DC/DC 模块电源
VRB_LD-50W 系列
50W,宽电压输入,隔离稳压单路输出
DIP 封装,DC/DC 模块电源
产品特点
宽输入电压范围(2:1)
效率高达 93%
隔离电压:1500 VDC
输入过压、欠压保护,输出短路、过流、过压保护
工作温度范围:-40℃ to +85℃
金属六面屏蔽封装
A2S(接线式)和 A4S(导轨式)产品型号具有输入防
反接功能
国际标准引脚方式
通过 EN60950 认证
满足 EN62368 标准
专利保护 RoHS
VRB_LD-50W 系列产品额定输出功率为 50W,2:1 宽电压输入范围:18-36VDC,36-75VDC,单路输出,隔离电压 1500VDC,金属
六面屏蔽封装,具有过流保护、过压保护、短路保护等功能,广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信、工业机器人系统等领域。
选型表
输出
输入电压(VDC)
认证
产品型号
①
②
标称值
(范围值)
VRB2403LD-50W
VRB2405LD-50W
VRB2412LD-50W
VRB2415LD-50W
CE
24
(18-36)
满载效率 (%)
Min./Typ.
最大容性负载
(µF)
10000/500
89/91
27000
5
10000/500
89/91
18900
12
4167/208
91/93
3700
3333/167
91/93
2000
③
输出电压
(VDC)
输出电流(mA)
Max./Min.
3.3
15
VRB2424LD-50W
24
2083/104
89/91
1000
VRB4803LD-50W
3.3
10000/500
89/91
27000
VRB4805LD-50W
VRB4812LD-50W
VRB4815LD-50W
48
(36-75)
VRB4824LD-50W
5
10000/500
89/91
18900
12
4167/208
91/93
3700
15
3333/167
91/93
2000
24
2083/104
90/92
1000
注:
1 产品型号后缀加“H”为带散热片封装,后缀加“A2S”为接线式封装拓展,后缀加“A4S”为导轨式封装拓展,如应用于对散热有更高要求的场合,可选用我司带散热片模块;
2 A2S(接线式)和 A4S(导轨式)产品型号因具有输入防反接保护功能,输入电压范围最小值和启动电压比卧式封装型号高 1VDC;
3 上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得;A2S(接线式)和 A4S(导轨式)产品型号因有输入反接保护,效率最小值大于 Min.-2 为合格。
输入特性
项目
Min.
Typ.
3.3VDC 输出
1511/42
1545/55
5VDC 输出
2289/59
2341/105
12VDC 输出
2240/85
2290/105
15VDC 输出
2240/90
2290/105
24VDC 输出
2289/45
2341/65
3.3VDC 输出
756/30
773/35
5VDC 输出
1144/50
1171/55
12VDC 输出
1120/34
1145/55
15VDC 输出
1120/50
1145/70
24VDC 输出
1132/30
1158/50
工作条件
24VDC 标称输入系列,
标称输入电压
输入电流(满载/空载)
48VDC 标称输入系列,
标称输入电压
Max.
单位
mA
2020.09.16-B/7
第 1 页 共 8 页
该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有
DC/DC 模块电源
VRB_LD-50W 系列
反射纹波电流
冲击电压(1sec. max.)
启动时间
24VDC 标称输入系列,标称输入电压
40
48 VDC 标称输入系列,标称输入电压
30
24VDC 标称输入系列
-0.7
50
48 VDC 标称输入系列
-0.7
100
10
启动电压
18
关断电压
15
启动电压
36
关断电压
31
启动电压
36
关断电压
41
启动电压
75
关断电压
标称输入电压和恒阻负载
24 VDC 标称输入系列
输入欠压保护
48 VDC 标称输入系列
24 VDC 标称输入系列
输入过压保护
48 VDC 标称输入系列
mA
VDC
ms
VDC
83
Pi 型
输入滤波器类型
热插拔
不支持
遥控脚(Ctrl)*
模块开启
Ctrl 悬空或高电平(3-12VDC)
模块关断
Ctrl 接 GND 或低电平(0-1.2VDC)
关断时输入电流
6
Min.
Typ.
Max.
±1
±3
±0.2
±0.5
mA
注:*遥控脚 Ctrl 的电压是相对于输入引脚 GND。
输出特性
项目
工作条件
输出电压精度
线性调节率
满载,输入电压从低电压到高电压
负载调节率
5%-100%负载
瞬态恢复时间
输入标称电压,25%负载阶跃变化
瞬态响应偏差
输入标称电压,25%负载阶跃变化
温度漂移系数
满载
①
纹波&噪声
20MHz 带宽
输入电压范围
±0.5
±1
500
1000
其他输出
200
500
±3
±5
±0.03
VRB2403LD-50W
VRB4803LD-50W
VRB2405LD-50W
VRB4805LD-50W
100
250
VRB4824LD-50W
200
350
其他输出
200
300
±10%Vo
3.9
5VDC 输出
6.2
12VDC 输出
15
15VDC 输出
18
30
120
160
短路保护
输入电压范围
µs
mVp-p
3.3VDC 输出
24VDC 输出
输出过流保护
24VDC 输出
输出电压可调节(Trim)
输出过压保护②
单位
VDC
%Io
打嗝式,可持续,自恢复
注:①纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法,具体操作方法参见《DC-DC(宽压)模块电源应用指南》;
②输出过压保护后,需重新开机,模块才输出正常。
通用特性
项目
工作条件
Min.
Typ.
Max.
