LUW W5AM-KXKZ-4C8E-Z 数据手册
Golden DRAGON® Plus with Chip Level Conversion (CLC)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LUW W5AM
Vorläufige Daten / Preliminary Data
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMD Gehäuse, klarer
Silikon - Verguss, klare Silikonlinse, Chip level
conversion
• Typischer Lichtstrom: 105 lm bei 350 mA
• Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente
Lichtquelle bei geringem Platzbedarf
• Farbort: x = 0,31, y = 0,32 nach CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 6500 K
• Abstrahlwinkel: 170°
• Technologie: ThinGaN®
• optischer Wirkungsgrad: 93 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 200/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Features
• package: white SMD package, colorless clear
silicone resin, clear silicone lens, chip level
conversion
• typical Luminous Flux: 105 lm at 350 mA
• feature of the device: high efficient lightsource
at low space
• color coordinates: x = 0.31, y = 0.32 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 6500 K
• viewing angle: 170°
• technology: ThinGaN®
• optical efficiency: 93 lm/W
• grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
• taping: 24 mm tape with 200/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Blitzlicht
• Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Leseleuchten
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Fassadenbeleuchtung im Innen- und Außenbereich
• Display Hinterleuchtung mit hohem
Helligkeitsbedarf
• Dekorative Beleuchtung
• Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
• Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
• Straßenbeleuchtung
• Tunnelbeleuchtung
• Deckenleuchten
Applications
• Flashlight
• backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
• reading lamps
• substitution of micro incandescent lamps
• indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
• display backlight where high brightness is required
• decorative and entertainment lighting
• signal and symbol luminaire for orientation
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• street lighting
• tunnel lighting
• ceiling light
2008-08-26
1
LUW W5AM
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Lichtstrom1) Seite 20
Lichtstärke2) Seite 20
Bestellnummer
Type
Color of
Emission
Luminous
Flux1) page 20
Luminous
Intensity2) page 20
Ordering Code
IF = 350 mA
ΦV (mlm)
IF = 350 mA
IV (mcd)
LUW W5AM-KXKZ-5P7R
white
71.000 ... 112.000
22.900 (typ.)
Q65110A7565
LUW W5AM-KYLX-6P7Q
white
82.000 ... 130.000
26.500 (typ.)
Q65110A7564
LUW W5AM-KZLY-6P7R
white
97.000 ... 150.000
30.900 (typ.)
Q65110A8397
LUW W5AM-LXLY-6P7R
white
112.000 ... 150.000
32.800 (typ.)
Q65110A8399
Bestellinformation
Farbtemperat Lichtstrom1) Seite 20
ur
Typ
Type
color
temperature
Bestellnummer
Luminous
Flux1) page 20
Luminous
Intensity2) page 20
Ordering Code
IF = 350 mA
ΦV (mlm)
IF = 350 mA
IV (mcd)
LUW W5AM-KXKZ-4C8E
6500 K
71.000 ... 112.000
22.900 (typ.)
Q65110A7567
LUW W5AM-KXKZ-5F8G
5700 K
71.000 ... 112.000
22.900 (typ.)
Q65110A7566
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 8 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LUW W5AM-KXKZ-5P7R bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
KX, KY oder KZ enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW W5AM-KXKZ-5P7R bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -5P bis -7R enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 8
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LUW W5AM-KXKZ-5P7R means that only one group KX, KYor KZ will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW W5AM-KXKZ-5P7R means that only
1 chromaticity coordinate group -5P to 7R will be shippable on each reel (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
2008-08-26
2
LUW W5AM
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 110
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 110
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
125
°C
100
1000
mA
mA
mA
Durchlassstrom
Forward current
(TA=25°C)
(min.) IF
(max.) IF
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C
IFM
2000
Sperrspannung
Reverse voltage
(TA=25°C)
VR
not designed for V
reverse operation
Leistungsaufnahme
Power consumption
(TA=25°C)
Ptot
3.8
W
Rth JS
11
K/W
Wärmewiderstand4) Seite 20
Thermal resistance4) page 20
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
2008-08-26
(max.)
3
LUW W5AM
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 20
(typ.)
5) page 20
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931
IF = 350 mA
x
0.31
Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 20
(typ.)
