HoLR1206-1W-20mR-1%-15ppm 数据手册
HoLR封体合金低温漂系列规格书
系列号
HoLR
修订日期
2019-04-17
版本号
Ho-A0
规格书 Specification
制造商:深圳市毫欧电子有限公司
HoLR2512
适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司封体合金电阻 HoLR2512-低温漂系列产品选型。
包含:HoLR1206/ HoLR2010/ HoLR2512/ HoLR2725/ HoLR2728/ HoLR4527 等封装。
产品特点 Features:
合金芯片,封体工艺,焊接性能良好
高可靠性,高过载能力,产品精度高。
使用温度范围较宽无感型设计
电阻温度系数 TCR×10-6/℃≤15ppm ~50ppm
符合 ROHS 要求和无卤要求
产品名称 Product Name
封体合金电阻
产品型号 Product number
Ho
LR
2512
2W
10mR
1%
15ppm
制造商
产品系列
封装
额定功率(W)
阻值(mR)
精度(%)
温度系数
TCR(ppm)
1206
0.5W~1W
1 mR ~50mR
0.5%~5%
2010
1W
1 mR ~100mR
0.5%~5%
15~50
15~50
2512
1W~3W
0.5 mR ~100mR
0.5%~5%
15~50
2725
4W
0.25 mR ~3mR
1%~5%
50
2728
3W~4W
4 mR~100 mR
0.5%~5%
15~25
4527
3W-5W
0.5 mR ~120 mR
0.5%~5%
50
Ho 毫欧电子
LR 合金
具体参数请查看下页详情
地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼
深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoLR 封体合金低温漂系列规格书
系列号
HoLR
修订日期
2019-04-17
版本号
Ho-A0
产品尺寸 Product Size
1206/2010/2512/2725/2725
4527
产品尺寸:mm
TYPE
HoLR1206
HoLR2010
Power
Rating
(W)
0.5
1
1
1
1.5
HoLR2512
2
3
HoLR2725
4
Dimensions (mm)
W
H
T1
Resistance
Range
(mΩ)
L
1~50
3.200± 0.254
1.600± 0.254
5.080± 0.254
2.540± 0.254
6.248± 0.254
3.302± 0.254
1.0~3
3.1~100
0.5~4
4.1~75
75.1~100
0.5~4
4.1~75
0.5
0.6~2.9
4.1~10
3~4
0.25、0.5
1
1.5
2
2.5
3
0.645± 0.254
0.508± 0.254
0.787±
0.645±
0.787±
0.645±
0.645±
0.787±
0.645±
1.295±
0.787±
1.880±
1.118±
0.868±
1.880±
1.118±
1.880±
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.787± 0.254
T2
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
1.118± 0.254
1.676± 0.254
6.807± 0.254
6.452± 0.254
0.991± 0.254
1.092± 0.254
0.991± 0.254
2.159± 0.254
0.889± 0.254
1.803± 0.254
1.651± 0.254
1.295± 0.254
1.143± 0.254
HoLR2728
3
3.5
4
4~100
6.706± 0.254
7.188± 0.254
0.991± 0.254
HoLR4527
3
5
0.5
0.6~5.0
5.1~120
11.430± 0.254
6.850± 0.254
1.500± 0.254
3.215±0.254
1.815±0.254
3.215±0.254
0.965±0.254
HoLR 封体合金低温漂系列规格书
系列号
HoLR
修订日期
2019-04-17
版本号
Ho-A0
电气参数规格Electrical parameterSpecification
Rated
Number
Max.
Max.
