HoAR0805-1/8W-24KR-0.1%-TCR50
    MILLIOHM(毫欧)
HoAR0805-1/8W-24KR-0.1%-TCR50 数据手册
HoAR 贴片陶瓷系列规格书 系列号 HoAR 修订日期 2019-04-16 版本号 Ho-A0 规格书 Specification HoAR 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司贴片陶瓷电阻 HoAR 系列产品选型。 包括: HoAR0210/ HoAR0402/ HoAR0603/ HoAR0805/ HoAR1206/ HoAR1210/ HoAR2010/ HoAR2512/  产品特点 Features: 先进的薄膜技术,高精度低至±0.01% 低温漂 TCR 低至±1PPM /℃ 电阻范围 1mR~3MR 微型尺寸 0201 可用 符合 ROHS 要求  产品名称 Product Name 贴片陶瓷电阻  产品型号 Product number Ho 供应商 Ho 毫欧电子 AR 产品系列 AR 陶瓷贴片 1% 50ppm 2512 封装 1/2W 额定功率(W) 10R 阻值(mR) 精度(%) 0201 1/32 49.9R~33KR 0.1%~1% 0402 4.7R~511KR 1R~511KR 0.1%~1% 5~50 0603 1/16 1/16 0.1%~1% 10~50 0805 1/10 1R~200KR 0.1%~1% 5~50 1206 1/8 1R~499KR 0.1%~1% 5~50 1210 1/4 1R~499KR 0.1%~1% 5~50 2010 1/4 1R~499KR 0.1%~1% 5~50 2512 1/2 1R~499KR 0.1%~1% 5~50 温度系数 TCR(ppm) 25~50 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoAR 贴片陶瓷系列规格书  系列号 HoAR 修订日期 2019-04-16 版本号 Ho-A0 产品尺寸 Product Size 1. Alumina Substrate 2. Bottom Electrode 3. Top Electrode 4. Edge Electrode 5. Barrier Layer 6. External Electrode 7. Resistor Layer 8. Primary Overcoat 9. Secondary Overcoat L D1 W     T   D2  产品尺寸:  型号 L(mm) W(mm) T(mm) D1(mm) D2(mm) HoAR 0201 0.58±0.05 0.29±0.05 0.23±0.05 0.12±0.05 0.15±0.05 HoAR0402 1±0.05 0.5±0.05 0.30±0.05 0.2±0.1 0.2±0.1 HoAR0603 1.55±0.1 0.8±0.1 0.45±0.1 0.3±0.2 0.3±0.2 HoAR0805 2±0.15 1.25±0.15 0.55±0.1 0.30±0.2 0.4±0.20 HoAR 1206 3.05±0.15 1.55±0.15 0.55±0.1 0.42±0.2 0.35±0.25 HoAR1210 3.1±0.15 2.4±0.15 0.55±0.1 0.4±0.2 0.55±0.25 HoAR2010 4.9±0.15 2.4±0.15 0.55±0.1 0.6±0.3 0.5±0.25 HoAR 2512 6.3±0.15 3.1±0.15 0.55±0.1 0.6±0.3 0.5±0.25 电气参数 Electrical parameter 额定功率 Rated power 1/32~1W 阻值范围 Resistance range 1R~511KR 额定压降 Max. Operating Voltage 15V~400V 准确度等级 AccuracyClass 0.1%、1% 电阻温度系数 T.C.R ( ppm / ℃ ) ±5~±50 工作温度范围 Operating Temperature Range -55℃~+155℃ 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoAR 贴片陶瓷系列规格书 系列号 HoAR 修订日期 2019-04-16 版本号 Ho-A0 功率曲线 Power curve  操作温度范围 - 55 ~+155 ℃电阻温度达到 70℃时降功率示意图 Power ratio(%) 100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Ambient Temperature(℃) 额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu  I :Rated Current (A) P:Rated Power (W) R:Resistance Value (Ω)  标准电气规范(低阻值) Standard Electrical Specifications(Lower Resistance) Item Type Power Rating at 70°C Operating Temp. Range Max. Operating Voltage Max. Overload Voltage Resistance Range ±0.05% ±0.1% ±0.25% ±0.5% ±1% TCR (PPM/°C) 49.9Ω - 4.99KΩ ±25 49.9Ω - 33KΩ ±50 HoAR0201 1/32W -55 ~ +155°C 15V 30V HoAR(0402) 1/16W -55 ~ +155°C 25V 50V 49.9Ω - 12KΩ 10Ω - 511KΩ 4.7Ω – 511KΩ ±25,±50 HoAR (0603) 1/16W -55 ~ +155°C 50V 100V 4.7Ω -332KΩ 4.7Ω - 1MΩ 1Ω - 1MΩ ±25,±50 HoAR(0805) 1/10W -55 ~ +155°C 100V 200V 4.7Ω -1MΩ 4.7Ω - 2MΩ 1Ω - 2MΩ ±25,±50 -55 ~ +155°C 150V 300V 4.7Ω - 1MΩ 4.7Ω - 2.49MΩ 1Ω - 2.49MΩ ±25,±50 -55 ~ +155°C 150V 300V 4.7Ω - 1MΩ 4.7Ω - 3MΩ 1Ω - 3MΩ ±25,±50 HoAR (1206) 1/8W HoAR(1210) 1/4W HoAR(2010) 1/4W HoAR (2512) 1/2W - 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoAR 贴片陶瓷系列规格书  系列号 HoAR 修订日期 2019-04-16 版本号 Ho-A0 特殊电气规格Special Electrical Specifications Item Type Power Rating at 70°C Operating Temp. Range Max. Operating Voltage Max. Overload Voltage Resistance Range ±0.01% ±0.05% ±0.1% ±0.25% ±0.5% 49.9Ω - 4.99KΩ HoAR(0402) 1/16W -55 ~ +155°C 25V 50V ±1% - 49.9Ω - 20KΩ 49.9Ω - 100KΩ 49.9Ω -69.8KΩ - 24.9Ω - 15KΩ 49.9Ω - 20KΩ HoAR (0603) HoAR(0805) HoAR (1206) HoAR (1210) HoAR (2010) HoAR(2512) 1/16W 1/10W 1/8W 1/ 4W 1/4W 1/2W -55 ~ +155°C -55 ~ +155°C -55 ~ +155°C -55 ~ +155°C -55 ~ +155°C -55 ~ +155°C 50V 100V 150V 150V 150V 150V 100V 200V 300V 300V 300V 300V 24.9Ω - 4.7Ω100KΩ 332KΩ 24.9Ω - 30KΩ 24.9Ω - 60KΩ - 24.9Ω - 150KΩ 4.7Ω – 1MΩ - ±10, ±15 ±1, ±2,±3 ±5 ±1, ±2,±3 ±5 4.7Ω – 1.5MΩ ±10, ±15 - 24.9Ω - 300KΩ 24.9Ω 4.7Ω - 1MΩ 499KΩ - 24.9Ω - 100KΩ 24.9Ω - 300KΩ 24.9Ω 4.7Ω - 1MΩ 499KΩ - 24.9Ω - 100KΩ 24.9Ω 499KΩ ±5 ±10 ±15 ±1, ±2,±3 ±10, ±15 24.9Ω - 300KΩ 24.9Ω 499KΩ 24.9Ω - 49.9KΩ ±1, ±2,±3 ±5 4.7Ω - 511KΩ 24.9Ω 200KΩ 24.9Ω - 49.9KΩ TCR (PPM/°C ) 24.9Ω - 300KΩ 4.7Ω - 1MΩ ±1, ±2,±3 ±5 ±10, ±15 ±1, ±2,±3 ±5 ±10, ±15 ±1, ±2,±3 ±5 ±10, ±15 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoAR 贴片陶瓷系列规格书  系列号 HoAR 修订日期 2019-04-16 版本号 Ho-A0 高功率等级电气规范 / High Power Rating Electrical Specification Item Type Power Rating at 70C Operating Temp. Range Max. Max. Operating Overload Voltage Voltage Resistance Range ±0.01% ±0.05% ±0.1% ±0.25% ±0.5% 49.9Ω - 4.99KΩ ±1% - 49.9Ω - 4.99KΩ HoAR (0402) 1/10W -55 ~ +155C 50V 100V 49.9Ω - 12KΩ ±5 ±10 49.9Ω -69.8KΩ ±15 4.7Ω~255KΩ ±25,±50 - ±1, ±2,±3 24.9Ω - 15KΩ HoAR (0603) 1/10W -55 ~ +155C 75V 24.9Ω - 15KΩ 150V 24.9Ω 100KΩ 1/6W -55 ~ +155C 100V 150V 4.7Ω - 332KΩ ±5 4.7Ω - 332KΩ ±10,±15 4.7Ω -1MΩ ±25,±50 10Ω - 332KΩ - 24.9Ω - 30KΩ ±25,±50 - 24.9Ω - 30KΩ HoAR(0805) 1/8W -55 ~ +155C 150V 300V 24.9Ω 200KΩ 4.7Ω -511KΩ 4.7Ω 1MΩ 1/4W -55 ~ +155C 150V 300V 4.7Ω -511KΩ ±10 4.7Ω - 1MΩ ±15 1Ω - 1MΩ ±25,±50 24.9Ω - 49.9KΩ HoAR (1206) 1/4W 1/3W -55 ~ +155C -55 ~ +155C 200V 200V 400V - 1/ 3W -55 ~ +155C 200V ±10,±15,±25,±50 - 10Ω ~1MΩ ±25,±50 400V - 24.9Ω – 49.9KΩ -55 ~ +155C 200V - 24.9Ω 499KΩ 3/4W -55 ~ +155C 200V 400V 1W -55 ~ +155C 200V 400V ±10,±15,±25,±50 24.9Ω - 49.9KΩ 400V 24.9Ω - 2KΩ 4.7Ω – 2KΩ - 4.7Ω – 100Ω ±1, ±2,±3 ±5 4.7Ω - 1MΩ HoAR(2512) ±1, ±2,±3 ±5 4.7Ω - 1MΩ 24.9Ω - 49.9KΩ 1/3W ±5 4.7Ω - 1MΩ 24.9Ω 499KΩ HoAR(2010) ±1, ±2,±3 24.9Ω 499KΩ 24.9Ω – 49.9KΩ HoAR(1210) ±25,±50 24.9Ω - 49.9KΩ 400V ±1, ±2,±3 ±5 10Ω - 499KΩ - ±1, ±2,±3 49.9Ω - 60KΩ 10Ω 49.9Ω - 12KΩ 255KΩ - TCR (PPM/C) ±10,±15,±25,±50 1Ω – 2KΩ ±10,±15,±25,±50 1Ω – 100Ω ±25,±50 Operating Voltage=√(P*R) or Max. operating voltage listed above, whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max. overload voltage listed above, whichever is lower. 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoAR 贴片陶瓷系列规格书  系列号 HoAR 修订日期 2019-04-16 版本号 Ho-A0 环境特征 Environmental Characteristics Item Requirement Tol. ≦ 0.05% MIL-STD-202 Method 304 +25/-55/+25/+125/+25C Temperature Coefficient of Resistance As Spec. (T.C.R.) Short Time Overload Insulation Resistance ΔR±0.05% ΔR±0.2% ΔR±0.2% for high power rating ΔR±0.2% >7kΩ ΔR±0.5% ΔR±0.5% for high power rating Damp Heat with Load ΔR±0.05% ΔR±0.3% ΔR±0.5% for high power rating Bending Strength ΔR±0.05% Solderability 95% min. coverage Resistance to Soldering Heat ΔR±0.05% Dielectric Withstand Voltage By Type Thermal Shock ΔR±0.05% ΔR±0.2% ΔR±0.05% ΔR±0.2% Low Temperature Operation High Temperature Exposure JIS-C-5201-1 4.13 RCWV*2.5 or Max. overload voltage whichever is lower for 5 seconds MIL-STD-202 Method 302 Apply 100VDC for 1 minute >9999 MΩ ΔR±0.05% Endurance Test Method Tol. > 0.05% ΔR±0.1% MIL-STD-202 Method 108A 702C, RCWV for 1000 hrs with 1.5 hrs “ON” and 0.5 hrs “OFF” MIL-STD-202 Method 103B 402C, 90~95% R.H. RCWV for 1000 hrs with 1.5 hrs “ON” and 0.5 hrs “OFF” JIS-C-5201-1 4.33 Bending amplitude 3 mm for 10 seconds MIL-STD-202 Method 208H 2455C for 3 seconds ΔR±0.1% MIL-STD-202 Method 210E 260±5C for 10 seconds MIL-STD-202 Method 301 Max. overload voltage for 1 minute ΔR±0.5% for high power rating ΔR±0.5% MIL-STD-202 Method 107G -55C ~150C, 100 cycles JIS-C-5201-1 4.36 1 hour, -65C, followed by 45 minutes of RCWV MIL-STD-202 Method 108 at +155C for 1000 hrs (Rated continuous working voltage)= √(P*R) or Max. Operating voltage whichever is lower  Storage Temperature: 15~28C; Humidity < 80%RH (1)最高温度260°C下进行回流焊接的时间:10s (2)最高温度点260°C下波峰焊接的时间:10s (3)最高温度410℃下烙铁的时间:5s 回流焊曲线图 波峰焊曲线图 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoAR 贴片陶瓷系列规格书  HoAR 修订日期 2019-04-16 版本号 Ho-A0 建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension A(mm) 0.25 B(mm) C(mm) HoAR 0201 0.3 0.4±0.2 HoAR0402 0.5 0.5 0.6±0.2 HoAR0603 0.8 1 0.9±0.2 HoAR0805 1.0 1 1.35±0.2 HoAR 1206 2.0 1.15 1.7±0.2 HoAR1210 2.0 1.15 2.5±0.2 HoAR2010 3.6 1.4 2.5±0.2 