HoAR0603-1/10W-20KR-0.1%-TCR25 数据手册
HoAR 贴片陶瓷系列规格书
系列号
HoAR
修订日期
2019-04-16
版本号
Ho-A0
规格书 Specification
HoAR
制造商:深圳市毫欧电子有限公司
适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司贴片陶瓷电阻 HoAR 系列产品选型。
包括: HoAR0210/ HoAR0402/ HoAR0603/ HoAR0805/ HoAR1206/ HoAR1210/ HoAR2010/ HoAR2512/
产品特点 Features:
先进的薄膜技术,高精度低至±0.01%
低温漂 TCR 低至±1PPM /℃
电阻范围 1mR~3MR 微型尺寸 0201 可用 符合 ROHS 要求
产品名称 Product Name
贴片陶瓷电阻
产品型号 Product number
Ho
供应商
Ho 毫欧电子
AR
产品系列
AR 陶瓷贴片
1%
50ppm
2512
封装
1/2W
额定功率(W)
10R
阻值(mR)
精度(%)
0201
1/32
49.9R~33KR
0.1%~1%
0402
4.7R~511KR
1R~511KR
0.1%~1%
5~50
0603
1/16
1/16
0.1%~1%
10~50
0805
1/10
1R~200KR
0.1%~1%
5~50
1206
1/8
1R~499KR
0.1%~1%
5~50
1210
1/4
1R~499KR
0.1%~1%
5~50
2010
1/4
1R~499KR
0.1%~1%
5~50
2512
1/2
1R~499KR
0.1%~1%
5~50
温度系数 TCR(ppm)
25~50
地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼
深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoAR 贴片陶瓷系列规格书
系列号
HoAR
修订日期
2019-04-16
版本号
Ho-A0
产品尺寸 Product Size
1. Alumina Substrate
2. Bottom Electrode
3. Top Electrode
4. Edge Electrode
5. Barrier Layer
6. External Electrode
7. Resistor Layer
8. Primary Overcoat
9. Secondary Overcoat
L
D1
W
T
D2
产品尺寸:
型号
L(mm)
W(mm)
T(mm)
D1(mm)
D2(mm)
HoAR 0201
0.58±0.05
0.29±0.05
0.23±0.05
0.12±0.05
0.15±0.05
HoAR0402
1±0.05
0.5±0.05
0.30±0.05
0.2±0.1
0.2±0.1
HoAR0603
1.55±0.1
0.8±0.1
0.45±0.1
0.3±0.2
0.3±0.2
HoAR0805
2±0.15
1.25±0.15
0.55±0.1
0.30±0.2
0.4±0.20
HoAR 1206
3.05±0.15
1.55±0.15
0.55±0.1
0.42±0.2
0.35±0.25
HoAR1210
3.1±0.15
2.4±0.15
0.55±0.1
0.4±0.2
0.55±0.25
HoAR2010
4.9±0.15
2.4±0.15
0.55±0.1
0.6±0.3
0.5±0.25
HoAR 2512
6.3±0.15
3.1±0.15
0.55±0.1
0.6±0.3
0.5±0.25
电气参数 Electrical parameter
额定功率 Rated power
1/32~1W
阻值范围 Resistance range
1R~511KR
额定压降 Max. Operating Voltage
15V~400V
准确度等级 AccuracyClass
0.1%、1%
电阻温度系数 T.C.R ( ppm / ℃ )
±5~±50
工作温度范围 Operating Temperature Range
-55℃~+155℃
HoAR 贴片陶瓷系列规格书
系列号
HoAR
修订日期
2019-04-16
版本号
Ho-A0
功率曲线 Power curve
操作温度范围 - 55 ~+155 ℃电阻温度达到 70℃时降功率示意图
Power ratio(%)
100
80
60
40
60
80
100
120
140
160
180
Ambient Temperature(℃)
额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu
I :Rated Current (A)
P:Rated Power (W)
R:Resistance Value (Ω)
标准电气规范(低阻值) Standard Electrical Specifications(Lower Resistance)
Item
Type
Power
Rating
at 70°C
Operating
Temp. Range
Max.
Operating
Voltage
Max.
