0805B102J500NT
0805B102J500NT
    FH-BK(风华邦科)
0805B102J500NT 数据手册
承 认 APPROVAL 书 SHEET 客户名称: CUSTOMER 品 名: PARTNAME 规 民用级多层片式瓷介电容器 格: SPECIFICATION 日 0805、1206 系列 期: DATE 2021-3-4 制 造 客 户 APPROVAL APPROVAL 拟制 批准 刘云成 王勇军 检验 批准 确认后请回传此封面到广东风华邦科电子有限公司 (Fax:0758-8522808) 广东风华邦科电子有限公司产品承认书 1 型号规格表示方法 1206 | ① B | ② 222 | ③ K | ④ 102 | ⑤ N | ⑥ T | ⑦ ① 尺寸规格 尺寸规格 0805 1206 长×宽(mm) 2.03×1.27 3.20×1.52 长×宽(inch) (0.08×0.05) (0.12×0.06) ② 介质种类 介质种类 CG B 介质材料 C0G(Ⅰ类) X7R(Ⅱ类) ③ 标称容量(单位:pF) 表示方式 对应容量 0R5 说明 0.5 头两位为有效数字,第三位数字 为 0 的个数,R 为小数点。 1 101 10×10 ④ 容量误差级别 代号 J K M 电容量允许 偏差 ±5% ±10% ±20% 表示方式 500 102 对应电压值(V) 50×10 ⑤ 额定电压:头两位为有效数字,第三位数字为 0 的个数。 0 10×10 ⑥ 端头材料 代号 N 端头类别 三层电镀端头 ⑦ 包装形式 代号 B T 包装形式 散包装 编带包装 第 1 页 共5页 2 广东风华邦科电子有限公司产品承认书 2 尺寸及结构 2.1 尺寸 表1 单位:mm 外形尺寸 尺寸代号 L W Tmax e 0805 2.03±0.30 1.27±0.20 0.90 0.50±0.20 1206 3.20±0.30 1.52±0.25 1.25 0.50±0.25 2.2 结构 1 电容器瓷体 ② 电容器内电极 ③ 介质层 ④ 引出端 3 产品型号参数 表 2 型号规格 温度 特性 电容量 (pF) 损耗角正切 绝缘电阻 (MΩ) 额定电压 (V) 介质耐电压 0805CG101J500N C0G 100 ≤0.15% ≥10000 50 125V 5S 无击穿 0805CG751J500N C0G 750 ≤0.15% ≥10000 50 125V 5S 无击穿 0805CG102J500N C0G 1000 ≤0.15% ≥10000 50 125V 5S 无击穿 0805B102K501N X7R 1000 ≤2.5% ≥4000 500 750V 5S 无击穿 0805B104K500N X7R 100000 ≤3.5% ≥1000 50 125V 5S 无击穿 1206CG330J500N C0G 33 ≤0.173% ≥10000 50 125V 5S 无击穿 1206CG470J102N C0G 47 ≤0.152% ≥10000 1000 1200V 5S 无击穿 第 2 页 共5页 广东风华邦科电子有限公司产品承认书 1206CG101J102N C0G 100 ≤0.15% ≥10000 1000 1200V 5S 无击穿 1206CG101K102N C0G 100 ≤0.15% ≥10000 1000 1200V 5S 无击穿 1206CG121J102N C0G 120 ≤0.15% ≥10000 1000 1200V 5S 无击穿 1206CG221J102N C0G 220 ≤0.15% ≥10000 1000 1200V 5S 无击穿 1206CG331J102N C0G 330 ≤0.15% ≥10000 1000 1200V 5S 无击穿 1206CG471J102N C0G 470 ≤0.15% ≥10000 1000 1200V 5S 无击穿 1206CG102J500N C0G 1000 ≤0.15% ≥10000 50 125V 5S 无击穿 1206B101K202N X7R 100 ≤2.5% ≥4000 2000 2400V 5S 无击穿 1206B221K202N X7R 220 ≤2.5% ≥4000 2000 2400V 5S 无击穿 1206B471K102N X7R 470 ≤2.5% ≥4000 1000 