HoAR 2512 4.9 1.6 3.1±0.2 型号  系列号 卷轴规格 /包装方式 Reel Specification /Packing Unit :mm W T Paper Tape (EA) Emboss Plastic Tape (EA) HoAR0201 178.0±1.0 60.0+1.0 13.5±0.7 9.5±1.0 11.5±1.0 10,000 - HoAR0402 178.0±1.0 60.0+1.0 13.5±0.7 9.5±1.0 11.5±1.0 10,000 - HoAR0603 178.0±1.0 60.0+1.0 13.5±0.7 9.5±1.0 11.5±1.0 5,000 - HoAR0805 178.0±1.0 60.0+1.0 13.5±0.7 9.5±1.0 11.5±1.0 5,000 - HoAR1206 178.0±1.0 60.0+1.0 13.5±0.7 9.5±1.0 11.5±1.0 5,000 - HoAR1210 178.0±1.0 60.0±1.0 13.5±0.7 9.5±1.0 11.5±1.0 Type ØA ØB ØC 5,000 - HoAR2010 178.0±1.0 60.0+1.0 13.5±0.7 13.5±1.0 15.5±1.0 - 4,000 HoAR2512 178.0±1.0 60.0+1.0 13.5±0.7 13.5±1.0 15.5±1.0 - 4,000 Bottom Tape Top Tape ψ D0 E A F B T Paper Tape P1 Resistor P2 P0 W direction of unreeling Unit: mm A B W E F P0 P1 P2 ΦD0 T HoAR0201 0.40±0.05 0.70±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.5±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 2.00±0.05 1.55±0.03 0.42±0.02 HoAR0402 0.70±0.05 1.16±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.5±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 2.00±0.05 1.55±0.05 0.40±0.03 HoAR0603 1.10±0.05 1.90±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.5±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55±0.05 0.60±0.03 HoAR0805 1.60±0.05 2.37±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.5±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55±0.05 0.75±0.05 HoAR1206 2.00±0.05 3.55±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.5±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55±0.05 0.75±0.05 HoAR1210 2.75±0.05 3.40±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.5±0.05 4.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.60±0.10 0.75±0.05 Type 顶盖胶带的剥离力应在8gf至60gf之间 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoAR 贴片陶瓷系列规格书 Top Tape 系列号 HoAR 修订日期 2019-04-16 版本号 Ho-A0 ψ D0 E A F B W ψ D1 1.4Min. T P1 Resistor P2 P0 direction of unreeling Emboss Tape Unit: mm Type A B W E F P0 P1 P2 ØD0 T HoAR2010 2.85±0.10 5.45±0.10 12.0±0.10 1.75±0.10 5.5±0.05 4.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10 1.00±0.20 HoAR2512 3.40±0.10 6.65±0.10 12.0±0.10 1.75±0.10 5.5±0.05 4.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10 1.00±0.20 顶盖胶带的剥离力 剥离速度约为300mm / min±5% 顶盖胶带的剥离力应在20gf至80gf之间 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoAR0805-1/8W-24KR-0.1%-TCR50 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoAR0805-1/8W-24KR-0.1%-TCR50”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 10+0.33982
  • 100+0.27415
  • 300+0.24132
  • 1000+0.20685
  • 5000+0.18715
  • 10000+0.17730
库存:3161
