Diamond DRAGON®
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LW W5AP
Nicht für Neuentwicklungen / Not for New Designs
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: schwarzes SMD-Gehäuse, farbloser
klarer Silikon-Verguss, Silikon-Linse; Chip level
conversion
• Typischer Lichtfluss: 255 lm bei 1400 mA
• Besonderheit des Bauteils: Punktlichtquelle mit
hoher Lichtausbeute bei geringem Platzbedarf
• Farbort: x = 0,33, y = 0,33 nach CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 5600 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: 140°
• Technologie: ThinGaN®
• optischer Wirkungsgrad: 54 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 200/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Features
• package: dark SMD package, colorless clear
silicone resin, silicone lense; chip level conversion
• typical Luminous Flux: 255 lm at 1400 mA
• feature of the device: point lightsource with high
luminous efficiency and low space
• color coordinates: x = 0.33, y = 0.33 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 5600 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: 140°
• technology: ThinGaN®
• optical efficiency: 54 lm/W
• grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
• assembly methods: suitable for all SMT assembly
methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 24 mm tape with 200/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Außen- und Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Tagfahrlicht)
• Blitzlicht
• Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Leselampen (Flugzeug, Auto, Bus)
• Einsatz als Retrofit mit geringem Platzbedarf
• Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich
• Spotbeleuchtung/Kontrastreiche Beleuchtung
• Vitrinenbeleuchtung
• Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
• Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
Applications
• exterior and interior automotive lighting
(e.g. day time light)
• Flashlight
• backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
• reading lamps (aircraft, car, bus)
• retrofits where space is limited
• indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
• spotlights
• glass cabinet lighting
• signal and symbol luminaire for orientation
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
2008-11-04
1
LW W5AP
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Lichtstrom1) Seite 18 Lichtstärke2) Seite 18
Bestellnummer
Type
Color of
Emission
Luminous
Flux1) page 18
Luminous
Intensity2) page 18
Ordering Code
IF = 1400 mA
ΦV (lm)
IF = 1400 mA
IV (cd)
150 ... 280
57,8 (typ.)
LW W5AP-LZMZ-5K8L
white
Q65110A7506
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LW W5AP-LZMZ-5K8L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
LZ, MX, MY oder MZ enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW W5AP-LZMZ-5K8L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen
-5K, -5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K oder -8L enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LW W5AP-LZMZ-5K8L means that only one group LZ, MX, MY or MZ will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW W5AP-LZMZ-5K8L means that only
1 chromaticity coordinate group -5K, -5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K or -8L will be shippable on each reel (see
page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
LW W5AP-LZMZ-5K8L
2008-11-04
Luminous Flux1) page 18
Typischer Lichtstrom2) Seite 18
Typical Luminous Flux2) page 18
IF = 1400 mA
ΦV (lm)
IF = 1400 mA
ΦV (lm)
150 ... 280
255
2
LW W5AP
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 150
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 150
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
>175 for short
°C
term applications
Tj
160
°C
(min.) IF
(max.) IF
200
2.0
mA
A
A
Durchlassstrom
Forward current
(TA=25°C)
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C
IFM
4.0
Sperrspannung
Reverse voltage
(TA=25°C)
VR
not designed for V
reverse operation
Leistungsaufnahme
Power consumption
(TA=25°C)
Ptot
8.6
W
Rth JS
5
2.5
K/W
K/W
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
2008-11-04
(max.)
(typ.)
3
LW W5AP
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 18
(typ.)
5) page 18
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931
IF = 1400 mA
x
0.33
Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 18
(typ.)
5) page 18
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931
IF = 1400 mA
y
0.33
Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % ΙV
(typ.)
2ϕ
140
Grad
deg.
Durchlassspannung 6 Seite 18)
Forward voltage6) page 18
IF = 1400 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.9
3.5
4.3
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
(max.)
IR
not designed for
reverse operation μA
Temperaturkoeffizient von x
Temperature coefficient of x
IF = 1400 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
(typ.)
TCx
tbd
10-3/K
Temperaturkoeffizient von y
Temperature coefficient of y
(typ.)
TCy
tbd
10-3/K
Temperaturkoeffizient von VF
Temperature coefficient of VF
(typ.)
TCV
–4.0
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 1400 mA
(typ.)
