AVR-M1005C080MTADB
AVR-M1005C080MTADB
    TDK(东电化)
    特性:IEC61000-4-2 LEVEL4 compliant。 可靠性特性基于 AEC-Q200 条件评估(汽车产品)。 高 ESD 耐受电压。 有小型产品可供选择。 支持 85℃、125℃、1...
AVR-M1005C080MTADB 数据手册
V o l t a g e P r o t e c t i o n D e v i c e s September 2014 ࿦൥ᅼಓ‫ݢ‬Ꮯ ߷୐ሾ‫ݢ‬ᅼቪ߷੻‫ݢ‬ቂ AVRႼள AVRM0402/AVRL0402 AVRM0603/AVRL0603 AVRM1005/AVRL1005 AVRM1608/AVRL1608 AVRM2012 0402 [01005 inch]* 0603 [0201 inch] 1005 [0402 inch] 1608 [0603 inch] 2012 [0805 inch] * ‫װ‬໯‫ܗ܄ڞ‬బȃ JIS[EIA] (2/26) Voltage Protection Devices ໪ቂ᎙ሃ໳ჵ ኷໪ቂׁٛ൰෇ˈขႚ‫ࢆࣙࢭتࡒཱུכ‬༚ȃ ՗ภ᎙ሃ໳ჵ ໪ቂׁٛ൰໢ˈข᎙ሃ՗ภ໳ჵȃ ᎙ ሃ ขᆒࢆᏨ༉ᇵ჉໳ჵˈࠨዏ૰೙ܷ፛࿦൥ᅼಓ‫ݢ‬Ꮯᄹ೙ஶफ़ঽኇ਋ཿ।ȃ ข኷༃ၫ 5 ȋ 40°CȂ໛‫ ޡ‬20 ȋ 70%RH ܿ०੼჉ׁ֦࣏ٛ൰ˈ‫؃‬኷ 6 ࢋኟᇵ೗໪ቂׁٛ൰ȃ ‫ݢؠޤ‬সܿउႦᄹঐሓ֦࣏Ꭻྙߑߙໍஶफ़ˈሓۨ኷֦࣏໢ข‫ࠍڣ‬᎙ሃ໛‫ޡ‬Ȃੌ௷Ȃঁ‫ٽ‬Ȃ ቏‫ޗ‬න࿒ ˄෹Ȃ௕फ़෹Ȃᆊ௕཰ȂఉȂՖ݃˅Ȃᆷࣕፊື݃ȃ ՗Ꭷ໢ข႙໪ቂ‫ݯ‬థܿٛ൰ডّ‫ܿڼ‬ٛ൰ȃ ข໪ቂই௚उߴ໮੣ᄵउႦˈ෧႙໪ቂ؉ࠜउ ˄DIP˅ߴ໮ȃ ขᆒࢆᏨ༉ᇵ჉໳ჵˈࠨዏ૰೙ܷ፛ᅼಓ‫ݢ‬Ꮯᄹ೙ஶफ़ঽኇ਋ཿ।ˈᏥ፮૰೙ܷ፛ኇ਋ߙ฽Ȃ౏ᆏȃ ข႙኷ᆷࣕፊືܿ٠ྈᇵঽߙ฽ኑയ݃٫ࣰ໪ቂၫ‫߭ޡ‬ၐܿ०੼჉໪ቂȃ ข႙኷ፊਾ֬௷቙ࠞቩ፩ডٛໍ༽ጯනܿࡴ໛‫ޡ‬٠ྈ໪ቂȃ ข႙኷ࠒ‫ٽ‬Ȃᆑࠍ਺޹ܿ٠ྈᇵঽ‫ࡄ־‬໥ᄹන࿒݃ႄำܿ०੼჉໪ቂȃ ข႙ޭٛ൰ዉ‫ڈ‬૰೙ܷ፛૑ழܿූவጬ‫ވ‬Ȃ‫ڤ‬দ ˄‫ݯ‬థ݃˅ডᅼஉȃ ข႙኷٫ࣰᏥ‫ܐ‬๒ᅒ‫ݢ௸ݢ‬ᅼܿ‫ݢ‬ᅼ०੼჉໪ቂȃ ޭᅼಓ‫ݢ‬Ꮯ੣ᄵ༨ፅည‫֡˄ ل‬ଭಠଐ˅ৠࢗ໢ˈข႙໪ቂ૰೙໪ᅼಓ‫ݢ‬Ꮯஶफ़ܿ༨ፅȃ ቈ቙೗‫ݢؠ‬স፩֡ࣽ᱂ˈሓۨ෧႙໪ቂ૰೙ٛໍ෹ܿ༨ፅȃ ข႙՗Ꭷ቙૰ั႘യȃ ޭ቙ᅍᇋࡴ‫ޡ‬՗ภᄹञ૰૦ᄹܿˈডጚٛ൰ܿࢽጊˈႜ‫ވ‬ᏮˈከᎡ‫؜‬ட૰೙ঐࢍเܿໍಛˈເ࿒ঽ‫ا‬ٛ݃ዉ‫ڈ‬ཿࣷˈডጚ቏૰೙ٛໍಧ ‫຺ܐ‬ঐሯჳܿົֻ ˄ප‫ٴ‬Ȃࠀ঩ȂᇞனົֻȂज೙Ꭷ፜݃ˈᇵ჉‫ ‘ څ‬࿅‫ށ‬ቂဉ ’˅፩໪ቂׁٛ൰੣ᄵ࿃జ໢ˈᇵঽ߾ׁٛ൰಼௽ྈ༧߭ ၐȂ࿢਋჉໪ቂٛ൰໢ˈขჹׁ࢞ཌྷሩᇖ‫ؠ‬౤஍Ⴜȃ ਖׁٛ൰ቂ቙‫ٴ‬ኵቂဉ໢ˈข࿳ፃׁ࢞ཌྷȃ ኷ׁٛ൰಼௽ܿ߭ၐˈ࿢਋ፇိˈডጚ኷࿅‫ށ‬ቂဉ፩໪ቂ໢ߙໍܿཿࣷ݃฀ଝˈׁ࢞ཌྷ࡚‫ࡏ؜‬ውˈ੽ขፃႫȃ ۨိˈ኷ޭ໪ቂׁٛ൰ܿົֻ੣ᄵົ৓໢ˈขࢎદࡘົֻܿ໪ቂቂဉঽᎫྙฬ֦֦॓‫௸ݢ‬ঽᎧ፜ˈ‫ົ؃‬፜ֻࠔ‫௸ݢ‬ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (3/26) Voltage Protection Devices ࿦൥ᅼಓ‫ݢ‬Ꮯ RoHSፑ௑ޭሥٛ൰ ႇලउਾޭሥ ߷୐ሾ‫ݢ‬ᅼቪ߷੻‫ݢ‬ቂ AVRႼள࡚ܿᇋ ࿦൥ᅼಓ‫ݢ‬Ꮯܿ࿅ᄹ ᅼಓ‫ݢ‬Ꮯ˄Varistor˅໸ᇜ፯ᇜ‫ိܤ‬ৠᇜ‫ށ‬ፎᇵຢܿ‫ݢ‬ᅼˈ‫ݢ‬Ꮯፎખঐᅻཨਠ݈ܿ‫ݢ‬ᅼᇡ଺ᄹ߾ღᄹ‫ݢ‬Ꮯኇ਋ȃ ᅼಓ‫ݢ‬Ꮯყ‫ܬ‬቙2 ࢋ‫ۋ‬஍ஏਾܿඤೆߗস࣏˄Zener diode˅ȃሓۨˈ‫؜‬ન቏সᄹȃ ࿦൥ᅼಓ‫ݢ‬Ꮯञඤೆߗস࣏ܿ‫ݢ‬ᅼ-‫ݢ‬௚࿅ᄹޭ‫׋‬ ݃ᄌ‫௸ݢ‬ 2 Zener Diodes Current(A) 10–1 10–2 Zener diode /Vz:6.8V Positive direction 10–3 Chip varistor /V1mA:12V 10–4 A capacitance content 10–5 –18 –14 –10 –6 –2 2 –10–5 6 10 14 18 –10–4 –10–3 Negative direction –10–2 –10–1 Voltage(V) ᅼಓ‫ݢ‬Ꮯܿᄌ࣮ ႇᅼಓ‫ݢ‬Ꮯ໢ ૰೙ܷ፛‫ݢ‬ᏊᎧ፜ܿႜ‫ވ‬Ꮾञൿཿȃ ໪ቂᅼಓ‫ݢ‬Ꮯ໢ ࿳ࣰ኷‫௸ݢ‬፩‫ن‬๠ᅼಓ‫ݢ‬Ꮯᇷ፟ል٢‫ݢ‬ᅼȃ ESD, Surge voltage ESD, Surge voltage Power line Signal line IC IC Power line Signal line Insert a varistor between a line and ground : Chip varistor RoHSፑ௑ޭሥٛ൰˖RoHSፑ௑ޭሥٛ൰ܿჱႿ೗๒‫ي‬૛ጝ୴ȃhttp://product.tdk.com/zh/environment/rohs/ · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (4/26) Voltage Protection Devices AVR Ⴜள࡚ܿᇋ ‫௸ݢށك‬ Sample IC Test board USB2.0 board on PC Test set : Chip varistor