APPROVAL SHEET
承
认
书
APPROVED BY
承 认 客 户
DESCRIPTION
型名
Thick Film Chip Resistors
厚膜芯片电阻
DATASHEET NO
规格书号码
IE-VO-V1.4
APPROVAL DATE
承认日期
Provider Approval
批准
Approved by
审核
Checked by
承认
Signature
审核
Checked by
承认
Signature
Customer Approval
批准
Approved by
安徽翔胜科技股份有限公司
地址:安徽省颍上经济开发区
电话:0558-2813568/2813578
传真:0558-2813398
厚膜芯片电阻器规格标准书
版本号
IE-VO-V1.4
版本日期
2021.08.30
页
次
1
1.适用范围
1.1 本承认书适用于本公司所生产的无铅、无卤素之SCR系列厚膜芯片电阻器。
1.2 本公司之无铅产品意指符合RoHS要求的端电极无铅,而存在于电阻层玻璃材料中的铅是符
合RoHS的铅排外条款。
1.3 该产品是属于通用型系列。
2.型别名称
(例)
0402
±5%
尺寸
4K7
容差
0201
0402
0603
0805
1206
1210
2010
2512
电阻值
9R1=09R1
10R=0100
1K=0102
4K7=0472
1M=0105
9R1=9R10
10R=10R0
1K=1001
4K7=4701
1M=1004
J=± 5%
D=± 0.5%
F=± 1%
3.规格表
3.1阻值范围:≧1Ω & 0Ω
额定
功率
型别
1
0201
0402
16
1
0603
10
W
W
W
最高
额定
电压
最高
过负荷
电压
25V
50V
50V
75V
100V
150V
T.C.R
(ppm/℃)
温度系数
F(±1%)/D(±0.5%)
E-24、E-96
J(±5%)
E-24
±400
1Ω≦R<9.1Ω
1Ω≦R<9.1Ω
±200
10Ω≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
±100
10Ω≦R<1MΩ
±400
1Ω≦R<9.1Ω
1Ω≦R<9.1Ω
±200
1MΩ≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
±100
10Ω≦R<1MΩ
±400
1Ω≦R<9.1Ω
1Ω≦R<9.1Ω
±200
1MΩ≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
±100
10Ω≦R<1MΩ
±400
1Ω≦R<9.1Ω
1Ω≦R<9.1Ω
±200
1MΩ≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
±100
10Ω≦R<1MΩ
±400
1Ω≦R<9.1Ω
1Ω≦R<9.1Ω
±200
1MΩ≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
阻值范围
JUMPER
(0Ω)
阻值
使用温度范围
50mΩ
MAX.
-55℃ ~ +125℃
50mΩ
MAX.
50mΩ
MAX.
-55℃ ~ +155℃
1
0805
8
1
1206
4
发展愿景:
W
W
150V
200V
300V
400V
创世界品牌、造民族精品。
服务热线:400-630-2558
50mΩ
MAX.
50mΩ
MAX.
网址:www.vicovo.com
厚膜芯片电阻器规格标准书
版本号
IE-VO-V1.4
版本日期
2021.08.30
页
额定
功率
型别
1
1210
2
3
2010
2512
4
W
W
1 W
最高
额定
电压
最高
过负荷
电压
200V
400V
200V
400V
200V
400V
T.C.R
(ppm/℃)
温度系数
阻值范围
F(±1%)/D(±0.5%)
E-24、E-96
J(±5%)
E-24
±100
10Ω≦R<1MΩ
±400
1Ω≦R<9.1Ω
1Ω≦R<9.1Ω
±200
1MΩ≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
±100
10Ω≦R<1MΩ
±400
1Ω≦R<9.1Ω
1Ω≦R<9.1Ω
±200
1MΩ≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
±100
10Ω≦R<1MΩ
±400
1Ω≦R<9.1Ω
1Ω≦R<9.1Ω
±200
1MΩ≦R≦10MΩ
10Ω≦R≦10MΩ
次
JUMPER
(0Ω)
阻值
2
使用温度范围
50mΩ
MAX.
50mΩ
MAX.
