LW G6SP-CBEA-5K8L-1-Z 数据手册
Advanced Power TOPLED®
Enhanced optical Power LED (ThinGaN®)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LW G6SP
Vorläufige Daten / Preliminary Data
Besondere Merkmale
Features
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-6 Gehäuse,
farbiger diffuser Silikon - Verguss
• Besonderheit des Bauteils: sehr kleiner
thermischer Widerstand, dadurch sehr hohe
Lichtleistung möglich
• Farbort: x = 0,33, y = 0,33 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 5600 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: ThinGaN®
• optischer Wirkungsgrad: 44 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Farbort, Durchlassspannung
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12 mm Gurt mit 1000/Rolle,
ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
• package: white P-LCC-6 package, colored
diffused silicone resin
• feature of the device: very low thermal
resistance; high optical power
• color coordinates: x = 0.33, y = 0.33 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 5600 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: ThinGaN®
• optical efficiency: 44 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
color coordinates, forward voltage
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B.
Instrumentenbeleuchtung)
• Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Leselampen (Flugzeug, Auto, Bus)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Display Hinterleuchtung mit hohem
Helligkeitsbedarf z. B. TFT
• Dekorative Beleuchtung
• Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
Applications
• interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting)
• backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
• reading lamps (aircraft, car, bus)
• substitution of micro incandescent lamps
• display backlight where high brightness is
required e.g. TFT
• decorative and entertainment lighting
• signal and symbol luminaire for orientation
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
2008-08-11
1
LW G6SP
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Lichtstärke1) Seite 17
Lichtstrom2) Seite 17
Bestellnummer
Type
Color of
Emission
Luminous
Intensity1) page 17
IF = 140 mA
IV (mcd)
Luminous Flux2) page 17
Ordering Code
4500 ... 9000
5600 ... 11200
20200 (typ.)
25200 (typ.)
LW G6SP-DAEA-2K6L-1
LW G6SP-DBEB-5K8L-1
Anm.:
white
IF = 140 mA
ΦV (mlm)
Q65110A8415
Q65110A8413
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LW G6SP-DAEA-5K8L-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen DA, DB oder EA
enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW G6SP-DAEA-5K8L-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -5K,
-5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K oder -8L enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LW G6SP-DAEA-5K8L-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung
gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -4, -5, -6 oder -7 enthalten (siehe Seite 6
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LW G6SP-DAEA-5K8L-1 means that only one group DA, DB or EA will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity
coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW G6SP-DAEA-5K8L-1 means that only 1 chromaticity
coordinate group -5K, -5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K or -8L will be shippable.
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will
be shipped on any one reel. E.g. LW G6SP-DAEA-5K8L-1 means that only 1 forward voltage group -4, -5, -6 or -7 will
be shippable.
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 6 for explanation).
Vergleichstabelle für 200 mA
Correllation Table for 200 mA
Typ
Lichtstärke1) Seite 16
Lichtstärke2) Seite 16
Lichtstrom2) Seite 16
Type
Luminous
Intensity1) page 16
IF = 140 mA
IV (mcd)
Luminous
Intensity2) page 16
IF = 200 mA
IV (mcd)
Luminous
Flux2) page 16
IF = 200 mA
ΦV (mlm)
9300 (typ.)
11500 (typ.)
27900 (typ.)
34500 (typ.)
IF = 140 mA
LW G6SP-DAEA-2K6L-1
LW G6SP-DBEB-5K8L-1
4500 ... 9000
5600 ... 11200
Siehe auch Grafik auch Seite 8 / see also graph on page 8
2008-08-11
2
LW G6SP
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 110
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 110
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
>150 for short
°C
term applications
Tj
+ 125
°C
30
250
mA
mA
mA
Durchlassstrom
Forward current
(TA=25°C)
(min.) IF
(max.) IF
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C
IFM
750
Sperrspannung3) Seite 17
Reverse voltage3) page 17
(TA=25°C)
VR
not designed for V
reverse operation
Leistungsaufnahme
Power consumption
(TA=25°C)
Ptot
1075
mW
Rth JA
90
K/W
Rth JS
40
K/W
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung4) Seite 17
Junction/ambient4) page 17
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
2008-08-11
3
LW G6SP
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 17
(typ.)
