PWR042012(0805)L1500FTU
    SUP(美隆)
    贴片电阻 0805 150Ω ±1% 1/2W ±200ppm/℃
PWR042012(0805)L1500FTU 数据手册
规格书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 产品名称: 普通抗浪涌贴片电阻 PWR 系列 产品规格: 全系列 . . 制作 核准 审核 詹熔基 莫茵 方齐炜 供应商: 深圳市美隆电子有限公司 地址: 深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 16 楼 TEL: 0755-82533555 FAX: 0755-82533444 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 1 第 1 页 共 8 页 ︱普通抗浪涌贴片电阻 PWR 系列 摘要 Resume >>>------------------------------------------------------------------------------● Superior Anti-Surge Voltage performance. 优越的抗浪涌电压特性 ● Automatic Equipment Controller 自动化设备控制器 ● Medical Equipment 医疗设备 ● Outdoor Electronic Applications 户外电子应用 结构图 Construction >>>----------------------------------------------------------------------① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ Alumina Substrate 陶瓷基体 Bottom Electrode 背导电极 Top Electrode 正导电极 Edge Electrode 侧导电极 Barrier Layer 电镀介质层 External Electrode 外部端电极 Resistor Layer 电阻层 Overcoat 密封层 Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>>--------------------------------------------------------------------------类型 Type L(mm) W(mm) 尺寸 T(mm) Dimension D1(mm) D2(mm) 类型 Type L(mm) W(mm) 尺寸 T(mm) Dimension D1(mm) D2(mm) 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.30±0.05 0.20±0.10 0.20±0.10 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 2010 5.00±0.10 2.50±0.15 0.55±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20 0805 2.00±0.10 1.25±0.10 0.50±0.10 0.35±0.20 0.40±0.20 2512 6.35±0.10 3.10±0.15 0.55±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20 1206 3.10±0.10 1.55±0.10 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20 2512(2W) 6.35±0.20 3.15±0.15 0.60±0.10 0.60±0.25 0.60±0.20 型号名称 Part Numbering >>>-----------------------------------------------------------------PWR 04 3216(1206) L1001 F T U* Product Type 产品型号 Production line code 产线代码 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 High Power 升功率 T:Taping Reel T: 编带 B:Bulk B: 散装 S:2W N:1W Q:3/4W U:1/2W O:1/3W V:1/4W P:1/5W W:1/8W X:1/10W PWR:高精密 抗浪涌贴片电 阻 04 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 5025(2010) 6432(2512) ±5% L105:1MΩ L102:1KΩ L1R0:1Ω ±1%及以下 L1004:1MΩ L1001:1KΩ L1R00:1Ω ◆U*:High Power 升功率 (非升功率不加备注) 1 D=±0.5% F=±1% J=±5% ︱普通抗浪涌贴片电阻 PWR 系列 标准规格表 Stand Electrical Specifications>>>-----------------------------------------------Power Rating 额定功率 Max. Operating Voltage 最大工作电 压 Max. Overload Voltage 最大负载电 压 0603 1/10W 50V 0805 1/8W 1206 Item Type 项目 Resistance Range 阻值范围 ±0.5% ±1% ±5% 100V 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 150V 300V 10Ω-20MΩ 1Ω-20MΩ 1Ω-20MΩ 1/3W 200V 400V 10Ω-20MΩ 1Ω-20MΩ 1Ω-20MΩ 1210 1/2W 200V 400V 10Ω-20MΩ 1Ω-20MΩ 1Ω-20MΩ 2010 3/4W 400V 800V 10Ω-20MΩ 1Ω-20MΩ 1Ω-20MΩ 2512 1.5W 500V 1000V 10Ω-20MΩ 1Ω-20MΩ 1Ω-20MΩ 型号 ◆Operating Temp.Range TCR 温度系数 (PPM/℃) 1Ω≤R≤294Ω:±200 294Ω<R≤1MΩ:±100 1Ω≤R≤294Ω:±200 294Ω<R≤20MΩ:±100 1Ω≤R≤20Ω:±200 20Ω<R≤20MΩ:±100 1Ω≤R≤20Ω:±200 20Ω<R≤20MΩ:±100 1Ω≤R≤20Ω:±200 20Ω<R≤20MΩ:±100 1Ω≤R≤20Ω:±200 20Ω<R≤20MΩ:±100 操作温度范围:0603~2512:-55~155℃ 高功率厚膜晶片电阻器 High-Power Thick Film Chip Resistors>>>---------------------------Power Rating 额定功率 Max. Operating Voltage 最大工作 电压 Max. Overload Voltage 最大负载电 压 0402 1/5W 50V 0603 1/4W Item Type 项目 Resistance Range 阻值范围 ±0.5% ±1% ±5% 100V 100Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 75V 150V 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 2/5W 150V 300V 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1/2W* 400V 600V 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1/2W 200V 400V 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 3/4W* 500V 1000V 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1210 3/4W 200V 400V 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 2010 1W 400V 800V 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 2512 