T2020082201-000
T2020082201-000
    HUMIREL(泰科)
    胶壳及附件 重载连接器 HD-008-F
T2020082201-000 数据手册
4 THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. C COPYRIGHT RELEASED FOR PUBLICATION 1 20 REVISIONS ALL RIGHTS RESERVED. BY - 20 2 3 P DESCRIPTION LTR A B D B1 C 10.2 DWN APVD INITIAL RELEASE 16DEC2014 HMR CW ECR-15-013292 16SEP2015 DL CW ECR-16-009730 06JUL2016 BS CW ECR-21-105750 02JUL2021 BS CW D 10.2 NOTES: 1. TECHNICAL CHARACTERISTICS: INSULATION MATERIAL: PBT RATED VOLTAGE: 50 V RATED CURRENT: 10 A INSULATION RESISTANCE: >=400M ^ RATED IMPULSE VOLTAGE: 0.8 KV POLLUTION DEGREE: 3 FLAMMABILITY: UL94V-0 MATING CYCLES: 500 CYCLES WIRE RANGE: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG) CONTACT TYPE: CRIMP CONTACT 2. CONTACT NEED TO BE ORDERED SEPARATELY. (ORDER No. REFER TO DRAWING:T20200X20XX000) M3 SCREW RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE 0.5Nm C : : : : : : 10.5 1. : : : : : 33.5 ( 18.9 ) 14 DATE 2. ( C PBT 50V 10A >=400M ^ : 0.8 KV 3 UL94V-0 500 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG) . : T20200X20XX000) B B T2020082201-001 T2020082201-000 PART NUMBER 21 THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS: mm A 21 1470-19 (3/13) MATERIAL 0 1 2 3 4 PLC PLC PLC PLC PLC ANGLES - FINISH - - 16DEC2014 RAGHAVENDRA H M CHK 16DEC2014 CHRIS WANG APVD 16DEC2014 XU XIANG HD-008-F HD-008 ( ) HD-008-F HD-008 DESCRIPTION DWN PRODUCT SPEC TE Connectivity NAME HD-008-F A 108-137042 APPLICATION SPEC - 114-137042 WEIGHT CUSTOMER DRAWING SIZE A3 CAGE CODE - DRAWING NO RESTRICTED TO T2020082201000 SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 REV C
T2020082201-000
1. 物料型号:T2020082201-001 和 T2020082201-000,分别对应 HD-008-F HD-008 和 HD-008。 2. 器件简介:文档提到了绝缘电阻、技术特性、额定电压、额定电流、额定脉冲电压、污染等级、可燃性、配对周期、导线范围和接触类型。 3. 引脚分配:文档中没有明确提到引脚分配,但提到了接触类型为压接接触,并且需要单独订购(订单号参考图纸:T20200X20XX000)。 4. 参数特性:绝缘材料为PBT,额定电压50V,额定电流10A,额定脉冲电压0.8KV,污染等级3,可燃性等级UL94V-0,配对周期500次,导线范围0.14-2.5 mm²(26-14 AWG)。 5. 功能详解:文档中没有提供详细的功能解释,但提供了技术特性的描述。 6. 应用信息:文档提到了适用于PLC和0的应用规格。 7. 封装信息:文档中提到了M3螺丝推荐的拧紧扭矩为0.5Nm。
T2020082201-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“T2020082201-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
T2020082201-000
    • 20+96.58110
    • 50+94.26912
    • 100+89.74460
    • 250+85.22008
    • 500+78.38358
    库存:265
    T2020082201-000
      • 20+96.58110
      • 50+94.26912
      • 100+89.74460
      • 250+85.22008
      • 500+78.38358
      库存:280
      T2020082201-000
        • 20+96.58110
        • 50+94.26912
        • 100+89.74460
        • 250+85.22008
        • 500+78.38358
        库存:260
        T2020082201-000
          • 20+96.58110
          • 50+94.26912
          • 100+89.74460
          • 250+85.22008
          • 500+78.38358
          库存:30
          T2020082201-000
          • 1+121.48783
          • 10+111.74048
          • 25+100.85802
          库存:9
          T2020082201-000
          • 1+145.663351+18.93577
          • 10+123.7941210+16.09284
          • 30+114.5528930+14.89151
          • 50+110.4983050+14.36442
          • 100+105.22575100+13.67901
          • 250+98.64275250+12.82324
          • 500+93.93959500+12.21185
          • 1000+89.461631000+11.62973
          库存:17
          T2020082201-000
          • 20+67.10507
          • 50+65.49696
          • 100+62.35330
          • 250+59.20964
          • 500+54.45788
          库存:835
          T2020082201-000
          • 1+19.27606
          库存:1
