ZMCT118H
ZMCT118H
    ZEMING(择明朗熙)
ZMCT118H 数据手册
青县择明朗熙电子器件有限公司 http://www.zmlxdz.com ZMCT118H 精密电流互感器 ZMCT118H 互感器,体积小,精度高,一致性好,用于电流与功率测量 结构参数: 主视图 底视图 主要技术参数: ZMCT118H 5A 2.5mA 2000:1 ≤15'(输入为 5A,采样电阻为 10Ω) 0~50A(采样电阻为 10Ω) ≤0.2%(5%点~120%点) -0.2%≤f≤+0.2%(输入为 5A,采样电阻为 10Ω) 4500V 测量或保护 环氧树脂 印制板安装(引脚长度 5±1mm) -40℃~+85℃ 型号 额定输入电流 额定输出电流 变比 相位差 线性范围 线性度 允许误差 隔离耐压 用途 密封材料 安装方式 工作温度 使用说明图: 图1 图2 1、ZMCT118H 用于测量。典型用法如图 1、图 2,R 为取样电阻。 Tel: 0317-4082069 Fax: 0317-4085208 QQ:1507695792
ZMCT118H 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ZMCT118H”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