5) page 20
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931
IF = 350 mA
y
0.32
Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % ΙV
(typ.)
2ϕ
170
Grad
deg.
Durchlassspannung 6 Seite 20)
Forward voltage6) page 20
IF = 350 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.7
3.2
3.8
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
(max.)
IR
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 350 mA
2008-08-26
ηopt
(typ.)
4
Wert
Value
Einheit
Unit
not designed for
reverse operation μA
93
lm/W
LUW W5AM
Farbortgruppen5) Seite 20
5) page 20
Chromaticity coordinate groups
0.39
Cy
0.38
0.37
0.9
520
7R
530
Cy 0.8
0.36
540
510
550
0.7
7Q
0.35
7P
560
0.6
6R
500
0.5
0.4
E
0.3
490
0.2
580
590
600
610
620
630
0.33
6Q
0.32
6P
0.31
5R
0.30
480
470
460
450
0.1
570
5Q
0.29
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Cx
5P
0.28
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.28
0.26
0.29
0.27
Cx
OHA03489
Gruppe
Group
5P
6P
7P
Cx
Cy
0.296
0.276
0.293
Cx
Cy
Cx
Cy
0.293
0.282
0.289
0.291
0.282
0.289
0.291
0.287
0.296
0.307
0.311
0.309
0.302
0.305
0.322
0.304
0.329
0.307
0.311
0.305
0.322
0.309
0.302
0.307
0.311
0.305
0.322
0.307
0.311
0.305
0.322
0.304
0.329
0.317
0.331
0.317
0.346
0.317
0.356
0.317
0.318
0.317
0.331
0.317
0.346
0.317
0.318
0.317
0.331
0.317
0.356
0.317
0.331
0.317
0.356
0.322
0.365
0.334
0.365
0.334
0.365
0.330
0.373
0.338
0.360
0.317
0.331
0.334
0.365
2008-08-26
Gruppe
Group
5Q
6Q
7Q
5
Gruppe
Group
5R
6R
7R
LUW W5AM
5)
Farbortgruppen Seite 20
5) page 20
0.37
Cy
0.9
520
0.36
530
Cy 0.8
550
0.35
560
0.6
8E
570
8D
500
0.4
E
490
8C
0.33
7D
7C
480
470
460
450
0.1
5C
5D
6F
5G
5F
5E
4E
4D
4C
Cx
0.31
0.30
0.30
0.31
0.2
6G
6E
6D
6C
7F
0.34
0.3
0.34
7G
7E
0.32
0.5
580
590
600
610
620
630
8F
0.33
510
0.7
8G
540
Cx
OHA03633
Gruppe
Group
4C
5C
6C
7C
8C
2008-08-26
Cx
Cy
0.308
0.305
0.307
Gruppe
Group
Cx
Cy
0.322
0.324
0.311
0.322
0.332
0.312
0.316
0.329
0.338
0.313
0.310
0.329
0.331
0.307
0.311
0.322
0.332
0.306
0.318
0.321
0.339
0.311
0.323
0.329
0.346
0.312
0.316
0.329
0.338
0.306
0.318
0.321
0.339
0.304
0.324
0.321
0.346
0.310
0.330
0.329
0.354
0.311
0.323
0.329
0.346
0.304
0.324
0.321
0.346
0.303
0.330
0.320
0.354
0.309
0.336
0.329
0.362
0.310
0.330
0.329
0.354
0.303
0.330
0.329
0.331
0.302
0.337
0.329
0.338
0.308
0.343
0.337
0.345
0.309
0.336
0.337
0.337
5F
6F
7F
8F
5G
6
LUW W5AM
Gruppe
Group
4D
5D
6D
7D
8D
4E
5E
6E
7E
8E
2008-08-26
Cx
Cy
0.313
0.310
0.312
0.316
0.317
0.321
0.318
0.314
0.312
0.316
0.311
Gruppe
Group
Cx
Cy
0.329
0.338
0.329
0.346
0.337
0.353
0.337
0.345
0.329
0.346
0.323
0.329
0.354
0.316
0.328
0.338
0.362
0.317
0.321
0.337
0.353
0.311
0.323
0.329
0.354
0.310
0.330
0.329
0.362
0.315
0.335
0.338
0.370
0.316
0.328
0.338
0.362
0.310
0.330
0.309
0.336
0.315
0.342
0.315
0.335
0.309
0.336
0.307
0.343
0.314
0.349
0.315
0.342
0.318
0.314
0.317
0.321
0.322
0.326
0.323
0.319
0.317
0.321
0.316
0.328
0.322
0.333
0.322
0.326
0.316
0.328
0.315
0.335
0.321
0.341
0.322
0.334
0.315
0.335
0.315
0.342
0.321
0.348
0.321
0.341
0.315
0.342
0.314
0.349
0.320
0.355
0.321
0.348
6G
7G
8G
7
LUW W5AM
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Luminous Flux1) page 20
ΦV (mlm)
Luminous Intensity2) page 20
IV (mcd)
KX
KY
KZ
LX
LY
71.000 ... 82.000
82.000 ... 97.000
97.000 ...112.000
112.000 ...130.000
130.000 ...150.000
19.100 (typ.)
