WX1820AL
WX1820AL
    NETSWIFT(网迅科技)
    BGA327
    BGA327
WX1820AL 数据手册
版权声明 本手册所有内容,其版权属于北京网迅科技有限公司(以下简称北京网迅) 所有,未经北京网迅许可,任何单位和个人不得仿制,拷贝,转译或者任意引用。 版权所有 不得翻印 V1.02 北京网迅科技有限公司 2019-12-30 Net-Swift ,Inc WX1820AL Datasheet 目录 第 1 章 WX1820AL 简介 ...................................................................................................................... 1 1.1 主要技术特征 ............................................................................................................................... 2 1.1.1 以太网 ...................................................................................................................................... 2 1.1.2 数据中心 ................................................................................................................................... 2 1.1.3 卸载 ........................................................................................................................................... 2 1.1.4 主机接口 ................................................................................................................................... 3 1.1.5 虚拟化 ....................................................................................................................................... 3 1.1.6 边带管理 ................................................................................................................................... 3 1.1.7 接口 ........................................................................................................................................... 4 1.2 引脚描述 ...................................................................................................................................... 4 1.3 电气规格 .................................................................................................................................... 13 1.3.1 极限工作条件 ........................................................................................................................ 13 1.3.2 建议工作条件 ........................................................................................................................ 13 1.3.3 工作电流 ................................................................................................................................ 13 1.3.4 模式配置说明 ......................................................................................................................... 14 1.3.5 ETH 时钟输入 ......................................................................................................................... 15 1.3.6 电源设计 ................................................................................................................................. 