ႇᅼಓ‫ݢ‬Ꮯ ‫ن‬๠ᅼಓ‫ݢ‬Ꮯ AVRL101A3R3FTA (3.3pF) AVRL101A6R8GTA (6.8pF) ‫ܗ‬࿓ඤೆߗস࣏ܿऔ‫ۃ‬ (1) ਂຬ‫ؠ‬਋ࢋ༮ ਂຬஂ ඤೆߗস࣏+‫ݢ‬๒ධ ࿦൥ᅼಓ‫ݢ‬Ꮯ ኷ሕ൮‫ޤ‬Ꮚຢܿ‫ܗ‬࿓ஂ Audio connector Audio/out Audio AMP Audio/out Audio AMP Audio connector : Chip varistor Insulation resistance of tested circuit(Ω) (2) ߼‫ݢ੻ܐ‬Ⴅ༆೙உ ቏࣋IC֦॓ܿ࿦൥ᅼಓ‫ݢ‬Ꮯቪඤೆߗস࣏ܿ༮દޭ‫׋‬ ໪ቂAVRᄲᅼಓ‫ݢ‬Ꮯቪ໪ቂඤೆߗস࣏ܿCMOS-ICܿESD‫ށك‬ 10–7 AVR-M1608C120MT6AB 10–6 10–5 With Zener Diode 10–4 10–3 0 2 4 6 8 10 ESD voltage(kV) 12 14 CMOS: D74HC04C ESD generator : Noise Laboratory Co.,Ltd., ESS -630A 200pF-0Ω method model equipment Contact type discharge ESD applied point: Vcc-ground · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (5/26) Voltage Protection Devices AVR Ⴜள࡚ܿᇋ ࿅‫ݞ‬ ‫ݢ‬௚-‫ݢ‬ᅼ࿅ᄹޭ‫ˈڅ‬ႇসᄹȃ࿷݃቙ᆷসࢥቂᄲඤೆߗস࣏ȃ ન቏ቄልܿ੻‫ݢ‬Ⴅ༆೙உȃሥ‫܍‬ᄹ‫ܸ܌‬ඤೆߗস࣏࿷݃ᇵຢܿ༽൶ˈ኷੻‫ݢ‬Ⴅ༆ॄ้૰֦‫ݢڕ‬௚-‫ݢ‬ᅼ࿅ᄹܿޭ‫څ‬ᄹȃ ‫ت‬ቂமব‫ل‬೗‫ݢؠ‬঩ੌࢬȃ • ֻ቏‫߭ܐ‬ၐܿᅼಓ‫ݢ‬ᅼႼளٛ൰ ˄6.8ȋ90V˅ • ֻ቏݈੻‫ݢ‬๒஢ܿႼளٛ൰ ˄1.1pFȋ˅ • ֻ቏0402ˈ 0603ˈ 1005ˈ 1608ˈ 2012‫ܿ܄ڞ‬Ⴜளٛ൰ ન቏ቄልܿ՗Ꭷ૰૦ᄹˈፀ‫ڕ‬ႇලउਾȃ‫ت‬ቂ‫˄ ޟݢ‬೵/Ⴆ˅ߴ໮ˈ໦ოமடऔܿउਾᄹˈउਾೊ฽ᄹȃ ૰‫ܗ‬࿓ඤೆߗস࣏ˇ‫ݢ‬๒ධȃ໦ოம໒ૼৱफ़ˈ૰ਠ݈ጶ࿒՗Ꭷ‫ׁڈ‬ȃ ቂဉ Ⴅ༆੻‫ݢ‬ Ⴅ༆ష‫ڤ‬ወሕ ໪ቂஂ Ꭷ፜ ༇঩ ༮బຶჸ঩ ༮బጐყ঩ PDA ‫׍‬৔ׁ‫ݢ‬೑ DVD-ROMˈ CD-ROM CD/MD/MP3 ؆߼ධ ቍႾ঩ ‫ٴ‬ኵົֻ ޭ‫ـ‬ቂဉ ༮દ‫ޤ‬Ꮚ LCD ಅ֊ ‫ۂ‬ಝಅ֊ ՙഀ · ૑࣋‫ؠ‬ ‫ڗݢ‬Ꮰ‫ޤ‬Ꮚ ሕ൮ · ༄൮༕๠༕‫ޤڵ‬Ꮚ ఴ૲ࠞ · ਾ༆ධ‫ؠ‬ ૿፟ධ‫ؠ‬ CAN-BUS ECU ஏਾධ ૼ‫ݲ‬ಅ֊ ප‫ٴ‬ሕ൮ ප‫ܷٴ‬ऎႼ࿾ ፠೙༇঩ ሕ൮ˈ༄൮ To LCD driver Monitor OUT Video1 in Video2 in Video3 in Video Video Video Video5 in Microphone/Receiver Digi LCD panel Video L L/MONO L/MONO L/MONO L/MONO Button Data terminal Audio : Chip varistor USB2.0 Audio Audio Audio Audio R VDD USB cable USB IC D– D+ : Chip varistor USB connector F.G. : Chip varistor · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (6/26) Voltage Protection Devices AVR Ⴜள࡚ܿᇋ ᄲखܿಛಚߴߟ AVRM 1005 C 6R8 N T 101 Ⴜளಚ‫څ‬ L×W ‫܄ڞ‬ (mm) ੌࢬ ᅼಓ‫ݢ‬ᅼ (V) ᅼಓ‫ݢ‬ᅼ๒ُ (%) ֡Ꭷᄳ໮ ੻‫ݢ‬๒஢ড ࣏୲‫ף‬ख 0402 0603 1005 1608 2012 0.4×0.2 0.6×0.3 1.0×0.5 1.6×0.8 2.0×1.2 6R8 270 6.8 27 K M N ±10 ±20 ±30 T B N ‫ܕף‬ ๵Ꭷ ੻‫ݢ‬๒஢ ๒ُ (%) M ±20 N ±30 ᄲख፩ၝ֡ࣽ੻‫ݢ‬๒஢໢ˈዏሁ‫؜‬ঐ‫׭‬໧੻‫ݢ‬๒஢๒ُȃ AVRL 10 Ⴜளಚ‫څ‬ L×W ‫܄ڞ‬ (mm) 04 06 10 16 1A Ꮵ‫ܐ‬๒ᅒ ‫ݢ௸ݢ‬ᅼ (Vdc) 1A 10 1C 16 1E 25 0.4×0.2 0.6×0.3 1.0×0.5 1.6×0.8 3R3 F T A ੻‫ݢ‬๒஢ (pF) ੻‫ݢ‬๒஢๒ُ (pF) ֡Ꭷᄳ໮ ᅼಓ‫ݢ‬ᅼড ࣏୲‫ף‬ख 1R1 2R2 3R3 6R8 1.1 2.2 3.3 6.8 D F G N ±0.5 ±1 ±2 ±0.3 T ‫ܕף‬ ໪ቂၫ‫߭ޡ‬ၐȂ֡Ꭷ༮஢Ȃٛ൰፱஢ ၫ‫߭ޡ‬ၐ ୥ᄲ AVRM0402 AVRL0402 AVRM0603 AVRL0603 AVRM1005 AVRL1005 AVRM1608 AVRL1608 AVRM2012 ࢗᏮၫ‫ ޡ‬ ˄°C˅ –40 to +85 –40 to +85 –40 to +85 –40 to +85 –40 to +125 –40 to +85 –40 to +125 –40 to +85 –40 to +125 ֦‫܃‬ၫ‫ ޡ‬ ˄°C˅ –40 to +85 –40 to +85 –40 to +85 –40 to +85 –40 to +125 –40 to +85 –40 to +125 –40 to +85 –40 to +125 ֡Ꭷ༮஢ ‫ࢋܠ‬፱஢ ˄ࢋ / શ˅ 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 4,000 4,000 2,000 ˄mg˅ typ. 0.1 0.1 0.2 0.2 1.2 1.2 5 5 12 ࢗᏮၫ‫߭ޡ‬ၐ֡ଭᏋၻၫ‫ޡ‬ຢ໐ȃ ֦‫܃‬ၫ‫߭ޡ‬ၐ኷ন֊՗Ꭷॄმ໯ȃ ໪ቂ‫ݢ‬ᅼ߭ၐ AVRM0402/AVRL0402 types 25 AVRM0603/AVRL0603 types 25 19 AVRM1005/AVRL1005 types AVRM1608/AVRL1608 types 28 AVRM2012 type 28 0 5 10 15 20 Circuit voltage(V) 25 30 · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (7/26) Voltage Protection Devices AVR Ⴜள࡚ܿᇋ ۧቮ੍໾ ჵ಼ ᅼಓ‫ݢ‬ᅼ ˄দ‫ݢۆ‬ᅼ˅ ‫ܠ‬ၤ V1mA (V) Ꮵ‫ܐ‬๒ᅒ‫ݢ௸ݢ‬ᅼ ˄߇‫ݢށ‬ᅼ˅ Vdc (V) Vcl (V) E (Joule) Ip (A) C (pF) Rdc (M: ) ෆၤ‫ݢ‬ᅼ ೙஢ೊ஢ ୐ሾ‫ݢ‬௚ ੻‫ݢ‬๒஢ ુኒ‫ݢ‬Ꮯ 1 ੍໾ ࿳ࣰፊ௚‫ݢ‬௚ 1mA ໢ܿᅼಓ‫ޤ‬Ꮚ‫ݢ‬ᅼፎ ૰ஏᅝࡒৠፊ௚‫ݢ‬ᅼܿ‫ݢ‬ᅼፎ ᅼಓ௪ཿ‫ݢ‬௚ፎ˖Ꮵ‫ ܐ‬50μA ˄Ꮵ‫ܐ‬๒ᅒ‫ݢ௸ݢ‬ᅼ߭ၐ೗˅ ࣙ‫ࠜށ‬ፎ‫ݢ‬௚ፎܿష‫ݢڤ‬௚ ࡒৠ˄8/20μs 1˅໢ܿᅼಓ‫ޤ‬Ꮚ‫ݢ‬ᅼፎ ࡒৠ 1 ۫ష‫ݢڤ‬௚˄10/1000μs 2˅໢ˈ‫؜‬ঐܷ፛ᅼಓ࿅ᄹஶफ़ܿᏥ‫ݢܐ‬௚ፎ ࡒৠ 1 ۫ష‫ݢڤ‬௚˄8/20μs 1˅໢ˈ‫؜‬ঐܷ፛ᅼಓ࿅ᄹஶफ़ܿᏥ‫ݢܐ‬௚ፎ ጬ‫ܯ‬ධ൮ఋ 1kHz˄ড 1MHz˅ˈጬ‫ܯ‬ධ‫ݢ‬ᅼ 1Vrms ໢ܿ੻‫ݢ‬๒஢ፎ ࡒৠࣙ‫ݢށ‬ᅼ໢ܿᅼಓુኒ‫ݢ‬Ꮯፎ 8/20μs ༅ᆬ؉ᄳ Current 100% 90% 50% 8μs 20μs Time 2 10/1000μs ༅ᆬ؉ᄳ Energy 100% 90% 50% 10μs 1000μs Time · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (8/26) Voltage Protection Devices AVR Ⴜள࡚ܿᇋ ထਃই௚उၫ‫ޡ‬ฑღဇ Preheating Soldering Natural cooling Peak T: Temperature T4 T3 T2 T3 t3 T1 t1 t2 t: Time Preheating Temp. T1 T2 150°C 180°C Time t1 120s max. Soldering Temp. Time T3 t2 230°C 40s max. Peak Temp. T4 260°C max. Time t3 5s · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (9/26) Voltage Protection Devices AVR Ⴜள AVRM0402/AVRL0402ᄲ ᄳᎫቪ‫܄ڞ‬ ೗‫ࢬੌؠ‬ 0.4±0.02 0.2±0.02 Inner electrode Varistor body (Palladium) (Zinc Oxide: ZnO semiconductor ceramics) Sn plating Ag termination underlayer Ni plating 0.2±0.02 0.07 min. Dimensions in mm ‫௸ݢ‬ဇ 0.18 to 0.2 ထਃउധ‫؝‬ટ 0.15 to 0.2 0.2 0.15 to 0.2 · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (10/26) Voltage Protection Devices AVR ႼளȁAVRM0402/AVRL0402 ᄲ ‫ݢ‬න࿅‫ݞ‬ ࿅‫װࢆࣙݞ‬ AVRM0402 ᅼಓ‫ݢ‬ᅼ ˄দ‫ݢۆ‬ᅼ˅ ൰ߣ AVRM0402C6R8NT101N AVRM0402C120MT330N V1mA(V) [DC1mA] 6.8 (4.76 to 8.84) 12 (9.6 to 14.4) Ꮵ‫ܐ‬๒ᅒ ‫ݢ௸ݢ‬ᅼ ˄߇‫ݢށ‬ᅼ˅ Vdc(V) max. 3.5 5.5 ෆၤ‫ݢ‬ᅼ ೙஢ೊ஢ ୐ሾ‫ݢ‬௚ ੻‫ݢ‬๒஢ Vcl(V) [8/20μs] E(Joule) [10/1000μs] max. 0.01 0.005 Ip(A) [8/20μs] max. 4 1 C(pF) [1kHz, 1Vrms ] typ. 100 (70 to 130) 33 (23.1 to 43.9) 15[1A] 20[1A] AVRL0402 ൰ߣ AVRL041E1R1NTA ᅼಓ‫ݢ‬ᅼ ˄দ‫ݢۆ‬ᅼ˅ V1mA(V) [DC1mA] typ. 39 Ꮵ‫ܐ‬๒ᅒ‫ݢ௸ݢ‬ᅼ ˄߇‫ݢށ‬ᅼ˅ Vdc(V) max. 25 ੻‫ݢ‬๒஢ ુኒ‫ݢ‬Ꮯ C(pF) [1MHz, 1Vrms] Rdc(M:) [3Vrms] min. 