V o l t a g e
P r o t e c t i o n
D e v i c e s
February 2020
RoHS
贴片压敏电阻
ESD/电压保护器件
AVR/SGNE系列
AVRM/AVR-M
AVRL
AVRH
SGNE
: Standard Type
: Low Capacitance Type
: High reliability Type
: Low Clamp Type
REACH
SVHC-Free
Cl
Br
Pb
Halogen
Free
Lead
Free
(2/12)
Voltage Protection Devices
贴片压敏电阻
RoHS指令对应产品
无铅焊锡对应
AVR/SGNE系列的概要
贴片压敏电阻的特性
芯片变阻器的等价电路
压敏电阻 (Varistor)是一种一旦外加一定值以上的电压,电阻值
就会迅速降低的电压依赖性非线性电阻元件。
变阻器,与2个串联连接的齐纳二极管(Zener Diode)和等价,没有极
性。
2 Zener Diodes
A capacitance content
贴片压敏电阻和齐纳二极管的电压-电流特性对
芯片变阻器的特征
符合IEC61000-4-2 LEVEL4
AEC-Q200符合 (车载的产品)
高ESD耐压
小型产品阵容
125°C, 150°C对应
Current(A)
10–1
10–2 Zener diode
/Vz:6.8V
Positive direction
10–3
Chip varistor
/V1mA:12V
10–4
10–5
–18 –14
–10
–6
–2
2
–10–5
6
10
14
18
–10–4
–10–3
Negative direction
图 1 层叠芯片变阻器的内部结构
–10–2
–10–1
①
Voltage(V)
压敏电阻的效果
无压敏电阻时
可能导致电子装置的误动作和破损。
ESD, Surge voltage
Power line
Signal line
IC
②
⑤
④
③
使用压敏电阻时
通过在电路中插入压敏电阻抑制异常电压。
ESD, Surge voltage
Power line
Signal line
IC
No.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
名称
半导体陶瓷
内部电极 (Pd)
端子电极
Ag
Ni
Sn
Insert a varistor between
a line and ground
: Chip varistor
20200217 / vpd_varistors_avr_zh.fm
(3/12)
贴片压敏电阻
RoHS指令对应产品
无铅焊锡对应
AVR/SGNE系列的概要
型号的命名方法
AVRM
1608
C
L×W 尺寸
系列名称
1608
C
L×W 尺寸
系列名称
(mm)
0603
0.6x0.3
1005
1.0x0.5
1608
1.6x0.8
2012 2.0×1.2
AVRL
1A
(mm)
AVRH
0.4x0.2
0.6x0.3
1.0×0.5
1.6×0.8
1A
1D
1E
10
C
L×W 尺寸
系列名称
结构
(mm)
1005 1.0x0.5
SGNE
C
04
04
06
10
结构
(mm)
0.4x0.2
0.6x0.3
1.0×0.5
电容
电容容差
(pF)
(pF)
C
一般结构
10
R50
1R1
3R3
6R8
270
压敏电压
(V)
270=27×100
270
27
390
39
101
100
080
压敏电压
(V)
080=8×100
080
8
270
27
0.5
1.1
3.3
6.8
F
G
N
±1
±2
±0.3
K
压敏
电压容差
K
±10
T
包装形式
T
B
M
压敏
电压容差
K
±10
编带
散装品
T
包装形式
T
B
编带
散装品
电容
电容容差
K
M
N
T
AAB
包装形式
公司内的殊记号
T
B
±10
±20
±30
编带
散装品
T
A
包装形式
公司内的殊记号
编带
散装品
T
B
150
电容
N
电容容差
A
8
ESD 耐量
IEC61000-4-2
(kV)
A
25
E
8
使用温度
上限
(°C)
(pF)
150=15×100
4R7
4.7
150
15
500
50
K ±10%
M ±20%
N ±30%
Y ±0.13pF
150
N
25
电容容差
ESD 钳位电压
平均电压
(IEC61000-4-2, 8kV)
电容
(pF)
150=15×100
6R8
4.7
150
15
8
150
N ±30%
Y ±0.13pF
W
L
一般结构
C
L×W 尺寸
系列名称
F
最大容许
电路电压
(V)
L×W 尺寸
04
06
10
16
3R3
N
(pF)
271=27×101
221
220
271
270
编带
散装品
T
B
压敏
电压容差
K
±10
M
±20
N
±30
(V)
270=27×100
080
8
120
12
270
27
271
包装形式
M
压敏电压
一般结构
导电性糊剂对应
C
G
10
系列名称
270
结构
T
压敏
电压容差
K
±10
M
±20
N
±30
(V)
390=39×100
6R8
6.8
270
27
390
39
一般结构
C
K
压敏电压
结构
(mm)
0402
0.4x0.2
0603
0.6x0.3
1005
1.0x0.5
1608
1.6x0.8
2012 2.0×1.2
AVR-M
390
T
B
形状记号 (JIS)
0402
0603
1005
1608
2012
L
0.40±0.02
0.60±0.03
1.00±0.05
1.60±0.10
2.00±0.20
W
0.20±0.02
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
1.25±0.20
T
0.20±0.02
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.70±0.20
B
0.07min.
