深圳市英锐芯电子科技
LDO稳压器
1117
1A LDO 稳压器电路
概述
1117 是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路
,在1A输出电流下的压降为1.2V。
1117 分为两个版本,固定电压输出版本和可调电压
输出版本。固定输出电压1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.
0V和可调版本的电压精度为1%;固定电压为1.2V的产
品输出电压精度为2%。
1117 内部集成过热保护和限流电路,适用于各类电
子产品。
特点
* 固定输出电压为 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 和
可调版本的电压精度为 1%
* 固定电压为 1.2V 的输出电压精度为 2%
* 低漏失电压:1A 输出电流时仅为 1.2V
应用
* 膝上型电脑,掌上电脑和笔记本
电脑
* 限流功能
* 电池充电器
* 过热切断
* SCSI-II主动终端
* 温度范围:-40°C~ 125°C
* 移动电话
* 无绳电话
* 电池供电系统
* 便携式设备
* SMPS波斯特稳压器
产品规格分类(温度范围:-40°C~ 125°C)
1117
电话:0755-82568886
82568883
传真:0755-82568886
公司地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座1308
邮箱:idchip@indreamchip.com
网址:
www.idchip.cn
UX
深圳市英锐芯电子科技
LDO稳压器
1117
产品名称
封
装
打印名称
材 料
包 装
无铅
编带
1117H- 1.8
AMS1117H - ADJ
AMS 1117H - 1.8
无铅
编带
1117H- 3.3
AMS1117H - 3.3
无铅
编带
AMS1117H - ADJ
AMS1117H - 1.8
无卤
编带
无卤
编带
AMS1117H - 3.3
无卤
编带
1117H- ADJ
1117H- ADJ
1117H- 1.8
SOT-223-3L
1117H- 3.3
内部框图
3
VIN
TSD
限流
VOUT
带隙
2
固定版本: F1和F2 连接, A断开
F1
F2
A
可调版本: A 连接, F1 和 F2 断开
1
ADJ/GND
电话:0755-82568886
82568883
传真:0755-82568886
网址:
www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技
LDO稳压器
1117
极限参数
参
数
符号
输入工作电压
引脚温度 (焊接5秒)
工作结温范围
储存温度
功耗
ESD能力 (最小值)
范
围
单位
VIN
12
V
TLead
260
°C
TJ
150
°C
TSTG
-65 ~ +150
°C
PD
内部限制 (注1)
mW
ESD
2000
V
注1:最大允许功耗是最大工作结温TJ (max),结对空热阻θJA 和环境温度Tamb的函数。最大允许
功耗在给定的环境温度下, PD (max) = (TJ (max) - Tamb)/θJA,超过最大允许功耗会导致芯片
温度过高,调整器因此会进入到过热切断状态。不同封装类型的结对空热阻θJA 是不同的,
由封装技术决定。
推荐工作条件
参
数
符号
范
围
单位
输入电压
VIN
12
V
工作结温范围
TJ
-40 ~ +125
°C
电话:0755-82568886
82568883
传真:0755-82568886
网址:
www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技
LDO稳压器
1117
电气特性(除非特别指定,否则黑色字体所示的参数,Tamb=25°C,正常工作结温范围 -40°C ~125°C。)
参
数
符号
测试条件
最小值 典型值 最大值 单位
AMS1117 -ADJ,
基准电压
VREF
IOUT=10mA, VIN-VOUT=2V, TJ=25°C
1.238
1.250
1.262
10mA≤IOUT≤1A, 1.4V≤VIN-VOUT≤10V 1.225 1.250
1.270
V
AMS1117 -1.2,
IOUT=10mΑ, VIN=3.2V ,TJ=25°C
1.176
1.2
1.224
10mA≤IOUT≤1A, 3.0V≤VIN≤10V 1.152
1.2
1.248
V
AMS1117 -1.5,
IOUT=10mΑ, VIN=3.5V ,TJ=25°C
1.485
1.500
1.515
10mA≤IOUT≤1A, 3.0V≤VIN ≤10V
1.470
1.500
1.530
IOUT=10mA, VIN=3.8V, TJ=25°C ,
1.782
1.800
1.818
0≤IOUT≤1A, 3.2V≤VIN≤10V
1.764
1.800
1.836
IOUT=10mA, VIN=4.5V,TJ=25°C ,
2.475
2.500
2.525
0≤IOUT≤1A, 3.9V≤VIN ≤10V
2.450 2.500
2.550
IOUT=10mA, VIN=5V,TJ=25°C ,
3.267
3.300
3.333