ηopt
54
lm/W
2008-11-04
4
LW W5AP
Farbortgruppen5) Seite 18
5) page 18
Chromaticity coordinate groups
0.42
0.41
0.40
Cy 0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.9
520
530
0.8
540
Cy
510
550
0.7
560
0.6
570
500
0.5
580
590
600
610
620
630
0.4
0.3
490
0.2
480
470
460
450
0.1
E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
8K
7L
6L
7K
6K
5L
5K
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
Cx
8L
Cx
OHA13327
Gruppe
Group
5K
5L
6K
6L
2008-11-04
Cx
Cy
0.296
0.259
0.291
Gruppe
Group
Cx
Cy
0.330
0.310
0.268
0.330
0.330
0.310
0.297
0.338
0.342
0.313
0.284
0.352
0.344
0.291
0.268
0.330
0.330
0.285
0.279
0.330
0.347
0.307
0.312
0.347
0.371
0.310
0.297
0.345
0.352
0.313
0.284
0.352
0.344
0.310
0.297
0.338
0.342
0.330
0.330
0.364
0.380
0.330
0.310
0.360
0.357
0.310
0.297
0.345
0.352
0.307
0.312
0.347
0.371
0.330
0.347
0.367
0.401
0.330
0.330
0.364
0.380
7K
7L
8K
8L
5
LW W5AP
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
ΦV (lm)
LZ
MX
MY
MZ
150 ...
180 ...
210 ...
240 ...
180
210
240
280
Luminous Intensity2) page 18
IV (cd)
44 (typ.)
52 (typ.)
60 (typ.)
70 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 3
Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 3 individual brightness
groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: LZ-6K
Example: LZ-6K
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
Chromaticity Coordinate Group
LZ
6K
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.
2008-11-04
6
LW W5AP
Relative spektrale Emission2) Seite 18
Relative Spectral Emission2) page 18
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φrel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 1400 mA
OHL12811
100
Φrel
Vλ
80
60
40
450
500
550
600
650
700
750
nm 800
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 18
Radiation Characteristic2) page 18
Ιrel = f (ϕ); TA = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
ϕ
0˚
OHL03692
1.0
50˚
0.8
60˚
0.6
70˚
0.4
80˚
0.2
90˚
100˚
2008-11-04
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
7
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LW W5AP
Durchlassstrom2) Seite 18
Forward Current2) page 18
IF = f (VF); TA = 25 °C
IF
Relative Lichtstrom2) 7) Seite 18
Relative Luminous Flux2) 7) page 18
ΦV/ΦV(1400 mA) = f (IF); TA = 25 °C
OHL03711
10 4
mA
OHL03712
10 1
ΦV
Φ V (1.4 A)
5
10 3
10 0
5
5
10 2
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
10 -1 2
10
3.9 V 4.1
5
10 3
mA 10 4
VF
IF
Farbortverschiebung2) Seite 18
Chromaticity Coordinate Shift2) page 18
x, y = f (Tj); IF = 1400 mA
Farbortverschiebung2) Seite 17
Chromaticity Coordinate Shift2) page 17
x, y = f (IF); TA = 25 °C
OHL03710
0.025
OHL03709
0.010
Δ Cx, Δ Cy
Δ Cx, Δ Cy
0.015
Cy
0.010
-0.005
Cy
0.005
-0.010
Cx
-0.015
Cx
-0.005
-0.020
-0.010
-0.015
-40 -20 0
500 1000 1500 2000 2500 mA 3500
Tj
IF
2008-11-04
20 40 60 80 ˚C 120
8
LW W5AP
Relative Vorwärtsspannung2) Seite 17
Relative Forward Voltage2) page 17
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 1400 mA
Relative Lichtstrom2) Seite 18
Relative Luminous Flux2) page 18
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 1400 mA
1.15
OHL03713
IV
IV (25 ˚C)
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 ˚C 140
Tj
2008-11-04
9
LW W5AP
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I F = f ( TS )
Exemplarische durchschnittliche Lebensdauerfür mittlere Helligkeitsgruppe2) Seite 17
Exemplary median Lifetime2) page 17
for median Brightness Group
OHL03714
2500
mA
Bedingungen mittlere
Lebensdauer
Conditions
median
Lifetime
IF = 1 A
>50.000
IF
Unit
Betriebsstunden
operating hours
TS = 25°C
1500
IF = 1.6 A
TS = 85°C
IF = 1.8 A
TS = 125°C
TJ = 175°C
1000
30.000
Betriebsstunden
operating hours
200
Betriebsstunden
operating hours
*The emitter die exhibits excellent performance
but slight package discoloration occurs at highest
temperatures.