10 1.1[0.8 to 1.4] · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (11/26) Voltage Protection Devices AVR ႼளȁAVRM0402/AVRL0402 ᄲ ‫ݢ‬න࿅‫ݞ‬ ‫ݢ‬௚ -‫ݢ‬ᅼ࿅ᄹ Ꮯૠ൮ఋ࿅ᄹ 100 1000000 10–1 100000 10000 V1mA=12V Current(A) V1mA=6.8V V1mA=39V Impeadance(Ω) 10–2 10–3 10–4 1.1pF 100 33pF 10–5 10 10–6 1 10–7 0 10 20 30 Voltage(V) 40 0.1 50 ‫ۈ‬༕࿅ᄹ 100pF 1 10 100 Frequency(MHz) 1000 10000 ੻‫ݢ‬๒஢൮ఋ࿅ᄹ 10 1000 1.1pF 0 100 –20 33pF 100pF –30 Capacitance(pF) –10 Insertion loss(dB) 1000 100pF 33pF 10 –40 1.1pF 1 –50 –60 1 10 100 Frequency(MHz) 1000 10000 0.1 1 10 100 Frequency(MHz) 1000 10000 · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (12/26) Voltage Protection Devices AVR Ⴜள AVRM0603/AVRL0603ᄲ ᄳᎫቪ‫܄ڞ‬ ೗‫ࢬੌؠ‬ 0.6±0.03 0.3±0.03 Inner electrode Varistor body (Palladium) (Zinc Oxide: ZnO semiconductor ceramics) Sn plating Ag termination underlayer Ni plating 0.3±0.03 0.1 min. Dimensions in mm ‫௸ݢ‬ဇ 0.25 to 0.35 ထਃउധ‫؝‬ટ 0.2 to 0.3 0.25 to 0.35 0.2 to 0.3 · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (13/26) Voltage Protection Devices AVR ႼளȁAVRM0603/AVRL0603 ᄲ ‫ݢ‬න࿅‫ݞ‬ ࿅‫װࢆࣙݞ‬ AVRM0603 ᅼಓ‫ݢ‬ᅼ ˄দ‫ݢۆ‬ᅼ˅ ൰ߣ AVRM0603C6R8NT331N AVRM0603C6R8NT101N AVRM0603C080MT101N AVRM0603C120MT101N AVR-M0603C120MTAAB AVRM0603C120MT150N AVRM0603C200MT150N V1mA(V) [DC1mA] 6.8 6.8 8 12.8 12 12.8 20 ( 4.76 to 8.84) ( 4.76 to 8.84) ( 6.4 to 9.6) (10 to 15.6) ( 9.6 to 14.4) (10 to 15.6) (16.0 to 24.0) Ꮵ‫ܐ‬๒ᅒ ‫ݢ௸ݢ‬ᅼ ˄߇‫ݢށ‬ᅼ˅ Vdc(V) max. 3.5 3.5 5.5 5.5 7.5 5.5 12 ෆၤ‫ݢ‬ᅼ ೙஢ೊ஢ ୐ሾ‫ݢ‬௚ ੻‫ݢ‬๒஢ Vcl(V) [8/20μs] E(Joule) [10/1000μs] max. 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01 Ip(A) [8/20μs] max. 16 10 4 5 1 1 1 C(pF) [1kHz, 1Vrms ] typ. 330 (231 to 429) 100 ( 70 to 130) 100 ( 70 to 130) 100 ( 70 to 130) 33 15 ( 10.5 to 19.5) 15 ( 10.5 to 19.5) [1MHz] 14[1A] 14[1A] 17[1A] 20[1A] 23[1A] 35[1A] 40[1A] AVRL0603 ൰ߣ AVRL061E1R1NTA ᅼಓ‫ݢ‬ᅼ ˄দ‫ݢۆ‬ᅼ˅ V1mA(V) [DC1mA] typ. 39 Ꮵ‫ܐ‬๒ᅒ‫ݢ௸ݢ‬ᅼ ˄߇‫ݢށ‬ᅼ˅ Vdc(V) max. 25 ੻‫ݢ‬๒஢ ુኒ‫ݢ‬Ꮯ C(pF) [1MHz, 1Vrms] Rdc(M:) [3Vrms] min. 10 1.1[0.8 to 1.4] · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (14/26) Voltage Protection Devices AVR ႼளȁAVRM0603/AVRL0603 ᄲ ‫ݢ‬න࿅‫ݞ‬ ‫ݢ‬௚ -‫ݢ‬ᅼ࿅ᄹ Ꮯૠ൮ఋ࿅ᄹ 100 1000000 10–1 100000 10000 10–2 Current(A) Impeadance(Ω) V1mA=12V V1mA=6.8V V1mA=39V 10–3 10–4 100pF 10–6 1 0 10 20 30 Voltage(V) 40 0.1 50 1.1pF 100 10 ‫ۈ‬༕࿅ᄹ 1 10 100 Frequency(MHz) 1000 10000 ੻‫ݢ‬๒஢൮ఋ࿅ᄹ 10 1000 1.1pF 0 100 –20 15pF –30 33pF 100pF Capacitance(pF) –10 