16 1.3.7 复位时间 ................................................................................................................................. 16 1.3.8 FLASH 推荐 ............................................................................................................................. 16 1.3.9 光模块推荐 ............................................................................................................................ 16 1.3.9 PCI_EXPRESS 布线建议 ........................................................................................................... 17 1.3.10 SFP+布线建议 ...................................................................................................................... 17 第 2 章 芯片封装尺寸说明 ............................................................................................................. 18 Net-Swift ,Inc WX1820AL Datasheet 第 1 章 WX1820AL 简介 WX1820AL 处理器是北京网迅自主设计的,拥有自主知识产权,它能满足企业数据中心 对网络最新需求,应用在服务器上,支持管理程序分流数据排序功能,通过有效地平衡网络 负载在 CPU 核上,提高数据吞吐量和 CPU 使用率,在多 CPU 处理器系统中表现出极佳的性能。 WX1820AL 处理器具有优良的噪声抗扰性,同时还支持 300 米距离光纤连接,适用于服 务器和高端设备,它可轻松将任何 PCI Express X8 集成到万兆网络中,并且对性能进行了 优化,使系统 I/O 不再是高端网络应用的瓶颈。 WX1820AL 处理器带有两个完全集成的万兆以太网媒体存取控制(MAC)和 SFP+端口,它 是部署多个网络以及在高性能服务器上部署关键网络应用环境的理想解决方案。 与 SP1000A 型号不同在于,WX1820AL 采用特殊工艺,具有更宽的工作范围,适用于军 工等有特殊应用条件的场合、以及有定制需求的客户。 WX1820AL 产品应用框图如下: 1 Net-Swift ,Inc WX1820AL Datasheet 1.1 主要技术特征 1.1.1 以太网        10G SFI/KR/XAUI/SGMII 接口 支持最大 9.5 KB 的巨型帧 支持模式下自动匹配第 73 条 控制支持:发送/接收暂停帧和接收 FIFO 阈值 支持 802.1q VLAN 休眠唤醒 流量整形 1.1.2 数据中心        支持 PFC(802.1Qbb) 支持 ETS(802.1Qaz) 支持 QCN(802.1Qau) 支持 VEPA 支持 ETAG 支持 MIB 和 RMON VXLAN/Geneve/NVGRE 卸载 1.1.3 卸载            IPv4 TCP RSC 卸载 FCOE 卸载 发送段卸载:高达 256 KB Linksec 卸载 Ipsec 卸载 IP/TCP/UDP/STCP 校验和卸载 用于数据包重组的分段 UDP 校验和卸载 以太网 CRC 剥离卸载 VLAN 插拔卸载 支持传输数据包的 MAC/ VLAN 防欺骗功能 支持接收数据包头拆分 2 Net-Swift ,Inc WX1820AL Datasheet 1.1.4 主机接口        消息信号中断(MSI / MSI-X) 中断节流控制,用于限制最大中断速率 TCP 定时器中断 支持 TPH/FLR/IDO/ARI/VPD/ECRC 256B 最大有效载荷/ 2KB 最大请求 PCIE 乱序发送 功能性支持 D0 和 D3 状态的 ACPI 寄存器设置和掉电 1.1.5 虚拟化            支持 SR-IOV 128 个传输环 每个环有 32 个条目数据描述符缓存 每个环都有 2 个条目上下文描述符缓存 128 个接收环 LLI 环的描述符缓存 支持每个端口 64 个虚拟机(64 个虚拟机 x 2 个队列) 128 个 MAC 地址 4096 个基于哈希的单播地址 4096 个基于哈希的组播地址 虚拟以太网桥 1.1.6 边带管理         8 个 VLAN L2 过滤器 16 个灵活的 L4 端口过滤器 4 个灵活的 TCO 过滤器 4 个 L3 地址过滤器(Ipv4) 管理包发送/接收支持 支持 NCSI 4 个 L3 地址过滤器(Ipv6) 4 个 L2 地址过滤器 3 Net-Swift ,Inc WX1820AL Datasheet 1.1.7 接口           10 Gb 双端口设备或单端口 PCIe Gen3,总线宽度——x1,x2,x4,x8 每个 LAN 端口 8 个 GPIO 引脚 每个 LAN 端口 1 个 IIC SPI 闪存接口 UART 接口 NCSI 端口 8 GPIO 引脚 SMbus 端口 设备禁用功能 1.2 引脚描述 Note: the single-ended signal IO level standard of WX1820AL chip is 1.8V LVCMOS standard. Table1:Chip status Ball # Pin Name Type Description H5 PCIE_BSY Output Asserted when PCI Express link has traffic B1 ETH_UP_1 Active-High Asserted when Ethernet port1 is UP C1 ETH_1G_0 