500
Einheit
20 40 60 80 100 120 ˚C 160
TS
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C
Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C
4.0
IF A
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
4.0
IF A
OHL03641
t
D = TP
tP
IF
3.6
T
tP
D= T
tP
IF
T
3.4
D=
3.2
0.005
0.01
0.02
0.033
0.05
0.1
0.2
0.5
1
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
2.0
D=
0.005
0.01
0.02
0.033
0.05
0.1
0.2
0.5
1
1.8
1.8
1.6
1.6
1.4 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
1.4 -5
tp
tp
2008-11-04
OHL03642
10
LW W5AP
Maßzeichnung8) Seite 18
Package Outlines8) page 18
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 18
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 18
Verpackungseinheit 200/Rolle, ø180 mm
Packing unit 200/reel, ø180 mm
12 (0.472) ±0.1 (0.004)
12.4 (0.488) ±0.1 (0.004)
±0.1 (0.004)
2 (0.079)
±0.1 (0.004)
7.93 (0.312)
1.55 (0.061) ±0.05 (0.002)
0.35 (0.013) ±0.05 (0.002)
24 (0.945) ±0.2 (0.008)
4 (0.157) ±0.1 (0.004)
11.5 (0.453) ±0.1 (0.004)
Markierung
mark
200 mg
1.75 (0.069) ±0.1 (0.004)
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
4.5 (0.177) ±0.1 (0.004)
4.7 (0.185) ±0.1 (0.004)
OHAY3510
2008-11-04
11
LW W5AP
Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 18
Recommended Solder Pad8) page 18
2008-11-04
IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering
12
LW W5AP
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020B)
(acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
255 ˚C
240 ˚C
T 250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
245 ˚C ±5 ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
25 ˚C
100
150
200
250
t
Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning
2008-11-04
13
s
300
LW W5AP
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2:
Product Name Bin3:
pl
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
260 C RT
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Sa
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(G) GROUP: X - X - X
Bar Code
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
400 mm
Leader:
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
24 + 0.3
– 0.1
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.1
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
11.5 ± 0.1
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2008-11-04
W
Nmin
W1
W2 max
24 (0.945)
60 (2.362)
24.4 + 2 (0.961 + 0.079)
30.4 (1.197)
14
LW W5AP
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
bla cod
(R
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
RS
_
inf pa
ins VE
of
to ak
ITI TO
90
urs
nta
d
ns
(pe
or
urs
d
co NSUC
Ho
de
cte
itio
urs
g SEND
Ho
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
ba E CO
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
is UR
ce
24 6
da
e
y
MI
40 be
tim
h
˚C
e
ThISTSE
l pro
tor
tim
or
23
tim e
at t wilnt˚C
or
l wit
fac
MO
Flo
tim
TO
s
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
OP
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pro
ve
Le
de ,
e
te
co
g:
ve l
un wh
Le
ke
r
se
da
ure
ba ed low ba
Le ve
mo %
ba
e
al
d
ure
Le
ist
en ref e
e 10
tim
ure
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
is ha
se
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
RH g,
r-p
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
dit2b
16
req
e
a)
Sto es
tim
or
mi
IPC
ed
or g is
tim e
vic
b)
or
e
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
ure
Le
ist
Da
ure
ist
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
Barcode label
O
S
R
A
M
N
TIO
U
A
C
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
Desiccant
OSR
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
Y
M
DE
R
18
P
-1
Q
-1
P:
OU
GR
01
44
C:
D/
D)
(9
: 20
TY
)Q
(Q
5
O
TC
3G
H
12
34
BA
P)
: 12
(6
14
2
NO
T
11
00
LO
T)
NO
(1
OD
PR
(X
P
-1
Q
-1
DE
M
Y
G
RO
UP
O
SR
AM
(9
D)
NO
D/
C:
01
44
(G
M
u L
lt S
iT Y
O T6
P 7
L 6
R
18
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20
M
-2
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
C
R0 ditio 0 C R
PA 77 na RT
l TE
CK
VA
XT
R:
Muster
LO
T
(1
T)
(X
PR
O
D
5
14 2
110 0
(Q
)Q
TY
O
S S
em R
ic AM
o
n O
d
u p
ct to
o
rs
NO
BA
TC
H
8
NO
:1
(6
P)
2199
23
G
H
12
34
2100
21
00
21
99
8
S S
em R
ic AM
o
n O
d
u p
ct to
o
H
rs
NO
el
L
(G
E
00
V
LE
see
lab
e
H)
nk,
cod
(R
bla
r
If
ty
ba
idi
RH
m
hu
0%
e
/6
ive d
˚C
re ag
lat
ra ck
re
30
_
inf pa
k
s
of
to
90
ea
ur
s
d
ns
(p
or
ur
s
d
Ho
de
cteg
itio
ur s
Ho
an bje
co
˚C
72
sin
nd
Ho ur
5
te
48
˚C su es
e
Ho
co
24 6
da
e
40 be oc
ry
tim
˚C
e
r
th
ll pr
tim
cto
r
OI
oo
23
wi nt
tim e
at
l wi
fa
r
M TO
Fl
oo
tim
s
at
at ale ˚C at
e.