22.400 (typ.)
26.100 (typ.)
30.200 (typ.)
35.000 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus
wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual
brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: KX-5P
Example: KX-5P
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
Chromaticity Coordinate Group
KX
5P
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.
2008-08-26
8
LUW W5AM
Relative spektrale Emission2) Seite 20
Relative Spectral Emission2) page 20
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φrel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 350 mA
OHL13926
100
Φrel
80
Vλ
60
40
450
500
550
600
650
700
nm 750
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 20
Radiation Characteristic2) page 20
Ιrel = f (ϕ); TA = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
ϕ
0˚
OHL03635
1.0
50˚
0.8
60˚
0.6
70˚
0.4
80˚
0.2
90˚
100˚
2008-08-26
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
9
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LUW W5AM
Durchlassstrom2) Seite 20
Forward Current2) page 20
IF = f (VF); TA = 25 °C
Relative Lichtstrom2) 7) Seite 20
Relative Luminous Flux2) 7) page 20
ΦV/ΦV(350 mA) = f (IF); TA = 25 °C
OHL02520
10 3
mA
ΦV
Φ V (350 mA)
IF
5
10 2
10 0
5
5
10 1
2.0
2.5
3.0
3.5
10 -1 1
10
4.0 V 4.5
Farbortverschiebung2) Seite 20
Chromaticity Coordinate Shift2) page 20
x, y = f (IF); TA = 25 °C
OHL02805
0.025
Δ Cx, Δ Cy
0.015
Cy
0.010
0.005
Cx
-0.010
-0.015
5
10 2
mA 10 3
IF
VF
0 100 200 300 400 500 600 mA 800
IF
2008-08-26
OHL02726
10 1
10
LUW W5AM
Relative Vorwärtsspannung2) Seite 20
Relative Forward Voltage2) page 20
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA
Relative Lichtstrom2) Seite 20
Relative Luminous Flux2) page 20
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA
OHL02671
0.4
V
OHL12725
1.4
ΦV
ΦV (25 ˚C)
ΔVF
0.2
1.0
0.1
0.8
-0.1
0.4
-0.2
0.2
-0.3
-60 -40 -20 0
20 40 60 ˚C 100
x, y = f (Tj); IF = 350 mA
OHL03444
0.008
Δ Cx, Δ Cy
Cy
0.002
Cx
-0.002
-0.004
-0.006
-0.008
-0.010
-0.012
-0.014
-0.016
-0.018
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 ˚C 140
Tj
2008-08-26
20 40 60
˚C 100
Tj
Tj
11
LUW W5AM
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I F = f ( TS )
OHL02948
1100
mA
IF
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Do not use current below 100 mA
60
80 100
˚C 140
TS
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C
Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C
IF
OHL03757
2.5
A
tP
D= T
2.0
IF
IF
T
1.5
0.5
tP
IF
T
2.0
D=
0.005
0.01
0.02
0.033
0.05
0.1
1.5
0.2
1
1.0
0.005
0.01
0.02
0.033
0.05
0.1
0.5
1
0.5
0.5
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5
tp
tp
2008-08-26
t
D = TP
D=
0.2
1.0
tP
OHL03758
2.5
A
12
LUW W5AM
Maßzeichnung8) Seite 20
Package Outlines8) page 20
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 20
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 20
Verpackungseinheit 200/Rolle, ø180 mm
Packing unit 200/reel, ø180 mm
6.35 (0.250) ±0.1 (0.004)
12 (0.472) ±0.1 (0.004)
12.4 (0.488) ±0.1 (0.004)
±0.1 (0.004)
2 (0.079)
±0.1 (0.004)
7.35 (0.289)
1.55 (0.061) ±0.05 (0.002)
0.3 (0.012) ±0.05 (0.002)
24 (0.945) ±0.3 (0.012)
4 (0.157) ±0.1 (0.004)
11.5 (0.453) ±0.1 (0.004)
Markierung
mark
200 mg
1.75 (0.069) ±0.1 (0.004)
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
3.2 (0.126) ±0.1 (0.004)
0.3 (0.012) ±0.1 (0.004)
OHAY3636
2008-08-26
13
LUW W5AM
Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 20
Recommended Solder Pad8) page 20
IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering
Achtung:
Anode und
Heatsink sind
elektrisch
verbunden
