DC/DC 模块电源
URB_YMD-20WR3 系列
20W,超宽电压输入,隔离稳压单路
DIP 封装,DC-DC 模块电源
产品特点
超宽输入电压范围(4:1)
效率高达 91%
隔离电压 1500VDC
输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护
工作温度范围:-40℃ to +105℃
A2S(接线式)和 A4S(TS35 导轨式)产品型号具有
输入防反接功能
国际标准引脚方式
通过 IEC62368, UL62368, EN62368 认证
满足 EN50155 认证
CB
专利保护 RoHS
URB_YMD-20WR3 系列产品输出功率为 20W,4:1 宽电压输入范围,效率高达 91%,1500VDC 常规隔离电压,允许工作温度-40℃ to
+105℃,具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护功能,A2S 和 A4S 封装拓展系列具有输入防反接保护,广泛应用于工控、电
力、仪器仪表、通信、铁路等领域。
选型表
输入电压(VDC)
认证
UL/CE/CB
①
产品型号
③
最大值
④
输出电压
输出电流
满载效率
(%)Min./Typ.
最大容性负载
(µF)
(VDC)
(mA)Max./Min.
URB2403YMD-20WR3
3.3
5000/0
86/88
10000
URB2405YMD-20WR3
5
4000/0
88/90
10000
URB2406YMD-20WR3
6
3333/0
87/89
10000
12
1667/0
88/90
1600
URB2415YMD-20WR3
15
1333/0
89/91
1000
URB2424YMD-20WR3
24
833/0
89/91
500
URB4803YMD-20WR3
3.3
5000/0
86/88
10000
URB2412YMD-20WR3
UL/CE/CB
输出
②
标称值
(范围值)
URB4805YMD-20WR3
URB4812YMD-20WR3
URB4815YMD-20WR3
URB4824YMD-20WR3
24
(9-36)
48
(18-75)
40
80
5
4000/0
88/90
10000
12
1667/0
89/91
1600
15
1333/0
89/91
1000
24
833/0
89/91
500
注:
1 产品型号后缀加“H”为带散热片封装,后缀加“A2S”为接线式封装拓展,后缀加“A4S”为导轨式封装拓展,如:URB2405YMD-20WHR3A2S 表示带散热片的接线式封装;
URB2405YMD-20WR3A4S 表示不带散热片的导轨式封装;如应用于对散热有更高要求的场合,可选用我司带散热片模块;
2 A2S(接线式)和 A4S(导轨式)产品型号因具有输入防反接保护功能,输入电压范围最小值和启动电压比卧式封装型号高 1VDC;
3 输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;
4 上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得;A2S(接线式)和 A4S(导轨式)产品型号因有输入反接保护,效率最小值大于 Min.-2 为合格。
2019.11.19-A/5
第 1 页 共 9 页
该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有
DC/DC 模块电源
URB_YMD-20WR3 系列
输入特性
项目
Min.
Typ.
Max.
3.3V 输出
782/30
800/50
5V 输出
926/35
947/55
6V 输出
936/50
958/70
12V 输出
926/6
947/15
15V 输出
916/6
937/15
24V 输出
916/10
937/20
3.3V 输出
391/15
400/30
5V 输出
463/20
474/30
12V 输出
458/3
469/15
15V 输出
458/3
469/15
24V 输出
458/4
469/15
30
24VDC 标称输入系列
-0.7
50
48VDC 标称输入系列
-0.7
100
24VDC 标称输入系列
9
48VDC 标称输入系列
18
24VDC 标称输入系列
5.5
6.5
48VDC 标称输入系列
12
15.5
标称输入电压和恒阻负载
10
工作条件
24VDC 标称输入系列,标称输入电压
输入电流(满载/空载)
48VDC 标称输入系列,标称输入电压
反射纹波电流
冲击电压(1sec. max.)
启动电压
输入欠压保护
启动时间
标称输入电压
单位
mA
VDC
ms
Pi 型
输入滤波器类型
热插拔
不支持
遥控脚(Ctrl)*
模块开启
Ctrl 悬空或接 TTL 高电平(3.5-12VDC)
模块关断
Ctrl 接 GND 或低电平(0-1.2VDC)
关断时输入电流
2
7
mA
Min.