Power
of
Rated Overload T.C.R ( ppm / ℃ )
at
Terminals
Current Current
70℃
Type
HoLR1206
22.36 A
44.72 A
1W
31.62 A
63.25 A
1W
31.62 A
63.25 A
1W
44.72 A
100.00 A
1.5 W
54.77 A
122.48 A
2W
63.25 A
141.42 A
3W
77.46 A
134.16 A
4W
126.49 A 252.95 A
2
HoLR2010
2
HoLR2512
2
HoLR2725
2
HoLR2728
2
HoLR4527
0.5 W
2
1 ~ 4 mΩ≦± 50
4.1 ~ 15 mΩ≦± 25
15.1 ~ 50 mΩ≦± 15
1 ~ 4 mΩ≦± 50
4.1 ~ 15 mΩ≦± 25
15.1 ~ 50 mΩ≦± 15
1 ~ 3 mΩ≦± 50
3.1 ~ 6.9 mΩ≦± 25
7 ~ 100 mΩ≦± 15
0.5 ~ 3 mΩ≦± 50
3.1 ~ 6.9 mΩ≦± 25
7 ~ 100 mΩ≦± 15
0.5 ~ 3 mΩ≦± 50
3.1 ~ 6.9 mΩ≦± 25
7 ~ 75 mΩ≦± 15
0.5 ~ 2.5 mΩ≦± 50
2.6 ~ 10 mΩ≦± 25
Resistance Range
Operating
Temperature
D(± 0.5%) F(± 1%)、G(± 2%)
Range
J(± 5%)
7 ~ 50 mΩ
1 ~ 50 mΩ
7 ~ 50 mΩ
1 ~ 50 mΩ
7 ~ 100 mΩ
1 ~ 100 mΩ
7 ~ 100 mΩ
0.5 ~ 100 mΩ
7 ~ 75 mΩ
0.5 ~ 75 mΩ
7 ~ 10 mΩ
0.5 ~ 10 mΩ
0.25 ~ 3 mΩ
≦± 50
3W
3.5 W
27.39 A
29.58 A
47.43 A
51.23 A
4 ~ 7 mΩ≦± 25
7.1 ~100 mΩ≦± 15
4 ~ 100 mΩ
4W
31.62 A
63.25 A
4 ~ 7 mΩ≦± 25
7.1 ~50 mΩ≦± 15
4 ~ 50 mΩ
3W
5W
77.5A
100A
134A
173A
≦± 50
7 ~ 120 mΩ
-55℃ ~
+170℃
0.5 ~ 120 mΩ
功率曲线 Power curve
操作温度范围 - 55 ~+170 ℃电阻温度达到 70℃时降功率示意图
100
70
負 80
載
功 60
率
比 40
25 50 75 100 125 150 170
環境溫度(℃)
HoLR 封体合金低温漂系列规格书
系列号
HoLR
修订日期
2019-04-17
版本号
Ho-A0
额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu
額定電流:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值RMS(Root Mean Square,均方
根值)電流。可用下列公式求得,但求得之值若超過規格表內之最高電流時,
則以最高額定電流為其額定電流。
I = 額定電流(A)
P=額定功率(W)
R=阻值(Ω)
I = P/R
建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension
Land Pattern Dimensions
Maximum
TYPE Power Rating
(Watts)
HoLR1206
0.5 & 1.0
HoLR2010
1.0
HoLR2512
1.0 & 1.5
HoLR2512
2.0
HoLR2512
a
b
i
1.0~50.0
1.60
2.18
1.00
1.0~3.0
2.89
2.92
1.22
3.1~100.0
2.29
2.92
2.41
0.5~4.0
3.05
3.68
1.27
4.1~100.0
2.11
3.68
3.18
0.5~4.0
3.05
3.68
1.27
4.1~75.0
0.50
2.11
3.68
3.18
3.05
3.68
1.27
2.19
3.68
3.00
2.79
3.68
1.80
0.6~2.9
4.1~10.0
3.0 ~ 4.0
3.0
HoLR2725
4.0
0.25~3.0
3.18
6.86
1.32
HoLR2728
3.0、3.5 & 4.0
4.0~100.0
2.75
7.82
3.51
0.5~5.0
4.80
8.74
5.51
5.1~120
3.40
8.74
8.31
HoLR4527
Resistance
Range (mΩ)
3.0 & 5.0
Unit : mm
建议焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters
IR Refiow Soldering Profile
Wave Soldering Profile
260±5°C
Max. 10secs
1
2
Time (minute)
3
4
Time (sec)
HoLR封体合金低温漂系列规格书
系列号
HoLR
修订日期
2019-04-17
版本号
Ho-A0
机械性试验Mechanical test
Item
項目
Conditions
條件
Specifications
規格
將金屬板微電阻浸漬於245± 5℃之爐中3 ± 1秒後取出置 導體吃錫面積應大於95%。
Solderability
於顯微鏡下觀察焊錫面積。
焊錫性
依據 JIS-C5201-1 4.17
Resistance to 將金屬板微電阻浸漬於20~25℃異丙醇溶劑中60± 5秒後 ≦± 0.5%
,取出靜置48小時以上,再量測阻值變化率。
Solvent
外觀無損傷
耐溶劑性試驗 依據JIS-C5201-1 4.29
Resistance to 將金屬板微電阻浸漬於260± 5℃之錫爐中10 ± 1秒,取出 ≦± 0.5%
soldering heat 靜置60分鐘以上,再量測阻值變化率。
外觀無損傷
抗焊錫熱 依據JIS-C5201-1 4.18
≦± 0.5%