ica
Fl
th
oo r
th
ur
el
OP
nt
Fl oo
on es uiv
if: read
ed
l 4 5
Fl
lab
m
ide
eq
low
l
oc
ve
vic
is
ingen
be
or
de
24
l 5a6
pr
ve
Le
de
nt wh
e
te
co
, w,
g:
ve l
Le
ke
r
re
ou
se
da
ba ed flo
Le ve
tu
re
m %
ba
e
ba
al
d
Le
r
en re
tu
re
e
re> 10
ois
tim
se
fo
tu
re
ale op se
fo
M
r
se
ois
3
is
is ha
se
M
ois tu
nk
be
oo .
03
nk
rd
g
M ois
in
r-p
bla
in Fl RH g,
DM
ba
po If blath
kin Ca
life is
(if
ar
ST
p.
wi
10 baator et
Jelf r th va
Ye ar ks s
m
_
m
ed
C
1
Ye ee ur
t
d,
ire
Sh te w, te
dic
at
nt
1
W Ho
Af flody
qu In no ire DE
1.
e
4 8
ou
re
ed re ty is
qu JE
2.
bo
e
M
or
tim
16
re C/
e
es idi 2b
r
a)
St
tim
mor
is IP
ed
r
oo
tim e
vic
b)
g e
r
Hu
Fl
en
oo
tim
De
2a kin nc
te
Fl
oo r
a)
op
3.
b) ba re
Fl oo
da
e
fe
l 1 2
Fl
If
al
re
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
re
Ba
te
Le ve
tu
re
Le
tu
Da ois
re
tu re
M
ois
M
ois tu
M ois
M
Nns IVEORS
ai IT
ntNS CT
TIO
DU
U g EcoSE
ON
A ba
IC
UR
M
CThisSTSE
Muster
M
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
195 ±5 (7,677 ±0,1968±)
2008-11-04
Länge / length
Höhe / height
195 ±5 (7,677 ±0,1968)
42 ±5 (1,6535 ±0,1968)
15
OHA02044
LW W5AP
Revision History: 2008-11-04
Previous Version: 2008-10-09
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
11
Package Outlines updated
2008-07-23
12
Recommended Solder Pad updated
2008-08-08
1, 4
brightness update
2008-08-12
all
Not for new designs
2008-10-09
2
Typical Luminous Flux in Correlation Table corrected
2008-11-04
Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825-1 (2nd edition 2007-03) erfolgt die Bewertung der
Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") / IEC 62471 (1st edition 2006-07).
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25 s
bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial
besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Due to the cancellation of the LED from IEC 608251 (2nd edition 2007-03) , the evaluation of eye safety
occurs according to the dual IEC/CIE logo standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps
and lamp systems")IEC 62471 (1st edition 2006-07).
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the
"lmoderate risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s). Under
real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high
secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light
sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to
irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.
2008-11-04
16
LW W5AP
Patent List
Patent No.
US 6 066 861
US 6 277 301
US 6 245 259
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components9) page 18 may only be used in life-support devices or systems10 ) page 18 with the express written approval of
OSRAM OS.
2008-11-04
17
LW W5AP
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
4)
Montage auf PC-Board - Metallkernplatine,
Fläche 950 mm², λ = 1,3 W/(m*K).
Für weitere Informationen siehe Applikationsschrift im
Internet (www.osram-os.com)
5)
Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0.01 ermittelt.
6)
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,1 V ermittelt.
7)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden
8)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
9)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
10)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
2)
3)
4)
5)
6)
2008-11-04
7)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
9)
10)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
18
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
Mounted on PC board - metall core PCB,
area of 950 mm², λ = 1.3 W/(m*K).
For further Information please find the application note
on our web site (www.osram-os.com)
Chromaticity coordinate groups are tested at a current
pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
