HoLTT1206-1/4W-3.6R-1% 数据手册
HoLTT厚膜晶片电阻系列规格书
系列号
HoLTT
修订日期
2021-09-27
版本号
Ho-A0
规格书 Specification
HoLTT 0201
制造商:深圳市毫欧电子有限公司
适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司厚膜晶片电阻 HoLTT0201系列产品选型。
包含:
HoLTT0402/ HoLTT0603/ HoLTT0805/ HoLTT1206/ HoLTT1210/ HoLTT1812/HoLTT2010/
HoLTT2512等封装。
产品特点 Features:
无铅 无卤素,符合ROHS要求
产品名称 Product Name
厚膜晶片电阻
产品型号 Product number
Ho
LTT
0201
100
J
制造商
产品系列
封装
阻值(R)
精度(%)
0402
0603 3-码
Ho 毫欧电子 LTT厚膜晶片
0805
EX. 10Ω=100
4.7Ω=4R7
JUMPER=000
1206
1210
EX. 10.2Ω=10R22
1812 4-码
10KΩ=1002
2010
JUMPER=00000
2512
B=±0.1%
D=±0.5%
F=±1%
G=±2%
J=±5%
TH
包装型式
Q1:1mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs
QE:1mm Pitch Carrier Tape 150000 pcs
TH:2mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs
HD:2mm Pitch Carrier Tape 150000 pcs
H1:2mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs
H2:2mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs
H3:2mm Pitch Carrier Tape 30000 pcs
H4:2mm Pitch Carrier Tape 40000 pcs
H5:2mm Pitch Carrier Tape 50000 pcs
H6:2mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs
TP:4mm Pitch Carrier Tape 5000 pcs
P2:4mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs
P3:4mm Pitch Carrier Tape 15000 pcs
P4:4mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs
TE:4mm Pitch Carrier Tape 4000 pcs
E6:8mm Pitch Carrier Tape 2000 pcs
BA:散装(盒装)
具体参数请查看下页详情
地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼
深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoLTT厚膜晶片电阻系列规格书
系列号
HoLTT
修订日期
2021-09-27
版本号
Ho-A0
产品尺寸 Product Size
阻值範圍:≧1Ω & 0Ω
型別
LTT
(0201)
LTT
(0402)
LTT
(0603)
額定
功率
1
16
1
10
LTT
(0805)
1
LTT
(1206)
1
LTT
(1210)
1
LTT
(1812)
3
LTT
(2010)
3
LTT
(2512)
8
4
2
4
4
W
最高
額定
電壓
最高
過負荷
T.C.R
(ppm/℃)
電壓
溫度係數
25V
50V
-200
+400
W
50V
100V
W
75V
150V
W
150V
300V
W
200V
400V
W
200V
400V
W
200V
400V
W
200V
400V
200V
400V
1W
使用溫度範圍
JUMPER
(0Ω)
額定電流
阻值範圍
B(±0.1%)
E-24、E-96
D(±0.5%)
E-24、E-96
F(±1%)
E-24、E-96
G(±2%)、J(±5%)
E-24
1Ω≦R<10Ω
1Ω≦R<10Ω
1Ω≦R<10Ω
±200
47Ω≦R≦1MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
±100
100Ω≦R≦1MΩ
10Ω≦R≦1MΩ
10Ω≦R≦22MΩ
10Ω≦R≦22MΩ
±200
±100
100Ω≦R≦1MΩ
±200
±100
±200
------ 1Ω≦R<10Ω
10Ω≦R≦1MΩ
------ 1Ω≦R<10Ω
100Ω≦R≦1MΩ 10Ω≦R≦10MΩ
------ 1Ω≦R<10Ω
1Ω≦R<10Ω
10Ω≦R≦22MΩ
10Ω≦R≦22MΩ
1Ω≦R<10Ω
1Ω≦R<10Ω
10Ω≦R≦27MΩ
10Ω≦R≦27MΩ
1Ω≦R<10Ω
1Ω≦R<10Ω
±100
10Ω≦R≦1MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦27MΩ
10Ω≦R≦27MΩ
±200
3Ω≦R<10Ω
1Ω≦R<10Ω
1Ω≦R<10Ω
1Ω≦R<10Ω
10Ω≦R≦27MΩ
10Ω≦R≦27MΩ
±100
±200
±100
±200
±100
±200
±100
±200
------ 1Ω≦R<10Ω
------ 1Ω≦R<10Ω
10Ω≦R≦20MΩ
------ 1Ω≦R<10Ω
10Ω≦R≦20MΩ
10Ω≦R≦20MΩ
------ 1Ω≦R<10Ω
1Ω≦R<10Ω
10Ω≦R≦20MΩ
1Ω≦R<10Ω
10Ω≦R≦20MΩ
1Ω≦R<10Ω
10Ω≦R≦20MΩ
1Ω≦R<10Ω
J
F
(±5%) (±1%)
JUMPER
(0Ω)
阻值
J
(±5%)
F
(±1%)
0.5A
0.5A
50mΩ
MAX.
