HoYH1206-1W-18mR-1%
HoYH1206-1W-18mR-1%
    MILLIOHM(毫欧)
HoYH1206-1W-18mR-1% 数据手册
HoYH 陶瓷合金系列规格书 系列号 HoYH 修订日期 2020-04-22 版本号 Ho-A0 规格书 Specification HoYH 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司陶瓷合金HoYH系列产品选型。 包含: HoYH0603、 HoYH0805、HoYH1206、HoYH2010、HoYH2512、HoYH3921  产品特点 Features: 陶瓷合金芯片,封体工艺,焊接性能良好 高可靠性,高过载能力,产品精度高。 使用温度范围较宽无感型设计 电阻温度系数 TCR×10-6/℃≤100ppm 符合ROHS 要求和无卤要求  产品名称 Product Name 陶瓷合金电阻  产品型号 Product number Ho YH 制造商 产品系列 Ho 毫欧电子 YH 陶瓷合金 1206 封装 1W 5mR 1% 额定功率(W) 阻值(mR) 精度(%) 0603 1/2 0805 3/4 1206 2010 2512 3921 1 1.5 2 3 2~9 1% 10~75 0.5%/1% 2~9 10~200 2~9 10~500 2~9 10~400 2~9 10~400 2~9 10~100 1% 0.5%/1% 1% 0.5%/1% 1% 0.5%/1% 1% 0.5%/1% 1% 0.5%/1% 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoYH 陶瓷合金系列规格书  系列号 HoYH 修订日期 2019-04-13 版本号 Ho-A0 产品尺寸 Product Size 单位(mm) Part Number W L T A 0.90±0.20 1.70±0.20 0.65±0.20 0.50±0.20 0.90±0.20 1.70±0.20 0.65±0.20 0.40±0.20 W L T A HoYH0805-3/4W 2mR~3mR 1.35±0.20 2.10±0.20 0.65±0.20 0.65±0.20 HoYH0805-3/4W 4mR~200mR 1.35±0.20 2.10±0.20 0.65±0.20 0.50±0.20 HoYH0603-1/2W 2mR~5mR HoYH0603-1/2W 6mR~75mR 单位(mm) Part Number 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoYH 陶瓷合金系列规格书 系列号 HoYH 修订日期 2020-04-22 版本号 Ho-A0 单位(mm) Part Number HoYH1206-1W 2mR~4mR 1.70±0.20 HoYH1206-1W 5mR~500mR 1.70±0.20 HoYH2010-1.5W 2mR~3mR L 3.30±0.20 T A 0.65±0.2 1.20±0.30 3.30±0.20 0.65±0.2 0.68±0.30 2.60±0.20 5.10±0.20 0.65±0.20 2.10±0.30 HoYH2010-1.5W 4mR~400mR 2.60±0.20 5.10±0.20 0.65±0.20 0.70±0.30 HoYH2512-2W 2mR 3.20±0.30 6.40±0.30 0.65±0.20 2.80±0.30 HoYH2512-2W 3mR 3.20±0.30 6.40±0.30 0.65±0.20 2.60±0.30 3.20±0.30 6.40±0.30 0.65±0.20 1.05±0.30 HoYH2512-2W 4mR~400mR  W HoYH3921-3W 2mR 5.10±0.30 11.10±0.30 0.65±0.20 4.90±0.30 HoYH3921-3W 3mR 5.10±0.30 11.10±0.30 0.65±0.20 4.55±0.30 HoYH3921-3W 4mR~100mR 5.10±0.30 11.10±0.30 0.65±0.20 2.36±0.30 产品结构及使用材料说明 STRUCTURE & MATERIAL 4.1 基板 Substrate(1) : 氧化铝陶瓷基板 Alumina Ceramic 4.2 粘著层 Adhesion layer(2) : 环氧树脂 Epoxy 4.3 电阻本体 Resistive element(3) : 铜合金 Cu alloy 4.4 两端电极 Terminal electrode(4) : 锡﹑镍﹑ 铜 Sn﹑Ni﹑Cu 4.5 保护防焊层 Protective coating(5) : 防火级环氧树脂,符合 UL- 94-V0要求(绿色) 要求(绿色) Flame-retardant epoxy, meets UL- 94-V0 requirements(green) 4.6 文印防焊层 Marking coating(6) : 防火级环氧树脂,符合 UL-94-V0 要求(黑色) 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoYH 陶瓷合金系列规格书  HoYH 修订日期 2020-04-22 版本号 Ho-A0 电气参数 Electrical parameter Part Number HoYH0603 HoYH0805 HoYH1206 HoYH2010 HoYH2512 HoYH3921  系列号 Resistance Value (mΩ) Power Rating (Watt) Resistance Tolerance (%) TCR (ppm) 2~9 1/2 ±1% ±100 10~75 1/2 ±0.5% / ±1% ±50 2~9 3/4 ±1% ±100 10~200 3/4 ±0.5%/ ±1% ±50 3~9 1.0 ±1% ±100 10~500 1.0 ±0.5%/ ±1% ±50 2~9 1.5 ±1% ±100 10~400 1.5 ±0.5%/ ±1% ±50 2~9 2 ±1% ±100 10~400 2 ±0.5%/ ±1% ±50 2~9 3.0 ±1% ±100 10~100 3.0 ±0.5%/ ±1% ±50 功率曲线 Power curve 操作温度范围 - 55 ~+155 ℃电阻温度达到 70℃时降功率示意图  存储条件 STORAGE CONDITIONS 在温度+10℃~40℃、相对湿度≦75%的密闭条件下可存放 2 年。 