LUW CP7P-KTLP-5E8G-35-Z 数据手册
OSLON SSL
Ceramic package
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LUW CP7P
Vorläufige Daten / Preliminary Data
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: SMD Keramik Gehäuse mit
Silikonverguss und Linse
• Typischer Lichtstrom: 110 lm bei 350 mA
• Besonderheit des Bauteils: Kompakte
Lichtquelle für platzsparende Designs
• Farbort: x = 0,31, y = 0,32 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 6500 K
• Abstrahlwinkel: 80°
• Technologie: ThinGaN
• optischer Wirkungsgrad: 100 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 1
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 600/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Features
• package: SMD ceramic package with silicon
resin with lens
• typical Luminous Flux: 110 lm at 350 mA
• feature of the device: small size high-flux LED
for slim designs
• color coordinates: x = 0.31, y = 0.32 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 6500 K
• viewing angle: 80°
• technology: ThinGaN
• optical efficiency: 100 lm/W
• grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 1
• taping: 8-mm tape with 600/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Lampen- und Leuchten-Retrofits
• Spot-Lichtquellen
• Schreibtischleuchten
• Akzentbeleuchtung
• Einbau-Deckenleuchten
• Ladenbeleuchtung
Applications
• Residential retrofits & fixtures
• Spot lights
• Task lights
• Accent lights
• Professional downlights
2010-01-07
1
Shop lighting
LUW CP7P
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Farbtemperatur
Type
Lichtstrom
Lichtstärke
1) Seite 18
2) Seite 18
color
Luminous
temperature Flux1) page 18
IF = 350 mA
ΦV(lm)
Luminous
Intensity2) page 18
Bestellnummer
Ordering Code
IF = 350 mA
IV (cd)
LUW CP7P-KSKU-5E8G-35
6000K
6000 K
89.2 ... 112.0
97.0 ... 121.0
56 (typ.)
56 (typ.)
Q65110A9769
Q65110A9768
LUW CP7P-KSKU-5C8E-35
LUW CP7P-KTLP-5C8E-35
6500 K
6500 K
89.2 ... 112.0
97.0 ... 121.0
56 (typ.)
56 (typ.)
Q65110A9822
Q65110A9767
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LUW CP7P-KSKU-5E8G-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
KS, KT oder KU enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW CP7P-KSKU-5E8G-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -5E bis -8G enthalten ist (siehe Seite 7 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LUW CP7P-KSKU-5E8G-35 bedeutet, dass
nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3, -4
oder -5 enthalten (siehe Seite 7 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g.LUW CP7P-KSKU-5E8G-35 means that only one group KS, KT or KU will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW CP7P-KSKU-5E8G-35 means that
only 1 chromaticity coordinate group -5E to -8G will be shippable (see page 7 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW CP7P-KSKU-5E8G-35 means that only 1 forward voltage
group -3, -4 or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be
orderable(see page 7 for explanation).
2010-01-07
2
LUW CP7P
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 110
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 110
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
125
°C
100
1000
mA
mA
mA
Durchlassstrom
Forward current
(TS=25°C)
(min.) IF
(max.) IF
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 50 ms, D = 0.016, TS=25°C
IFM
2000
Sperrspannung
Reverse voltage
(TS=25°C)
VR
not designed for V
reverse operation
2010-01-07
3
LUW CP7P
Kennwerte
Characteristics
(TS = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Farbkoordinate x nach CIE 19313) Seite 18
(typ.)
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 19313) page 18
IF = 350 mA
x
0.31
Farbkoordinate y nach CIE 19313) Seite 18
(typ.)
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 19313) page 18
IF = 350 mA
y
0.32
Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % ΙV
(typ.)
2ϕ
80
Durchlassspannung 4) Seite 18)
Forward voltage4) page 18
IF = 350 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.75
3.2
3.75
Sperrstrom
Reverse current
(max.)
IR
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 350 mA
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
Einheit
Unit
Grad
deg.