35mΩ
MAX.
1A
1.5A
50mΩ
MAX.
20mΩ
MAX.
1A
2A
50mΩ
MAX.
20mΩ
MAX.
2A
2.5A
50mΩ
MAX.
20mΩ
MAX.
2A
3.5A
50mΩ
MAX.
20mΩ
MAX.
2A
4A
50mΩ
MAX.
20mΩ
MAX.
2A
5A
50mΩ
MAX.
20mΩ
MAX.
2A
5A
50mΩ
MAX.
20mΩ
MAX.
2A
7A
50mΩ
MAX.
20mΩ
MAX.
-55℃ ~ +155℃ (0201:-55℃ ~ +125℃)
HoLTT厚膜晶片电阻系列规格书
产品阻值范围
阻值範圍:<1Ω
型別
額定功率
最高
額定電流
最高
過負荷電流
LTT
(0402)
1/16W
1.58A
3.95A
LTT
(0603)
1/10W
3.16A
7.91A
LTT
(0805)
1/8W
3.53A
8.82A
LTT
(1206)
1/3W
5.77A
14.42A
LTT
(1210)
1/2W
7.07A
17.67A
LTT
(1812)
3/4W
8.66A
21.65A
LTT
(2010)
3/4W
8.66A
21.65A
LTT
(2512)
1W
10A
25A
使用溫度範圍
T.C.R
( ppm / ℃ )
溫度係數
±1500
±1200
±600
±300
±250
±200
±1500
±1200
±600
±300
±600
±400
±1500
±1200
±800
±600
±200
±1500
±1200
±1000
±600
±200
±1500
±1000
±700
±400
±200
±1500
±1200
±900
±500
±200
±200
±1500
±1200
±900
±500
±200
±1500
±1200
±900
±500
±200
系列号
HoLTT
修订日期
2021-09-27
版本号
Ho-A0
阻值範圍
F(±1%)、G(±2%)、J((±5%)
E-24、E-96
25 mΩ≦R<37 mΩ
37 mΩ≦R<60 mΩ
60 mΩ≦R<200 mΩ
200 mΩ≦R<400 mΩ
400 mΩ≦R<600 mΩ
600 mΩ≦R<1000 mΩ
10 mΩ≦R<37 mΩ
37 mΩ≦R<60 mΩ
60 mΩ≦R<100 mΩ
100 mΩ≦R<200 mΩ
200 mΩ≦R<500 mΩ
500 mΩ≦R<1000 mΩ
10 mΩ≦R<19 mΩ
19 mΩ≦R<33 mΩ
33 mΩ≦R<50 mΩ
50 mΩ≦R<100 mΩ
100 mΩ≦R<1000 mΩ
10 mΩ≦R<19 mΩ
19 mΩ≦R<25 mΩ
25 mΩ≦R<50 mΩ
50 mΩ≦R<100 mΩ
100 mΩ≦R<1000 mΩ
10 mΩ≦R<19 mΩ
19 mΩ≦R<25 mΩ
25 mΩ≦R<50 mΩ
50 mΩ≦R<100 mΩ
100 mΩ≦R<1000 mΩ
10 mΩ≦R<19 mΩ
19 mΩ≦R<25 mΩ
25 mΩ≦R<50 mΩ
50 mΩ≦R<100 mΩ
100 mΩ≦R<1000 mΩ
100 mΩ≦R<1000 mΩ
10 mΩ≦R<19 mΩ
19 mΩ≦R<25 mΩ
25 mΩ≦R<50 mΩ
50 mΩ≦R<100 mΩ
100 mΩ≦R<1000 mΩ
10 mΩ≦R<19 mΩ
19 mΩ≦R<25 mΩ
25 mΩ≦R<50 mΩ
50 mΩ≦R<100 mΩ
100 mΩ≦R<1000 mΩ
-55℃ ~ +155℃
HoLTT厚膜晶片电阻系列规格书
系列号
HoLTT
修订日期
2021-09-27
版本号
Ho-A0
功率衰減曲線:
LTT0201
型別
使用
溫度
範圍
說明
功
率
衰
減
曲
線
圖
其它
-55℃ ~ +125℃
-55℃ ~ +155℃
周圍溫度若超過70℃至125℃之間,功率可照下 周圍溫度若超過70℃至155℃之間,功率可照下
圖曲線予以修定之。