Typ.
Max.
单位
注:*Ctrl 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND。
输出特性
项目
工作条件
输出电压精度
0% -100%负载
±1
±3
线性调节率
满载,输入电压从低电压到高电压
±0.2
±0.5
负载调节率
5% -100%的负载
±0.5
±1
300
500
3.3V、5V、6V 输出
±5
±8
其他输出
±3
±5
满载
±0.03
20MHz 带宽,5%-100%负载
50
100
mVp-p
90
110
110
160
110
150
190
瞬态恢复时间
瞬态响应偏差
温度漂移系数
①
纹波&噪声
25%负载阶跃变化,标称输入电压
输出电压可调节(Trim)
输出过压保护
输出过流保护
短路保护
输入电压范围
µs
%Vo
%Io
打嗝式,可持续,自恢复
注:① 0% - 5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo. 纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法,具体操作方法参见《DC-DC(宽压)模块电源应用指南》。
2019.11.19-A/5
第 2 页 共 9 页
DC/DC 模块电源
URB_YMD-20WR3 系列
通用特性
工作条件
Min.
输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1500
输入/输出-外壳,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1000
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压 500VDC
1000
MΩ
隔离电容
输入-输出,100KHz/0.1V
pF
项目
隔离电压
见图 1
工作温度
Typ.
Max.
2000
3.3V、5V、6V 输出
-40
+95
其他输出
-40
+105
+125
单位
VDC
-55
存储湿度
无凝结
5
95
%RH
引脚耐焊接温度
焊点距离外壳 1.5mm,10 秒
+300
存储温度
IEC/EN 61373 车体 1 B 级
振动
开关频率 (PWM 模式)
PWM 模式
平均无故障时间
MIL-HDBK-217F@25℃
3.3V、5V、6V 输出
300
其他输出
270
1000
KHz
K hours
注:*本系列产品采用降频技术,开关频率值为满载时测试值,当负载降低到 50%以下时,开关频率随负载的减小而降低。
物理特性
外壳材料
铝合金
大小尺寸
重量
卧式封装(不带散热片)
25.40 × 25.40 × 11.70 mm
卧式封装(带散热片)
25.40 × 25.40 × 16.20 mm
A2S 接线式封装(不带散热片)
76.00 × 31.50 × 21.20 mm
A2S 接线式封装(带散热片)
76.00 × 31.50 × 25.20 mm
A4S 导轨式封装(不带散热片)
76.00 × 31.50 × 25.80 mm
A4S 导轨式封装(带散热片)
76.00 × 31.50 × 29.80 mm
不带散热片
卧式封装/ A2S 接线式封装/ A4S 导轨式封装
15.0g/38.0g/58.0g (Typ.)
带散热片
20.0g/40.0g/60.0g (Typ.)
冷却方式
自然空冷
EMC 特性
EMI
EMS
传导骚扰
CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 3-②)
辐射骚扰
静电放电
IEC/EN61000-4-2
Contact ±6KV, Air ±8KV
perf. Criteria B
辐射抗扰度
IEC/EN61000-4-3
10V/m
perf. Criteria A
脉冲群抗扰度
IEC/EN61000-4-4
±2KV(推荐电路见图 3-①)
perf. Criteria A
浪涌抗扰度
IEC/EN61000-4-5
line to line ±2KV(推荐电路见图 3-①)
perf. Criteria B
传导骚扰抗扰度
IEC/EN61000-4-6
3 Vr.m.s
perf. Criteria A
EMC 特性(EN50155)
传导骚扰
EMI
辐射骚扰
EMS
EN50121-3-2
EN55016-2-1
EN50121-3-2
EN55016-2-1
150kHz-500kHz 99dBuV(推荐电路见图 3-②)
500kHz-30MHz 93dBuV(推荐电路见图 3-②)
30MHz-230MHz 40dBuV/m at 10m(推荐电路见图 3-②)
230MHz-1GHz 47dBuV/m at 10m(推荐电路见图 3-②)
静电放电
EN50121-3-2 Contact ±6KV/Air ±8KV
perf. Criteria A
辐射抗扰度
EN50121-3-2 20V/m
perf. Criteria A