-55℃ ~ +155℃
50mΩ
MAX.
3.2.功率衰减曲线:
型别
0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512
使用温度范围
-55℃ ~ +155℃
说明
曲线1:适用于0201产品,曲线2:适用于其他型别产品
周围温度若超过70℃至155℃之间,功率可照下图曲线予以修定
功
率
衰
减
曲
线
图
3.3.额定电压或额定电流:
阻值范围:≧1Ω
额定电压:对于额定功率之直流或交流(商用周率有效值rms.)电压。
可用下列公式求得,但求得之值若超过规格表内之最高电压时,则以最高额
定电压为其额定电压。
E=额定电压
R×
E
P
(V)
P=额定功率
(W)
R= 公 称 阻 值
(Ω)
发展愿景:
创世界品牌、造民族精品。
服务热线:400-630-2558
网址:www.vicovo.com
厚膜芯片电阻器规格标准书
版本号
IE-VO-V1.4
版本日期
2021.08.30
页
次
3
4.尺寸图
阻值范围:≧1Ω & 0Ω
Dimensions
Type
L
W
H
L1
L2
0201
0.60±0.03
0.3±0.03
0.23±0.03
0.10±0.05
0.15±0.05
0402
1.00±0.10
0.50±0.05
0.30±0.05
0.20±0.10
0.25±0.10
0603
1.60±0.10
0.80±0.10
0.45±0.10
0.30±0.15
0.25±0.15
0805
2.00±0.10
1.25±0.10
0.50±0.10
0.35±0.20
0.35±0.20
1206
3.05±0.10
1.55±0.10
0.50±0.10
0.45±0.20
0.40±0.20
1210
3.05±0.10
2.60±0.15
0.55±0.10
0.45±0.20
0.50±0.20
2010
5.00±0.10
2.50±0.15
0.55±0.10
0.45±0.20
0.50±0.20
2512
6.35±0.10
3.10±0.15
0.55±0.10
0.60±0.20
0.50±0.20
5.结构图
阻值范围:≧1Ω & 0 Ω
1
Ceramic substrate
陶瓷基板
7
2nd 保护层
2nd Protective coating
8
字码
Marking
2
背面内部电极 Bottom inner electrode
3
正面内部电极
Top inner electrode
9
侧面内部电极
Terminal inner electrode
4
电阻层
Resistive layer
10
Ni 层电镀
Ni plating
5
1st 保护层
1st Protective coating
11
Sn 层电镀
Sn plating
6
镭射修阻
Laser Trimmed
发展愿景:
创世界品牌、造民族精品。
服务热线:400-630-2558
网址:www.vicovo.com
厚膜芯片电阻器规格标准书
版本号
IE-VO-V1.4
版本日期
2021.08.30
页
次
4
6.字码表示法
Tolerance(容差)
J
F/D
0201/0402
No Marking
No Marking
0603
3 字码
参考 6.3 项
3 字码
4 字码
Type
6.1.0603、0805、1206、1210、2010、2512 ±5%容差:
●阻值≧10Ω:以E-24系列三位数字表示,前二位数为有效数字,第三位数为乘幂(10X)。
字码→100
100=10*100=10Ω
●阻值<10Ω:以E-24系列三位数字表示,第一、三位数为有效数字,第二位数为乘幂(10-1)。
字码→4R7
4R7=47*10-1=4.7Ω
6.2.0805、1206、1210、2010、2512
±1%,±0.5%容差:
●阻值≧100Ω:以E-24、E-96系列四位数字表示,前三位数为有效数字,第四位数为乘幂(10X)。
字码→1002
1002=100*102=10000Ω
●阻值<100Ω:以E-24、E-96系列四位数字表示,其中三位数为有效数字,R为乘幂(10X)。
字码→10R2
10R2=102*10-1=10.2Ω
6.3.0603 ±1%,±0.5%容差(特殊):