Insertion loss(dB) 33pF 10–5 10–7 15pF 1000 100pF 33pF 15pF 10 –40 1.1pF 1 –50 –60 1 10 100 Frequency(MHz) 1000 10000 0.1 1 10 100 Frequency(MHz) 1000 10000 · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (15/26) Voltage Protection Devices AVR Ⴜள AVRM1005/AVRL1005ᄲ ᄳᎫቪ‫܄ڞ‬ ೗‫ࢬੌؠ‬ 1.0±0.05 0.5±0.05 Inner electrode Varistor body (Palladium) (Zinc Oxide: ZnO semiconductor ceramics) Sn plating Ag termination underlayer Ni plating 0.5±0.05 0.1 min. Dimensions in mm ‫௸ݢ‬ဇ 0.4 to 0.6 ထਃउധ‫؝‬ટ 0.35 to 0.45 0.3 to 0.5 0.35 to 0.45 · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (16/26) Voltage Protection Devices AVR ႼளȁAVRM1005/AVRL1005 ᄲ ‫ݢ‬න࿅‫ݞ‬ ࿅‫װࢆࣙݞ‬ AVRM1005 ᅼಓ‫ݢ‬ᅼ ˄দ‫ݢۆ‬ᅼ˅ ൰ߣ AVRM1005C6R8NT331N AVRM1005C6R8NT101N AVR-M1005C080MTAAB AVR-M1005C080MTADB AVR-M1005C080MTABB AVR-M1005C080MTACB AVR-M1005C120MTACC AVR-M1005C120MTAAB AVR-M1005C180MTAAB AVRM1005C270KT101N AVR-M1005C270MTAAB AVR-M1005C270MTABB V1mA(V) [DC1mA] 6.8 6.8 8 8 8 8 12 12 18 27 27 27 ( 4.76 to 8.84) ( 4.76 to 8.84) ( 6.4 to 9.6) ( 6.4 to 9.6) ( 6.4 to 9.6) ( 6.4 to 9.6) ( 9.6 to 14.4) ( 9.6 to 14.4) (14.4 to 21.6) (24 to 30) (21.6 to 32.4) (21.6 to 32.4) Ꮵ‫ܐ‬๒ᅒ ‫ݢ௸ݢ‬ᅼ ˄߇‫ݢށ‬ᅼ˅ Vdc(V) max. 3.5 3.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 11 19 15 15 ෆၤ‫ݢ‬ᅼ ೙஢ೊ஢ ୐ሾ‫ݢ‬௚ ੻‫ݢ‬๒஢ Vcl(V) [8/20μs] E(Joule) [10/1000μs] max. 0.008 0.02 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 Ip(A) [8/20μs] max. 24 10 25 25 3 1 24 10 16 4 4 1 C(pF) [1kHz, 1Vrms ] typ. 330 (231 to 429) 100 ( 70 to 130) 650 480 100 33 460 [1MHz] 130 120 [1MHz] 100 ( 70 to 130) 40 15 15[1A] 14[1A] 14[1A] 14[1A] 15[1A] 19[1A] 21[1A] 20[1A] 30[1A] 44[1A] 47[1A] 49[1A] AVRL1005 ൰ߣ AVRL101A1R1NTA AVRL101A1R1NTB AVRL101C2R2DTA AVRL101A3R3FTA AVRL101A6R8GTA ᅼಓ‫ݢ‬ᅼ ˄দ‫ݢۆ‬ᅼ˅ V1mA(V) [DC1mA] typ. 90 39 90 27 27 Ꮵ‫ܐ‬๒ᅒ‫ݢ௸ݢ‬ᅼ ˄߇‫ݢށ‬ᅼ˅ Vdc(V) max. 10 10 16 10 10 ੻‫ݢ‬๒஢ ુኒ‫ݢ‬Ꮯ C(pF) [1MHz, 1Vrms] Rdc(M:) [3Vrms] min. 10 10 10 10 10 1.1[0.8 to 1.4] 1.1[0.8 to 1.4] 2.2[1.7 to 2.7] 3.3[2.3 to 4.3] 6.8[4.8 to 8.8] · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (17/26) Voltage Protection Devices AVR ႼளȁAVRM1005/AVRL1005 ᄲ ‫ݢ‬න࿅‫ݞ‬ ‫ݢ‬௚ -‫ݢ‬ᅼ࿅ᄹ Ꮯૠ൮ఋ࿅ᄹ 1000000 100 100000 10–1 V1mA=8V V1mA=6.8V 10–3 V1mA=39V 10–4 1000 1.1pF 100 100pF 10–5 10 10–6 1 10–7 0 10 20 30 Voltage(V) 40 33pF 15pF 6.8pF 3.3pF 10000 V1mA=27V V1mA=12V Impeadance(Ω) Current(A) 10–2 0.1 50 ‫ۈ‬༕࿅ᄹ 650pF 1 10 100 Frequency(MHz) 1000 10000 ੻‫ݢ‬๒஢൮ఋ࿅ᄹ 10 15pF 