5) page 17
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931
IF = 140 mA
x
0.33*
Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 17
(typ.)
5) page 17
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931
IF = 140 mA
y
0.33*
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
(typ.)
2ϕ
120
Grad
deg.
Durchlassspannung6) Seite 17
Forward voltage6) page 17
IF = 140 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.9*
3.6
4.1
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
VR = 5 V
(typ.)
(max.)
IR
IR
not designed for μA
reverse operation μA
Temperaturkoeffizient von x
Temperature coefficient of x
IF = 140 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
(typ.)
TCx
see page 9
10-3/K
Temperaturkoeffizient von y
Temperature coefficient of y
(typ.)
TCy
see page 9
10-3/K
Temperaturkoeffizient von VF
Temperature coefficient of VF
(typ.)
TCV
–4.0
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 140 mA
(typ.)
ηopt
44
lm/W
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
2008-08-11
4
LW G6SP
Farbortgruppen5) Seite 17
5) page 17
Chromaticity Coordinate Groups
0.42
0.41
0.40
Cy 0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.18
0.9
520
530
0.8
540
Cy
510
550
0.7
560
0.6
570
500
0.5
580
590
600
610
620
630
0.4
0.3
490
0.2
480
470
460
450
0.1
E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
8K
7L
6L
+7K
6K
5L
5K
4L
4K
3L 3K
2L
2K
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
Cx
8L
Cx
OHA16327
Gruppe
Group
2K
2L
3K
3L
Cx
Cy
0.266
0.232
0.240
0.193
0.252
0.190
0.273
0.227
0.266
0.232
0.240
Cx
Cy
Cx
Cy
0.286
0.244
0.280
0.252
0.313
0.284
0.310
0.297
0.291
0.268
0.330
0.330
0.296
0.259
0.280
0.252
0.330
0.310
0.310
0.297
0.193
0.273
0.261
0.307
0.235
0.205
0.258
0.239
0.285
0.279
0.291
0.268
0.273
0.227
0.296
0.259
0.266
0.232
0.291
0.280
0.252
0.286
0.244
0.266
0.232
0.258
0.273
0.280
2008-08-11
Gruppe
Group
Cx
Cy
0.352
0.344
0.338
0.342
0.364
0.380
0.360
0.357
0.345
0.352
0.312
0.347
0.371
0.330
0.347
0.367
0.401
0.330
0.330
0.364
0.380
0.330
0.310
0.268
0.330
0.330
0.310
0.297
0.338
0.342
0.313
0.284
0.352
0.344
0.291
0.268
0.330
0.330
0.239
0.285
0.279
0.330
0.347
0.261
0.307
0.312
0.347
0.371
0.252
0.310
0.297
0.345
0.352
4K
4L
5K
5L
Gruppe
Group
6K
6L
7K
7L
5
Gruppe
Group
8K
8L
LW G6SP
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Luminous Intensity1) page 17
IV (mcd)
ΦV (mlm)
DA
DB
EA
EB
4500 ...
5600 ...
7100 ...
9000 ...
15000 (typ.)
18950 (typ.)
24000 (typ.)
30300 (typ.)
5600
7100
9000
11200
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen
Helligkeitsgruppen bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden.
Note: The standard shipping format for serial types includes a grouping of all individual brightness
groups of only a few individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Durchlassspannungsgruppen6) Seite 17
Forward Voltage Groups6) page 17
Gruppe
Group
Durchlassspannung
Forward voltage
Einheit
Unit
min.
max.