单位
隔离电压
输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1500
VDC
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压 500VDC
1000
MΩ
2020.09.16-B/7
第 2 页 共 8 页
DC/DC 模块电源
VRB_LD-50W 系列
隔离电容
输入-输出,100KHz/0.1V
工作温度
见图 1
存储温度
2000
pF
-40
-55
+85
+125
存储湿度
无凝结
5
95
%RH
引脚耐焊接温度
焊点距离外壳 1.5mm,10 秒
+300
开关频率
PWM 模式
300
KHz
平均无故障时间
MIL-HDBK-217F@25℃
1000
K hours
10-55Hz, 10G, 30Min. along X, Y and Z
振动
物理特性
外壳材料
铝合金
卧式封装
50.80 × 25.40 × 11.80 mm
A2S 接线式封装
76.00 × 31.50 × 21.20 mm
A4S 导轨式封装
76.00 × 31.50 × 25.80 mm
卧式封装
51.40 × 26.20 × 16.50 mm
A2S 接线式封装
76.00 × 31.50 × 25.30 mm
A4S 导轨式封装
76.00 × 31.50 × 29.90 mm
不带散热片
卧式封装/ A2S 接线式封装/ A4S 导轨式封装
33.5g/57.0g/77.0g(Typ.)
带散热片
42.0g/65.0g/85.0g(Typ.)
不带散热片
大小尺寸
带散热片
重量
冷却方式
自然空冷
EMC 特性
EMI
EMS
传导骚扰
CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 3-)
辐射骚扰
静电放电
IEC/EN61000-4-2
Contact ±4KV
perf. Criteria B
辐射抗扰度
IEC/EN61000-4-3
10V/m
perf. Criteria A
脉冲群抗扰度
IEC/EN61000-4-4
±2KV(推荐电路见图 3-)
perf. Criteria B
浪涌抗扰度
IEC/EN61000-4-5
line to line ±2KV(推荐电路见图 3-)
perf. Criteria B
传导骚扰抗扰度
IEC/EN61000-4-6
3 Vr.m.s
perf. Criteria A
温度降额曲线图
(输出电压≤5V )
120
不带散热片
带散热片
100
80
60
40
输出功率百分比(%)
输出功率百分比(%)
产品特性曲线
安全工作区
工作温度(℃)
120
不带散热片
带散热片
100
80
60
40
安全工作区
120
温度降额曲线图
(输出电压>5V )
工作温度(℃)
120
图1
2020.09.16-B/7
第 3 页 共 8 页
DC/DC 模块电源
VRB_LD-50W 系列
设计参考
1.应用电路
所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前,都是按照(图 2)推荐的测试电路进行测试的。
若要求进一步减小输入输出纹波,可将输入输出外接电容 Cin、Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但容值不能大于该产品的最大容性负载。
Vout(VDC)
+Vo
Vin
DC
Cin
DC
Cin(µF)
3.3/5
Cout
24:100µF/50V
12/15
GND
48:100µF/100V
24
0V
Cout(µF)
470µF/16V
100µF/25V
47µF/50V
图2
2.EMC 解决方案—推荐电路
参数说明:
Vin:24V
型号
Vin
FU SE
CY1
LCM
C0
M OV
Vin
C1
GND
①
DC/DC
C2
GND
②
FUSE
+Vo
C3
LOAD
依照客户实际输入电流选择
MOV
20D470K
14D101K
C0
680µF/50V
330µF/100V
0V
LCM
CY2
图 3
注:图 3 中第①部分用于 EMS 测试;第②部分用于 EMI 滤波,可依据需求
选择。
3.Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算
Vin:48V
2.2mH(FL2D-30-222)
C1
330µF/50V
330µF/100V
C2
4.7uF/50V
2.2uF/100V
CY1、CY2
Y1 安规电容 3.3nF/250VAC
C3
参考图 2 中 Cout 参数
Vo’
Vo’
R1
V r ef
R2
0V
Trim up
RT
R1
R3
Trim
V r ef
RT
R3
Trim
R2
0V
Trim down
Trim 的使用电路(虚线框为产品内部)
2020.09.16-B/7
第 4 页 共 8 页
DC/DC 模块电源
VRB_LD-50W 系列
Trim 电阻的计算公式:
up: R T =
aR 2
R 2 -a
-R 3
a=
Vref
R1
Vo’-Vref
down : R T =
aR 1
R 1 -a
-R 3
a=
Vo’-Vref
R2
Vref
RT 为 Trim 电阻
a 为自定义参数,无实际含义
Vo’为实际需要的上调或下调电压
标称输入电压(VDC)
Vout(VDC)
R1(KΩ)
R2(KΩ)
R3(KΩ)
Vref(VDC)
24/48
3.3
4.788
2.87
12.4
1.24
24/48
5
2.87
2.87
10
2.5
24/48
12
11
2.87
15
2.5
24/48
15
15
3
17.4
2.5
48
24
26
3
15
2.5
24
24
15
2.5
4.产品不支持输出并联升功率使用
5.更多信息,请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn
卧式封装外观尺寸(不带散热片)
2020.09.16-B/7
第 5 页 共 8 页
DC/DC 模块电源
VRB_LD-50W 系列
卧式封装外观尺寸(带散热片)
A2S 接线式封装外观尺寸(不带散热片)
2020.09.16-B/7
第 6 页 共 8 页
DC/DC 模块电源
VRB_LD-50W 系列
A4S 导轨式封装外观尺寸(不带散热片)
A2S 接线式封装外观尺寸(带散热片)
2020.09.16-B/7
第 7 页 共 8 页
DC/DC 模块电源
VRB_LD-50W 系列
A4S 导轨式封装外观尺寸(带散热片)
注:
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》
,卧式封装包装包编号:58200035(不带散热片)
,58200051(带散热片)
;A2S/A4S 封装包装包编号:58220022
(不带散热片和带散热片);
2. 建议在 5%以上负载使用,如果低于 5%负载,则产品的纹波指标可能超出规格,但是不影响产品的可靠性;
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
4. 除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“VRB2424LD-50W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