0≤IOUT≤1A, 4.75V≤VIN≤10V
3.235
3.300
3.365
IOUT=10mA, VIN=7V, TJ=25°C ,
4.950
5.000
5.05
0≤ IOUT≤1A, 6.5V≤VIN≤12V
4.900
5.000
5.10
V
AMS1117 -1.8,
输出电压
VOUT
V
AMS1117 -2.5,
V
AMS1117 -3.3,
V
AMS1117 -5.0,
输出电压温度稳定性
TSOUT
线性调整
Rline
负载调整
Rload
漏失电压
Vdrop
静态电流
Iq
纹波抑制比
可调管脚电流
PSRR
0.3
VINMIN ≤VIN≤ 12V,
7
6
12
IOUT=100mA
1.00
1.20
IOUT=500mA
1.05
1.25
IOUT=1A
1.10
1.30
5
10
10mA≤IOUT≤ 1A,VOUT=Fixed/Adj
4.25V≤VIN≤ 6.5V
fRIPPLE=120Hz, (VIN-VOUT)=3V,
VRIPPLE=1VPP
60
Iadj
可调管脚电流变化
0≤ IOUT≤1A, 1.4V ≤VIN-VOUT≤10V
温保点
TSD
限流点
Ilimit
3
VOUT=Fixed/Adj, IOUT=10mA
75
mV
mV
V
mA
dB
60
120
µA
0.2
5
µA
150
1.0
V
1.1
°C
1.2
A
电话:0755-82568886
82568883
传真:0755-82568886
网址:
www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技
LDO稳压器
1117
参
数
符号
测试条件
最小值 典型值 最大值 单位
温度稳定性
长期稳定性
Tamb=125°C, 1000Hrs
RMS输出噪声
% of VOUT, 10Hz≤f≤10kHz
热阻系数
(无散热片)
θJA
0.5
0. 3
0.003
SOT-223-3L
120
TO-252-2L
100
TO-263-3L
60
SOT-89-3L
165
TO-220-3L
60
°C/W
管脚排列图
管脚描述
管脚号
管脚名称
I/O
功能
1
GND/ADJ
--/O
2
VOUT
O
输出电压。
3
VIN
I
输入工作电压。
电话:0755-82568886
82568883
地/ADJ。
传真:0755-82568886
网址:
www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技
LDO稳压器
1117
功能描述
1117 是一个低漏失电压调整器,它的稳压调整管是由一个PNP驱动的NPN管组成的,漏失
电压定义为: VDROP = VBE+ VSAT。
1117 有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,
3.3V,
和5.0V。片内过热切断电路提供了过载和过热保护,以防环境温度造成过高的结温。
为了确保 1117 的稳定性,对可调电压版本,输出需要连接一个至少22μF的钽电容。对于固
定电压版本,可采用更小的电容,具体可以根据实际应用确定。通常,线性调整器的稳定性随着
输出电流增加而降低。
典型应用电路图
图 1. 典型固定输出电压
VIN
VIN
ADJ
10 F
VOUT
VOUT
R1
22 F
R2
VOUT=VREF x (1+R2/R1)+IADJ x R2
图 2. 典型可调输出电压
注:以上线路及参数仅供参考,实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。
电话:0755-82568886
82568883
传真:0755-82568886
网址:
www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技
LDO稳压器
1117
封装外形图
SOT-223-3L
单位:毫米
SOT-89-3L
单位:毫米
电话:0755-82568886
82568883
传真:0755-82568886
网址:
www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技
LDO稳压器
1117
封装外形图
TO-220-3L
单位:毫米
TO-263-3L
单位:毫米
电话:0755-82568886
82568883
传真:0755-82568886
邮箱:xcw@indreamchip.com
网址:
www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技
LDO稳压器
1117
封装外形图
TO-252-2L
单位:毫米
6.50±0.25
5.30±0.20
0.80±0.10
2.30±0.10
0.5±0.1
0.0~0.127
2.30 TYP
0.60±0.10
4.60±0.10
0.5±0.1
很抱歉,暂时无法提供与“1117-5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.42856
- 100+0.35512
- 300+0.31840
- 2500+0.24820
- 5000+0.22617
- 10000+0.21515