V
V
V
not designed for
reverse operation μA
(typ.)
ηopt
100
lm/W
(typ.)
(max.)
Rth JS
Rth JS
7
9.4*
K/W
K/W
*Rth(max) basiert auf statistischen Werten
Rth(max) is based on statistic values
2010-01-07
Wert
Value
4
LUW CP7P
Farbortgruppen3) Seite 18
3) page 18
Chromaticity coordinate groups
0.40
Cy
0.38
520
530
Cy 0.8
0.37
540
510
550
570
490
0.33
7D
7C
6D
6C
480
470
460
450
0.1
8C
0.32
7E
6E
7G
7F
6G
6F
5G
5E
5F
5D
5C
0.31
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Cx
0.30
0.30
0.29
0.36
0.2
8D
8F
0.33
E
0.3
0.34
8E
0.31
0.5
0.35
580
590
600
610
620
630
0.32
500
0.4
8G
0.36
560
0.6
0.35
0.7
0.34
0.9
0.39
Cx
OHA04181
Gruppe
Group
5C
6C
7C
2010-01-07
Cx
Cy
0.3068
0.3113
0.3055
0.3177
0.3108
Gruppe
Group
Cx
Cy
0.3154
0.3352
0.3146
0.3422
0.3229
0.3205
0.3481
0.3119
0.3162
0.3210
0.3408
0.3055
0.3177
0.3146
0.3422
0.3041
0.3240
0.3138
0.3492
0.3098
0.3296
0.3200
0.3554
0.3108
0.3229
0.3205
0.3481
0.3041
0.3240
0.3222
0.3243
0.3028
0.3304
0.3217
0.3316
0.3087
0.3363
0.3293
0.3384
0.3098
0.3296
0.3294
0.3306
7E
8E
5F
5
LUW CP7P
Gruppe
Group
8C
5D
6D
7D
8D
5E
6E
2010-01-07
Cx
Cy
0.3028
0.3304
0.3015
0.3368
0.3076
Gruppe
Group
Cx
Cy
0.3217
0.3316
0.3212
0.3389
0.3430
0.3292
0.3461
0.3087
0.3363
0.3293
0.3384
0.3119
0.3162
0.3212
0.3389
0.3108
0.3229
0.3207
0.3462
0.3162
0.3282
0.3291
0.3539
0.3170
0.3212
0.3292
0.3461
0.3108
0.3229
0.3207
0.3462
0.3098
0.3296
0.3202
0.3535
0.3154
0.3352
0.3291
0.3617
0.3162
0.3282
0.3291
0.3539
0.3098
0.3296
0.3294
0.3306
0.3087
0.3363
0.3293
0.3384
0.3146
0.3422
0.3369
0.3451
0.3154
0.3352
0.3366
0.3369
0.3087
0.3363
0.3293
0.3384
0.3076
0.3430
0.3292
0.3461
0.3138
0.3492
0.3373
0.3534
0.3146
0.3422
0.3369
0.3451
0.3170
0.3212
0.3292
0.3461
0.3162
0.3282
0.3291
0.3539
0.3216
0.3334
0.3376
0.3616
0.3221
0.3261
0.3373
0.3534
0.3162
0.3282
0.3291
0.3539
0.3154
0.3352
0.3291
0.3617
0.3210
0.3408
0.3379
0.3698
0.3216
0.3334
0.3376
0.3616
6F
7F
8F
5G
6G
7G
8G
6
LUW CP7P
Durchlassspannungsgruppen6) Seite 18
Forward Voltage Groups6) page 18
Gruppe
Group
Durchlassspannung
Forward voltage
Einheit
Unit
min.
max.
3
2.75
3.0
4
3.0
3.25
V
5
3.25
3.5
V
6
3.5
3.75
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
KS
KT
KU
LP
Lichtstrom1) Seite 18
Luminous Flux1) page 18
ΦV (lm)
89.2 ... 97.0
97.0 ... 104.2
104.2 ... 112.0
112.0 ... 121.0
Lichtstärke2) Seite 18
Luminous Intensity2) page 18
IV (cd)
52.0 (typ.)