Asserted when Ethernet port0 is at 1Gbps D1 ETH_100M_0 Asserted when Ethernet port0 is at 100Mbps E1 ETH_BSY_1 Asserted when Ethernet port1 has traffic A2 ETH_10G_0 Asserted when Ethernet port0 is at 10Gbps B2 ETH_BSY_0 Asserted when Ethernet port0 has traffic C2 ETH_10G_1 Asserted when Ethernet port1 is at 10Gbps D2 ETH_100M_1 Asserted when Ethernet port1 is at 100Mbps E2 ETH_UP_0 Asserted when Ethernet port0 is UP G4 ETH_1G_1 Asserted when Ethernet port1 is at 1Gbps G5 MNG_BSY Asserted when on-chip has traffic. 4 Net-Swift ,Inc WX1820AL Datasheet Table2:Chip Control Ball # Pin Name Type Description M1 PORST_N Input Active-Low power-on reset J4 PLL_BYPASS Active-High. If asserted, Internal PLL is bypassed. It should not be asserted for normal operation. J5 PLL_REF_CLK 50MHz PLL reference clock. M5 LAN1_DIS_N Active-Low. If asserted, Ethernet port0 is disabled. M2 FLASH_BYPASS Active-High. If asserted, off-chip flash is bypassed, pre-configuration is NOT loaded. R1 LAN2_DIS_N Active-Low. If asserted, Ethernet port1 is disabled. G2 MNG_DET Active-High. If asserted, on-chip CPU is enabled. W2 SEC_DISABLE Active-High. If asserted, LinkSec and IPsec are disabled. Y21 FLASH_SECTOR 0 means image1 starts at 64KB address, 1 means image1 starts at 256KB address. T4 SEC_MODE Active-High. If asserted, host CPU can’t access on-chip CPU registers. H3 PCIE_PHY_PARA_SEL Active-High. If asserted, PHY Internal H1 ETH_PHY_PARA_SEL registers are accessed by Internal logic, otherwise PHY Internal registers are accessed by JTAG. G1 ETH_PHY_SRAM_BYPASS Active-High. If asserted, PHY Internal H4 PCIE_PHY_SRAM_BYPASS SRAM is bypassed. T5 PE_RST_SEQ Active-High. If asserted, SP assumes power-on-reset removal before that of PERST. It is Internally pull-down, could be floating Input board design. L5 PE_AUX_PWR_DET Active-High when chip has Auxiliary power supply. U9 PE_PHY0_RESREF Connect to 200Ω (±1%) off-chip resistor U13 PE_PHY1_RESREF for PHY Internal calibration. F7 ETH0_RESREF F15 ETH1_RESREF 5 Net-Swift ,Inc WX1820AL Datasheet Table3:Ethernet Port0 PHY Ball # Pin Name Type Description A4 ETH0_RX_N_0 Input CML differential signal, Ethernet Port0 PHY B4 ETH0_RX_P_0 Input differential pairs, ETH0_RX_0 differential pair D4 ETH0_TX_N_0 Output for connection to SFI RX, ETH0_TX_0 E4 ETH0_TX_P_0 Output differential pair for connection to SFI TX. A6 ETH0_RX_N_1 Input B6 ETH0_RX_P_1 Input D6 ETH0_TX_N_1 Output E6 ETH0_TX_P_1 Output A8 ETH0_RX_N_2 Input B8 ETH0_RX_P_2 Input D8 ETH0_TX_N_2 Output E8 ETH0_TX_P_2 Output A10 ETH0_RX_N_3 Input B10 ETH0_RX_P_3 Input D10 ETH0_TX_N_3 Output E10 ETH0_TX_P_3 Output F9 ETH0_REF_CLK_N Input G9 ETH0_REF_CLK_P Ethernet Port0 156.25MHz reference clock, LVDS level