●以E-96系列表示,不使用四字码而使用EIAJ如下表之代码。前二位数为代码,第三位数为乘
幂(10X)。
字码→47B
47B=301*101=3010Ω
●若阻值未在E-96系列而在E24系列内,则以E-24系列三字码且底下加一横杠表示。
字码→471
471=47*101=470Ω
6.4. 0603、0805、1206、1210、2010、2512 :零欧姆产品以一字码" 0 "表示
±1% & ±5%容差
发展愿景:
创世界品牌、造民族精品。
服务热线:400-630-2558
网址:www.vicovo.com
厚膜芯片电阻器规格标准书
版本号
IE-VO-V1.4
版本日期
2021.08.30
页
发展愿景:
创世界品牌、造民族精品。
服务热线:400-630-2558
次
5
网址:www.vicovo.com
厚膜芯片电阻器规格标准书
版本号
IE-VO-V1.4
版本日期
2021.08.30
页
次
6
7.信赖性试验项目
7.1.电气性能试验(Electrical Performance Test)
Item
项目
Specifications规格
Conditions
条件
( R2-R1)
Temperature
Coefficient of TCR(ppm / ℃)= R1(T2-T1) ×106
Resistance
R1:室温下量测之阻值(Ω)
温度系数
R2:-55℃或+125℃下量测之阻值(Ω)
Resistors
Jumper
NA
参考3.规格表
T1:室温之温度(℃)
T2:-55℃或+125℃之温度(℃)。
依据 JIS-C5201-1 4.8
Short Time 施加2.5倍的额定电压5秒,静置30分钟以上再量测阻值变 1.阻值范围:≧1Ω
Overload 化率。
0.5%/1%:±(1.0%+0.05Ω)
(额定电压值请参考 3.规格表)
短时间过负荷
5%:±(2.0%+0.10Ω)
参考3.
规格表
依据 JIS-C5201-1 4.13
外观无损伤,无短路或烧毁现象。
Intermittent 置于恒温箱中,施加2.5倍额定电压,1秒ON,25秒OFF,1.阻值范围:≧1Ω
Overload 计10000+400/-0次后取出静置60分钟后量测阻值变化量。
±(5.0%+0.10Ω)
断续过负荷
依据 JIS-C5201-1 4.13
2.阻值范围:<1Ω
±(5.0%+0.001Ω)
参考3.
规格表
外观无损伤,无短路或烧毁现象。
发展愿景:
创世界品牌、造民族精品。
服务热线:400-630-2558
网址:www.vicovo.com
厚膜芯片电阻器规格标准书
版本号
IE-VO-V1.4
版本日期
2021.08.30
页
次
7
7.2.机械性能试验(Mechanical Performance Test)
Item
项目
Terminal
Strength
端电极
拉力测试
Specifications规格
Conditions
条件
Resistors
Jumper
测试项目一:将电阻焊在电路板上,在电阻背面施以5N的力 项目一: 外观无损伤,无侧导脱落及本体断
裂发生。
量持续10 sec后,检查侧导体外观。
测试项目二:将电阻焊在电路板上,逐渐施加力量于电阻背
面,测试端电极最大剥离强度。
依据 JIS-C5201-1 4.16
项目二:拉力≧5N
Resistance to 浸于20~25℃异丙醇溶剂中5±0.5分钟后,取出静置48 hr 1.阻值范围:≧1Ω
Solvent
以上,再量测阻值变化率。
型别
全型别
耐溶剂性
△R% ±(1.0%+0.05Ω)
试验
参考3.
规格表
外观无损伤,无G2保护层及锡层被
Leaching现象。
依据 JIS-C5201-1 4.29
Solderability 前处理:将芯片电阻放置于PCT试验机内,在温度105℃、 导体吃锡面积应大于95%。
焊锡性
湿度100%及气压1.22×105 pa的饱和条件下进行4小时的
老化测试,取出后静置于室温下2小时。
测试方法:将电阻浸于235±5℃之炉中2秒后取出置于显微
镜下观察焊锡面积。
依据 JIS-C5201-1 4.17
Resistance to ◎测试项目一(焊锡炉测试):
试验项目一:
参考3.
