DC/DC 模块电源
K78_MT-500R4 系列
宽电压输入,非隔离稳压单路输出
产品特点
超小体积、超薄 DFN 封装(9.00 x 7.00 x 3.10mm)
工作温度范围:-40℃ to +105℃
效率高达 92%
空载输入电流低至 0.1mA
输出短路保护
满足 AEC-Q100 汽车标准(测试中)
专利保护 RoHS
通过 EN62368 认证
K78_MT-500R4 系列是高效率的开关稳压器。它具有效率高,空载功耗低,短路保护功能等特性,同时在使用中无需外加散热片。产
品可广泛应用于工控、电力、仪表等多个行业。
选型表
认证
产品型号
标称值
(范围值)
K7803MT-500R4
K7805MT-500R4
K78X6MT-500R4
CE
K7809MT-500R4
K7812MT-500R4
K7815MT-500R4
24
(4.5-36)
12
(7-32)
24
(6.5-36)
12
(7-31)
24
(8-36)
12
(7-28)
24
(12-36)
12
(8-27)
24
(15-36)
12
(8-24)
24
(18-36)
12
(8-21)
满载效率(%) Typ.
输出
输入电压(VDC)*
最大容性负载
输出电压
最大输出电流
最小 Vin/标称 Vin/最
(VDC)
(mA)
大 Vin
3.3
500
89/79/71
680
-3.3
-300
80/82/71
470
5
500
91/83/78
680
-5
-300
78/78/71
470
6.5
500
91/85/81
680
-6.5
-250
80/79/73
470
9
500
92/90/86
680
-9
-200
82/82/77
470
12
500
92/91/86
680
-12
-150
81/83/79
470
15
500
91/91/87
680
-15
-150
80/81/84
470
(µF)
注:*当输入电压超过 30VDC 时,输入端需外接 22uF/50V 的电解电容,以防电压尖峰造成模块损坏。
输入特性
项目
工作条件
空载输入电流
标称输入电压
Min.
Typ.
Max.
单位
0.1
mA
反接输入
禁止
输入滤波器类型
遥控脚(Ctrl)*
电容滤波
模块开启
悬空或接 TTL 高电平(2.5~5VDC)
模块关断
接 GND(-Vo)或低电平(0~0.6VDC)
关断时输入电流
240
uA
注:*正输出遥控脚(Ctrl)控制引脚的电压是相对于引脚 GND;负输出遥控脚(Ctrl)控制引脚的电压是相对于引脚-Vo。
2020.08.12-A/1
第 1 页 共 6 页
该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有
DC/DC 模块电源
K78_MT-500R4 系列
输出特性
Min.
Typ.
Max.
3.3 VDC 输出
±2
±4
其他型号
±2
±3
满载,输入电压范围
±0.2
负载调节率
标称输入电压,10% -100%负载
±0.4
纹波&噪声*
20MHz 带宽,标称输入电压,满载
mVp-p
温度漂移系数
工作温度-40℃ to +105℃
±0.02
50
120
mV
0.2
0.8
ms
项目
工作条件
输出电压精度
满载,输入电压范围
线性调节率
瞬态响应偏差
标称输入电压,25%负载阶跃变化
瞬态恢复时间
短路保护
单位
可持续,自恢复
输出电压调节(Vtrim)
输入电压范围
±10
%Vo
注:*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法,具体操作方法参见《非隔离模块电源应用指南》;
通用特性
项目
工作条件
Min.
工作温度
见图 1
-40
+105
-55
+125
5
95
存储温度
存储湿度
无凝结
Typ.
Max.
单位
%RH
峰值温度 Tc≤245℃,217℃以上时间最大为 60 s,
实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 标准。
回流焊温度
开关频率
标称输入电压,满载
平均无故障时间(MTBF)
MIL-HDBK-217F@25℃
潮敏等级(MSL)
2.0
MHz
9152
K hours
等级 3
等级 3
污染等级
物理特性
外壳材料
黑色阻燃耐热环氧树脂(UL94 V-0)
封装尺寸
9.00 ×7.00 × 3.10mm
重量
0.58g(Typ.)