圖曲線予以修定之。
70
100
負
載
功
率
比
80
60
40
125
70
100
60 80 100 120 140 160
環環環環(℃)
負
載
功
率
比
80
60
40
155
環環環環(℃)
額定電壓或額定電流:
阻值範圍:≧1Ω
額定電壓:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms.)電壓。
可用下列公式求得,但求得之值若超過規格表內之最高電壓時,則以最高額定電壓為其
額定電壓。
E = R×P
E=額定電壓(V)
P=額定功率(W)
R=公稱阻值(Ω)
阻值範圍: <1Ω
額定電流:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms.)電流。
可用下列公式求得,但求得之值若超過規格表內之最高電流時,則以最高額定電流為其
額定電流。
I = P/R
I =額定電流(A)
P=額定功率(W)
R=公稱阻值(Ω)
HoLTT厚膜晶片电阻系列规格书
系列号
HoLTT
修订日期
2021-09-27
版本号
Ho-A0
尺寸:
阻值範圍:≧1Ω & 0Ω
Unit:mm
Dimension
Type
LTT
L
W
H
L1
L2
0201
0.60±0.03
0.30±0.03
0.23±0.03 0.10±0.05 0.15±0.05
0402
1.00±0.10
0.50±0.05
0.30±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10
0603
1.60±0.10
0.80±0.10
0.45±0.10 0.30±0.15 0.30±0.15
0805
2.00±0.10
1.25±0.10
0.50±0.10 0.35±0.20 0.35±0.15
1206
3.05±0.10
1.55±0.10
0.50±0.10 0.45±0.20 0.35±0.15
1812
4.40±0.20
3.15±0.20
0.47±0.20 0.60±0.20 0.60±0.20
1210
3.05±0.10
2.55±0.10
0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
2010
5.00±0.20
2.50±0.20
0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
2512
6.30±0.20
3.20±0.20
Size Code
阻值範圍: <1Ω
Unit:mm
Dimension
Type
LTT
L
W
H
L1
L2
0402
1.00±0.10
0.50±0.05
0.30±0.10 0.25±0.10 0.20±0.15
0603
1.60±0.10
0.80±0.10
0.45±0.10 0.25±0.15 0.35±0.15
0805
2.00±0.10
1.25±0.10
0.50±0.10 0.35±0.20 0.35±0.20
1206
3.05±0.10
1.55±0.10
0.50±0.10 0.45±0.20 0.55±0.25
1210
3.05±0.10
2.55±0.10
1812
4.40±0.20
3.15±0.20
.0.47±0.20 0.60±0.20 0.60±0.20
2010
5.00±0.20
2.50±0.20
0.60±0.10 0.65±0.20 0.65±0.20
2512
6.30±0.20
3.20±0.20
Size Code
HoLTT厚膜晶片电阻系列规格书
系列号
HoLTT
修订日期
2021-09-27
版本号
Ho-A0
結構圖:
阻值範圍:≧1Ω& 0 Ω
1
2
3
4
5
陶瓷基板
背面內部電極
極
正面內部電極
極
電阻層
1st 保護層
Ceram
mic substrate
Bottom inner electrod
de
