DC/DC 电源模块
URA_YMD-6WR3 & URB_YMD-6WR3 系列
6W,超宽电压输入,隔离稳压正负双路/单路输
产品特点
出,YMD 封装,DC-DC 模块电源
CB 专利保护 RoHS
超宽输入电压范围(4:1)
效率高达 88%
空载功耗低至 0.12W
隔离电压 1500VDC
输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护
工作温度范围:-40℃ to +85℃
裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A
A2S(接线式)和 A4S(35mm 导轨式)产品型号具有输入
防反接功能
通过 IEC60950, UL60950, EN60950, EN62368 认证
满足 EN50155 标准
国际标准引脚方式
URA_YMD-6WR3 & URB_YMD-6WR3 系列产品输出功率为 6W,4:1 超宽电压输入范围,效率高达 88%,1500VDC 的常规隔离电压,
允许工作温度-40℃ to +85℃,具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护功能,裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A,A2S 和
A4S 封装拓展系列具有输入防反接保护,广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信、铁路等领域。
选型表
输出
输入电压(VDC)
认证
①
产品型号
标称值
(范围值)
满载效率 (%)
Min./Typ.
最大容性负载
(µF)
⑤
④
输出电压
(VDC)
输出电流(mA)
Max./Min.
URA2405YMD-6WR3
±5
±600/0
81/83
470
URA2412YMD-6WR3
±12
±250/0
84/87
100
URA2415YMD-6WR3
±15
±200/0
85/87
100
URA2424YMD-6WR3
±24
±125/0
85/87
100
3.3
1500/0
75/77
1800
5
1200/0
80/83
1000
URB2409YMD-6WR3
9
667/0
83/85
680
URB2412YMD-6WR3
12
500/0
84/87
470
URB2415YMD-6WR3
15
400/0
85/87
220
URB2403YMD-6WR3
URB2405YMD-6WR3
UL/CE/CB
②
24
(9-36)
③
最大值
40
URB2424YMD-6WR3
24
250/0
86/88
100
URA4805YMD-6WR3
±5
±600/0
81/83
470
URA4812YMD-6WR3
±12
±250/0
85/87
100
URA4815YMD-6WR3
±15
±200/0
86/88
100
3.3
1500/0
77/79
1800
5
1200/0
81/83
1000
URB4812YMD-6WR3
12
500/0
85/87
470
URB4815YMD-6WR3
15
400/0
86/88
220
URB4824YMD-6WR3
24
250/0
86/88
100
URB4803YMD-6WR3
URB4805YMD-6WR3
48
(18-75)
80
注:①产品型号后缀加“A2S”为接线式封装拓展,后缀加“A4S”为导轨式封装拓展;
②A2S(接线式)和 A4S(导轨式)产品型号因具有输入防反接保护功能,输入电压范围最小值和启动电压比卧式封装型号高 1VDC;
③输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;
④上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得,A2S(接线式)和 A4S(导轨式)产品型号因有输入反接保护,效率最小值大于 Min.-2 为合格;
⑤正负输出两路容性负载一样。
2020.11.20-A/9
第
1 页 共 6 页
该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有
DC/DC 电源模块
输入特性
项目
Min.
Typ.
Max.
3.3V 输出
268/5
275/12
其它
301/5
312/12
3.3V 输出
130/4
134/8
150/4
155/8
24VDC 标称输入系列
-0.7
50
48VDC 标称输入系列
-0.7
100
24VDC 标称输入系列
9
48VDC 标称输入系列
18
24VDC 标称输入系列
5.5
6.5
12
15.5
工作条件
24VDC 标称输入系列,标称输入电压
输入电流(满载/空载)
48VDC 标称输入系列,标称输入电压
反射纹波电流
冲击电压(1sec. max.)
启动电压
输入欠压保护
其它
标称输入电压
48VDC 标称输入系列
单位
mA
VDC
输入滤波类型
Pi 型
热插拔
不支持
输出特性
Min.
Typ.
Max.
±1
±3
Vo1
±0.2
±0.5
Vo2
±0.5
±1
Vo1
±0.5
±1
Vo2
±0.5
±1.5
项目
工作条件
输出电压精度①
0% - 100%负载
线性调节率
满载,输入电压从低电压到高电压
负载调节率②
从 5% - 100%的负载
交叉调节率
双路输出,主路 50%带载,辅路 10% - 100%带载
瞬态恢复时间
瞬态响应偏差
温度漂移系数
③
纹波&噪声
25%负载阶跃变化,标称输入电压
3.3V/5V/±5V 输出
其它电压
满载
20MHz 带宽,5% - 100%负载
过压保护
过流保护
输入电压范围
单位
±5
300
500
±5
±8
±3
±5
±0.03
60
85
mVp-p
110
160
%Vo
140
190
%Io
110
短路保护
µs
可持续,自恢复
注:①输出电压为±5VDC、±9VDC 的产品型号,在 0% - 5%负载条件下,输出电压精度最大值为±5%;
②按 0% - 100%负载工作条件测试时,负载调整率的指标为±5%;
③0% - 5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo。纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法,具体操作方法参见《DC-DC(宽压)模块电源应用指南》。
通用特性
项目
工作条件
Min.
Typ.
Max.
