IP2368
支持 PD3.0 等多种快充输入输出协议、支持 2~6 节串联电芯
集成升降压驱动 最大充放电功率 100W 的电源管理芯片
特性
充协议 和 同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片;
IP2368 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步
降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体
方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2368 支持 2/3/4/5/6 节串联电芯,可通过外接电阻选
磷酸铁锂电池,外接电阻可设置充满电压,锂电池充满电压
可设置为:4.15V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V,磷酸铁锂电池充满
电压可设置为:3.5V/3.55V/3.6V/3.65V/3.7V。
IP2368 的同步开关充放电系统,提供高达 100W 的充放
电功率,可通过外接电阻设置最大充放电功率。IP2368 内置
内置 14bit ADC 和电量计
可自学习的电量计,电量显示更均匀
初始电池容量 PIN 选配置
IC 温度、电池 NTC 温度和输入电压控制检测环路,可以根据
不同功率充电器,智能调节充电电流。
其他功能
IP2368 是一款集成 AFC/FCP/PD2.0/PD3.0 等输入输出快
择电池串联节数;IP2368 支持外接电阻选择普通锂电池还是
集成 FCP 输入输出快充协议
集成 AFC 输入输出快充协议
集成 SCP 输入输出快充协议
集成 DRP Try.SRC 协议,PD3.0 输入输出快充协议
集成 QC2.0/QC3.0/QC3.0+ 输出快充协议
电量显示
充放电功率最大 100W
自适应充电电流调节
外接电阻可设置充满电压,单节锂电池充满电压
可设置范围为:4.1V~4.4V,单节磷酸铁锂电池充
满电压可设置为:3.5V~3.7V
外接电阻可设置最大充放电功率,最大支持 100W
外接电阻选择 2/3/4/5/6 节串联电芯充电
快充规格
概述
充放电规格
集成 BUCK-BOOST 升降压功率 NMOS 驱动
IP2368 内置 14bit ADC,可以精确测量充电输入电压和电
4/2/1 LED 电量指示灯
支持 NTC 电池温度检测
支持 I2C 功能
流,电池电压和电流。IP2368 内置电量计算法,可通过 I2C
获取电池电量、充电电压、充电电流等信息。
多重保护、高可靠性
封装规格:7mm × 7mm 0.5pitch QFN48
输入过压、欠压保护
输出过流、短路保护
电池过充、过放、过流保护
IC 过温保护
充电电池温度 NTC 保护
ESD 4KV,输入(含 CC/DP/DM 引脚)耐压 30V
IP2368 支持 4 个电量指示灯,定制可支持 188 数码管。
应用产品
2~6 串锂电池/磷酸铁锂电池充放电
典型应用
http://www.injoinic.com/
1 / 21
Version1.34
IP2368
常见定制型号说明
型号
功能说明
IP2368_BZ
标准 IP2368,支持 2-6 节电池充电
IP2368_COUT
在 IP2368 标准品基础上,增加 C 口放电输出功能
IP2368_I2C_COUT
在 IP2368_COUT 基础上,去掉灯显,改成 I2C 功能,可作为 I2C 从设备
IP2368_NF
可以升级为其他任意型号
IP2368_NACT
在 IP2368_COUT 基础上,去掉充电激活的功能
IP2368_I2C_NACT
在 IP2368_I2C_COUT 基础上,去掉充电激活功能
1. 引脚定义
图 2
V1.34
Email: service@injoinic.com
IP2368 引脚图
2 / 21
Copyright © 2021, Injoinic Corp.