震動頻率:10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz/分
外觀無損傷
振幅:1.5
mm
Vibration
測試時間:12小時
(X.Y.Z
3個方向各4小時)
耐振性試驗
依據 JIS-C5201-1 4.22
环境试验Environmental Test
Item
項目
High
Temperature
Exposure
高溫放置
Low
Temperature
Exposure
低溫放置
Conditions
條件
Specifications
規格
將金屬板微電阻置於170± 5℃之烤箱中1000小時,取出 ≦± 1.0%
靜置1小時以上再量測阻值變化率。
外觀無損傷。
依據 JIS-C5201-1 4.23.2
將金屬板微電阻放置-55± 2℃恆溫箱中1000小時,取出 ≦± 0.5%
後靜置60分鐘以上後再量測阻值變化率。
外觀無損傷。
依據 JIS-C5201-1 4.23.4
將金屬板微電阻置入冷熱循環機中,溫度為-55℃/15分鐘
Tamperature
,+150℃/15分鐘,共計循環1000次後取出,靜置60分鐘
cycling
.以上再量測阻值變化率。
測試條件
(Rapid
最低溫度
-55
+0/-10℃
Tamperature
最高溫度
150 +10/-0℃
Change)
溫度保留時間
15 分鐘
溫度循環
依據 JIS-C5201-1 4.19
將金屬板微電阻置於恆溫恆濕循環機中,並依步驟1至步驟
Moisture
7(參考圖一) 施加10濕熱循環,取出靜置24小時以上再量
Resistance
測阻值變化率。
耐濕試驗
依據MIL-STD 202 Method 106
將金屬板微電阻置於85℃± 5℃/ 85 ± 5%RH之恆濕恆溫
Moisture
循環機中施加額定電流,90分鐘ON,30分鐘OFF,共
Life
1,000小時取出靜置60分鐘以上再量測阻值變化率。
高溫高濕
依據 JIS-C5201-1 4.24
將金屬板微電阻置於70± 2℃之烤箱中施加額定電流,
90分鐘ON,30分鐘OFF,共1,000小時取出靜置60分
Load Life
鐘以上再量測阻值變化率。
負荷壽命
依據 JIS-C5201-1 4.25
≦± 0.5%
外觀無損傷。
≦± 0.5%
外觀無損傷。
≦± 0.5%
外觀無損傷。
≦± 1.0%
≦± 2.0% (4527-3W & 4527-5W)
外觀無損傷。
HoLR 封体合金低温漂系列规格书
HoLR
修订日期
2019-04-17
版本号
Ho-A0
彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm)
DIM
TYPE
系列号
A
B
W
E
F
T1
T2
P
P0
10× P0
P1
HoLR1206 3.48± 0.10 1.83± 0.10 8.0± 0.15 1.75± 0.10 3.5± 0.10 0.90 ± 0.10 0.20 ± 0.05 4.0± 0.10
4.0± 0.10
40.0± 0.20
2.0± 0.10
HoLR2010 5.45± 0.10 2.90± 0.10 12.0± 0.15 1.75± 0.10 5.5± 0.10 1.10 ± 0.10 0.23 ± 0.05 4.0± 0.10
4.0± 0.10
40.0± 0.20
2.0± 0.10
HoLR2512 6.74± 0.10 3.90± 0.10 12.0± 0.15 1.75± 0.10 5.5± 0.10 1.08 ± 0.10 0.24 ± 0.05 8.0± 0.10
4.0± 0.10
40.0± 0.20
2.0± 0.10
HoLR2725 7.15± 0.10 6.75± 0.10 12.0± 0.15 1.75± 0.10 5.5± 0.10 1.70 ± 0.10 0.25 ± 0.05 8.0± 0.10
4.0± 0.10
40.0± 0.20
2.0± 0.10
HoLR2728 7.15± 0.10 7.70± 0.10 12.0± 0.15 1.75± 0.10 5.5± 0.10 1.20 ± 0.10 0.25 ± 0.05 12.0± 0.10 4.0± 0.10 40.0± 0.20
2.0± 0.10
HoLR4527 11.80± 0.10 7.20± 0.10 24.0± 0.15 1.75± 0.10 11.5± 0.10 1.70 ± 0.10 0.30 ± 0.10 12.0± 0.10 4.0± 0.10 40.0± 0.20
2.0± 0.10
卷轴规格 Reel Specification
Reel Type/ Tape
W
7” reel for 8 mm tape
12.0
± 0.5
7” reel for 12 mm tape
16.2
± 0.5
7” reel for 24 mm tape
24.4
+2/-0
M
178
± 1.0
A
B
2.0
± 0.5
13.2
± 0.5
2.5
± 0.5
13.5
± 0.5
2.0
± 0.5
13.2
± 0.5
C
D
60.0
± 0.5
17.7
± 0.5
60.0
± 0.5
60.0
± 0.5
包装方式 Packing
Type
HoLR1206
HoLR2010
HoLR2512
HoLR2725
HoLR2728
HoLR2728
Tape
Width
8 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
24 mm
包装数量( pcs/reel )
Emboss Plastic Type
12 mm Pitch
4 mm Pitch
8 mm Pitch
4000 pcs
2000 pcs
2000 pcs
1000 pcs
1000 pcs
500 pcs
HoLR1206-1W-20mR-1%-15ppm 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoLR1206-1W-20mR-1%-15ppm”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