1200V 5S 无击穿 1206B681K202N X7R 680 ≤2.5% ≥4000 2000 1200V 5S 无击穿 1206B681K102N X7R 680 ≤2.5% ≥4000 1000 1200V 5S 无击穿 1206B102K202N X7R 1000 ≤2.5% ≥4000 2000 2400V 5S 无击穿 1206B152K102N X7R 1500 ≤2.5% ≥4000 1000 1200V 5S 无击穿 1206B222K102N X7R 2200 ≤2.5% ≥4000 1000 1200V 5S 无击穿 1206B332K102N X7R 3300 ≤2.5% ≥4000 1000 1200V 5S 无击穿 1206B472K102N X7R 4700 ≤2.5% ≥4000 1000 1200V 5S 无击穿 1206B562K102N X7R 5600 ≤2.5% ≥4000 1000 1200V 5S 无击穿 1206B103K102N X7R 10000 ≤2.5% ≥4000 1000 1200V 5S 无击穿 1206B273K501N X7R 27000 ≤2.5% ≥3700 500 750V 5S 无击穿 4 测试条件与方法 4.1 外观初查 目视或用 5~10 倍放大镜 100%检查下列项目: a) 产品的主体不应有变形、破损等现象; b) 外观应无凹陷、裂纹、棱边毛刺、粘附外来杂质,也不应出现起层或引出端金属化层脱落现象。 4.2 常温测试 在室温下,按产品要求进行 100%测试,电参数应符合表 2 规定。 5 电容量、损耗角正切、绝缘电阻、介质耐电压、尺寸、外观、可焊性抽检。 样品根据检验批的大小按表 3 抽样方案抽取,可焊性样品可用表 2 测试后的电气不合格品。 测试方法及见表 4。 5.1 抽样方案 第 3 页 共5页 广东风华邦科电子有限公司产品承认书 表3 样本大小 批量大小 电性能 尺寸、外观 可焊性 1~13 100% 100% -- 14~125 100% 13 13 126~150 125 13 13 151~280 125 20 13 281~500 125 29 13 501~1200 125 34 13 1201~3200 125 42 13 3201~10000 192 50 13 10001~35000 294 60 13 35001~150000 294 74 13 150001~500000 345 90 13 500001及以上 435 102 13 5.2 检验方法 表4 项目 电容量 检验方法 要求 测试频率: ①1MHz±50KHz(Ⅰ类:≤1000pF的所有电 容器,以及Ⅱ类:≤100pF的所有电容器) 电容量应在规定的允许偏差范围之内 ②1KHz±50Hz(Ⅰ类:>1nF的所有电容器; 以及Ⅱ类:100pF<C≤10uF所有电容器) Ⅰ 类 损耗角 正切 测试频率: ①1MHz±50KHz(Ⅰ类:≤1000pF的所有电 容器,以及Ⅱ类:≤100pF的所有电容器) Ⅱ ②1KHz±50Hz(Ⅰ类:>1nF的所有电容器; 类 以及Ⅱ类:100pF<C≤10uF所有电容器) -4 CR≥50pF, DF≤15×10 -4 CR<50pF, DF≤1.5×(150/ CR+7) ×10 (X7R,X5R): 电压(V) DF 电压(V) DF ≥100 ≤2.5% 16 ≤5.0% 50 ≤3.5% ≤10 ≤10% 25 ≤3.5% ◆0603或0603以下尺寸,或容量≥0.22uF的产 品,损耗角正切≤10%或按以上标准 绝缘电 阻 测试点:引出端之间 测试电压: 额定电压(UR≤500V) 500V(UR>500V) 读数时间:≤2min Ⅰ 类 Ri≥10000MΩ Ⅱ 类 CR≤25nF,Ri≥4000MΩ CR>25nF,Ri·CR≥100s。 第 4 页 共5页 广东风华邦科电子有限公司产品承认书 项目 介质耐 电压 尺寸 检验方法 要求 施加电压:UR≤200V时:2.5UR; UR=250V时:2UR; 500V≤UR
0805B102J500NT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“0805B102J500NT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