Overload
Voltage
Resistance Range
±0.05%
±0.1%
±0.25%
±0.5%
±1%
TCR
(PPM/°C)
49.9Ω - 4.99KΩ
±25
49.9Ω - 33KΩ
±50
HoAR0201
1/32W
-55 ~ +155°C
15V
30V
HoAR(0402)
1/16W
-55 ~ +155°C
25V
50V
49.9Ω - 12KΩ
10Ω - 511KΩ
4.7Ω – 511KΩ
±25,±50
HoAR (0603)
1/16W
-55 ~ +155°C
50V
100V
4.7Ω -332KΩ
4.7Ω - 1MΩ
1Ω - 1MΩ
±25,±50
HoAR(0805)
1/10W
-55 ~ +155°C
100V
200V
4.7Ω -1MΩ
4.7Ω - 2MΩ
1Ω - 2MΩ
±25,±50
-55 ~ +155°C
150V
300V
4.7Ω - 1MΩ
4.7Ω - 2.49MΩ
1Ω - 2.49MΩ
±25,±50
-55 ~ +155°C
150V
300V
4.7Ω - 1MΩ
4.7Ω - 3MΩ
1Ω - 3MΩ
±25,±50
HoAR (1206)
1/8W
HoAR(1210)
1/4W
HoAR(2010)
1/4W
HoAR (2512)
1/2W
HoAR 贴片陶瓷系列规格书
系列号
HoAR
修订日期
2019-04-16
版本号
Ho-A0
特殊电气规格Special Electrical Specifications
Item
Type
Power
Rating
at 70°C
Operating
Temp. Range
Max.
Operating
Voltage
Max.
Overload
Voltage
Resistance Range
±0.01% ±0.05% ±0.1%
±0.25%
±0.5%
49.9Ω - 4.99KΩ
HoAR(0402)
1/16W
-55 ~ +155°C
25V
50V
±1%
49.9Ω - 20KΩ
49.9Ω - 100KΩ
49.9Ω -69.8KΩ
24.9Ω - 15KΩ
49.9Ω - 20KΩ
HoAR (0603)
HoAR(0805)
HoAR (1206)
HoAR (1210)
HoAR (2010)
HoAR(2512)
1/16W
1/10W
1/8W
1/ 4W
1/4W
1/2W
-55 ~ +155°C
-55 ~ +155°C
-55 ~ +155°C
-55 ~ +155°C
-55 ~ +155°C
-55 ~ +155°C
50V
100V
150V
150V
150V
150V
100V
200V
300V
300V
300V
300V
24.9Ω - 4.7Ω100KΩ 332KΩ
24.9Ω - 30KΩ
24.9Ω - 60KΩ
24.9Ω - 150KΩ
4.7Ω – 1MΩ
±10, ±15
±1, ±2,±3
±5
±1, ±2,±3
±5
4.7Ω – 1.5MΩ
±10, ±15
24.9Ω - 300KΩ
24.9Ω 4.7Ω - 1MΩ
499KΩ
24.9Ω - 100KΩ
24.9Ω - 300KΩ
24.9Ω 4.7Ω - 1MΩ
499KΩ
24.9Ω - 100KΩ
24.9Ω 499KΩ
±5
±10
±15
±1, ±2,±3
±10, ±15
24.9Ω - 300KΩ
24.9Ω 499KΩ
24.9Ω - 49.9KΩ
±1, ±2,±3
±5
4.7Ω - 511KΩ
24.9Ω 200KΩ
24.9Ω - 49.9KΩ
TCR
(PPM/°C )
24.9Ω - 300KΩ
4.7Ω - 1MΩ
±1, ±2,±3
±5
±10, ±15
±1, ±2,±3
±5
±10, ±15
±1, ±2,±3
±5
±10, ±15
HoAR 贴片陶瓷系列规格书
系列号
HoAR
修订日期
2019-04-16
版本号
Ho-A0
高功率等级电气规范 / High Power Rating Electrical Specification
Item
Type
Power
Rating
at 70C
Operating
Temp.
Range
Max.
Max.