IP2368
IP2368 引脚说明
V1.34
Pin Num
Pin Name
1
NC
未定义管脚,保持悬空
2
LT
Lighting 解码引脚
3
NC
未定义管脚,保持悬空
4
LED3/I2C_INT
5
HLED
6
NC
未定义管脚,保持悬空
7
NC
未定义管脚,保持悬空
8
VBUS
9
VBUSG
VBUS 输入路径 NMOS 控制引脚
10
VBUS_I
VBUS 输入路径电流检测引脚
11
AGND
模拟地
12
VIO
电源输入端引脚
13
CSP1
输入电流采样正端
14
CSN1
输入电流采样负端
15
PCIN
输入峰值电流采样引脚
16
HG1
H 桥功率管输入端上管控制引脚
17
BST1
H 桥功率管输入端自举电压引脚
18
LX1
输入端电感连接引脚
19
LG1
H 桥功率管输入端下管控制引脚
LG2
H 桥功率管输出电池端下管控制引脚
21
LX2
电池端电感连接引脚
22
BST2
H 桥功率管电池端自举电压引脚
23
HG2
H 桥功率管电池端上管控制引脚
24
PCON
电池端峰值电流采样引脚
25
CSN2
电池端平均电流采样负端
26
CSP2
电池端电流采样正端
27
BAT
电池端供电引脚
28
LX
系统 5V 供电 BUCK 输出电感连接点,默认悬空
29
VCC5V
系统 5V 供电电源,给 IC 内部模拟电路供电
30
AGND
模拟地
31
NC
32
VCCIO
33
BAT_NUM
PIN 定义说明
充电状态灯显输出指示脚 3, I2C 的型号是 I2C_ INT 信号
快充指示脚,在快充协议握手成功后,输出高电平
VBUS 输入检测引脚
未定义管脚,保持悬空
系统 3.3V 供电电源,给 IC 内部数字电路供电
电池串联节数选择,连接不同的电阻,可选择不同的串联节
数
3 / 21
IP2368
V1.34
34
FCAP
电池容量选择,连接不同的电阻,可选择不同的电池容量
35
VSET
电池充满电压选择,连接不同的电阻,可以选择不同的充电
电池电压
36
ISET
恒流充电功率或充电电流设置
37
NTC
NTC 电阻检测引脚
38
CC2
USB C 口检测和快充通信引脚 CC2
39
DPC
USB C 口快充智能识别 DP
40
DMC
USB C 口快充智能识别 DM
41
CC1
USB C 口检测和快充通信引脚 CC1
42
LED2/I2C_SDA
充电状态灯显输出指示脚 2,I2C 的型号是 I2C_SDA 信号
43
LED1/I2C_SCL
充电状态灯显输出指示脚 1,I2C 的型号是 I2C_SCL 信号
44
NC
未定义管脚,保持悬空
45
NC
未定义管脚,保持悬空
46
BAT_MODE
电池类型选择,接地选择磷酸铁锂电池,悬空或接高选择普
通锂电池
47
ISET_MODE
ISET 电流设置模式选择,接地选择 ISET 设置电池端恒流充电,
悬空或接高选择 ISET 设置充电输入端功率
48
NC
49(EPAD)
GND
未定义管脚,保持悬空
系统地和散热地,需要保持与 GND 良好接触
4 / 21
IP2368
2. 芯片内部框图
图 3
V1.34
芯片内部框图
5 / 21
IP2368
3. 极限参数
参数
符号
值
单位
端口电压范围
VBAT/VBUS
-0.3 ~ 35
V
协议接口电压范围
DPC/DMC/CC1/CC2
-0.3 ~ 30
V
数字 GPIO 电压范围
LED/GPIO
-0.3 ~ 8
V
结温范围
TJ
-40 ~ 125
存储温度范围
Tstg
-60 ~ 150
热阻(结温到环境)
θJA
30
℃/W
人体模型(HBM)
ESD
4
KV
*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下
暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命
4. 推荐工作条件
参数
符号
最小值
输入电压
VBUS
4.5
电池电压
VBAT
工作环境温度
TA
-40
典型值
最大值
单位
25
V
28
V
85
*超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。
V1.34
6 / 21
IP2368
5. 电气特性
除特别说明,TA=25℃,L=10uH
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
4.5
5/9/12/15/
V
25
V
充电系统
输入电压
VBUS
输入过压电压
VBUS
上升电压
RVSET = 7.5K
N*4.11
N*4.15
N*4.19
V
RVSET = 10K
N*4.16
N*4.20
N*4.24
V
RVSET = 15K
N*4.26
N*4.30
N*4.34
V
RVSET =
17.5K
N*4.31
N*4.35
N*4.39
V
RVSET ≥20K
N*4.36
N*4.40
N*4.44
V
BAT_MODE 接地,选
择磷酸铁锂电池
VTRGT=3500+0.01*RVSET
(单位 mV)step=10mV
RVSET = 5K
N*3.51
N*3.55
N*3.59
V
RVSET = 10K
N*3.56
N*3.60
N*3.64
V
RVSET = 15K
N*3.61
N*3.65
N*3.69
V
RVSET ≥20K
N*3.66
N*3.70
N*3.74
V
ISET_MODE 悬空,
选择 ISET 设置恒流充
电时的最大输入功率
RISET= 5K
W
RISET= 7.5K
30
W
RISET= 11.2K
45
W
PCCIN=4*RISET
(单位 mW)step=1W
RISET= 15K
60
W
RISET≥ 25K
100
W
ISET_MODE 接地,
选择 ISET 设置恒流充
电时的最大电池电流
RISET= 5K
1
A
RISET= 10K
2
A
ICHRG=0.2*RISET
(单位 mA)
2.5
A
RISET= 15K
3
A
RISET≥ 25K
5
A
BAT_MODE 悬空,选
择普通锂电池
VTRGT=4000+0.02*RVSET
(单位 mV)
充电恒压电压
充电功率或电
流
VTRGT
PCCIN
OR
ICHRG
step=10mV
step=100mA
IL_PK
峰值电流
涓流充电电流
涓流截止电压
ITRKL
VTRKL
充电停充电流
ISTOP
再充电阈值
VRCH
V1.34
RISET= 12.5K
电感峰值限流
10
A
VIN=5V, VBAT
很抱歉,暂时无法提供与“IP2368_BZ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+10.58500
- 30+10.22000
- 100+9.49000
- 500+8.76000
- 1000+8.39500
