BU46K274G-TL
BU46K274G-TL
    ROHM(罗姆)
    SOT23-3
    VOLTAGE DETECTOR WITH FIXED DELA
BU46K274G-TL 数据手册
BU46K274G-TL
物料型号:BU45KxxxxG、BU46KxxxxG、BU45LxxxxG
器件简介:高精度、低功耗的电压检测器系列,内置计数器定时器延迟电路,无需外接电容设定延迟时间。
提供NPN开漏和CMOS输出类型,有2.3V至4.2V的多种检测电压可供选择,固定延迟时间200ms和400ms。
引脚分配: - BU45KxxxG/BU46KxxxG:1-GND,2-VOUT,3-VDD - BU45LxxxG:1-VOUT,2-VDD,3-GND
参数特性: - 检测电压:2.3V至4.2V(典型值) - 高精度检测电压:±1.0% - 低功耗:2.3μA(典型值) - 工作温度范围:-40°C至+105°C - 内部固定延迟时间:200ms和400ms
功能详解: - 内部振荡器产生参考电压 - 计数器和定时器用于产生延迟时间 - 当VDD电压达到设定的检测电压时,VOUT输出状态改变
应用信息: - 用于需要重置功能的微控制器或逻辑电路
封装信息:SSOP3(2.92mm x 2.80mm x 1.25mm)
绝对最大额定值: - 供电电压:-0.3V至+6.0V - 输出电压:GND-0.3V至+6.0V - 输出电流:-0.3V至VDD+0.3V - 功耗:700mW - 工作温度:-40°C至+105°C - 存储温度:-55°C至+125°C
电气特性: - 工作电压范围:0.6V至6.0V - 检测电压:根据型号不同而不同,从2.3V至4.2V - 检测电压温度系数:±360ppm/°C - 滞后电压:设定检测电压的3%至8%
产品结构:硅单片集成电路。
该产品未设计为防辐射。
BU46K274G-TL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BU46K274G-TL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
BU46K274G-TL
  • 1+2.02090
  • 200+1.68420
  • 500+1.34730
  • 1000+1.12270