单位
隔离电压
输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1500
VDC
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压 500VDC
1000
MΩ
隔离电容
输入-输出,100kHz/0.1V
1000
pF
工作温度
见图 1
-40
+85
存储湿度
无凝结
%RH
存储温度
引脚耐焊接温度
焊点距离外壳 1.5mm,10 秒
5
95
-55
+125
+300
IEC/EN 61373 车体 1 B 级
振动
开关频率*
PWM 模式
平均无故障时间
MIL-HDBK-217F@25℃
300
kHz
1000
k hours
注:*本系列产品采用降频技术,开关频率值为满载时测试值,当负载降低到 50%以下时,开关频率随负载的减小而降低。
2020.11.20-A/9
第
2 页 共 6 页
DC/DC 电源模块
物理特性
外壳材料
铝合金
卧式封装
25.40 × 25.40 × 11.70 mm
A2S 接线式封装
76.00 × 31.50 × 21.20 mm
A4S 导轨式封装
76.00 × 31.50 × 25.80 mm
重量
卧式封装/ A2S 接线式封装/ A4S 导轨式封装
12.5g /36.0g /56.0g(Typ.)
冷却方式
自然空冷
封装尺寸
EMC 特性
EMI
EMS
传导骚扰
CISPR32/EN55032 CLASS A(裸机)/ CLASS B(推荐电路见图 3-②)
辐射骚扰
静电放电
IEC/EN61000-4-2
Contact ±4kV
perf. Criteria B
辐射抗扰度
IEC/EN61000-4-3
10V/m
perf. Criteria A
脉冲群抗扰度
IEC/EN61000-4-4
±2kV(推荐电路见图 3-①)
perf. Criteria B
浪涌抗扰度
IEC/EN61000-4-5
line to line ±2kV(推荐电路见图 3-①) perf. Criteria B
传导骚扰抗扰度
IEC/EN61000-4-6
3 Vr.m.s
perf. Criteria A
电压暂降、跌落和短时中断抗扰度 IEC/EN61000-4-29 0%, 70%
perf. Criteria B
EMC 特性(EN50155)
EN50121-3-2
EN55016-2-1
EN50121-3-2
EN55016-2-1
传导骚扰
EMI
辐射骚扰
EMS
150kHz-500kHz 99dBuV(推荐电路见图 3-②)
500kHz-30MHz 93dBuV(推荐电路见图 3-②)
30MHz-230MHz 40dBuV/m at 10m(推荐电路见图 3-②)
230MHz-1GHz 47dBuV/m at 10m(推荐电路见图 3-②)
静电放电
EN50121-3-2 Contact ±6kV/Air ±8kV
perf. Criteria A
辐射抗扰度
EN50121-3-2 20V/m
perf. Criteria A
脉冲群抗扰度
EN50121-3-2 ±2kV 5/50ns 5kHz(推荐电路见图 3-①)
perf. Criteria A
浪涌抗扰度
EN50121-3-2 line to line ± 1kV(42Ω, 0.5μF)
(推荐电路见图
perf. Criteria A
3-①)
传导骚扰抗扰度
EN50121-3-2 0.15MHz-80MHz 10 Vr.m.s
perf. Criteria A
输出功率百分比(%)
产品特性曲线
温度降额曲线图
120
100
80
60
安全工作区
40
71 85
工作温度(℃)
120
图1
2020.11.20-A/9
第
3 页 共 6 页
DC/DC 电源模块
设计参考
1. 应用电路
所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前,都是按照(图 2)推荐的测试电路进行测试。
若要求进一步减小输入输出纹波,可将输入输出外接电容 Cin、Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但容值不能大于该产品的最大容性负载。
正负双路
Vin
Cin
DC
DC
GND
+Vo
Cout
0V
Cout
Vin(VDC)
Cin(µF)
Cout(µF)
24
100µF/50V
10µF/50V
48
10 µF- 47µF/100V
10µF/50V
-Vo
单路
Vin
+Vo
Cin
DC
DC
Cout
0V
GND
图2
2. EMC 解决方案—推荐电路
参数说明:
Vin
Vin
M OV
C0
C1
C2
C3
GND
①
②
FUSE
+Vo
DC/DC
GND
CY2
Vin:24V
型号
CY1
LCM
FU SE
C4
LOAD
0V
(-Vo)
图 3
注:图 3 中第①部分用于 EMS 测试;第②部分用于 EMI 滤波,可依据需求选择。
Vin:48V
依照客户实际输入电流选择
MOV
20D470K
14D101K
C0
680µF/50V
680µF/100V
C1
1µF/50V
1µF/100V
C2
330µF/50V
330µF/100V
C3
4.7µF/50V
4.7µF/100V
C4
参照图 2 中 Cout 参数
LCM
4.7mH
CY1、CY2
1nF/2kV
2020.11.20-A/9
第
4 页 共 6 页
DC/DC 电源模块
3. 产品不支持输出并联升功率使用
4. 更多信息,请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn
外观尺寸、建议印刷版图
(PCB Layout)
URA_YMD-6WR3A2S& URB_YMD-6WR3A2S 外观尺寸
2020.11.20-A/9
第
5 页 共 6 页
DC/DC 电源模块
URA_YMD-6WR3A4S& URB_YMD-6WR3A4S 外观尺寸
注:
,包装包编号:58210003(卧式封装),58220022(A2S/A4S);
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》
2. 建议双路输出模块负载不平衡度:≤±5%,如果超出±5%,不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标,具体情况可直接与我司技术人员联系;
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
4. 除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“URB4824YMD-6WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