Top in
nner electrode
e
Res
sistive layer
1st Pro
otective coatin g
6
7
8
9
10
Ceram
mic substrate
1st Top inner electrod
de
Res
sistive layer
de
1st Pro
otective coatin g
2nd Pro
otective coatin
ng
7
2nd 保護層
字碼
側面內部電極
極
Ni 層電鍍
Sn 層電鍍
g
2nd Prootective coating
M arking
Terminal inner electrod
de
N i plating
Snn plating
阻值範
範 圍:<1Ω
1
2
3
4
5
6
陶瓷基板
正面內部電極
極
電阻層
極
1st背面內部電極
1st保護層
2nd保護層
9
2n
nd背面內部電極 2nd Bottoom inner electrrode
G2+MK層
G2 layyer + Marking
側面內部電極
極
Terminaal inner electro
ode
Ni層電鍍
N i plating
Sn層電鍍
S n plating
HoLTT厚膜晶片电阻系列规格书
系列号
HoLTT
修订日期
2021-09-27
版本号
Ho-A0
信賴性試驗項目:
電氣性能試驗(Electrical Performance Test)
Specifications規格
Item
Conditions
項目
條件
Resistors
Jumper
( R2- R1)
NA
Temperature
參考3.規格表
Coefficient of TCR(ppm / ℃)= R1( T2- T1) ×106
Resistance R1:室溫下量測之阻值(Ω)
溫度係數
R2:-55℃或+125℃下量測之阻值(Ω)
T1:室溫之溫度(℃)
T2:-55℃或+125℃之溫度(℃)。
依據 JIS-C5201-1 4.8
Short Time 施加2.5倍的額定電壓5秒,靜置30分鐘以上再量測阻值變 1.阻值範圍:≧1Ω
參考3.
Overload 化率。
0.1%、0.5%、1%:±(1.0%+0.05Ω) 規格表
短時間過負荷 (額定電壓值請參考 3.規格表)
2%、5%:±(2.0%+0.10Ω)
阻值範圍:<1Ω
2.
Jumper:施加最高過負荷電流:
型別
Jumper
±5%
±1%
HoLTT HoLTT HoLTT HoLTT HoLTT HoLTT HoLTT HoLTT RTT25
(0201) (0402) (0603) (0805) (1206) (1210) (1812) (2010) (2512)
1.
1.
2.5A
3.75A
2.5A
5A
5A
5A
6.25A 8.75A
5A
10A
5A
5A
5A
12.5A 12.5A 17.5A
1%、 2%、5% :±(2.0%+0.001Ω)
外觀無損傷,無短路或燒毀現象。
依據 JIS-C5201-1 4.13
Insulation 將晶片電阻置於治具上,在正負極施加100 VDC一分鐘後 ≧109Ω
Resistance 測量電極與保護層及電極與基板(底材)之絕緣電阻值。
絕緣電阻試驗 依據 JIS-C5201-1 4.6
絕 緣 材 質
A 測 試 點
B 測 試 點
電 阻 背 面
Dielectric
Withstand
Voltage
絕緣耐電壓
壓 力 彈 簧
晶 片 電 阻
印 刷 保 護 層 面
將晶片電阻置於治具上,在正、負極施加VAC (參考下列)
HoLTT0805、1206、1210、1812、2010、2512用500 VAC-
分鐘
LTT0201、0402、0603用300 VAC-分鐘
依據 JIS-C5201-1 4.7
無短路或燒毀現象。
Intermittent 置於恆溫箱中,施加2.5倍額定電壓,1秒ON,25秒OFF,1.阻值範圍:≧1Ω
參考3.