56.0 (typ.)
61.0 (typ.)
66.0 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus nur
wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual
brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: KS-5F
Example: KS-5F
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
Chromaticity Coordinate Group
KS
5F
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.
2010-01-07
7
LUW CP7P
Relative spektrale Emission2) Seite 18
Relative Spectral Emission2) page 18
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 350 mA
OHL13926
100
Φrel
80
Vλ
60
40
450
500
550
600
650
700
nm 750
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 18
Radiation Characteristic2) page 18
Ιrel = f (ϕ); TS = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
ϕ
0˚
OHL04325
1.0
50˚
0.8
60˚
0.6
70˚
0.4
80˚
0.2
90˚
100˚
2010-01-07
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
8
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LUW CP7P
Durchlassstrom2) Seite 18
Forward Current2) page 18
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Lichtstrom2) 5) Seite 18
Relative Luminous Flux2) 5) page 18
ΦV/ΦV(350 mA) = f (IF); TS = 25 °C
OHL04355
1000
mA
OHL04352
2.5
ΦV
Φ V (350 mA)
IF
2.0
800
700
1.5
600
500
1.0
400
300
0.5
200
100
2.9
3.1
3.3
3.5 V 3.7
VF
Farbortverschiebung
Chromaticity Coordinate Shift2) Seite 18
x, y = f (IF); TS = 25 °C
OHL04353
Δ Cx, Δ Cy
0.010
0.005
Cx
-0.005
Cy
-0.010
-0.015
100
300
500
700
mA 1000
IF
2010-01-07
500
700
mA 1000
IF
2) Seite 18
0.015
300
9
LUW CP7P
Relative Vorwärtsspannung2) Seite 18
Relative Forward Voltage2) Seite 18
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA
ΔVF
Relative Lichtstrom2) Seite 18
Relative Luminous Flux2) page 18
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA
OHL04203
0.3
V
OHL14202
1.2
ΦV
Φ V (25 ˚C)
0.1
0.8
-0.1
0.4
-0.2
-0.3
0.2
-0.4
-40 -20 0
20 40 60 80
˚C 120
Tj
OHL04354
Δ Cx, Δ Cy
0.005
Cy
Cx
-0.005
-0.010
-0.015
-0.020
-40 -20 0
20 40 60 80
˚C 120
Tj
2010-01-07
˚C 120
Tj
Farbortverschiebung2) Seite 18
x, y = f (Tj); IF = 350 mA
0.010
20 40 60 80
10
LUW CP7P
Angestrebte mittlere Lebensdauer2) Seite 17
für mittlere Helligkeitsgruppe
Target median Lifetime2) page 17
for median Brightness Group
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (TS)
mA
IF
Bedingungen mittlere
Lebensdauer
Conditions
median
Lifetime
IF = 250mA
>t.b.d.
900
800
700
600
Einheit
Unit
Betriebsstunden
operating hours
TA = 25°C
IF = 500 mA
TA = 85°C
500
400
>t.b.d.