Thermisch optimiertes PCB
Thermal enhanced PCB
11.6 (0.457)
1.6 (0.063)
ø4.0 (0.157)
Heatsink attach
2.3 (0.091)
Attention:
Anode and
Heatsink are
electrically
connected
3 Lötstellen
3 solder points
Footprint
12.0 (0.472)
1 (0.039)
Recommended
Solder Pad
Design
2.3 (0.091)
Empfohlene
Padgeometrie
12.0 (0.472)
11.6 (0.457)
Lötstopplack
Solder resist
ø2.5 (0.098)
ø4.0 (0.157)
Kupfer
Copper
1.6 (0.063)
1 (0.039)
Lötpasten Schablone
Solder paste stencil
Freies Kupfer
Bare Copper
OHPY3637
2008-08-26
14
LUW W5AM
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 4
Preconditioning acc. to JEDEC Level 4
IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020B)
(acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
T
255 ˚C
240 ˚C
250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
245 ˚C ±5 ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
25 ˚C
100
150
200
250
t
Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning
2008-08-26
15
s
300
LUW W5AM
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2:
Product Name Bin3:
pl
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
260 C RT
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Sa
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(G) GROUP: X - X - X
Bar Code
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
400 mm
Leader:
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
24 + 0.3
– 0.1
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.1
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
11.5 ± 0.1
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2008-08-26
W
Nmin
W1
W2 max
24 (0.945)
60 (2.362)
24.4 + 2 (0.961 + 0.079)
30.4 (1.197)
16
LUW W5AM
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
bla cod
(R
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
RS
_
inf pa
ins VE
of
to ak
ITI TO
90
urs
nta
d
ns
(pe
or
urs
d
co NSUC
Ho
de
cte
itio
urs
g SEND
Ho
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
ba E CO
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
is UR
ce
24 6
da
e
y
MI
40 be
tim
h
˚C
e
ThISTSE
l pro
tor
tim
or
23
tim e
at t wilnt˚C
or
l wit
fac
MO
Flo
tim
TO
s
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
OP
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pro
ve
Le
de ,
e
te
co
g:
ve l
un wh
Le
ke
r
se
da
ure
ba ed low ba
Le ve
mo %
ba
e
al
d
ure
Le
ist
en ref e
e 10
tim
ure
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
is ha
se
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
RH g,
r-p
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
dit2b
16
req
e
a)
Sto es
tim
or
mi
IPC
ed
or g is
tim e
vic
b)
or
e
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
ure
Le
ist
Da
ure
ist
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
O
S
R
A
M
N
TIO
U
A
C
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
Desiccant
OSR
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
P
-1
+Q
-1
D/
C:
(9
D)
(Q
)Q
TY
ic
S
R
NO
O
em
S
BA
TC
H
(6
P)
LO
T
(1
T)
NO
(X
PR
OD
5
14 2
110 0
M
DE
-1
18
(G
GR
OU
P:
P
-1
+Q
R
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
8
01
C:
99
D/
TY
O
SR
AM
21
D)
00
(9
21
34
)Q
(Q
ic
5
S
NO
O
12
H
em
H
S
TC
(X
PR
OD
NO
(1
T)
11
00
LO
T
14
2
NO
(6
P)
: 12
BA
3G
R
A
on M
du O
p
ct to
or
s
44
M
2100
Y
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
MO
TO
OP
Muster
01
44
8
2199
A
on M
du O
p
ct to
or
s
RH
/60
˚C
R
18
T6
P 76
LE
H)
(R
e
3G
H
12
34
y
dit
mi
ag
NO
: 12
nk,
bla cod
bar
d
GR
OU
P:
M
ul LS
ti Y
TO
el
see
lab
e
If
hu
ive
_
s
ur
s
ur
s
Ho
de
ur s
Ho
co
72
Ho ur
te
48
e
Ho
24 6
da
e
tim
e
th
tim
or
23
tim e
at t wi nt˚C
or
l wi
fac
Flo
tim
s
at
or
e.