Input. Table4:Ethernet Port1 PHY Ball # Pin Name Type Description A18 ETH1_RX_N_0 Input CML differential signal, Ethernet Port1 PHY B18 ETH1_RX_P_0 Input differential pairs, ETH1_RX_0 differential pair D18 ETH1_TX_N_0 Output for connection to SFI RX, ETH1_TX_0 E18 ETH1_TX_P_0 Output differential pair for connection to SFI TX. A16 ETH1_RX_N_1 Input B16 ETH1_RX_P_1 Input D16 ETH1_TX_N_1 Output E16 ETH1_TX_P_1 Output A14 ETH1_RX_N_2 Input B14 ETH1_RX_P_2 Input D14 ETH1_TX_N_2 Output E14 ETH1_TX_P_2 Output A12 ETH1_RX_N_3 Input B12 ETH1_RX_P_3 Input D12 ETH1_TX_N_3 Output E12 ETH1_TX_P_3 Output F13 ETH1_REF_CLK_N Input G13 ETH1_REF_CLK_P Ethernet Port1 156.25MHz reference clock, LVDS level Input. 6 Net-Swift ,Inc WX1820AL Datasheet Table5:PCI Express Ball # Pin Name Type Description Y1 PE_WAKE Output WAKE# signal defined Input PCI Express Y2 PERST_N Input PCI Express asynchronous reset T11 PE_REF_CLK_P Input PCI Express 100MHz reference clock U11 PE_REF_CLK_N Input V4 PE_TX_P_0 Output CML differential signal, PCI Express PHY W4 PE_TX_N_0 Output differential pairs. AA4 PE_RX_P_0 Input AB4 PE_RX_N_0 Input V6 PE_TX_P_1 Output W6 PE_TX_N_1 Output AA6 PE_RX_P_1 Input AB6 PE_RX_N_1 Input V8 PE_TX_P_2 Output W8 PE_TX_N_2 Output AA8 PE_RX_P_2 Input AB8 PE_RX_N_2 Input V10 PE_TX_P_3 Output W10 PE_TX_N_3 Output AA10 PE_RX_P_3 Input AB10 PE_RX_N_3 Input V12 PE_TX_P_4 Output W12 PE_TX_N_4 Output AA12 PE_RX_P_4 Input AB12 PE_RX_N_4 Input V14 PE_TX_P_5 Output W14 PE_TX_N_5 Output AA14 PE_RX_P_5 Input AB14 PE_RX_N_5 Input V16 PE_TX_P_6 Output W16 PE_TX_N_6 Output AA16 PE_RX_P_6 Input AB16 PE_RX_N_6 Input V18 PE_TX_P_7 Output W18 PE_TX_N_7 Output AA18 PE_RX_P_7 Input AB18 PE_RX_N_7 Input 7 Net-Swift ,Inc WX1820AL Datasheet Table6:SPI Flash Ball # Pin Name Type Description E20 SPI_CLK_DIV_0 Input They create a 3-bit bus. Its value determines the D22 SPI_CLK_DIV_1 SPI clock (250MHz/X, where X is determined by these three signals): 1. 3’b000: X=2, SPI_CLK=125MHz D21 SPI_CLK_DIV_2 B20 SPI_CLK Output C20 SPI_SO Output C21 SPI_SI Input C22 SPI_CS_N Output 2. 3’b001: X=4, SPI_CLK=62.5MHz 3. 3’b010: X=6, SPI_CLK=41.66MHz 4. 3’b011: X=8, SPI_CLK=31.25MHz 5. 3’b100: X=10, SPI_CLK=25MHz 6. 3’b101: X=16, SPI_CLK=15.625MHz 7. 3’b110: X=32, SPI_CLK=7.8125MHz 3’b111: X=64, SPI_CLK=3.9MHz SPI Interface from SP to Flash Table7:UART Ball # Pin Name Type Description J2 UART_STX Output UART Interface to on-chip CPU J3 UART_SRX Input Table8:Ethernet GPIO Ball # Pin Name Type Description M3 LAN0_GPIO_0 BiDir LAN0/1 GPIO. They are used to get status of optical M4 LAN0_GPIO_1 module, LAN GPIO design related to network card N3 LAN0_GPIO_2 driver. N1 LAN0_GPIO_3 N2 LAN0_GPIO_4 P3 LAN0_GPIO_5 N5 LAN0_GPIO_6 P1 LAN0_GPIO_7 