冷却方式
自然空冷
EMC 特性
EMI
EMS
传导骚扰
CISPR32/EN55032
CLASS B (推荐电路见图 3-②)
辐射骚扰
CISPR32/EN55032
CLASS B
静电放电*
IEC/EN 61000-4-2
Contact ±6KV
perf. Criteria B
辐射抗扰度
IEC/EN 61000-4-3
10V/m
perf. Criteria A
传导骚扰抗扰度
IEC/EN 61000-4-6
3Vr.m.s
perf. Criteria A
脉冲群抗扰度
IEC/EN 61000-4-4
±1KV (推荐电路见图 3-①)
perf. Criteria B
浪涌抗扰度
IEC/EN 61000-4-5
line to line ±1KV (推荐电路见图 3-①)
perf. Criteria B
(推荐电路见图 3-②)
注:*Ctrl 脚 & Trim 脚不接外围器件时,CTRL 脚和 TRIM 脚静电等级为±2KV;若需求 CTRL 脚静电达到±6KV,则需在 CTRL 到 GND/-Vo 外接一个 105K/50V 的电容;若
需求 TRIM 脚静电达到±6KV,则需在 TRIM 到 GND/-Vo 外接一个 22V/30A 的压敏电阻。
2020.08.12-A/1
第 2 页 共 6 页
DC/DC 模块电源
K78_MT-500R4 系列
产品特性曲线
3.3V/5V/6.5V 输出
9/12/15V 输出
图1
设计参考
1. 典型应用电路
表1
产品型号
正输出
C1
(陶瓷电容)
C2
(陶瓷电容)
K7803MT-500R4
22µF/10V
K7805MT-500R4
22µF/10V
K78X6MT-500R4
K7809MT-500R4
10µF/50V
22µF/16V
22µF/16V
K7812MT-500R4
22µF/25V
K7815MT-500R4
22µF/25V
负输出
图 2 典型应用电路
注:
1. 在一般情况下,可视产品的使用环境外接电容 C1 和 C2,且电容位置要靠近产品的引脚端;
2. C1 和 C2 的容值参考表 1,可根据需要适当加大,也可以使用低 ESR 的钽电容和电解电容;
3. 此产品不支持热插拔,输出端不能并联使用。
2020.08.12-A/1
第 3 页 共 6 页
DC/DC 模块电源
K78_MT-500R4 系列
2. EMC 解决方案—推荐电路
正输出
负输出
图 3 EMC 推荐电路
LDM2
C3
K7803MT-500R4(正输出)
10µH
0.47µF/50V
K7803MT-500R4(负输出)
22µH
型号
K7805MT-500R4
MOV
LDM1
20D470K
82µH
C1
680µF /50V
C2
10µF/50V
C4
22µF/10V
10µH
K78X6/09MT-500R4
10µH
1µF/50V
22µF/16V
K7812/15MT-500R4
22µH
0.47µF/50V
22µF/25V
注:1.图 3 中第①部分用于 EMS 测试;第②部分用于 EMI 滤波,可依据需求选择。
3. Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算
1.正输出应用时 trim 电阻接输出端 Vo 可下调输出电压,接 GND 可上调输出电压;
2.负输出应用时 trim 电阻接 GND 可上调输出电压,接输出端-Vo 可下调输出电压.
正输出电压上调
正输出电压下调
负输出电压上调
负输出电压下调
图 4 Trim 的使用电路(虚线框为产品内部)
Trim 电阻的计算公式:
输出电压上调:
R a2 =
V
aR2
R3,a R2 / /( R3 Ra 2 )= ' ref R1
R2 a
Vo -Vref
输出电压下调:
R a1 =
V ' -V
aR1
R3,a R1 / /(R3 Ra1 )= o ref R2
R1 a
V ref
2020.08.12-A/1
第 4 页 共 6 页
DC/DC 模块电源
K78_MT-500R4 系列
Vout(V)
R1(KΩ)
R2(KΩ)
R3(KΩ)
Vref(V)
3.3
5
47
15
82
0.8
36
6.875
36
0.8
6.5
47
6.596
36
0.8
9
75
7.318
47
0.8
12
120
8.571
51
0.8
15
100
5.634
36
0.8
表格:
Vout nom.
±3.3VDC
Vout adj.
Ra1
2.97
221k
3.63
4.5
5.5
5.85
7.15
Ra2
±5.0VDC
Ra1
Ra2
±6.5VDC
Ra1
Ra2
±9.0VDC
Ra1
Ra2
±12VDC
Ra1
Ra2
±15VDC
Ra1
Ra2
34k
236k
20k
329k
22k
8.1
9.9
10.8
13.2
13.5
16.5
562k
19k
948k
29k
811k
17k
4. 更多信息,请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn
外观尺寸、建议印刷版图
2020.08.12-A/1
第 5 页 共 6 页
DC/DC 模块电源
K78_MT-500R4 系列
载带包装示意图
温升测试 PCB 布板图
注:
1.包装信息请参见《产品出货包装信息》,卷盘包装包编号:58240017;
2.此产品焊接设计可参照《IPC7093》,焊接指导参照《DFN 封装产品热风枪焊接作业指南》、《DFN 封装产品焊接指南》;
3.最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
4.除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“K7803MT-500R4”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+9.37440
- 10+8.10000
- 30+7.40880
- 100+6.76080
- 国内价格
- 1+8.68660
- 10+7.85620
- 50+6.62960