在温度+10℃~60℃、相对湿度为95%的非露天下最多可存放 30 天。 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoYH 陶瓷合金系列规格书  系列号 HoYH 修订日期 2020-04-22 版本号 Ho-A0 额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu I :Rated Current (A) P:Rated Power (W) R:Resistance Value (Ω)  建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension 单位:mm Part Number P W D HoYH0603-1/2W R002~R005 0.50 0.92 1.35 HoYH06031/2W R006~R075 0.60 0.92 1.30 HoYH0805-3/4 W R002~R006 0.80 1.44 1.40 HoYH0805-3/4W R007~R200 0.80 1.44 1.40 HoYH1206-1W R002~R004 0.60 1.84 2.10 HoYH1206-1W R005~R008 1.20 1.84 1.80 HoYH1206-1W R009~R500 1.20 1.84 1.80 HoYH2010-1.5W R002~R003 0.70 2.88 3.65 HoYH2010-1.5W R004~R009 2.70 2.88 2.65 HoYH2010-1.5W R010~R400 2.70 2.88 2.65 HoYH2512-2W R002 0.90 3.57 4.35 HoYH2512-2W R003 0.90 3.57 4.20 3.10 3.57 3.10 HoYH2512-2W R004~R400 HoYH3921-3W R002 1.10 5.75 6.45 HoYH3921-3W R003 1.70 5.75 6.15 5.00 5.75 4.50 HoYH3921-3W R004~R100 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoYH 陶瓷合金系列规格书 修订日期 2020-04-22 版本号 Ho-A0 预热 / Preheating : 100℃~130℃, max.100 sec. 预热/ Preheating : 145 ± 15℃, max.120 sec. 焊锡 / Soldering: 250℃~265℃ max. 10 sec. 焊锡/ Soldering : min. 220℃, max. 60 sec. 最高温度 / Maximum temperature : 260±5℃, max. 10sec. 最高温度 / Maximum temperature : 260±5℃, max. 10sec. 波峰焊曲线图 回流焊曲线图 彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm) P0 A D0 P2 T E Resistor W A0 P B0  HoYH 建议焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters F  系列号 Paper Tape Top Tape A Bottom Tape Unit(mm) HoYH0603-1/2W W A0 E 8.00 ± 0.30 1.18 ± 0.20 1.75 ± 0.10 P0 B0 T 4.00 ± 0.10 1.98 ± 0.20 0.75 ± 0.20 P D0 / 4.00 00 0.10 1.50 ± 0.10 / P2 F / 2.00 00 0.10 3.50 ± 0.10 / HoYH0805-3/4W W A0 E W A0 E 8.00 ± 0.30 1.68 ± 0.20 1.75 ± 0.10 8.00 ± 0.30 2.05 ± 0.20 1.75 ± 0.10 P0 B0 T 4.00 ± 0.10 2.38 ± 0.20 0.87 ± 0.20 P D0 / 4.00 00 0.10 1.50 ± 0.10 / P2 F / 2.00 00 0.10 3.50 ± 0.10 / P0 B0 T HoYH1206-1W 4.00 ± 0.10 P 3.65 ± 0.20 D0 0.87 ± 0.10 / 4.00 00 0.10 1.50 ± 0.10 / P2 F / 2.00 00 0.10 3.50 ± 0.10 / 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoYH 陶瓷合金系列规格书 系列号 HoYH 修订日期 2020-04-22 版本号 Ho-A0 2.00 00 0.10 5.50 ± 0.10 0.80 80 0.20 Unit(mm) HoYH2010-1.5W W A0 E 12.00 00 0.30 2.85 ± 0.20 1.75 ± 0.10 P0 B0 T 4.00 ± 0.10 5.45 ± 0.20 0.25 ± 0.10 P D0 T1 4.00 00 0.10 1.50 ± 0.10 Max. 0.1 P2 