P4 LAN1_GPIO_0 P5 LAN1_GPIO_1 R4 LAN1_GPIO_2 R2 LAN1_GPIO_3 R3 LAN1_GPIO_4 T2 LAN1_GPIO_5 R5 LAN1_GPIO_6 8 Net-Swift ,Inc Ball # Pin Name T1 LAN1_GPIO_7 WX1820AL Datasheet Type Description Table9:MNG GPIO Ball # Pin Name Type Description R21 MNG_GPIO_0 BiDir Universal input and output pin of internal embedded R19 MNG_GPIO_1 P18 MNG_GPIO_2 P19 MNG_GPIO_3 R22 MNG_GPIO_4 P22 MNG_GPIO_5 N18 MNG_GPIO_6 P20 MNG_GPIO_7 CPU, if not used can be left unconnected. Table10:MII/NCSI Ball # MII Pin Name NCSI Pin Name Type Description T22 RMII_TXD_0 NCSI _RXD_0 Output Received data signals from R18 RMII_TXD_1 NCSI _RXD_1 WX1820 to BMC Output Carrier Sense/Receive Data U20 RMII_TX_EN NCSI _CSR_DV Valid V21 RMII_CSR_DV NCSI _TX_EN Input Transmit Enable V22 RMII_REF_CLK NCSI_REF_CLK Input NCSI reference clock U22 RMII_RXD_0 NCSI _TXD_0 Input Transmit data signals from T20 RMII_RXD_1 NCSI _TXD_1 BMC to WX1820 Table11:MII Ball # Pin Name Type Description R20 MII_MD BiDir If NCSI is connected to PHY, this Interface is used to T21 MII_MDC Output control the PHY, otherwise it is not connected by default. Table12:IIC Ball # Pin Name Type Description F2 IIC0_SCL BiDir I2C Interface for laser module configuration Input 10G PHY F3 IIC0_SDA G3 IIC1_SDA F1 IIC1_SCL 9 Net-Swift ,Inc WX1820AL Datasheet Table13:MDIO Ball # Pin Name Type Description U1 MD1_CLK Output Used to control external PHY if SP is using external PHY. V2 MD1_IO BiDir U3 MD0_CLK Output T3 MD0_IO BiDir Table14:MNG SMBus Ball # Pin Name Type Description J1 MNG_IC_DATA OD SMBus to on-chip CPU K1 MNG_IC_SMBALERT_N Output K3 MNG_IC_SMBSUS_N Output K5 MNG_IC_CLK OD Table15:Probe Ball # Pin Name Type Description E22 PRB_EN Input Testing signals. They are not used Input normal D20 PRB_HIT Output operations. N21 PRB_CLKOUTPUT N22 PRB_DATA_0 N20 PRB_DATA_1 M19 PRB_DATA_2 M20 PRB_DATA_3 M18 PRB_DATA_4 M22 PRB_DATA_5 L18 PRB_DATA_6 M21 PRB_DATA_7 L20 PRB_DATA_8 L22 PRB_DATA_9 L19 PRB_DATA_10 K21 PRB_DATA_11 K22 PRB_DATA_12 K20 PRB_DATA_13 J22 PRB_DATA_14 K18 PRB_DATA_15 J21 PRB_DATA_16 J19 PRB_DATA_17 J20 PRB_DATA_18 J18 PRB_DATA_19 H20 PRB_DATA_20 10 Net-Swift ,Inc Ball # Pin Name H22 PRB_DATA_21 H19 PRB_DATA_22 G22 PRB_DATA_23 H18 PRB_DATA_24 G21 PRB_DATA_25 G18 PRB_DATA_26 G20 PRB_DATA_27 F22 PRB_DATA_28 F20 PRB_DATA_29 F21 PRB_DATA_30 F19 PRB_DATA_31 WX1820AL Datasheet Type Description Table16:JTAG Ball # Pin Name Type Description W20 JTAG_SEL_0 Input JTAG signals for testing purpose. They are not used W21 JTAG_SEL_1 Input Input normal operations. Y20 JTAG_SEL_2 Input Y22 JTRST_N Input W22 JTDO Output U19 JTMS Input V20 JTDI Input AA20 JTCK Input Table17:Test Signals Ball # Pin Name Type Description AB2 SCAN_ENABLE Input Test signals. They are not used Input normal AA1 TEST_SEL V1 TEST_MODE_0 W1 TEST_MODE_1 AA2 TEST_MODE_2 K2 CLK_TST_SEL_0 L4 CLK_TST_SEL_1 L1 CLK_TST_SEL_2 L3 CLK_TST_SEL_3 operations. 