6.8pF 3.3pF 1.1pF 10000 650pF 0 1000 650pF 100pF 100pF Capacitance(pF) Insertion loss(dB) –10 –20 33pF –30 100 33pF 15pF 6.8pF 10 3.3pF –40 1 1.1pF –50 –60 1 10 100 Frequency(MHz) 1000 10000 0.1 1 10 100 Frequency(MHz) 1000 10000 · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (18/26) Voltage Protection Devices AVR Ⴜள AVRM1608/AVRL1608ᄲ ᄳᎫቪ‫܄ڞ‬ ೗‫ࢬੌؠ‬ 1.6±0.1 0.8±0.1 Inner electrode Varistor body (Palladium) (Zinc Oxide: ZnO semiconductor ceramics) Sn plating Ag termination underlayer Ni plating 0.8±0.1 0.2 min. Dimensions in mm ‫௸ݢ‬ဇ 0.6 to 0.8 ထਃउധ‫؝‬ટ 0.6 to 0.8 0.6 to 0.8 0.6 to 0.8 · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (19/26) Voltage Protection Devices AVR ႼளȁAVRM1608/AVRL1608 ᄲ ‫ݢ‬න࿅‫ݞ‬ ࿅‫װࢆࣙݞ‬ AVRM1608 ᅼಓ‫ݢ‬ᅼ ˄দ‫ݢۆ‬ᅼ˅ ൰ߣ AVR-M1608C080MTAAB AVR-M1608C120MT6AB AVR-M1608C120MT2AB AVR-M1608C180MT6AB AVR-M1608C220KT6AB AVR-M1608C220KT2AB AVR-M1608C270KT6AB AVR-M1608C270KT2AB AVR-M1608C270KTACB AVRM1608C270KT800M AVR-M1608C270MTAAB AVR-M1608C270MTABB AVRM1608C390KT271N V1mA(V) [DC1mA] 8 12 12 18 22 22 27 27 27 27 27 27 39 ( 6.4 to 9.6) ( 9.6 to 14.4) ( 9.6 to 14.4) (14.4 to 21.6) (19.8 to 24.2) (19.8 to 24.2) (24 to 30) (24 to 30) (24 to 30) (24 to 30) (21.6 to 32.4) (21.6 to 32.4) (35 to 43) Ꮵ‫ܐ‬๒ᅒ ‫ݢ௸ݢ‬ᅼ ˄߇‫ݢށ‬ᅼ˅ Vdc(V) max. 5.5 7.5 7.5 11 16 16 19 19 19 19 17 17 28 ෆၤ‫ݢ‬ᅼ ೙஢ೊ஢ ୐ሾ‫ݢ‬௚ ੻‫ݢ‬๒஢ Vcl(V) [8/20μs] E(Joule) [10/1000μs] max. 0.09 0.09 0.06 0.1 0.1 0.03 0.1 0.1 0.05 0.02 0.05 0.05 0.1 Ip(A) [8/20μs] max. 30 50 15 30 30 10 48 20 10 28 2 2 78 C(pF) [1kHz, 1Vrms ] typ. 650 1050 400 600 560 210 430 160 60 80 ( 64 to 96) 30 15 270 (189 to 351) 15[2A] 20[2A] 20[2A] 30[2A] 34[2A] 37[2A] 42[2A] 42[2A] 54[2A] 53[2A] 52[2A] 52[2A] 69[2A] AVRL1608 ൰ߣ AVRL161A1R1NTA AVRL161A1R1NTB AVRL161A3R3FTA AVRL161A6R8GTA ᅼಓ‫ݢ‬ᅼ ˄দ‫ݢۆ‬ᅼ˅ V1mA(V) [DC1mA] typ. 90 39 27 27 Ꮵ‫ܐ‬๒ᅒ‫ݢ௸ݢ‬ᅼ ˄߇‫ݢށ‬ᅼ˅ Vdc(V) max. 10 10 10 10 ੻‫ݢ‬๒஢ ુኒ‫ݢ‬Ꮯ C(pF) [1MHz, 1Vrms] Rdc(M:) [3Vrms] min. 10 10 10 10 1.1[0.8 to 1.4] 1.1[0.8 to 1.4] 3.3[2.3 to 4.3] 6.8[4.8 to 8.8] · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (20/26) Voltage Protection Devices AVR ႼளȁAVRM1608/AVRL1608 ᄲ ‫ݢ‬න࿅‫ݞ‬ ‫ݢ‬௚ -‫ݢ‬ᅼ࿅ᄹ Ꮯૠ൮ఋ࿅ᄹ 1000000 100 V1mA=18V 10–1 V1mA=12V 100000 V1mA=22V V1mA=8V Current(A) V1mA=27V V1mA=39V 10–3 10–4 1000 1.1pF 100 10–5 10 10–6 1 10–7 0 30pF 15pF 6.8pF 3.3pF 10000 Impeadance(Ω) 10–2 10 20 30 Voltage(V) 40 0.1 50 ‫ۈ‬༕࿅ᄹ 1050pF 600pF 400pF 160pF 1 10 6.8pF 3.3pF 1.1pF 10000 