TIANQIU CR1220
TIANQIU CR1220
    TMMQ(天球)
    (快递只能陆运)
TIANQIU CR1220 数据手册
TQ-CR1220 广州市天球实业有限公司 锂锰扣式电池规格书 型号:CR1220 编 制: 审 核: 文件编号:TQ-CR1220 日 期:2012 年 06 月 10 日 广州市天球实业有限公司 地址:广州市三元里大道合益街 16-30 号天球商务大厦 9 楼 电话:020-36322277 传真:020-36323339 邮编:510410 网址:http://www.tmmq.cn 电子邮箱:office@tmmq.com 本公司保留对该产品技术规格做任何更改的权利,且无须预先通知。 第 1 页 共 4 页 TQ-CR1220 广州市天球实业有限公司 1.适用范围 该技术规格适用于由广州市天球实业有限公司提供的锂锰扣式 CR1220 电池。 2.产品型号 本厂:CR1220 IEC: CR1220 其他:------ 3.外形尺寸 规格代码 规格标准 (mm) 最大值 最小值 h1/h2 2.0 1.8 d1 12.5 12.2 d2 注释:h1 h2 d1 d2 d4 - d4 8.0 电池最大总高度 电池正、负极接触面之间最小距离 电池的最大和最小直径 正极接触面的最小直径 负极接触面的最小直径 4.技术规格 4.1 化学体系:锂 — 二氧化锰 (有机电解液) 4.2 平均重量:0.8g 4.3 标称电压:3.0V 4.4 标称容量:40mAh/0.12Wh (在 20±2℃下用 62 KΩ 连续放电,终止电压 2.0V 4.5 建议连续放电电流: 0.05mA 建议最大脉冲电流: 1mA 4.6 工作温度: -20℃ - 60℃ 存放条件: 温度: 0℃ - 35℃ 相对湿度:45% - 85% ) 5.特性 5.1 测试环境 除非特别声明,所有的测试均在温度为 20±2℃、相对湿度为 60±15%的环境下进行。 5.2 电性能 存放条件 空载电压(V) 负载电压 (V) 抽样计划 初制成 3.00 - 3.40 3.00 - 3.40 MIL-STD-105E, 一般水 常温 12 个月 3.00 - 3.40 3.00 - 3.40 注:负载电压测试方法:62KΩ/0.8秒,初制成需在交货后 30 天内进行检测。 本公司保留对该产品技术规格做任何更改的权利,且无须预先通知。 平Ⅱ, 单次抽样方法, AQL=0.4 第 2 页 共 4 页 TQ-CR1220 广州市天球实业有限公司 5.3 放电性能 放电条件 最小平均放电时间 常温储存 放电负载 放电时间 终止电压 初制成 62 kΩ 24 小时/天 2.0V 830 小时 12 个月 780 小时 注:初制成电池需在交货后 30 天内进行检测。 5.4 温度特性 放电条件 最小平均放电时间 放电负载 放电时间 终止电压 0±2℃ 60±2℃ 62kΩ 24 小时/天 2.0V 740 小时 780 小时 5.3 及 5.4 验收标准: 1) 每一种放电条件取 9 只电池进行放电。 2) 平均放电时间等于或大于最小平均放电时间的规定值,而且没有一个电池放电时间少于规定值的 80%,则 认为电池放电时间符合要求。 3) 若以上结果不合格,可以重复再做一次测试。 5.5 抗漏液性能 测试项目 过放电测试 高温存放测试 测试方法 结果要求 验收标准 62KΩ 连续放电,终止电压 1.2V 无漏液,无变形 N=9, Ac=0, Re=1 45℃, 相对湿度低于 70% 环境 无漏液 下存放 30 天 N=40, Ac=1, Re=2 5.6 安全性能 项 目 短路测试 测试方法 结果标准 在 55℃环境下将电池短路,当 没有爆炸, 电池外壳温度回落至 55℃后, 无着火 继续短路至少 1 小时以上 验收标准 N=5,Ac=0,Re=1 5.7 保质期 根据 GB/T 8897.1-2008 附录 E 部分规定条件下可储存 1 年。 6.包装及标记 可以按客户要求进行包装及标记。在没有特殊要求的情况下,一般在电池上标明以下内容: 1) 电池型号:CR1220 2) 制造商商标“ ”与/或制造商名称“TIANQIU” 3) 极性标记“+”标示在电池正极上 本公司保留对该产品技术规格做任何更改的权利,且无须预先通知。 第 3 页 共 4 页 TQ-CR1220 广州市天球实业有限公司 7.注意事项 1) 请勿对电池进行充电,这样可能导致电池漏液、发热,甚至爆炸、起火。 2) 在安装电池时,请把电池安装在正确的方向上,以免造成电池受到过放电或反充电而损坏 电池,甚至会引起电池漏液、发热、破裂和起火。 3) 请勿将电池短路、加热、投入火中,或企图拆开电池。 4) 不要对电池进行过放电,这样可能会导致电池漏液或发生危险。 5) 避免将新电池及已用过的电池同时使用。 6) 请把已耗尽的电池从用电器上移走,以免对电池进行过放电而引起电池漏液。 7) 请勿焊接电池,以免损坏绝缘环及保护装置。 8) 请勿将电池置于婴幼儿手可接触的地方,以免误吞食,万一吞食,请立即就医。 9) 切勿把电池拆开、破坏电池外壳和改装电池,以免发生电池短路,最终导致电池漏液,甚 至破裂、起火。 8.参考标准 GB/T 8897.1-2008 原电池 第 1 部分:总则 GB/T 8897.2-2008 原电池 第 2 部分:外形尺寸和电性能要求 GB/T 8897.4-2008 原电池 第 4 部分:锂电池的安全要求 9.放电曲线 3.4 3.3 3.2 3.1 电压 (V) 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 放电时间 (小时) 放电方法: 62KΩ 24 小时/天,终止电压 2.0V 温度: 20±2℃ 本公司保留对该产品技术规格做任何更改的权利,且无须预先通知。 第 4 页 共 4 页
TIANQIU CR1220 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TIANQIU CR1220”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