4
2.9
3.2
V
5
3.2
3.5
V
6
3.5
3.8
V
7
3.8
4.1
V
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: CB-6K-5
Example: CB-6K-5
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
Group
CB
6K
5
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2008-08-11
6
LW G6SP
Relative spektrale Emission2) Seite 17
Relative Spectral Emission2) page 17
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 140 mA
OHL02380
100
I rel
80
Vλ
60
40
450
500
550
600
650
700
nm 750
λ
2) Seite 17
Abstrahlcharakteristik
Radiation Characteristic2) page 17
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2008-08-11
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
7
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LW G6SP
Durchlassstrom2) Seite 17
Forward Current2) page 17
IF = f (VF); TA = 25 °C
IF
Relative Lichtstrom 2) 7) Seite 17
Relative Luminous Flux2) 7) page 17
ΙV/ΙV(140 mA) = f (IF); TA = 25 °C
OHL02767
10 3
mA
IV
IV (140 mA)
5
10 2
10 0
5
5
10 1
3
3.4
3.8
4.2
10 -1 1
10
4.6 V 5
Farbortverschiebung2) Seite 17
Chromaticity Coordinate Shift2) page 17
x, y = f (IF); TA = 25 °C
OHL02770
0.015
Cx, Cy
0.005
Cx
-0.005
Cy
-0.010
-0.015
-0.020
-0.025
200
300
5
10 2
mA 10 3
IF
VF
400 mA 500
IF
2008-08-11
OHL02768
10 1
8
LW G6SP
Relative Vorwärtsspannung2) Seite 17
Relative Forward Voltage2) page 17
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 140 mA
Relative Lichtstärke2) Seite 17
Relative Luminous Intensity2) page 17
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 140 mA
OHL02772
0.50
V
IV
I V (25 ˚C)
ΔVF
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
-60 -40 -20 0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
20 40 60 ˚C 100
Tj
Farbortverschiebung
x, y = f (Tj); IF = 140 mA
OHL02782
0.010
Cx, Cy
0.005
Cx
Cy
-0.005
-0.010
-0.015
-0.020
-60 -40 -20 0
20 40 60
˚C 100
Tj
2) Seite 17
20 40 60 ˚C 100
Tj
2008-08-11
OHL02725
1.4
9
LW G6SP
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I F = f ( TS )
IF
Exemplarische durchschnittliche Lebensdauer für mittlere Helligkeitsgruppe2) Seite 17
Exemplary median Lifetime2) page 17
for median Brightness Group
OHL02777
260
mA
220
200
180
TA
160
TS
140
120
100
80
60
40
TA temp. ambient
TS temp. solder point
60
80 ˚C 110
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.35
0.30
50.000
Betriebsstunden
operating hours
IF = 100 mA
TA = 85°C
10.000
Betriebsstunden
operating hours
IF = 140 mA
TS = 125°C
TJ = 150°C
7.000*
Betriebsstunden
operating hours
IF = 140 mA
TS = 150°C
TJ = 175°C
500*
Betriebsstunden
operating hours
0.55
IF A
D=
0.40
IF = 125 mA
TA = 25°C
0.30
0.20
0.15
0.15
tP
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.10
IF
0.05
T
0 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
10 10 10 10 10 10 10
s 102
tp
2008-08-11
IF
T
0.35
0.20
0.05 D = T
t
D = TP
0.40
0.25
tP
OHL02780
tP
0.45
0.25
0.10
Unit
Duty cycle D = parameter, TA = 85 °C
OHL02778
0.45
Einheit
*The emitter die exhibits excellent performance
but slight package discoloration occurs at highest
temperatures.The median lifetime depends on the
application
T
0.55
IF A
Bedingungen mittlere
Lebensdauer
Conditions
median
Lifetime
s 102
tp
10
LW G6SP
Maßzeichnung8) Seite 17
Package Outlines8) page 17
2.1 (0.083)
3.5 (0.138)
3.1 (0.122)
2.8 (0.110)
1.7 (0.067)
0...0.15 (0.006)
Protection Diode
A
C
A
2.6 (0.102)
Package
marking
A
A
A
0.7 (0.028)
0.5 (0.020)
0.5 (0.020)
0.3 (0.012)
0.7 (0.028)
0.5 (0.020)
A
Anmerkung:
ESD Schutzdiode leuchtet
Note:
EDS protection diode emmits light
GPLY6117
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
Markierung
mark
40 mg
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 17
Verpackungseinheit 1000/Rolle, ø180 mm
8) page 17
Method of Taping / Polarity and Orientation
2008-08-11
0.9 (0.035)
0.4 (0.016)
A
3.6 (0.142)
3.2 (0.126)
C
(ø2.6 (0.102))