Operating Overload
Voltage
Voltage
Resistance Range
±0.01%
±0.05%
±0.1% ±0.25% ±0.5%
49.9Ω - 4.99KΩ
±1%
49.9Ω - 4.99KΩ
HoAR
(0402)
1/10W
-55 ~ +155C
50V
100V
49.9Ω - 12KΩ
±5
±10
49.9Ω -69.8KΩ
±15
4.7Ω~255KΩ
±25,±50
±1, ±2,±3
24.9Ω - 15KΩ
HoAR (0603)
1/10W
-55 ~ +155C
75V
24.9Ω - 15KΩ
150V
24.9Ω 100KΩ
1/6W
-55 ~ +155C
100V
150V
4.7Ω - 332KΩ
±5
4.7Ω - 332KΩ
±10,±15
4.7Ω -1MΩ
±25,±50
10Ω - 332KΩ
24.9Ω - 30KΩ
±25,±50
24.9Ω - 30KΩ
HoAR(0805)
1/8W
-55 ~ +155C
150V
300V
24.9Ω 200KΩ
4.7Ω -511KΩ
4.7Ω 1MΩ
1/4W
-55 ~ +155C
150V
300V
4.7Ω -511KΩ
±10
4.7Ω - 1MΩ
±15
1Ω - 1MΩ
±25,±50
24.9Ω - 49.9KΩ
HoAR (1206)
1/4W
1/3W
-55 ~ +155C
-55 ~ +155C
200V
200V
400V
1/ 3W
-55 ~ +155C
200V
±10,±15,±25,±50
10Ω ~1MΩ
±25,±50
400V
24.9Ω – 49.9KΩ
-55 ~ +155C
200V
24.9Ω 499KΩ
3/4W
-55 ~ +155C
200V
400V
1W
-55 ~ +155C
200V
400V
±10,±15,±25,±50
24.9Ω - 49.9KΩ
400V
24.9Ω - 2KΩ
4.7Ω – 2KΩ
4.7Ω –
100Ω
±1, ±2,±3
±5
4.7Ω - 1MΩ
HoAR(2512)
±1, ±2,±3
±5
4.7Ω - 1MΩ
24.9Ω - 49.9KΩ
1/3W
±5
4.7Ω - 1MΩ
24.9Ω 499KΩ
HoAR(2010)
±1, ±2,±3
24.9Ω 499KΩ
24.9Ω – 49.9KΩ
HoAR(1210)
±25,±50
24.9Ω - 49.9KΩ
400V
±1, ±2,±3
±5
10Ω - 499KΩ
±1, ±2,±3
49.9Ω - 60KΩ
10Ω 49.9Ω - 12KΩ
255KΩ
TCR
(PPM/C)
±10,±15,±25,±50
1Ω – 2KΩ
±10,±15,±25,±50
1Ω – 100Ω
±25,±50
Operating Voltage=√(P*R) or Max. operating voltage listed above, whichever is lower.
Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max. overload voltage listed above, whichever is lower.
HoAR 贴片陶瓷系列规格书
系列号
HoAR
修订日期
2019-04-16
版本号
Ho-A0
环境特征 Environmental Characteristics
Item
Requirement
Tol. ≦ 0.05%
MIL-STD-202 Method 304
+25/-55/+25/+125/+25C
Temperature Coefficient of Resistance
As Spec.
(T.C.R.)
Short Time Overload
Insulation Resistance
ΔR±0.05%
ΔR±0.2%
ΔR±0.2% for high power rating
ΔR±0.2%
>7kΩ ΔR±0.5%
ΔR±0.5% for high power rating
Damp Heat with Load
ΔR±0.05%
ΔR±0.3%
Bending Strength
ΔR±0.05%
Solderability
95% min. coverage
Resistance to Soldering Heat
ΔR±0.05%
Dielectric Withstand Voltage
By Type
Thermal Shock
ΔR±0.05%
ΔR±0.2%
ΔR±0.05%
ΔR±0.2%
Low Temperature Operation
High Temperature Exposure
JIS-C-5201-1 4.13
RCWV*2.5 or Max. overload voltage whichever is
lower for 5 seconds
MIL-STD-202 Method 302
Apply 100VDC for 1 minute
>9999 MΩ
ΔR±0.05%
Endurance
Test Method
Tol. > 0.05%
ΔR±0.1%
MIL-STD-202 Method 108A
702C, RCWV for 1000 hrs with 1.5 hrs “ON” and 0.5
hrs “OFF”
MIL-STD-202 Method 103B
402C, 90~95% R.H. RCWV for 1000 hrs with 1.5
hrs “ON” and 0.5 hrs “OFF”
JIS-C-5201-1 4.33
Bending amplitude 3 mm for 10 seconds
MIL-STD-202 Method 208H
2455C for 3 seconds
ΔR±0.1%
MIL-STD-202 Method 210E
260±5C for 10 seconds
MIL-STD-202 Method 301
Max. overload voltage for 1 minute