Overload 計10000+400/-0次後取出靜置60分鐘後量測阻值變化量。 ±(5.0%+0.10Ω)
規格表
斷續過負荷 Jumper:施加最高過負荷電流
2.阻值範圍:<1Ω
型別
±(5.0%+0.001Ω)
HoLTT HoLTT HoLTT HoLTT HoLTT HoLTT HoLTT HoLTT HoLTT
外觀無損傷,無短路或燒毀現象。
Jumper
±5%
±1%
1.
1.
2.5A
3.75A
2.5A
5A
5A
5A
6.25A 8.75A
5A
10A
依據 JIS-C5201-1 4.13
Noise Level 依據 JIS-C5201-1 4.12 測試方法。
雜音測驗
5A
5A
5A
12.5A 12.5A 17.5A
阻值範圍
雜音(Noise)
R <100Ω
≦ -10db (0.32 uV/V)
100Ω ≦R <1KΩ
0db (1.0 uV/V)
1KΩ ≦R <10KΩ
≦ 10db
(3.2 uV/V)
10KΩ ≦R <100KΩ
≦ 15db
(5.6 uV/V)
100KΩ ≦R <1MΩ
1MΩ ≦R
≦ 20db
(10 uV/V)
≦ 30db
(32 uV/V)
NA
HoLTT厚膜晶片电阻系列规格书
系列号
HoLTT
修订日期
2021-09-27
版本号
Ho-A0
機械性能試驗(Mechanical Performance Test)
Specifications規格
Resistors
Jumper
參考3.
使用R0.5的測試探針在本體中央向下施加10N{1.02 kgf}1.阻值範圍:≧1Ω
±(1.0%+0.05Ω)
規格表
的負載持續10 sec.。
2.阻值範圍:<1Ω
1.LTT0402、LTT0603測試探針R0.2
±(1.0%+0.001Ω)
2.LTT0805、1206、1210、1812、2010、2512
測試探針R0.5依據 JIS-C5201-1 4.15
外觀無損傷,側導無裂痕
Terminal 測試項目一:將電阻焊在電路板上,在電阻背面施以5N的力 項目一: 外觀無損傷,無側導脫落及本體斷
Strength
裂發生。
量持續10 sec後,檢查側導體外觀。
端電極
(LTT0402:3N)
項目二: LTT0201≧3N
拉力測試 測試項目二:將電阻焊在電路板上,逐漸施加力量於電阻背
其它≧5N
面,測試端電極最大剝離強度。
依據 JIS-C5201-1 4.16
參考3.
Resistance to 浸於20~25℃異丙醇溶劑中5±0.5分鐘後,取出靜置48 hr 1.阻值範圍:≧1Ω
規格表
Solvent
以上,再量測阻值變化率。
型別
其他
RTT01
耐溶劑性
△R% ±(1.0%+0.05Ω) ±(0.5%+0.05Ω)
試驗
2.阻值範圍:<1Ω
Item
項目
Core
Body
Strength
本體強度
Conditions
條件
±(1.0%+0.001Ω)
外觀無損傷,無G2保護層及錫層被
Leaching現象。
依據 JIS-C5201-1 4.29
Solderability 前處理:將晶片電阻放置於PCT試驗機內,在溫度105℃、 導體吃錫面積應大於95%。
焊錫性
濕度100%及氣壓1.22×105 pa的飽和條件下進行4小時的
老化測試,取出後靜置於室溫下2小時。
測試方法:將電阻浸於235±5℃之爐中2秒後取出置於顯微
鏡下觀察焊錫面積。
依據 JIS-C5201-1 4.17
Resistance to ◎測試項目一(焊錫爐測試):
參考3.