3.2 (0.126)
2.8 (0.110)
A
11
Packing unit 1000/reel, ø180 mm
LW G6SP
Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 17
Recommended Solder Pad8) 9) page 17
IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering
0.8 (0.031)
mm 2
min 9
per anode pad for
improved heat dissipation
A
A
A
1.4 (0.055)
C
4.7 (0.185)
A
0.8 (0.031)
Package
marking
0.35 (0.014)
0.35 (0.014)
0.6 (0.024)
Lötstopplack
Solder resist
Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning
2008-08-11
12
OHLP4927
Package
marking
LW G6SP
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020B)
(acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
T
255 ˚C
240 ˚C
250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
±5
245 ˚C ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
25 ˚C
100
150
200
250
s
300
t
Wellenlöten (TTW)9) Seite 17
TTW Soldering9) page 17
(nach CECC 00802)
(acc. to CECC 00802)
OHLY0598
300
C
T
10 s
250
Normalkurve
standard curve
235 C ... 260 C
Grenzkurven
limit curves
2. Welle
2. wave
200
1. Welle
1. wave
150
ca 200 K/s
2 K/s
5 K/s
100 C ... 130 C
100
2 K/s
50
Zwangskühlung
forced cooling
100
150
200
t
2008-08-11
13
s
250
LW G6SP
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2:
Product Name Bin3:
pl
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
260 C RT
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Sa
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(G) GROUP: X - X - X
Bar Code
Wavelength Group
Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
Leader:
400 mm
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
12 + 0.3
– 0.1
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
5.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
W
Nmin
W1
W2 max
180 (7)
12 (0.472)
60 (2.362)
12.4 + 2 (0.488 + 0.079)
18.4 (0.724)
330 (13)
12 (0.472)
60 (2.362)
18.4 (0.724)
2008-08-11
14
LW G6SP
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
bla cod
(R
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
RS
_
inf pa
ins VE
of
to ak
ITI TO
90
urs
nta
d
ns
(pe
or
urs
d
co NSUC
Ho
de
cte
itio
urs
g SEND
Ho
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
ba E CO
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
is UR
ce
24 6
da
e
y
MI
40 be
tim
h
˚C
e
ThISTSE
l pro
tor
tim
or
23
tim e
at t wilnt˚C
or
l wit
fac
MO
Flo
tim
TO
s
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
OP
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pro
ve
Le
de ,
e
te
co
g:
ve l
un wh
Le
ke
r
se
da
ure
ba ed low ba
Le ve
mo %
ba
e
al
d
ure
Le
ist
en ref e
e 10
tim
ure
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
is ha
se
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
RH g,
r-p
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
dit2b
16
req
e
a)
Sto es
tim
or
mi
IPC
ed
or g is
tim e
vic
b)
or
e
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
ure
Le
ist
Da
ure
ist
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
O
S
R
A
M
N
TIO
U
A
C
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
Desiccant
OSR
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
P
-1
+Q
-1
D/
C:
(9
D)
(Q
)Q
TY
R
ic
NO
O
S
em
S
BA
TC
H
(6
P)
LO
T
(1
T)
NO
(X
PR
OD
5
14 2
110 0
M
DE
-1
18
(G
GR
OU
P:
P
-1
+Q
R
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
8
01
C:
99
D/
TY
O
SR
AM
21
D)
00
(9
21
34
)Q
(Q
ic
5
S
NO
O
12
H
em
H
S
TC
(X
PR
OD
NO
(1
T)
11
00
LO
T
14
2
NO
(6
P)
: 12
BA
3G
R
A
on M
du O
p
ct to
or
s
44
M
2100
Y
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
MO
TO
OP
Muster
01
44
8
2199
A
on M
du O
p
ct to
or
s
RH
/60
˚C
R
18
T6
P 76
LE
H)
(R
e
3G
H
12
34
y
dit
mi
ag
NO
: 12
nk,
bla cod
bar
d
GR
OU
P:
M
ul LS
ti Y
TO
el
see
lab
e
If
hu
ive
_
s
ur
s
ur
s
Ho
de
ur s
Ho
co
72
Ho ur
te
48
e
Ho
24 6
da
e
tim
e
th
tim
or
23
tim e
at t wi nt˚C
or
l wi
fac
Flo
tim
s
at
or
e.