Soldering
(1).阻值变化率
规格表
浸于260+5/-0℃之锡炉中10 秒+1/-0,取出静置60分钟以
Heat
阻值范围:≧1Ω
抗焊锡热 上,再量测阻值变化率。
△R%=±(1.0%+0.05Ω)
(2).电极外观无异常,无侧导脱落。
◎测试项目二(焊钖炉测试):
浸于260+5/-0℃之锡炉中30+1/-0秒,取出后洗净。置于显 试验项目二:
(1).导体吃锡面积应大于95%。
微镜下观察焊锡面积。
(2).在电极边缘处不应见到下层的
物质(例如白基板)。
◎测试项目三(电烙铁试验):
加热温度:350±10℃
试验项目三:
烙铁加热时间:3+1/-0 sec.
(1).阻值变化率
取电铬铁加热于电极两端后,取出静置60钟以上,再量测
阻值范围:≧1Ω
阻值变化率。
△R%=±(1.0%+0.05Ω)
(2).电极外观无异常,无侧导脱落。
依据 JIS-C5201-1 4.18
发展愿景:
创世界品牌、造民族精品。
服务热线:400-630-2558
网址:www.vicovo.com
厚膜芯片电阻器规格标准书
版本号
IE-VO-V1.4
版本日期
2021.08.30
页
Item
项目
次
8
Specifications规格
Conditions
条件
Resistors
Jumper
Bending 将芯片电阻焊于弯折性测试板中,置于弯折测试机上,在
参考3.
Test
(1).阻值变化率
规格表
测试板中央施力下压,于负荷下量测阻值变化率。
弯折性测
1.阻值范围:≧1Ω
下压深度(D): 0201、0402=5mm
试
△R%=±(1.0%+0.05Ω)
0603、0805=3mm
(2).外观无损伤、无侧导脱落
1206以上型别=2mm
及本体断裂发生。
依据JIS-C5201-1
发展愿景:
4.33
创世界品牌、造民族精品。
服务热线:400-630-2558
网址:www.vicovo.com
厚膜芯片电阻器规格标准书
版本号
IE-VO-V1.4
版本日期
2021.08.30
页
次
9
7.3.环境试验(Environmental Test)
Item
Conditions
项目
条件
Resistance
to Dry Heat
耐热性试验
Specifications规格
Resistors
Jumper
参考3.
置于155±5℃之烤箱中1000+48/-0 hrs,取出静置1 hr以上再量测 1.阻值范围:≧1Ω
0.1%、0.5%、1%:±(1.0%+0.05Ω) 规格表
阻值变化率。
2%、5%:±(2.0%+0.10Ω)
PS:RTT01置于125±3℃中。
依据 JIS-C5201-1 4.25
外观无损伤,无短路及烧毁现象。
Thermal Shock 将芯片电阻置入冷热冲击机中,温度为-55℃ 15分钟,+125℃ 15 1.阻值范围:≧1Ω
参考3.
冷热冲击
分钟,共计循环300次后取出,静置60分钟再量测阻值变化率。 0.1%、0.5%、1%:±(1.0%+0.05Ω) 规格表
2%、
测试条件
5%:±(2.0%+0.05Ω)
最低温度
-55±5℃
最高温度
温度保留时间
依据 MIL-STD 202 Method 107
125±5℃
外观无损伤,无短路及烧毁现象。
15分
Loading Life 置于温度40±2℃相对湿度90~95%恒温恒湿槽中,并施加额定电 1.阻值范围:≧1Ω
in Moisture
压,90分钟ON,30分钟OFF,共1,000 hrs取出静置60分钟以上
耐湿负荷
型别
All TYPE
再量测阻值变化率。
1%: ±(1.0%+0.05Ω)
范围
5%: ±(2.0%+0.10Ω)
依据 JIS-C5201-1 4.24
Load Life
负荷寿命
外观无损伤,无短路及烧毁现象。
置于70±2℃之烤箱中施加额定电压,90分钟ON,30分钟OFF, 1.阻值范围:≧1Ω
共1,000 hrs取出静置60分钟以上再量测阻值变化率。
型别
All TYPE
范围
依据 JIS-C5201-1 4.25
发展愿景:
创世界品牌、造民族精品。
参考3.
规格表
参考3.
