RCPD-SA01-20B
RCPD-SA01-20B
    RICHSENSOR(瑞磁)
RCPD-SA01-20B 数据手册
RCPD-SA01-20B RCPD-SA01-20B电流传感器 充 电 桩A+6型 剩 余 电 流检测装置 简介 RCPD-SA01-20B剩余电流传感器可实现剩余电流检 测功能,采用磁通门原理,具有高精度、小体积等优点。 单电源5V供电,输出S-out (Trip)信号。剩余电流检测功能 RCPD-SA01-20B 探头 可满足IEC 62752标准要求。可应用于电动汽车IC-CPD、 WallBox、充电桩漏电流监测,光伏逆变器、UPS等。 RCPD-SA01 模块 ·主要特征 ·典型应用  隔离式测量   面板安装  充电桩-模式2  分辨率0.2mA  充电桩-模式3  开关信号输出  自检时自动校准零点参数 ·产品优势  抗干扰强  高精度  磁通门原理  低磁滞  小体积15*10mm Wallbox ·符合标准  GB/T 41589—2022/IEC 62752:2018 ·注意事项 ● 请应用于污染等级PD2场合或设备内部 ● 请提供稳定的电源,并避免热插拔 ● 请按照正确的接线方式使用 V1.0 20240402 1 湖北瑞磁科技有限公司 湖北省宜昌市西陵区渭河四路86号 www.richsensor.com 0717-6302468 info@ycrich.cn 13477197753 RCPD-SA01-20B 产品尺寸 RCPD-SA01-20B 说明: 1.A处为线长,可按客户需求自定义; 2.B处端子XHB2.54-4P带扣。 引脚定义 引脚 定义 说明 1 NC 未连接 2 VCC 电源+5V,需外置5V LDO,电源纹波≤100mV 3 S-Out(Trip) 高低电平输出,默认输出低电平0V,有漏电输出高电平5V 4 GND 电源地 5 NC 未连接 6 Test-zero 零点校准,默认高电平,校准时请确保负载继电器断开,外部需给50~100ms低电平 进入零点校准模式 7 M1 连接S01-20A探头PIN2 8 M2 连接S01-20A探头PIN1 9 Gain Calibration 增益校准,默认高电平,管脚低电平时间大于 50ms 时,产品进入内部校增益 V1.0 20240402 2 湖北瑞磁科技有限公司 湖北省宜昌市西陵区渭河四路86号 www.richsensor.com 0717-6302468 info@ycrich.cn 13477197753 RCPD-SA01-20B 零点校准时序图 零点校准说明: 1. T1 为上电完成后的等待时间,建议 T1 ≥ 100ms; 2. T2 为系统内部校准命令时间,建议 50ms ≤ T2 ≤ 100ms,当管脚低电平时间大于 50ms 时,产品开始进入内部校零; 3. T3 为等待校零完成时间,建议 T3 ≥ 500ms; 4. T4 为自检信号使能时间,建议 T4 = 400ms; 5. T5 为动作信号延迟时间,T5 ≈ 40ms,建议 T5 结束后再过 100ms 去检测动作信号; 6. T6 为自检结束后动作信号维持时间,T6 ≈ 50ms,建议 T6 结束后再过 100ms 去检测动作信号。 零点校准注意事项: 1、零点校准在产品出厂前已经校准,此步骤可根据用户需要选择性操作; 2、校零信号由Test-zero触发,此过程请确保在5s内,无电流通过互感器,也不要加载Test Current,防止零点偏移。 V1.0 20240402 3 湖北瑞磁科技有限公司 湖北省宜昌市西陵区渭河四路86号 www.richsensor.com 0717-6302468 info@ycrich.cn 13477197753 RCPD-SA01-20B 增益校准时序图 增益校准说明: 1.T1为上电完成后的等待时间,建议 T1 ≥ 100ms; 2.T2为系统内部校零命令时间,建议 50ms≤ T2 ≤ 100ms,当管脚低电平时间大于50ms 时,产品开始进入内部校零; 3.T3为等待校准完成时间,建议 T3 ≥ 500ms; 4.T4为外部施加 23.2mA (AC 50Hz) 电流时间,建议 T4 ≥ 500ms,并且需满足 T3 + T4 < 3000ms; 5.T5为电流施加后等待时间,建议 50ms < T5 < 100ms; 6.T6为系统内部校增益命令时间,建议 50ms ≤ T6 ≤ 100ms,当管脚低电平大于 50ms 时,产品开始进入内部校增益。 增益校准注意事项: 1、增益校准每次会在上电的时候,根据供电电压和互感器特性完成自适应校准,此步骤可根据用户需要选择性操作; 2、增益校准信号由Gain Calibration 触发,此过程请确保在5s内加载 AC50Hz 23.2mA RMS电流信号(N和L间的 漏电流大小), 5s之后即可完成正常功能的测试; 3、增益校准信号的电流大小允许23.2mA±10%的偏差,超出该范围时,增益校准失败,则采用默认增益值。 