Betriebsstunden
operating hours
* lifetime L50 / B50
300
200
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ˚C 110
TS
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C
Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C
IF
2.1
A
1.9
OHL04184
t
D = TP
tP
IF
IF
1.9
T
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
OHL04183
t
D = TP
tP
IF
T
1.8
1.8
1.7
2.1
A
D=
1.7
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.33
0.5
1
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.33
0.5
1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0.8 -5
tp
tp
2010-01-07
11
LUW CP7P
Maßzeichnung6) Seite 18
Package Outlines6) page 18
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
Markierung
mark
25 mg
Gurtung / Polarität und Lage6) Seite 18
Verpackungseinheit 600/Rolle ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation6) page 18 Packing unit 600/reel, ø180 mm
2010-01-07
12
LUW CP7P
Empfohlenes Lötpaddesign6) Seite 18
Recommended Solder Pad6) page 18
2010-01-07
Reflow Löten
Reflow Soldering
13
LUW CP7P
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 1
Preconditioning acc. to JEDEC Level 1
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020D)
(acc. to J-STD-020D)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
255 ˚C
240 ˚C
T 250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
±5
245 ˚C ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
25 ˚C
100
150
200
250
t
Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning
2010-01-07
14
s
300
LUW CP7P
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2:
Product Name Bin3:
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
260 C RT
pl
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Sa
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(G) GROUP: X - X - X
Bar Code
Wavelength Group
Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
400 mm
Leader:
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
8 + 0.3
– 0.1
P0
P1
P2
D0
E
F
4 ± 0.1
4 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
3.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2010-01-07
W
Nmin
W1
W2 max
8 (0.315)
60 (2.362)
8.4 + 2 (0.331 + 0.079)
14.4 (0.567)
15
LUW CP7P
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
LE
Barcode label
l
see
labe
k,
If
code
blan
bar
(RH
RH
idity
hum
0%
e
tive d
˚C/6
kag
rela are
30
s
_
infr pac
IVE RS
of
TO
rs
90% to ak
tain
SIT
rs
ns
ed (pe
UC
e).
or
rs
con
Hou
SEN
rs
Hou
ND
and ject
ditio
cod
˚C,
72
sing
Hou
e
5
bag E
48
˚C sub
Hou
con
s UR ICO
ces
24 6
dat
40 be
time
˚C
ory
ThiISTSEM
pro
time
or
23
time
at t will
l with
or
fact
ent˚C)
MO
Flo
time
s
TO
at
or
at
Flo
l
tica
d
tha
or
ival
ure
nth
OP
Flo
4
if: rea
w
Flo
labe
mo ices
iden
5
ced
equ
el
n
e
5a
is
el
ing,
belo
or
24
pro
6
Lev
e
dev
el
e
cod
unt whe
Lev
el
re
ow,
see
bag
Lev
l dat
re
mo
bak
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
led
time
sea
for
istu
ore>
re
ope e
Mo
see
istu
k,
is
or .
sea is has k,
Mo
bef
istu
d
033
Mo
in
Flo
RH
blan
Mo
or-p blan in
bag
Car
ing,
r
TDlife
(if
If with
t.
r
lf
10%bak or
J-S
thisvapp.
Yea
_
eks rs
r
ed
icat med, C
1
Yea
tem
She
ow,
at
uire not
y
1
WeHou
DE
unt
Afte
Ind
4
uire
refl
is
red req
2.
bod Mo
/JE
time
168
req
2b
a)
Sto ices idity
time
or
is IPC
or
time
b)
ned Flo
or
Hum ing ce
time
or
Dev 2a
e
Flo
a)
ope
or
3.
b) bakren
Flo
1
l dat
Flo
If
2
refe
time el
2a
4.
el
sea
3
Lev
el
and
Lev
el
re
Bag
e
Lev
re
Lev
istu
Dat
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
N
O
TI
U
A
C
1.
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OSR
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
8
Q-
1
R1
lti LS
TO Y
T6
PL 76
1+
P-
Mu
rs
D/C
: 01
to
uc
nd
00
(9D
4
co
NO
23
O
SR
mi AM
H1
Se
BA
TC
H
3G
(6P
LO
T
(1T
NO
8
P-
1+
Q-
1
R1
lti LS
TO Y
T6
PL 76
DE
MY
(X)
PR
OD
5
14 2
110 0
(Q)
QT
Y:
O
pt
o
998
021
210
(G)
AM
99
8
D/C
: 01
21
00
(9D
00
SR
21
4
O
(6P
(X)
PR
OD
O
NO
(1T
11
00
LO
T
14
2
5
NO
: 12
3G
BA
TC
H
H1
(Q)
QT
Y:
Se SR
m A
ico M
nd O
uc pt
to o
rs
NO
44
Mu
44
NO
: 12
see
labe
N
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Te
2a
220 mp
3
240
ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
TIO
GR
OU
P:
U
Muster
A
(G)
l
k,
C
GR
OU
P:
Muster
L
VE
LE
code (RH
blan
If
y
bar
idit
RH
hum
60%
e
tive d
˚C/
kag
rela are
30
E S
s
_
infr pac
OR
of
tainITIV
90% to ak
urs
CT
e).