规格表
1%: ±(1.0%+0.05Ω)
5%: ±(2.0%+0.10Ω)
外观无损伤,无短路及烧毁现象。
服务热线:400-630-2558
网址:www.vicovo.com
厚膜芯片电阻器规格标准书
版本号
IE-VO-V1.4
版本日期
2021.08.30
页
次
10
8.建议焊锡条件
8.1.Lead Free IR Reflow Soldering Profile
8.2.烙铁焊锡方法:350±10℃ 3秒之内。
9. 镀层厚度
9.1镍层厚度:≧2μm
9.2纯锡:≧3μm
9.3电镀纯锡为雾锡
发展愿景:
创世界品牌、造民族精品。
服务热线:400-630-2558
网址:www.vicovo.com
厚膜芯片电阻器规格标准书
版本号
IE-VO-V1.4
版本日期
2021.08.30
页
次
11
10.阻值测试包装标准量测位置
Unit : mm
背面电极量测
DIM
A
B
0201
0.44±0.05
0.22±0.05
0402
0.80±0.05
0.24±0.05
0603
1.35±0.05
0.35±0.05
0805
1.80±0.05
0.35±0.05
1206
2.90±0.05
0.35±0.05
1210
2.90±0.05
0.35±0.05
2010
4.50±0.05
1.15±0.05
2512
5.9±0.05
1.60±0.05
TYPE
11.储存期限
在储存环境-5~40℃、20~75%之条件下可储存二年。
12.产品标签描述
发展愿景:
创世界品牌、造民族精品。
SCR 1206
J
厚膜电阻
型别
0682 A V208080202
容差
服务热线:400-630-2558
字码
包装
批号
063
流水号
网址:www.vicovo.com
厚膜芯片电阻器规格标准书
版本号
IE-VO-V1.4
版本日期
2021.08.30
页
次
12
13. 注意事项
芯片电阻做为标准品,应用较为广泛,因此本产品在一些特定环境下应用可能会受到影响。
1. 如果您打算将我们的产品用于要求极高可靠性的设备(如医疗设备,飞机/航天器,核动力控
制器,汽车电子等等),其故障或可能造成人类生命的损失,身体伤害或财产严重损害,请提
前与翔胜销售代表咨询。除非事先由翔胜书面同意,否则不得以任何方式,使用在以上特定之
应用。若使用后对您方或第三方因使而造成的任何损失及费用、翔胜不做任何的承担责任。
2.翔胜根据严格的质量控制体系设计和制造其产品,然而,电子类产品可能在一些异常的应用中
失效或失灵故障。请使用者务必按自己的职责执行安全措施,包括但不限于对物理伤害、对任
何财产的损害。以下是安全措施的实例:
[A]安装保护电路或其他保护装置以提高系统安全性
[B]安装冗余电路以减少单个或多个电路故障的影响
3.产品不是设计在特殊的环境或条件下应有,故在以下特殊环境下使用时性能可能受到影响:
[A]产品在任何类型的液体中使用,包括水、油、化学品和有机溶剂。
[B]产品在户外或在产品暴露在阳光直射或灰尘的地方
[C]产品暴露于海风或腐蚀性气体,包括Cl 2, H 2 S,NH 3,SO 2,NO 2
[D]产品暴露于静电或电磁波的地方
[E ]产品接近发热部件、塑料绳索或其他易燃物品。
[F ]产品用树脂或其他涂层材料密封或涂布我们的产品
[G]产品焊接后使用不清洁焊剂,或用水或水溶性清洗剂清洗产品。
[H]产品在露水冷凝的地方使用。
4.我们的产品未使用防辐射设计。
5.避免采用超过产品正常工作的额定功率,特别是瞬态负载(在短时间内施加大量的负载,如脉
冲应用)。对产品性能可能会产生负面影响。
6.当使用坚硬物体接触产品时要小心,可能会因为外力作用的因素造成产品损失。
发展愿景:
创世界品牌、造民族精品。
服务热线:400-630-2558
网址:www.vicovo.com
很抱歉,暂时无法提供与“0402 ±1% 560R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.00616
- 1000+0.00480
- 3000+0.00408