脉冲群抗扰度
EN50121-3-2 ±2kV 5/50ns 5kHz(推荐电路见图 3-①)
perf. Criteria A
浪涌抗扰度
EN50121-3-2 line to line ± 1KV(42Ω, 0.5μF)(推荐电路见图 3-①)
perf. Criteria A
传导骚扰抗扰度
EN50121-3-2 0.15MHz-80MHz 10 Vr.m.s
perf. Criteria A
2019.11.19-A/5
第 3 页 共 9 页
DC/DC 模块电源
URB_YMD-20WR3 系列
产品特性曲线
标称电压输入,12V、15V、24V 输出
标称电压输入,3.3V、5V、6V 输出
图1
设计参考
1. 应用电路
所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前,都是按照(图 2)推荐的测试电路进行测试。
若要求进一步减少输入输出纹波,可将输入输出外接电容 Cin、Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但容值不能大于该产品的最大容性负载。
+ Vo
V in
C in
DC
DC
C out
0V
GND
Vout (VDC)
3.3/5/6/12/15
24
Cin (µF)
100
Cout (µF)
100
47
图2
2019.11.19-A/5
第 4 页 共 9 页
DC/DC 模块电源
URB_YMD-20WR3 系列
2. EMC 解决方案——推荐电路
参数说明:
Vin:24V
型号
FUSE
依照客户实际输入电流选择
C0、C4
330µF/50V
330µF/100V
C1、C2
4.7µF/50V
4.7µF/100V
参照图 2 中 Cout 参数
C3
图 3
LDM1
注:图 3 中第①部分用于 EMC 测试;第②部分用于 EMI 滤波,可依据需求选择。
CY1、CY2
3. Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算
Vin:48V
2.2µH/4A
2.2µH/2A
1nF/2KV
Vo’
Vo’
R1
V r ef
R2
RT
R1
R3
Trim
V r ef
RT
R3
Trim
R2
0V
0V
Trim up
Trim down
Trim 的使用电路(虚线框为产品内部):
Trim 电阻的计算公式:
up: R T =
aR 2
R 2 -a
-R 3
a=
Vref
R1
Vo’-Vref
down : R T =
aR 1
R 1 -a
-R 3
a=
Vo’-Vref
R2
Vref
RT 为 Trim 电阻
a 为自定义参数,无实际含义
Vout(V)
R1(KΩ)
R2(KΩ)
R3(KΩ)
Vref(V)
3.3
4.829
2.87
15
1.24
5
2.894
2.87
10
2.5
6
4.064
2.87
10
2.5
12
11.000
2.87
17.4
2.5
15
14.494
2.87
17.4
2.5
24
24.872
2.87
4. 产品不支持输出并联升功率
5. 更多信息,请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn
2019.11.19-A/5
第 5 页 共 9 页
DC/DC 模块电源
URB_YMD-20WR3 系列
卧式封装(不带散热片)外观尺寸、建议印刷版图
卧式封装(带散热片)外观尺寸
2019.11.19-A/5
第 6 页 共 9 页
DC/DC 模块电源
URB_YMD-20WR3 系列
URB_YMD-20WR3A2S 外观尺寸
URB_YMD-20WHR3A2S(带散热片)外观尺寸
2019.11.19-A/5
第 7 页 共 9 页
DC/DC 模块电源
URB_YMD-20WR3 系列
URB_YMD-20WR3A4S 外观尺寸
URB_YMD-20WHR3A4S(带散热片)外观尺寸
2019.11.19-A/5
第 8 页 共 9 页
DC/DC 模块电源
URB_YMD-20WR3 系列
注:
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》,包装包编号:58210003(卧式封装),58200048(带散热片),58220022(A2S/A4S 封装);
2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
3. 除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“URB2424YMD-20WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+108.14200
- 10+88.77320
- 50+82.60840
- 100+77.24420
- 国内价格
- 1+85.70100
- 10+82.90800
- 国内价格 香港价格
- 1+107.941041+13.96156