2W* 500V 1000V 10Ω-200KΩ 1Ω-200KΩ 1Ω-200KΩ 型号 0805 1206 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0603~2512:-55~155℃ ◆*: Ultra High Power: double side printed resistor element 超高功率:双面印刷电阻器元件 2 TCR 温度系数 (PPM/℃) 1Ω≤R≤20Ω:±300 20Ω<R≤1MΩ:±100 1Ω≤R≤294Ω:±200 294Ω<R≤1MΩ:±100 1Ω≤R≤294Ω:±200 294Ω<R≤1MΩ:±100 1Ω≤R≤294Ω:±200 294Ω<R≤1MΩ:±100 1Ω≤R≤20Ω:±200 20Ω<R≤1MΩ:±100 1Ω≤R≤20Ω:±200 20Ω<R≤1MΩ:±100 1Ω≤R≤20Ω:±200 20Ω<R≤1MΩ:±100 1Ω≤R≤20Ω:±200 20Ω<R≤1MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±350 10Ω<R≤200Ω:±100 ︱普通抗浪涌贴片电阻 PWR 系列 功率衰减曲线图 Derating Curve>>> ------------------------------------------------------------ 雷电冲击 Lightning Surge>>> ---------------------------------------------------------------Resistors are tested in accordance with IEC 60115-1 using both 1.2/50us and 10/700 pulse shapes. The limit of acceptance is a shift in resistance of less than 1% from the initial value. 3 ︱普通抗浪涌贴片电阻 PWR 系列 脉冲耐受能力 Pulse withstanding capacity>>> -----------------------------------------------The limit of acceptance was a shift in resistance of less than 1% from the initial value. The power applied was subject to the restrictions of the maximum permissible impulse voltage graph shown. 4 ︱普通抗浪涌贴片电阻 PWR 系列 连续耐冲 Continuous Pulse>>> --------------------------------------------------------------The continuous load graph was obtained by applying repetitive rectangular pulses where the pulse period was adjusted so that the average power dissipated in the resistor was equal to its rated power at 70 C. Again the limit of acceptance was a shift in resistance of less than 1% from the initial value. 5 ︱普通抗浪涌贴片电阻 PWR 系列 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>>------------------------------------------Requirement 条件 Item 项目 ±1% and Below ±1% 及以下 Temperature Coefficient (T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) Test Method 测试方法 ±5% At 25 / -55℃ and 25℃ /+125℃, 25℃ is As Spec. the reference temperature 参考规格表 25℃为参考温度 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage Short Time Overload whichever is lower for 5 seconds,2seconds ±(1.0%+0.10Ω) for high power series 短时间过负载 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率 系列 2 秒 Insulation Resistor 绝缘阻抗 Max.Overload voltage for 1 minute ≥10G 施加最大负载电压 1 分钟 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” Endurance 负载寿命 and 0.5hrs”OFF” ±(1.0%+0.10Ω) 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs Damp Heat with ±(0.5%+0.05Ω) with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” Load Ultra High Power :±(1%+0.05Ω) 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加 耐湿负荷 超高功率:±(1%+0.05Ω) 额定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 Bending once for 5 seconds Bending Strength 弯折强度测试 2010,2512sizes:2mm Other sizes:3mm ±(1.0%+0.05Ω) 产品焊在测试板上,中央施力下压 5 秒 下压深度:2010、2512:2 毫米 其他尺寸:3 毫米 Solderability 95%min.coverage 焊锡性 导体爬锡面积大于 95% 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 Resistance to Soldering Heat 260±5℃ for 10 seconds ±(0.5%+0.05Ω) 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 抗焊接热 Rapid Change of Temperature 55℃ to +155℃ 5 cycles ±(0.5%+0.05Ω) -55℃ to +155℃ 5 次 冷热冲击 Dry Heat 干热 at +155℃ for 1000 hrs ±(0.5%+0.05Ω) 在+155℃下持续 1000 小时 Individual leaching area≤5% Leaching 溶蚀测试 Total leaching area≤10% 导体各面溶蚀区域≤5% 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 导体总面积溶蚀区域≤10% 6 ︱普通抗浪涌贴片电阻 PWR 系列 Voltage Proof No breakdown or flashover 耐电压 无击穿或跳火现象 1.42 times Max.Operating Voltage for 1 minute 最大操作电压*1.42 倍,持续 1 分钟 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25℃±5℃ Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25℃±5℃ 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 7
PWR042012(0805)L1500FTU 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PWR042012(0805)L1500FTU”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