0.1min.
0.1min.
0.2min.
0.2min.
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
(4/12)
贴片压敏电阻
RoHS指令对应产品
无铅焊锡对应
AVR/SGNE系列的概要
词语解释
项目
压敏电压
(击穿电压)
单位
V1mA
(V)
最大容许电路电压
Vdc
(V)
Vcl
(V)
E
(Joule)
Ip
(A)
C
(pF)
钳位电压
能量耐量
浪涌电流
电容
1
水池子了DC1mA时的芯片变阻器端子间电压
连续在芯片变阻器端子间加载的直流电压
芯片变阻器端子间的泄漏电流值:50µA max.
(最大容许电路电压范围内)
施加了规定的峰值电流的脉冲电流(8/20µs1)时,芯片变阻器端子间电压
1次施加规定的峰值电流的脉冲电流(10/1000µs2)时,芯片变阻器的电气特性劣化不最大能量
1次施加脉冲电流(8/20µs1)时,芯片变阻器的电气特性不会下降的最大电流
振荡器频率为1kHz或1MHz,振荡器电压1Vrms的芯片变阻器端子间静电电容
2
8/20µs 试验波形
100%
90%
10/1000µs 试验波形
100%
90%
Current
Current
说明
50%
8µs
50%
10µs
20µs
1000µs
Time
Time
(5/12)
贴片压敏电阻
RoHS指令对应产品
无铅焊锡对应
AVR/SGNE系列 产品特性一览表
产品特性一览表
Item
V (1mA)
AVRL041E1R1NTA
AVRM0402C120MT330N
AVRM0402C6R8NT101N
SGNE04C080MT150N25
AVRL061E1R1NTA
AVRL061FR50ETA
AVRM0603C080MT101N
AVRM0603C120MT101N
AVRM0603C120MT150N
AVR-M0603C120MTAAB
AVRM0603C200MT150N
AVRM0603C6R8NT101N
AVRM0603C6R8NT331N
SGNE06C080MT150N25
SGNE06C270MT6R8G60
AVRL101A1R1NTA
AVRL101E1R1NTB
AVRL101D3R3FTA
AVRL101D6R8GTA
AVR-M1005C080MTAAB
AVR-M1005C080MTABB
AVR-M1005C080MTACB
AVR-M1005C080MTADB
AVR-M1005C120MTAAB
AVR-M1005C120MTACC
AVR-M1005C180MTAAB
AVRM1005C270KT101N
AVR-M1005C270MTAAB
AVR-M1005C270MTABB
AVRM1005C6R8NT101N
AVRM1005C6R8NT331N
SGNE10C080MT150N28
AVRH10C270KT150NA8
AVRH10C270KT350NA8
AVRH10C390KT500NA8
AVRH10C101KT4R7FA8
AVRH10C101KT1R1NE8
AVRH10C221KT1R5YA8
AVRL161A1R1NTA
AVRL161A1R1NTB
AVRL161D3R3FTA
AVRL161D6R8GTA
AVR-M1608C080MTAAB
AVR-M1608C120MT2AB
AVR-M1608C120MT6AB
AVR-M1608C180MT6AB
AVR-M1608C220KT2AB
AVR-M1608C220KT6AB
AVR-M1608C270MTABB
AVR-M1608C270MTAAB
AVR-M1608C270KTACB
AVRM1608C270KT800M
AVR-M1608C270KT2AB
AVRM1608C270KT221M
AVR-M1608C270KT6AB
AVR-M1608G270KT6AB
AVRM1608C390KT271N
AVRM1608C560KT101M
AVRM1608C720KT750M
AVR-M2012C120MT6AB
AVR-M2012C220KT6AB
AVRM2012C330KT801N
AVR-M2012C390KT6AB
AVRM2012C560KT251M
AVRM2012C720KT201M
(V)
39(31.2 to 46.8)
12(9.6 to 14.4)
6.8(4.76 to 8.84)
8(6.4 to 9.6)
39(35.0 to 43.0)
140(112 to 168)
8(6.4 to 9.6)
12(9.6 to 14.4)
12.8(10.0 to 15.6)
12(9.6 to 14.4)
20(16 to 24)
6.8(4.76 to 8.84)
6.8(4.76 to 8.84)
8(6.4 to 9.6)
27(21.6 to 32.4)
90(79.6 to 110.4)
39(31.2 to 46.8)
27(21.6 to 32.4)
27(21.6 to 32.4)
8(6.4 to 9.6)
8(6.4 to 9.6)
8(6.4 to 9.6)
8(6.4 to 9.6)
12(9.6 to 14.4)
12(9.6 to 14.4)
18(14.4 to 21.6)
27(24.0 to 30.0)
27(21.6 to 32.4)
27(21.6 to 32.4)
6.8(4.76 to 8.84)
6.8(4.76 to 8.84)
8(6.4 to 9.6)
27(24.0 to 30.0)
27(24.0 to 30.0)
39(35.0 to 43.0)
100(90 to 110)
110(100 to 120)