11 Net-Swift ,Inc WX1820AL Datasheet Table18:Power Supplies Ball # A1 AB1 H2 L2 P2 U2 A3 B3 C3 D3 E3 V3 W3 Y3 AA3 AB3 C4 F4 K4 N4 U4 Y4 A5 B5 C5 D5 E5 F5 U5 V5 W5 Y5 AA5 AB5 C6 F6 R6 U6 Y6 A7 B7 C7 D7 E7 R7 U7 V7 W7 Y7 AA7 AB7 C8 F8 G8 L8 N8 U8 Y8 A9 B9 C9 D9 E9 K9 M9 P9 V9 W9 Y9 AA9 AB9 C10 F10 G10 J10 L10 N10 T10 U10 Y10 A11 B11 C11 D11 E11 K11 M11 P11 R11 V11 W11 Y11 AA11 AB11 C12 F12 J12 L12 N12 T12 U12 Y12 A13 B13 C13 D13 E13 K13 M13 P13 V13 W13 Y13 AA13 AB13 C14 F14 G14 J14 L14 N14 U14 Y14 A15 B15 C15 D15 E15 K15 M15 P15 R15 U15 V15 W15 Y15 AA15 AB15 C16 F16 H16 R16 U16 Y16 A17 B17 C17 D17 E17 F17 G17 H17 R17 T17 U17 V17 W17 Y17 AA17 AB17 C18 F18 T18 U18 Y18 A19 B19 C19 D19 E19 G19 K19 N19 T19 V19 W19 Y19 AA19 AB19 A20 AB20 A21 B21 E21 H21 L21 P21 U21 AA21 AB21 A22 B22 AA22 AB22 Pin Name Description VSS_D_0P9 Ground for digital 0.9V K8 J9 L9 K10 J11 L11 J13 L13 K14 J15 L15 VDD_D_0P9 K12 M8 P8 N9 M10 P10 N11 M12 P12 N13 M14 P14 N15 J8 VDDM_D_0P9 VSS_A_0P9 J6 K6 L6 M6 N6 P6 J17 K17 L17 M17 N17 P17 VSS_D_1P8 J7 K7 L7 M7 N7 P7 J16 K16 L16 M16 N16 P16 VDD_D_1P8 H8 VDD_A_1P8 H9 H10 F11 G11 H11 H12 H13 H14 H15 G6 G7 G15 G16 R8 T8 R9 T9 T13 R14 T14 T6 T7 G12 T15 T16 R10 VP_ETH_A_0P9 VPH_ETH_A_1P8 R12 R13 VP_PE_A_0P9 VPH_PE_A_1P8 H6 TEMPSENSOR_VSSA H7 TEMPSENSOR_VDDA 12 Power supply for digital 0.9V. It must be always ON. Power supply for digital 0.9V that can be shutdown Input low power state. Ground for analog 0.9V Ground for digital 1.8V Power supply for digital 1.8V Power supply for analog 1.8V Power supply for analog 0.9V used by Ethernet PHY. Power supply for analog 1.8V used by Ethernet PHY. Power supply for analog 0.9V used by PCI Express PHY. Power supply for analog 1.8V used by PCI Express PHY. 1.8V Ground dedicated for temperature sensor 1.8V Power supply dedicated Net-Swift ,Inc WX1820AL Datasheet Ball # Pin Name Description for temperature sensor. 1.3 电气规格 1.3.1 极限工作条件 参数 存储温度范围 Min -65 Tj(PN 结温度) -40 VDD 和 VDDM 0.81 VP_PE 和 VP_ETH Max 140 Units °C 125 °C 0.9 0.99 V 0.81 0.9 0.99 V VDDIO 1.62 1.8 1.98 V VPH 和 VDDA18 1.62 1.8 1.98 V Typ 工作温度范围 Min -40 Max 85 Units °C VDD 和 VDDM 0.84 0.9 0.94 V VP_PE 和 VP_ETH 0.84 0.9 0.94 V VPH 和 VDDA18 1.71 1.8 1.89 V VDDIO 1.71 1.8 1.89 V VOH 1.35 1.8 V VOL 0 0.45 V VIH 1.17 Table18 Typ WX1820AL 极限工作条件 1.3.2 建议工作条件 参数 V VIL 0.63 V Table19 WX1820AL 处理器建议工作条件 1.3.3 工作电流 WX1820AL 处理器在室温 25°C 环境下安装上两个光模块同时采用双 LAN 口回环进行 1500 字节大包满负荷 10G 速率下进行通信测试,测得功耗如下图: 常温 静态电流 满负荷工作电流 工作电流单位:mA Min Typ Max Min Typ Max VDD 0.9V(VDD +VDDM ) 690mA 792mA 1029mA 1020mA 1158mA 1373mA VP 0.9V(VP_PE+VP_ETH) 1123mA 1188mA 1439mA 1123mA 1178mA 1428mA 13 Net-Swift ,Inc WX1820AL Datasheet VDDIO 1.8V 8.5mA 14.1mA 14.3mA 9.5mA 9.7mA 9.9mA VDD1.8 1.8V (VPH+VDDA18) 662mA 701mA 780mA 657mA 698mA 780mA Table20 WX1820AL 工作电流 注意:环境温度 35°C 时,芯片 PN 结(带散热片))温度大约 50°C,当芯片 PN 结温 度达到 70°C,此时 0.9V 和 1.8V 工作电流是常温时的 1.1 倍, 当芯片 PN 结温度达到 115°C, 此时 0.9V 和 1.8V 工作电流是常温时 1.5 倍。 