10000 1050pF 0 600pF 400pF 160pF 1000 1050pF –20 600pF 400pF –30 Capacitance(pF) Insertion loss(dB) 1000 ੻‫ݢ‬๒஢൮ఋ࿅ᄹ 10 –10 100 Frequency(MHz) 15pF 30pF 160pF 30pF 100 15pF 6.8pF 10 3.3pF –40 1.1pF 1 –50 –60 1 10 100 Frequency(MHz) 1000 10000 0.1 1 10 100 Frequency(MHz) 1000 10000 · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (21/26) Voltage Protection Devices AVR Ⴜள AVRM2012ᄲ ᄳᎫቪ‫܄ڞ‬ ೗‫ࢬੌؠ‬ 2.0±0.2 1.25±0.2 Inner electrode Varistor body (Palladium) (Zinc Oxide: ZnO semiconductor ceramics) Sn plating Ag termination underlayer Ni plating 1.0±0.2 0.2 min. Dimensions in mm ‫௸ݢ‬ဇ 0.9 to 1.2 ထਃउധ‫؝‬ટ 0.7 to 0.9 0.9 to 1.2 0.7 to 0.9 · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (22/26) Voltage Protection Devices AVR ႼளȁAVRM2012 ᄲ ‫ݢ‬න࿅‫ݞ‬ ࿅‫װࢆࣙݞ‬ ᅼಓ‫ݢ‬ᅼ ˄দ‫ݢۆ‬ᅼ˅ ൰ߣ AVR-M2012C120MT6AB AVR-M2012C220KT6AB AVR-M2012C390KT6AB V1mA(V) [DC1mA] 12 22 39 ( 9.6 to 14.4) (19.8 to 24.2) (35 to 43) Ꮵ‫ܐ‬๒ᅒ ‫ݢ௸ݢ‬ᅼ ˄߇‫ݢށ‬ᅼ˅ Vdc(V) max. 7.5 16 28 ෆၤ‫ݢ‬ᅼ ೙஢ೊ஢ ୐ሾ‫ݢ‬௚ ੻‫ݢ‬๒஢ Vcl(V) [8/20μs] E(Joule) [10/1000μs] max. 0.2 0.3 0.3 Ip(A) [8/20μs] max. 60 100 100 C(pF) [1kHz, 1Vrms ] typ. 1000 800 430 20[5A] 38[5A] 62[5A] · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (23/26) Voltage Protection Devices AVR ႼளȁAVRM2012 ᄲ ‫ݢ‬න࿅‫ݞ‬ ‫ݢ‬௚ -‫ݢ‬ᅼ࿅ᄹ Ꮯૠ൮ఋ࿅ᄹ 1000 100 10–1 100 Impeadance(Ω) Current(A) 10–2 10–3 V1mA=12V V1mA=22V V1mA=39V 10–4 10–5 800pF 10 1000pF 430pF 1 10–6 10–7 0 10 20 30 Voltage(V) 40 0.1 50 ‫ۈ‬༕࿅ᄹ 1 10 100 Frequency(MHz) 1000 10000 ੻‫ݢ‬๒஢൮ఋ࿅ᄹ 10 10000 0 1000pF 800pF 1000pF 430pF Capacitance(pF) Insertion loss(dB) –10 –20 –30 800pF 430pF 1000 –40 –50 –60 1 10 100 Frequency(MHz) 1000 10000 100 1 10 100 Frequency(MHz) 1000 10000 · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (24/26) Voltage Protection Devices AVR Ⴜள ੻‫ݢ߼ݢ‬༅ᆬ ੻‫ݢ߼ݢ‬༅ᆬ ˄ஂ˅ AVRL101A3R3FTA 20 20 0 0 ΔC1MHz/C1MHz(%) ΔV1mA/V1mA(%) AVR-M1005C080MTAAB –20 –40 –60 –80 –100 Init. 1 10 100 Number of Discharge(Times) –40 –60 –80 –100 Init. 1000 AVR-M1608C080MTAAB 20 20 0 0 –20 –40 –60 –80 –100 Init. 1 10 100 Number of Discharge(Times) 1000 AVRL161A3R3FTA ΔC1MHz/C1MHz(%) ΔV1mA/V1mA(%) –20 1 10 100 Number of Discharge(Times) –20 –40 –60 –80 –100 Init. 1000 1 10 100 Number of Discharge(Times) 1000 ɐ༅ᆬ࿢਋ 150pFȂ330: ਾ‫ݢ߼ۂ‬ ‫ݢݢڣ‬ᅼ/8kVˈৱࢉ0.1ಊ ɐ‫௸ݢށك‬ 10MΩ High voltage DC power supply 330Ω Discharge gun Test sample 150pF ESD simulator ESD simulator · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (25/26) Voltage