試驗項目一:
Soldering 浸於260+5/-0℃之錫爐中10 秒+1/-0,取出靜置60分鐘以 (1).阻值變化率
規格表
Heat
1.阻值範圍:≧1Ω
上,再量測阻值變化率。
抗焊錫熱
△R%=±(1.0%+0.05Ω)
2.阻值範圍:<1Ω
◎測試項目二(焊鍚爐測試):
△R%=±(1.0%+0.001Ω)
浸於260+5/-0℃之錫爐中30+1/-0秒,取出後洗淨。置於顯
(2).電極外觀無異常,無側導脫落。
微鏡下觀察焊錫面積。
試驗項目二:
◎測試項目三(電烙鐵試驗):
(1).導體吃錫面積應大於95%。
加熱溫度:350±10℃
(2).在電極邊緣處不應見到下層的
烙鐵加熱時間:3+1/-0 sec.
物質(例如白基板)。
取電鉻鐵加熱於電極兩端後,取出靜置60鐘以上,再量測
阻值變化率。
試驗項目三:
(1).阻值變化率
1.阻值範圍:≧1Ω
△R%=±(1.0%+0.05Ω)
2.阻值範圍:<1Ω
△R%=±(1.0%+0.001Ω)
依據 JIS-C5201-1 4.18
(2).電極外觀無異常,無側導脫落。
HoLTT厚膜晶片电阻系列规格书
Item
項目
系列号
HoLTT
修订日期
2021-09-27
版本号
Ho-A0
Specifications規格
Resistors
Conditions
條件
Joint Strength 前處理:
試驗項目一:
of Solder
將晶片電阻放置於PCT試驗機內,在溫度105℃、濕度100%及氣 (1).阻值變化率
焊錫粘合強度 壓1.22×105 pa的飽和條件下進行4小時的老化測試,取出後靜置
1.阻值範圍:≧1Ω
於室溫下2小時。
△R%=±(1.0%+0.05Ω)
◎測試項目一(固著性測試):
2.阻值範圍:<1Ω
將晶片電阻焊於固著性測試板中,置於端電極測試機上,以半徑
△R%=±(1.0%+0.001Ω)
R0.5 (0201:R0.1)之測試探針朝施力方向施加力量,並保持10
(2).外觀無損傷、無側導脫落。
sec,於負荷下量測阻值變化率。
力量: 1.LTT0201=5N
試驗項目二:
2.LTT0402=10N
(1).阻值變化率
3.其它型別=20N
Jumper
參考3.
規格表
1.阻值範圍:≧1Ω
△R%=±(1.0%+0.05Ω)
2.阻值範圍:<1Ω
△R%=±(1.0%+0.001Ω)
(2).外觀無損傷、無側導脫落及本
體斷裂發生。
依據JIS-C5201-1 4.32
◎測試項目二(彎折性測試):
將晶片電阻焊於彎折性測試板中,置於彎折測試機上,在測試板
中央施力下壓,於負荷下量測阻值變化率。
下壓深度(D): LTT(0402)、(0603)、(0805)=5mm
LTT(0201)、(0206)、(1210)=3mm
LTT(1812)、(2021)、(2512)=2mm
Vibration
耐振性試驗
依據JIS-C5201-1 4.33
將晶片電阻焊於測試板上施加一振動波
震動頻率:10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz/分
振幅:1.5 mm
測試時間:6 hr (X.Y.Z3個方向各2 hr)
依據 JIS-C5201-1 4.22
1.阻值範圍:≧1 Ω
0.1%、0.5%、1%:±(0.5%+0.05Ω)
2%、5%:±(1.0%+0.05Ω)
2.阻值範圍:
HoLTT1206-1/4W-3.6R-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoLTT1206-1/4W-3.6R-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