ΔR±0.5%
MIL-STD-202 Method 107G
-55C ~150C, 100 cycles
JIS-C-5201-1 4.36
1 hour, -65C, followed by 45 minutes of RCWV
at +155C for 1000 hrs
(Rated continuous working voltage)= √(P*R) or Max. Operating voltage whichever is lower
Storage Temperature: 15~28C; Humidity < 80%RH
(1)最高温度260°C下进行回流焊接的时间:10s
(2)最高温度点260°C下波峰焊接的时间:10s
(3)最高温度410℃下烙铁的时间:5s
回流焊曲线图
波峰焊曲线图
HoAR 贴片陶瓷系列规格书
HoAR
修订日期
2019-04-16
版本号
Ho-A0
建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension
A(mm)
0.25
B(mm)
C(mm)
HoAR 0201
0.3
0.4±0.2
HoAR0402
0.5
0.5
0.6±0.2
HoAR0603
0.8
1
0.9±0.2
HoAR0805
1.0
1
1.35±0.2
HoAR 1206
2.0
1.15
1.7±0.2
HoAR1210
2.0
1.15
2.5±0.2
HoAR2010
3.6
1.4
2.5±0.2
HoAR 2512
4.9
1.6
3.1±0.2
型号
系列号
卷轴规格 /包装方式 Reel Specification /Packing
Unit :mm
W
T
Paper
Tape (EA)
Emboss
Plastic
Tape (EA)
HoAR0201 178.0±1.0 60.0+1.0 13.5±0.7
9.5±1.0
11.5±1.0
10,000
HoAR0402 178.0±1.0 60.0+1.0 13.5±0.7
9.5±1.0
11.5±1.0
10,000
HoAR0603 178.0±1.0 60.0+1.0 13.5±0.7
9.5±1.0
11.5±1.0
5,000
HoAR0805 178.0±1.0 60.0+1.0 13.5±0.7
9.5±1.0
11.5±1.0
5,000
HoAR1206 178.0±1.0 60.0+1.0 13.5±0.7
9.5±1.0
11.5±1.0
5,000
HoAR1210 178.0±1.0 60.0±1.0 13.5±0.7
9.5±1.0
11.5±1.0
Type
ØA
ØB
ØC
5,000
HoAR2010 178.0±1.0 60.0+1.0 13.5±0.7 13.5±1.0 15.5±1.0
4,000
HoAR2512 178.0±1.0 60.0+1.0 13.5±0.7 13.5±1.0 15.5±1.0
4,000
Bottom Tape
Top Tape
ψ D0
E
A
F
B
T
Paper Tape
P1
Resistor
P2
P0
W
direction of unreeling
Unit: mm
A
B
W
E
F
P0
P1
P2
ΦD0
T
HoAR0201
0.40±0.05
0.70±0.05
8.00±0.10
1.75±0.05
3.5±0.05
4.00±0.10
2.00±0.05
2.00±0.05
1.55±0.03
0.42±0.02
HoAR0402
0.70±0.05
1.16±0.05
8.00±0.10
1.75±0.05
3.5±0.05
4.00±0.10
2.00±0.05
2.00±0.05
1.55±0.05
0.40±0.03
HoAR0603
1.10±0.05
1.90±0.05
8.00±0.10
1.75±0.05
3.5±0.05
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
1.55±0.05
0.60±0.03
HoAR0805
1.60±0.05
2.37±0.05
8.00±0.10
1.75±0.05
3.5±0.05
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
1.55±0.05
0.75±0.05
HoAR1206
2.00±0.05
3.55±0.05
8.00±0.10
1.75±0.05
3.5±0.05
4.00±0.10
4.00±0.10
2.00±0.05
1.55±0.05
0.75±0.05
HoAR1210
2.75±0.05
3.40±0.05
8.00±0.10
1.75±0.05
3.5±0.05
4.00±0.05
4.00±0.10
2.00±0.05
1.60±0.10
0.75±0.05
Type
顶盖胶带的剥离力应在8gf至60gf之间
HoAR 贴片陶瓷系列规格书
Top Tape
系列号
HoAR
修订日期
2019-04-16
版本号
Ho-A0
ψ D0
E
A
F
B
W
ψ D1 1.4Min.
T
P1
Resistor
P2
P0
Emboss Tape
Unit: mm
Type
A
B
W
E
F
P0
P1
P2
ØD0
T
HoAR2010
2.85±0.10
5.45±0.10
12.0±0.10
1.75±0.10
5.5±0.05
4.00±0.05
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50+0.10
1.00±0.20
HoAR2512
3.40±0.10
6.65±0.10
12.0±0.10
1.75±0.10
5.5±0.05
4.00±0.05
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50+0.10
1.00±0.20
顶盖胶带的剥离力
剥离速度约为300mm / min±5%
顶盖胶带的剥离力应在20gf至80gf之间