or
urs
ted (pe
ons
con NS
Ho
g
urs
SE DU
Ho
and jec
diti
cod
˚C,
72
sin
Ho urs
e
5
bag E ON
48
˚C sub
e
Ho
con
ces
is UR
24 6
dat
e
MIC
40 be
tim
h
˚C
e
ThISTSE
pro
tory
tim
or
t
wit
23
tim e
at t will ˚C)
or
fac
MO
Flo
al
len
tim
TO
s
at
or
at
Flo
d
or
iva
ure
el
nth s tha
OP
ntic
Flo
4
if: rea
Flo
lab
ow
mo ice equ
ide
5
ced
el
e
5a
is
el
ingen
bel
or
24
pro
6
Lev
e
dev,
el
cod
e
unt wh
Lev
el
re
ow
see
bag
Lev
l dat
re
mo
bak
e
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
led
tim
sea
for
istu
ore>
re
ope
se
Mo
see
3
istu
is
or .
sea is
Mo
nk,
bef
istu
pha nk, Flo
rd
-03
Mo
in
RH
bla
Mo
orbag
bla hin
ingCa
TD
life
(if
ar
If
t.
wit
vapp.
10%baktor
J-S
this
elf
Ye ar eks
_
ed
ica med, C
1
urs
Ye
erow tem
Sh
at
uire not
y
1
WeHo
unt
DE
Aft
Ind
1.
e
4
uire
refl
red req
2.
bod Mo
e
ity is
/JE
tim
168
req
e
2b
a)
Sto es
tim
or
mid
is IPC
or
tim e
vic
b)
ned Flo
or
Hu
tim
ing ce
or
De
e
2a
Flo
a)
ope
or
3.
b) bakren
Flo
dat
e
1
l
Flo
If
2
el
refe
tim
2a
4.
el
sea
3
Lev
g
el
and
Lev
el
re
Ba
te
Lev
re
Lev
istu
Da
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
DE
MY
Barcode label
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Tem
2a
220
3
240 p ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
OHA02044
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
200 ±5 (7,874 ±0,1968)
2010-01-07
Länge / length
Höhe / height
30 ±5 (1,1811 ±0,1968)
16
LUW CP7P
Revision History: 2010-01-07
Previous Version: 2009-11-26
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
all
Preliminary data sheet created
2009-05-18
all
Data sheet reworked
2009-09-28
12
Package Outlines updated
2009-10-19
1, 4
Typical Luminous Flux, optical efficiency updated
2009-10-26
2, 7
Ordering codes changed OS-IN-2009-050
2009-11-26
7
Forward Voltage Groups added
2009-11-26
Patent List
Patent No.
US 6 066 861
US 6 277 301
US 6 245 259
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components7) page 18 may only be used in life-support devices or systems8) page 18 with the express written approval of
OSRAM OS.
2010-01-07
17
LUW CP7P
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß
GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
Farbkoordinaten werden während eines Strompulses
Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer
erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
4)
Vorwärtsspannungen
werden
während
eines
Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3).
5)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden
6)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
7)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
8)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Remarks:
1)
Brightness values are measured during a current
pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility
of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 %
(acc. to GUM with an expansion factor of k = 3).
2)
3)
4)
2010-01-07
5)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
6)
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
7)
8)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
18
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
Chromaticity coordinates are measured during a
current pulse of typical 25 ms, with an internal
reproducibility of +/- 0,005 and an
expanded
uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with an expansion
factor of k = 3).
The forward voltage is measured during a current
pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of
+/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V
(acc. to GUM with an expansion factor of k=3).
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
