FPC102518RLTU2-1(下接)
    BOJU(柏钜)
    P=1mm
    706006855 FFC/FPC连接器;AFA07-S18F;无
FPC102518RLTU2-1(下接) 数据手册
深圳市赛拓科技有限公司 SHENZHEN SZCITOP TECHNOLOGY CO.,LTD. 規 格書 SPECIFICATION CUSTOMER NAME CUSTOMER PARTS NO DESIGNATION 客 户 名 称 : 柏钜 客 户 料 号 : 本 司 系 列 : 1.0间距 MODEL NO 本 司 型 号 : 本 司 图 号 : DRAWING NO FPC102518RLTU2-1(下接) FPC1025NPRLTU2-1 PLEASE CONFIRM OUR SPECIFICATION。敬請確認規格書之內容。 PLEASE CONFIRM AND RETURN 1 COPY。 敬請確認後返還(1)份。 APPROVAL STATUS 審批 APPROVED接受 FAILED不接受 SIGNATURE簽署 DATE日期 DGN.製錶人 CKD.校對 APPD.審核 譚新 趙永立 陳志華 DATE日期:2020-08-31 DATE日期:2020-08-31 DATE日期:2020-08-31 TEL:0755-89805866 FAX:0755-81462921 http://www.szcitop.com E-mail: 13603051951@139.com NO. 【1】 适用范围SCOPE 本规格书适用于:1.0间距电缆连接器 【2】 定格 RATINGS 项目Item 规格Requirement 最大容许电压 Rated Voltage(MAX) 500V 最大容许电流 Rated Current(MAX) 1A 使用温度范围 Ambient temperature Range [AC/DC(有效值 Virtual value)50Hz] -25℃~+85℃ 【3】 性能 PERFORMANCE 4.1 电气性能 Electrical Performanc 项目Item 4.1.1 4.1.2 4.1.3 接触电阻 Contact Resistance 绝缘电阻 Insulation Resistance 耐电压 DIELECTRIC 条件 Test Condition 规格Requirement 适合FPC/FFC/电缆线的嵌合;开放电压 20mV以下;短路电流10mA的状态下测定 。Mate applicable FPC/FFC/cable conductor and measure by dry circuit, 20mV MAX, 10mA. ≤30mΩ MAX 适合FPC/FFC/电缆线的嵌合;相邻端子间 或端子与地面间加DC 500V下测定。 Mate applicable FPC/FFC/cable conductor and apply 500V DC betweent adjacent terminal or ground. 适合FPC/FFC/电缆线的嵌合; 相邻端子间 或端子与地面间加AC 200V(有效值)历时 1分钟下测定。 Mate applicable FPC/FFC/cable conductor and apply AC 200V(vitual value)for lminute between adjacent terminal or ground ≥100MΩMIN 无击穿现象 No Breakdown 4.2 机械性能 Machanical Performance 项目Item 条件 Test Condition 规格Requirement 4.2.1 4.2.2 锁紧力及拔出力 Locking and Withdrawal Force 适合0.3mm厚的FFC/电缆线;用每分钟25 ±3mm的速度;平行地插入、锁紧、拔出 。 Insert and extract applicable FFC/cable conductor at the speed rate of 25 ±3mm/minute. 端子保持力 以用每分钟25±3mm的速度平行向外拉 Terminal/Housin Pull the trminal at the speed rate of 25± g Retention 3mm per minute. Force 锁紧力 Locking1.96*n(N)M AX 拔出力 Withdrawal0.49*n( N)MIN 3.92N MIN 4.3环境和其他性能Environmental Performance and Others 项目Item 条件 Test Condition 规格Requirement 4.3.1 重复插拔 Repeated Insertion and Withdrawal 无通电状态;以10次/分钟 接触抵抗 的速度插拔20次。 Contact Insertion and wthdrawal Resistance actuator up to 20cycles at the speed rate of less than 10 cycles/ minute 60mΩ MAX 4.3.2 温度上升 Temperature Rise 适合FPC/FFC/电缆线的 温度上升 嵌合;最大容许电流通电, Temperature 温度测定。(UL498) Rise Carrying rated current load . (UL498) 30℃MAX 4.3.3 耐振动性 Vibration DC 1mA通电状态下;嵌 合轴沿XYZ三个方向振 动;振幅1.5mm;频率1055-10Hz/分;历时2小时 Amplitude:1.5mm p-p Sweep time:10-55-10Hz in minute Duration:2hour in each X.Y.Z.axes 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60mΩ MAX 瞬断 Discontinuity 1ms MAX DC 1mA通电状态下;嵌 合轴沿相互垂直的6个方 向;以490m/s2{50G}冲 击;各3次 490m/s2{50G},3strokes in each X.Y.Z.axes 外观 Appearance 无损坏 No Damage 瞬断 Discontinuity 1ms MAX 4.3.4 耐冲击性 Shock 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 耐热性 Heat Resistance 适合FPC/FFC/电缆 线的嵌合;85±2℃的 空气中;放置96小时; 再回到室温中放置12小时;85±2℃,96 hour 耐寒性 适合FPC/FFC嵌合;ColdResistance 40±2℃的空气中;放 置96小时;再回到室 温中放置1-2小时; -40±2℃,96 hour 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 外观 Appearance 接触抵抗 Contact Resistance 60mΩ MAX 耐湿性Humidity 适合FPC/FFC/电缆 线的嵌合;40±2℃、 相对湿度90-95%的 空气中; 放置96小时; 再回到室温中0.5小 时内测定 Temperature: 40±2 ℃Relative Humidity:9095%Duration:96 hour 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触阻抗 Contact Resistance 60mΩ MAX 耐电压 Dielectric Strength 必须满足 4.1.3 Must meet 4.1.3 绝缘抵抗 Insulation Resistance 20MΩMIN 适合FPC/FFC/电缆线的 嵌合;-55±3℃ 30分钟; 常温常湿10-15分钟; 85 ±2℃30分钟;常温常湿 10-15分钟;循环5次。 5cycles of: a) -55±3℃ 30minutes b) 85±2℃ 30minutes 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60mΩ MAX 适合FPC/FFC/电缆线的 嵌合;35±2℃、5±1%的 盐水喷雾8小时;试验后 常温水洗;再室温干燥。 8±4 houe exposure to a salt spray from the 5±1% solution at 35±2℃. 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60mΩ MAX 温度循环 Temperature Cycling 耐盐雾性 Salt Spray 无损坏 No Damage 60mΩ MAX 4.3.10 4.3.11 4.3.13 耐亚硫酸 SO2 Gas 耐氨性 NH3 Gas 耐焊接热 Resistance to Soldering heat 适合FPC/FFC嵌 合;40±2℃、50± 5ppm的亚硫酸中放 置24小时 24 hours exposure to 50±5ppm SO2 gas 40±2℃ 适合FPC/FFC/电缆 线的嵌合;浓度为 28%的氨水容器中; 放置40分钟。 40 minutes exposure to NH3 Gas evaporating from 28% Ammonia solution 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60mΩ MAX 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60mΩ MAX 在245±5℃回流焊中 外观 经高温区60±0.5sec Appearance 条件下。 soldering Time: 60± 0.5secsoldering Temperature: 245±5 ℃ 无损坏、变形 No Damage
FPC102518RLTU2-1(下接) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FPC102518RLTU2-1(下接)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