ca
at
Flo
tha ale el
or
ur
nth
nti
Flo
uiv
if: read
es
ed
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
eq
low
g,
l
oc
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pr
ve
Le
de
e
te
co
, w,
g:
ve l
un wh
e
Le
ke
r
se
da
ur
e
ba ed flo
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
ur
e
Le
ist
en re
e 10
e
tim
ur e
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
ist ur
is
or .
is ha
33
se
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-0
Mo
in
n Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If blathi
kin Ca
life s
(if
ar
t.
wi
10 ba tor
J-S
thi va p.
elf
Ye ar ks s
_
me
1
Ye ee ur
d, C
ire icat
Sh ter w, tem ted at
1
W
flo
un
Ho
Af
qu Indno ire DE
1.
e
4 8
re dy
ed re y is
qu JE
2.
bo
e
Mo or
tim
16
re C/
e
es dit2b
a)
St
tim
or
mi
ed
or g is IP
tim e
vic
b)
or
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin ce
te
Flo
a)
op
or
3.
b) ba en
Flo
da
e
fer
l 1 2
Flo
If
al
re
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
e
Le
Ba
te
ur
e
Le ve
ur
e
Le
ist
Da
ur e
ist
Mo
ist ur
Mo
ist
Mo
Mo
(G
Muster
L
VE
LE
re
lat
ra ck
re
30
N s IVE RS
inf pa
k
ainIT TO
of
to
90
ea
d
ntNSUC
ns
(p
TIO
or
d
cteg
itio
U g coSEND
an bje
˚C
sin
nd
5
˚C su es
CO
Ais baRE
co
y
40 be oc
TU MI
CThIS
˚C
tor
ll pr
SE
DE
MY
Barcode label
D Bi Bin1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
2008-08-26
17
OHA02044
LUW W5AM
Revision History: 2008-08-26
Previous Version: 2008-08-12
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
12
Diagrams Permissible Pulse Handling Capability changed
2008-02-27
2, 8
New ordering codes added
2008-08-05
1, 4
typ. brightness updated
2008-08-12
2
Ordering code description corrected
2008-08-26
Wegen der geplanten Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem
Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "low risk"- Gruppe
(die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 100 s bezieht). Unter realen Umständen
(für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei
Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes
sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch,
können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Due to the planned cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the
standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "low risk" group
(relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 100 s). Under real circumstances (for exposure
time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure
potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary
reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation.
2008-08-26
18
LUW W5AM
Patent List
Patent No.
US 6 066 861
US 6 277 301
US 6 245 259
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components9) page 20 may only be used in life-support devices or systems10 ) page 20 with the express written approval of
OSRAM OS.
2008-08-26
19
LUW W5AM
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
4)
Montage auf PC-Board - Metallkernplatine,
Fläche 950 mm², λ = 1,3 W/(m*K).
Für weitere Informationen siehe Applikationsschrift im
Internet (www.osram-os.com)
5)
Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0.01 ermittelt.
6)
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,1 V ermittelt.
7)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden
8)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
9)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
10)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
2)
3)
4)
5)
6)
2008-08-26
7)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
9)
10)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
Mounted on PC board - metall core PCB,
area of 950 mm², λ = 1.3 W/(m*K).
For further Information please find the application note
on our web site (www.osram-os.com)
Chromaticity coordinate groups are tested at a current
pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