V1.0 20240402 4 湖北瑞磁科技有限公司 湖北省宜昌市西陵区渭河四路86号 www.richsensor.com 0717-6302468 info@ycrich.cn 13477197753 RCPD-SA01-20B 动作点 VCC=5V、温度:25℃ mA Testing Items Min Normal Max AC 50Hz 15 24 30 A0° 50Hz 10.5 15 42 A90° 50Hz 7.5 22 42 A135 ° 50Hz 3.3 32 42 AC 150Hz 15 24 34.5 AC 400Hz 15 25 69.5 AC 1000Hz 30 33 50 2PDC 3.5 4.7 7 3PDC 3.1 4.8 6.2 SDC 3 4.8 6 动作时间 VCC=5V、温度:25℃ Time/ms Testing Items Min Normal Max AC 50Hz 30mA 80 120 160 AC 50Hz 60mA 5 15 100 AC 50Hz 150mA 2 10 40 AC 50Hz 1000mA 2 10 20 AC 50Hz 5000mA 1 8 20 AC 1000Hz 300mA 5 15 20 A0 50Hz 42mA 5 20 160 A0 50Hz 84mA 5 15 100 A0 50Hz 210mA 5 15 40 A0 50Hz 42mA+DC6mA 5 20 160 A0 50Hz 84mA+DC6mA 5 15 100 A0 50Hz 210mA+DC6mA 5 15 40 2PD 60mA 5 15 160 2PD 120mA 2 10 100 2PD 300mA 2 10 40 3PD 60mA 10 35 1600 3PD 120mA 5 15 100 3PD 300mA 1 8 40 SDC 6mA 50 100 200 SDC 60mA 20 40 150 V1.0 20240402 5 湖北瑞磁科技有限公司 湖北省宜昌市西陵区渭河四路86号 www.richsensor.com 0717-6302468 info@ycrich.cn 13477197753 RCPD-SA01-20B 极限参数 请注意传感器极限参数,超过极限参数使用可能造成传感器损坏 符号 单位 VTest-in Low 规格 备注 最小值 最大值 V 0 0.6 Test-in 低电平 VTest-in High V 2.5 5 Test-in 高电平 VCC V 5.5V 供电电源 电气参数 VCC=5V、温度:25℃ 规格 参数定义 符号 额定工作电压 VCC 4.85 消耗电流 Ic 10 带宽(@-3dB) fc 电压输入输出 低电平 VL 0 0.6 V 电压输入输出 高电平 VH 3.3 5 V Test输入电压范围 Vtest 2.5 5 工作温度范围 TA -40 105 ℃ 储存温度范围 Ts -40 105 ℃ 工作湿度范围 Rh ≤95% g/m³ 理论设计寿命 - ≥20 years 工作海拔 H 最小值 标准值 15 最大值 单位 5.15 V 20 mA 1000 备注 Hz 4000 m V1.0 20240402 6 湖北瑞磁科技有限公司 湖北省宜昌市西陵区渭河四路86号 www.richsensor.com 0717-6302468 info@ycrich.cn 13477197753 RCPD-SA01-20B 典型应用 Contactor Power RCPD-SA01-20B To Load L1 L2 L3 N PE 1 2 3 4 +5V 499R 10K 1K Control Electronic M1/P07 +5V I/O1 SMFJ5.0A 10uf 0.1uf M2/P08 VCC/P02 S-out/P03 I/O2 GND RCPD-SA01 GND/P04 I/O3 1K Test-zero/P06 I/O4 1K Test-gain/P09 备注: 1.单相应用同三相类似,单相只需要L线和N线同时穿过传感器内孔; 2.Test-in为外部控制器给传感器高电平信号(50~100ms),传感器内部会模拟产生一段时间的直流 漏电流,同时S-out会触发动作,作为自检; 3.启动Test-in之后传感器会将新的零点写入Flash,这个功能类似于电子秤清零功能,这样测量漏电 流会更准确,使用该功能之前请确保负载断开,确保无漏电流; 4.本模块防护外壳已接电源地,此外壳应不与其他网络信号连接。 V1.0 20240402 7 湖北瑞磁科技有限公司 湖北省宜昌市西陵区渭河四路86号 www.richsensor.com 0717-6302468 info@ycrich.cn 13477197753
RCPD-SA01-20B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RCPD-SA01-20B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