Protection Devices AVR Ⴜள ੻‫ݢ‬Ⴅ༆࿅ᄹ ߼‫ݢݢ‬ᅼ؉ᄳ ߼‫ݢݢ‬ᅼ؉ᄳ ˄ஂ˅ 350 8 150pF, 330Ω, Contact discharge, Test level 1 Discharge current(A) 7 6 Open waveform 300 AVR-M1005C120MTAAB / V1mA:12V 250 Voltage(V) 5 4 3 2 200 AVR-M1005C080MTAAB / V1mA:8V 150 Zener diode /Vz:6.2V 100 50 1 0 –1 –50 0 50 100 150 Time(ns) 200 250 300 0 –50 –50 0 50 100 150 Time(ns) 200 250 300 ࢌ፯ኇ਋ܿ੻‫ݢ߼ݢ‬Ⴅ༆࿅ᄹޭ‫˅ஂ˄ ׋‬ Clamping voltage (V) 350 300 250 269V down 258V down 271V down 200 (voltage) 100 101V down 50 0 Peak voltage:Peak voltage of standing up part Average voltage : Average voltage of 30 to 100ns Peak voltage 150 Open waveform 93V down 96V down AVR-M1005C080MTAAB AVR-M1005C120MTAAB Zener diode/Vz:6.2V Peak 316 45 58 47 Average 117 16 24 21 ؉ᄳ‫د‬༮[IEC61000-4-2] ‫ݢށك‬൶ ESD ‫ݢݢڣ‬ᅼ (kV) 1 2 3 4 2 4 6 8 ߼‫ ݢ‬1 ۫ ࠜፎ‫ݢ‬௚ (A) 7.5 15 22.5 30 ESD (Electro Static Discharge) absorption characteristics of V1mA-8V is superior to Vz-6.2V Zener diode. Average voltage 30 100 (ns) ‫௸ݢށك‬ 10MΩ ຢ໐໢ৱ (ns) 0.7 to 1.0 0.7 to 1.0 0.7 to 1.0 0.7 to 1.0 High voltage DC power supply 330Ω 150pF ESD simulator Discharge gun Test sample 60dB attenuator ESD simulator 50Ω Oscilloscope I/O impedance: 50Ω Frequency range: DC to 18GHz · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm (26/26) Voltage Protection Devices AVR Ⴜள ֡Ꭷᄳ໮ શ࿽‫܄ڞ‬ ø60min. 2.0±0.5 1.0 8.4 +2.0 –0.0 ø13±0.2 ø21±0.8 14.4max. ø180±2.0 Dimensions in mm B 3.5±0.05 4.0±0.1 A P1 8.0±0.3 2.0±0.05 1.5 +0.1 0 1.75±0.1 ‫܄ڞܕף‬ K Dimensions in mm ୥ᄲ AVRM0402/AVRL0402 AVRM0603/AVRL0603 AVRM1005/AVRL1005 AVRM1608/AVRL1608 AVRM2012 160min. Taping A 0.26±0.04 0.38±0.05 0.65±0.1 1.1±0.2 1.6±0.2 B 0.46±0.04 0.68±0.05 1.15±0.1 1.9±0.2 2.3±0.2 P1 2.0±0.05 2.0±0.05 2.0±0.05 4.0±0.1 4.0±0.1 K 0.4max. 0.45max. 0.65max. 1.1max. 1.7max. 200min. Drawing direction 300min. Dimensions in mm · ৔ኵ೗๒ˈ኷ౚ቏ቧࡻܿ฀ଝ჉቏૰೙࡙੣ञ‫ˈ࢑ק‬ขቧᇵ஥੍ȃ 20140922 / vpd_varistors_avr_zh.fm
AVR-M1005C080MTADB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AVR-M1005C080MTADB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AVR-M1005C080MTADB
  • 50+0.15590
  • 500+0.12920
  • 1500+0.11690
  • 5000+0.10740
  • 10000+0.10130
库存:9595
AVR-M1005C080MTADB
  • 1+0.971361+0.12583
  • 10+0.6703410+0.08684
  • 25+0.5862325+0.07594
  • 100+0.49347100+0.06393
  • 250+0.44913250+0.05818
  • 500+0.42210500+0.05468
  • 1000+0.399961000+0.05181
  • 2500+0.376532500+0.04878
  • 5000+0.362435000+0.04695
库存:9948