1.3.4 模式配置说明 WX1820AL 的 CLK_TST_SEL_0, CLK_TST_SEL_1 、 CLK_TST_SEL_2 、 CLK_TST_SEL_3 引 脚 内 部 有 下 拉 , 默 认 clk_tst_sel[3:0]=0000 , LAN 的 时 钟 默 认 为 156.25MHZ,建议该功能引脚悬空处理。 WX1820AL 的 SPI_CLK_DIV_0、SPI_CLK_DIV_1、SPI_CLK_DIV_2 引脚内部默认下 拉,需要配置 SPI_CLK_DIV[2:0]=011,SPI flash 的时钟频率选择 31.25MHZ。 WX1820AL 的 TEST_MODE_0、TEST_MODE_1、TEST_MODE_2 和 TEST_SEL 引脚 内部已经下拉,test_mode[2 :0]=000,test_sel=0,正常功能模式,建议该功能引脚悬空处理。 WX1820AL 的 FLASH_BYPASS 引 脚 内 部 默 认 下 拉 , 不 开 启 BYPASS 功 能 , FLASH_SECTOR、SEC_DISASBLE、PLL_BYPASS 引脚内部默认下拉,SEC_MODE 引脚 内部默认上拉,这些配置引脚都使用默认值。 WX1820AL 的 JTAG_SEL[2 :0]引脚默认下拉, 产品设计时采用默认配置, 不开启 JTAG 功能,建议该功能引脚悬空处理。 需要将 WX1820AL 的 ETH_PHY_PARA_SEL 和 PCIE_PHY_PARA_SEL 引脚上拉处 理。 14 Net-Swift ,Inc WX1820AL Datasheet WX1820AL 的 PCIE_PHY_SRAM_BYPASS 、 ETH_PHY_SRAM_BYPASS 、 LAN1_DIS_N、LAN2_DIS_N 引脚内部默认上拉,产品设计请使用缺省值,建议该功能引脚 悬空处理。 WX1820AL 的 ETH0_RESREF、 ETH1_RESREF、PE_PHY0_RESREF 和 PE_PHY1_RESREF 的终端匹配电阻请使用精度 1%的 200 欧姆电阻。 1.3.5 ETH 时钟输入 ETH0_REF_CLK_P、ETH0_REF_CLK_N 引脚要求 156.25MHZ 的差分时钟输入, ETH1_REF_CLK_P、ETH1_REF_CLK_N 引脚要求 156.25MHZ 的差分时钟输入,要求 1.8V 的 LVDS 差分晶振输入,可以采用 AC 耦合或者 DC 耦合输入,LVDS 标准要求在 ETH0_REF_CLK_P、ETH0_REF_CLK_N 引脚或 ETH1_REF_CLK_P、ETH1_REF_CLK_N 引脚并联上 100 欧姆电阻,精度 1%,建议采用 AC 耦合方式。低成本差分时钟输入方案见 参考设计原理图。 15 Net-Swift ,Inc WX1820AL Datasheet 1.3.6 电源设计 WX1820AL 的 0.9V 和 1.8V 电源不需要保持一定上电时序,但是为了保证 PHY 的抖动性 能, VP_PE\VP_ETH 模拟电源需要在 0.9V 输入端串入磁珠,VPH\VDDA18 模拟电源需要在 1.8V 输入端串入磁珠,磁珠型号推荐 BLM21PG300SN1。电源滤波电容采用 10nF\100nF\4.7uF\10 uF\47 uF 组合使用。建议 0.9V 电源选择最大电流输出在 8A 以上, 1.8V 电源输出最大电流 在 1.5A。芯片上面使用散热能力 5W 的散热片。 1.3.7 复位时间 WX1820AL 的复位信号需要外部提供,输入要求如下图所示: 参数 Min Typ TPU_RESET(电源有效直到 RESET 信号拉高) 10 Units ms TRESET 10 ms (正常工作期间最小复位脉冲宽度) Table21 复位时间 1.3.8 FLASH 推荐 Manufacturer winbond Model type W25Q16FW 系列 microchip SST26WF080B 系列 Table22 推荐 SPI FLASH 型号 1.3.9 光模块推荐 下表所示的光模块经过测试,能够完美支持,保证通信质量。 Manufacturer Model type Avago AFBR-709SMZ Intel FTLX8571D3BCV-IT F-tone FTCS-851X-02Dxx Finisar FTLX8574D3BCL 16 Max Net-Swift ,Inc WX1820AL Datasheet Trixon TPS-TGM3-85DCR Huawei OMXD30000 HP SR SFP+ 456096-001 Hasense LTF8502-BC+ JDSU PLRXPL-SC-S43 WTD RTXM228-551 Table23 推荐光模块型号 1.3.9 PCI_Express 布线建议      PCI_Express 信号带宽最高 8Gbps 串接 0.22uF 电容尽量靠近金手指放置; 差分线对内等长 3mil; 差分线对间间距 3W; 过孔尽量不超过 2 个,TX 和 RX 分别走不同层,长度控制
WX1820AL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“WX1820AL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
