个循环。
TROQ
25.0A008
说明:标称频率 25.000MHZ
2020年1月份制造,生产批号为008
上述产品标志从2012年7月1日正式执行
http://www.troq.com
page 2
REV:
A
SUGGESTED REFLOW PROFILE (回流焊曲线图)
Total time:200sec.Max. (总时间:200秒 最大)
Solder melting point:220℃(熔点220 ℃ )
Profiles Feature(特性)
Pb-Free Assembly
Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp)
平均升温速度
Preheat
■ Temperature Min (Ts min)
■ Temperature Max (Ts max)
■ Time (ts min to ts max )
Time maintained above
■ Temperature(T1)
■ Time(tp)
预热
最低温度
最高温度
从最低到最高时间
维持上述时间
温度
时间
Peak/Classification Temperature(Tp)
最高点温度
Time within 5℃ of actual Peak
Temperature(tp)
高温维持时间
(20~40) seconds
Ramp-down
p
rate
降温速度
6℃/second max
Time 25℃ to Peak Temperature
从25℃到最高温度的时间
8 minutes max
Suggest reflow times
建议 reflow次数
3℃/second Max
125℃
200℃
(60~180) seconds
217℃
(60~150) seconds
260 ℃
3 Times max
http://www.troq.com
page 3
TROQ P/N:
RH08000474
REV:
A
PACKING(包装) 1Kpcs/REEL
A
http://www.troq.com
page 4
TROQ P/N:
RH08000474
REV: A
● RELIABILITY SPECIFICATIONS(信赖度试验)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Test Item(测试项目)
Test Conditions(测试条件)
Temperature: 85℃±3℃
温度: 85℃±3℃
High Temperature
Relative
Humidity:85%RH
High Humidity Storage
相对湿度: 85%RH
(高温、高湿、储存)
Time: 96 Hours
时间: 96小时
Temperature: 125℃±3℃
High Temperature Storage 温度:125℃±3℃
Time: 96 Hours
(高温储存)
时间:96 小时
Temperature: -40℃±3℃
Low Temperature Storage 温度:-40℃±3℃
Time: 96Hours
(低温储存)
时间:96小时
Temperature1:-55℃±5℃
温度1:-55℃±5℃
Temperature2:85℃±5 ℃
Thermal Shock
温度2: 85℃±5 ℃
Temperature
change
between
T1 and
T
t
h
b t
d T2 5 min
i
(温度冲击)
T1和T2温度在5分钟内改变
10cycles maintain T1 and T2 for 30 minutes each mone cy
每次循环30分钟共10次
Solder
Temperature: 260℃±5℃
RESISTANCE TO SOLDER
焊槽温度:260℃±5℃
HEAT
Time: 10±1 Seconds
(耐焊接热)
时间: 10±1秒
Th
The
solder
ld pott ttemperature
t
iis 245±5℃ , dwell
d ll ti
time 5±0
5±0.5sec
5
Solderability(可焊性)
245±5℃焊锡槽浸润5±0.5秒
3 Times Free Fall from 75cm height table to 3cm
Drop Test
thickness hard wood board
(落下试验)
从75cm高度3次跌落到3cm厚硬质木板上
Half sine wave,1000 G
MECHANICAL SHOCK
半正弦波,加速度1000G
3 Times for all 3 directions
(机械冲击)
X Y Z 三个相互垂直方向各三次
X、Y、Z
Frequency Range: 10Hz~55Hz
频率范围: 10Hz~55Hz
Vibration
Amplitude: 0.75mm
(机械振动)
振幅:0.75mm
2 Hours in each direction, total 6 Hours
X、Y、Z 三个相互垂直方向各振动2小时
Take measurements with a helium
Leakage detector
L k
Leakage
T
Testt
氦质检漏
(气密性)
Leakage Rate≤1×10-3Pa cm3/s
漏率≤1×10-3Pa cm3/s
Reference(参考)
JIS C5023
MIL-STD-883E
Method 1005.8
MIL-STD-883E
Method 1013
MIL-STD-202F
Method 107 Condition A
MIL-STD-202F
Method 210E
J-STD-002B
JIS C6701
MIL-STD-202F
Method 213B
MIL-STD-883E
Method 2007.3
MIL-STD-883E
http://www.troq.com
page 5
很抱歉,暂时无法提供与“RH08000474”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
