DC/DC 模块电源
IB_XT-1WR3 系列
1W,定电压输入,隔离稳压单路输出
产品特点
可持续短路保护
空载输入电流低至 8mA
工作温度范围: -40℃ to +85℃
效率高达 71%
小型 SMD 封装
隔离电压 1500VDC
国际标准引脚方式
专利保护 RoHS
IB_XT-1WR3系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。该产品适用于:
纯数字电路,一般低频模拟电路,继电器驱动电路,数据交换电路等。
选型表
认证
输入电压(VDC)
标称值
(范围值)
产品型号
IB1205XT-1WR3
电流 (mA)
Max./Min.
满载效率
(%) Min./Typ.
最大容性负载
(µF)
5
200/20
65/69
2400
12
84/9
67/71
560
15
67/7
67/71
220
15
(14.25-15.75)
5
200/20
64/68
2400
5
200/20
63/69
2400
12
84/9
65/71
560
15
67/7
65/71
220
IB1215XT-1WR3
IB1505XT-1WR3
电压
(VDC)
12
(11.4-12.6)
IB1212XT-1WR3
输出
IB2405XT-1WR3
IB2412XT-1WR3
IB2415XT-1WR3
24
(22.8-25.2)
输入特性
项目
12VDC 输入
输入电流(满载/空载)
Min.
Typ.
Max.
5VDC 输出
121/8
128/--
12VDC/15VDC 输出
117/8
124/--
99/8
105/--
5VDC 输出
60/4
66/--
12VDC/15VDC 输出
59/4
64/--
30
工作条件
15VDC 输入
24VDC 输入
反射纹波电流*
输入滤波器类型
单位
mA
电容滤波
热插拔
不支持
注:*反射纹波电流测试方法详见《DC-DC(定压)模块电源应用指南》。
输出特性
项目
工作条件
Min.
Typ.
Max.
输出电压精度
100% 负载
±3
线性调节率
输入电压变化±1%
±0.25
负载调节率
10% 到 100% 负载
±2
纹波噪声*
20MHz 带宽
30
100
mVp-p
温度漂移系数
满载
±0.02
短路保护
单位
可持续,自恢复
注:*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法,具体操作方法参见《DC-DC(定压)模块电源应用指南》。
2022.03.10-A/2
第 1 页 共 5 页
该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有
DC/DC 模块电源
IB_XT-1WR3 系列
通用特性
项目
工作条件
Min.
Typ.
Max.
单位
隔离电压
输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1500
VDC
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压 500VDC
1000
MΩ
隔离电容
输入-输出,100kHz/0.1V
pF
工作温度
温度≥71℃降额使用,(见图 1)
-40
85
-55
125
存储温度
工作时外壳温升
Ta=25℃
25
存储湿度
无凝结
5
95
%RH
10-150Hz, 5G, 30 Min. along X, Y and Z
振动
峰值温度 Tc≤245℃,217℃以上时间最大为 60 s
回流焊温度*
开关频率
满载,输入标称电压
平均无故障时间(MTBF)
MIL-HDBK-217F@25℃
潮敏等级(MSL)
IPC/JEDEC J-STD-020D.1
260
kHz
3500
k hours
等级 1
注:*实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 标准。
物理特性
外壳材料
黑色阻燃耐热塑料(UL94V-0)
封装尺寸
15.24 x 11.40 x 7.25 mm
重量
1.2g(Typ.)
冷却方式
自然空冷
EMC 特性
EMI
EMS
传导骚扰
CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 3)
辐射骚扰
静电放电
IEC/EN61000-4-2
Air ±8kV, Contact ±6kV
perf. Criteria B
产品特性曲线
图1
2022.03.10-A/2
第 2 页 共 5 页
DC/DC 模块电源
IB_XT-1WR3 系列
IB1205XT-1WR3
IB1205XT-1WR3
IB2405XT-1WR3
IB2405XT-1WR3
设计参考
1. 典型应用
若要求进一步减少输入输出纹波,可在输入输出端连接一个电容滤波网络,应用电路如图 2 所示。
但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。对于每一路输出,在确保安全可靠工作的条件下,推荐容性负载值详见表 1。
推荐容性负载值表 (表 1)
Vin
Cin
Vo
5VDC
10µF/16V
12VDC
2.2µF/16V
12VDC
2.2µF/25V
15VDC
0.47µF/50V
15VDC
1µF/25V
5VDC
10µF/16V
5VDC
10µF/16V
24VDC
1µF/50V
12VDC
2.2µF/25V
15VDC
0.47µF/50V
+Vo
Vin
Cin
DC
DC
GND
Cout
0V
图2
Cout
2. EMC 典型推荐电路
EMC 推荐电路参数值表 (表 2)
5/12/15VDC
输出电压
C1/C2
EMI
4.7µF /50V
CY
270pF /2kVDC
C3
参考表 1 中 Cout 参数
LDM
6.8µH
注:若实际使用过程中,对 EMI 要求很高,建议添加 CY 电容。
图3
2022.03.10-A/2
第 3 页 共 5 页
DC/DC 模块电源
IB_XT-1WR3 系列
3. 更多信息,请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn
外观尺寸、建议印刷版图
载带包装示意图
2022.03.10-A/2
第 4 页 共 5 页
DC/DC 模块电源
IB_XT-1WR3 系列
注:
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》,管包装包编号:58210023,卷盘包装包编号:58210034;
2. 若产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
4. 除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“IB1212XT-1WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+23.67360
- 10+20.43360
- 32+17.77680
- 国内价格 香港价格
- 32+24.8414832+3.21784