F K0 P D0 T1 4.00 00 0.10 1.50 ± 0.10 Max. 0.1 P2 F K0 2.00 00 0.10 5.50 ± 0.10 1.00 00 0.20 HoYH3921-3W 4.00 ± 0.10 P 11.50 ± 0.20 D0 0.30 ± 0.10 T1 8.00 ± 0.10 1.50 ± 0.10 Max. 0.1 P2 F K0 2.00 ± 0.10 11.50 ± 0.10 0.90 ± 0.20 HoYH2512-2W W A0 E W A0 E  12.00 00 0.30 3.40 ± 0.20 1.75 ± 0.10 24.00 ± 0.30 5.50 ± 0.20 1.75 ± 0.10 P0 B0 T P0 B0 T 4.00 ± 0.10 6.75 ± 0.20 0.25 ± 0.10 卷轴规格 Reel Specification 型号 / Type Number A±5 (mm) N±2 (mm) W1±1 (mm) HoYH0603 178 60 9.0 HoYH0805 178 60 9.0 HoYH1206 178 60 9.0 HoYH2010 178 60 13 HoYH2512 178 60 13 HoYH3921 178 60 24.5 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoYH 陶瓷合金系列规格书  系列号 HoYH 修订日期 2020-04-22 版本号 Ho-A0 性能测试 Performance Testing 测试方法 Parameter 瞬间过载测试 / Short Time Over Load 高温测试 / High Temp. Exposure 低温测试 / Low Temp. Storage 湿度负载寿命测试/ Moisture Load Life (60℃、95%RH) 冷热动击测试/ Thermal Shock 在 70ºC 下负载寿命测 试 /Load Life at 70ºC 条件 Conditions P= 2.5Pr 允收标准 Requirements ±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.13 ; T=25±2ºC , t = 5sec. T = +170±2ºC ; t = 1000h ±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25 T = -55±2ºC ; t = 1000h ±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25 Vtest = Vmax ; T=60±2ºC ; RH=95% ; t= 90min ON , 30min OFF , 1000h ±(2.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25 [-55ºC 30min. → R.T. 3min. → +155ºC 30min. → R.T. 3min ], 100 个连续循环 / 100Cycles Vtest = Vmax ; T=70±2ºC ;t= 90min ON , 30min OFF,1000h ±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.19 ±(2%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25 可焊性测试/ Solderability 浸入锡炉 / Dip into solder at T = 245 ±5ºC , t = 3±0.5sec. 抗焊热性测试 /Resistance to Solder Heat 机械热击测试 / Mechanical Shock 经热风式回焊炉 / Through Reflow T= 275 ±5ºC , t =20±1sec. 錫涵蓋面積/The covered area >95% IEC60115-1 4.17 ±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.18 加速度 a =100G , 振幅时间 t =11ms, 5 个 热击 a =100G , t =11ms, 5 times shock ±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.21 两支撑点间距 / Span between fulcrums 基板弯曲测试 / Substrate Bending  :90mm ; 振幅 / Bend Width:2mm ; 测试板/Test board:玻璃纤维板/ Glass- ±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.33 Epoxy Board ;厚度 / Thickness =1.6mm 包装方式 Packing 型号 / Type Number HoYH0603 HoYH0805 HoYH1206 HoYH2010 HoYH2512 HoYH3921 数量 / Quantity (pcs) 重量/ Weight(g) 5,000 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 130±30 150±30 160±40 210±40 270±50 510±60 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoYH1206-1W-18mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoYH1206-1W-18mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