ca
at
Flo
tha ale el
or
ur
nth
nti
Flo
uiv
if: read
es
ed
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
eq
low
g,
l
oc
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pr
ve
Le
de
e
te
co
, w,
g:
ve l
un wh
e
Le
ke
r
se
da
ur
e
ba ed flo
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
ur
e
Le
ist
en re
e 10
e
tim
ur e
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
ist ur
is
or .
is ha
33
se
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-0
Mo
in
n Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If blathi
kin Ca
life s
(if
ar
t.
wi
10 ba tor
J-S
thi va p.
elf
Ye ar ks s
_
me
1
Ye ee ur
d, C
ire icat
Sh ter w, tem ted at
1
W Ho
un
Af flody
qu Indno ire DE
1.
e
4 8
re
ed re y is
qu JE
2.
bo
e
Mo or
tim
dit
16
re
C/
e
es
2b
a)
St
tim
or
mi
ed
or g is IP
tim e
vic
b)
or
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin ce
te
Flo
a)
op
or
3.
b) ba en
Flo
da
e
fer
l 1 2
Flo
If
al
re
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
e
Le
Ba
te
ur
e
Le ve
ur
e
Le
ist
Da
ur e
ist
Mo
ist ur
Mo
ist
Mo
Mo
(G
Muster
L
VE
LE
re
lat
ra ck
re
30
N s IVE RS
inf pa
k
ainIT TO
of
to
90
ea
d
ntNSUC
ns
(p
TIO
or
d
cteg
itio
U g coSEND
an bje
˚C
sin
nd
5
˚C su es
CO
Ais baRE
co
y
40 be oc
TU MI
CThIS
˚C
tor
ll pr
SE
DE
MY
Barcode label
D Bi Bin1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
2008-08-11
15
OHA02044
LW G6SP
Revision History: 2008-08-11
Previous Version: 2008-03-19
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
10
2005-12-19
4, 5
Forward voltage
2006-01-16
3
minimum Forward current
2006-05-23
10
Target median Lifetime
2006-07-28
3
Min. Forward current
2006-08-30
10
Lifetime table
2006-11-10
3
2006-11-13
2
due to typing error
2006-12-14
1, 3, 13
Infonote OS-IN-2007-016
2007-07-31
11
Drawing „Method of Taping / Polarity and Orientation“ corrected
2008-03-19
2, 6
New ordering codes
2008-08-11
Patent List
Patent No.
US 6 066 861
US 6 277 301
US 6 245 259
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components10) page 17 may only be used in life-support devices or systems11) page 17 with the express written approval of
OSRAM OS.
2008-08-11
16
LW G6SP
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Her- stellung von LED können typische oder
abgeleitete technische Parameter nur aufgrund
statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese
stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten
jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich
von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen
Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich,
z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
3)
4)
Montage auf PC-Board - Metallkernplatine, Fläche
950 mm² pro LED. Für weitere Informationen siehe
Applikationsschrift im Internet (www.osram-os.com).
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
5)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
3)
Mounted on PC board - metall core PCB, area of
950 mm² per LED. For further information please find
the
application
note
on
our
web
site
(www.osram-os.com).
Chromaticity coordinate groups are tested at a current
pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
4)
Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0.01 ermittelt.
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,1 V ermittelt.
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802.
Das Gehäuse ist auf Grund der Beinchengeometrie
nicht für TTW-Löten empfohlen, da sich Lötbrücken
bilden können.
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
6)
7)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to
CECC 00802.
The package is not recommended for TTW soldering
because a short cut between the contacts can occure.
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
9)
10)
11)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2008-08-11
2)
17
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
