CN4026M00010T8188113 数据手册
JWT-IV-TF-D-010(01) A/0
NO.:D21112212
产 品 规 格 书
客户代码
JWT8188
产品名称
石英晶体谐振器
产品型号
SMD 2016-4P
标称频率
26.000MHz
客户料号
JWT 料号
提交时间
2021-11-22
拟
制
审
核
批
准
客户认可:
审
核
批
准
请将批准后的规格书复印件回传给晶威特电子
合 肥 晶威特 电 子 有 限责 任 公 司
HEFEI JINGWEITE ELECTRONICS CO., LTD
地址: 安徽省合肥市经开区云谷路 2569 号
ADD: No. 2569 YunGu Road,HeFei Economy&Technology Development District
TEL: 0551-63350152
FAX: 0551-63350135
mail: hfjwt@hfjwt.cn
http: //www.hfjwt.cn
修
改
记
录
序号
页数
修改内容
日期
修改人
批准人
1
1
首次制定
2021.11.22
王文荟
唐梦梦
-1-
目
序号
内
录
容
页数
1
产品描述
3
2
电气参数
3
3
外形尺寸
4
4
印字
4
5
回流焊曲线(建议)
4
6
产品结构
5
7
编带包装
6~7
8
可靠性
8~9
-2-
● 产品描述
1.封装形式
□ 环氧树脂
2.封装介质
■ 电阻焊
激光焊
□ 氮气
3.标准状态
其他
真空
除特别规定,在以下标准大气状态下测试:
环境温度 :
25±5℃
相对湿度 :
30%~80%
但对结果有疑义时,测试应在以下范围内:
环境温度 :
25±2℃
相对湿度 :
40%~70%
4.测量仪器
使用 S&A 250B 和绝缘电阻测试仪或者其他相同类型仪器测量电气特性。
● 电气参数
序号
参
数
规
符 号
最小值
典型值
格
备
最大值
注
单位
1
标称频率
F0
26.000
2
振荡模式
基频
3
负载电容
CL
10
pF
4
频率偏差
FL
±10
ppm
25±2℃
5
温度频差
TC
±30
ppm
基准温度:25℃
6
工作温度
-40
+85
7
激励功率
DL
1
10
100
uW
8
谐振电阻
RR
≤40
Ω
9
静电容
C0
≤3.0
pF
10
绝缘电阻
IR
≥500
M Ω
11
寄生衰减
SPDB
≤-3
dB
-1000ppm~6500ppm
12
老化率
±2
ppm
1st year max
13
存储温度范围
-55
MHz
AT-CUT
+125
at DC
100V
-3-
● 外形尺寸
(单位:mm)
● 印字
JWT
26C10
JWT --------
LOGO
26 --------
标称频率
C10 --------
负载电容
回流焊温度曲线(建议)
焊锡熔点: 217 ℃, 60 sec. Min.
峰值温度: 260 ± 5 ℃, 10 sec. Max.(无铅)
-4-
● 产品结构
NO.
组
件
材
质
数
量
1
上盖
kovar
1
2
基座
Al2O3
1
3
引脚
Au
4
4
导电胶
Ag + 硅树脂
4
5
电极
Noble Metal
2
6
晶片
SiO2
1
7
可伐环
可伐合金
1
-5-
● 编带包装
(单位:mm)
1. 载带与编带盘尺寸
2.
L1
2.00±0.1
L2
4.00±0.1
L3
4.00±0.1
D0
1.50±0.1
D1
0.6±0.1
W0
8.50±0.2
W1
1.75±0.1
W2
3.50±0.1
W3
8.00±0.1
A0
1.85±0.1
B0
2.25±0.1
K0
0.90±0.1
T
0.25±0.05
剥离方式见下图,强度:20g-100g
牵引方向
-6-
3. 包装方式:
1 卷/包装盒
尺寸与数量
类
10 盒/包装箱
(单位:mm)
型
尺寸 (L*W*H)
数
量
包装盒
80*20*80
3000pcs
包装箱
240*200*200
30000pcs
标准包装:每卷 3000pcs。
4.
标签内容
* 客户代码
* 标称频率
* 负载电容
* 频率偏差
* 等效电阻
* 生产日期
* 订 单 号
* 料
号
* 型号
* 数量
* 唛头
备注:顾客对印字、标签、包装有规定要求的,请提供操作程序。
-7-
●可靠性
1、机械性能试验
序号
测试项目
1
跌落
试验标准
测试方法
判定标准
晶体从 150 厘米高度自由下落至 3 厘米硬木
GB/T2423.8
A、C
板,重复 3 次。
半正弦波冲击(1000G),持续时间:0.5ms,
2
3
4
冲击
振动
可焊性
GB/T2423.5
GB/T2423.10
IEC60068-2-58
X、Y、Z 三个轴向各 3 次。。
振动频率
10~2000Hz
振幅
1.52mm
扫描时间
20 min
方向
X、Y、Z(三个方向各 2 小时)
焊接温度
245℃±5 ℃
浸入深度
0.5 mm
浸入时间
3 秒±0.5 秒,
助焊剂
松香树脂甲醇溶剂 ( 1 : 4 )
A、C
A、C
E
2.环境性能试验
序号
5
测试项目
耐焊接热
试验标准
IEC60068-2-58
6
高温存储
GB/T2423.2
7
低温存储
GB/T2423.1
测试方法
预热温度
180℃
预热时间
60 ~ 120 sec.
焊接温度
260±5℃
浸入时间
10±1 sec.
晶体在温度+125℃±2℃中放置 500±12 小
时。
晶体在温度-40℃±2℃中放置 500±12 小
时。
判定标准
A、C、D
A、C、D
A、C、D
晶体按下表温度做 10 个循环。
8
温度冲击
GB/T2423.22
A、C、D
晶体在温度 85℃±3℃,湿度 85%条件下放
9
稳态湿热
GB/T2423.3
置 500 小时。
A、C、D
-8-
3.可靠性判定
规
格
A
频率变化:±5ppm 以内或者满足客户规格要求。
B
频率变化:±10ppm 以内或者满足客户规格要求。
C
谐振电阻 (RR) 变化:±20%以内或者 5Ω (取较大值)。
D
常温常湿状态下放置 2 小时后测试。
E
浸入端至少 95%面积覆盖着新的焊接材料。
★ 备注:
1.以上可靠性项目为我司常规测试项目,若客户对产品有跌落,冲击,碰撞以及涉及到超声
波焊接工艺的需求,请将贵司的需求反馈给我司,我司会对该产品的可靠性项目进行更新。
2.客户端在对晶体加热后,为了保证频率的准确性,建议将晶体充分冷却后再进行相关测试。
3.该产品符合公司环保标准要求。
-9-
CN4026M00010T8188113 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CN4026M00010T8188113”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