220 (198 to 242)
90(79.6 to 110.4)
39(31.2 to 46.8)
27(21.6 to 32.4)
27(21.6 to 32.4)
8(6.4 to 9.6)
12(9.6 to 14.4)
12(9.6 to 14.4)
18(14.4 to 21.6)
22(19.8 to 24.2)
22(19.8 to 24.2)
27(21.6 to 32.4)
27(21.6 to 32.4)
27(24.0 to 30.0)
27(24.0 to 30.0)
27(24.0 to 30.0)
27(24.0 to 30.0)
27(24.0 to 30.0)
27(24.0 to 30.0)
39(35.0 to 43.0)
56(50.4 to 61.6)
72(64.8 to 79.2)
12(9.6 to 14.4)
22(19.8 to 24.2)
33(29.7 to 36.3)
39(35.0 to 43.0)
56(50.4 to 61.6)
72(64.8 to 79.2)
C1kHz
*C1MHz
(pF)
1.1(0.8 to 1.4)*
33(23.1 to 42.9)
100(70 to 130)
15(10.5 to 19.5)
1.1(0.8 to 1.4)*
0.5(0.3 to 0.7)*
100(70 to 130)
100(70 to 130)
15(10.5 to 19.5)
33(23.1 to 42.9)
15(10.5 to 19.5)*
100(70 to 130)
330(231 to 429)
15(10.5 to 19.5)
6.8(4.8 to 8.8)*
1.1(0.8 to 1.4)*
1.1(0.8 to 1.4)*
3.3(2.3 to 4.3)*
6.8(4.8 to 8.8)*
650(520 to 780)
100(55 to 145)
33(14 to 52)
480(384 to 576)
130(104 to 156)
460(276 to 644)*
120(72 to 168)*
100(70 to 130)
40(30 to 48)
15(10.5 to 19.5)
100(70 to 130)
330(231 to 429)
15(10.5 to 19.5)
15(10.5 to 19.5)
35(24.5 to 45.5)
50(35 to 65)
4.7(3.7 to 5.7)*
1.1(0.8 to 1.4)*
1.5(1.37 to 1.63)*
1.1(0.8 to 1.4)*
1.1(0.8 to 1.4)*
3.3(2.3 to 4.3)*
6.8(4.8 to 8.8)*
650(520 to 780)
400(320 to 480)
1050(840 to 1260)
600(480 to 720)
210(147 to 273)
560(392 to 728)
15(10.5 to 19.5)
30(21 to 39)
60(42 to 78)
80(64 to 96)
160(112 to 208)
220(176 to 264)
430(301 to 559)
430(301 to 559)
270(189 to 351)
100(80 to 120)
75(60 to 90)
1000(550 to 1450)
800(560 to 1040)
800(560 to 1040)
430(387 to 483)
250(200 to 300)
200(160 to 240)
Vdc
DC (V)
25
5.5
3.5
5.5
25
30
5.5
5.5
5.5
7.5
12
3.5
3.5
5.5
15
10
25
5.5
5.5
5.5
7.5
7.5
11
19
15
15
3.5
3.5
5.5
19
19
28
70
70
70
10
10
7.5
7.5
11
16
16
17
17
19
19
19
19
19
19
28
40
53
7.5
16
24
28
40
53
钳位电压
8/20µs
Vcl (V)
20(1A)
15(1A)
21(1A)
17(1A)
20(1A)
35(1A)
23(1A)
40(1A)
14(1A)
14(1A)
21(1A)
54(1A)
62(0.5A)
58(1A)
14(1A)
15(1A)
19(1A)
14(1A)
20(1A)
21(1A)
30(1A)
44(1A)
47(1A)
49(1A)
14(1A)
15(1A)
21V(1A)
52(2A)
52(2A)
72(2A)
190(1A)
190 (0.3A)
400 (0.5A)
62(0.5A)
58(1A)
15(2A)
20(2A)
20(2A)
30(2A)
37(2A)
34(2A)
52(2A)
52(2A)
54(2A)
53(2A)
42(2A)
52(2A)
42(2A)
42(2A)
69(2A)
113(2A)
135(2A)
20(5A)
38(5A)
59(5A)
62(5A)
113(5A)
142(5A)
能量耐量
10/1000µs
E (J)
0.005
0.01
0.005
0.01
0.01
0.003
0.01
0.01
0.01
0.02
0.005
0.005
0.01
0.01
0.04
0.02
0.01
0.04
0.05
0.01
0.06
0.06
0.04
0.05
0.02
0.008
0.01
0.02
0.02
0.02
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.09
0.06
0.09
0.10
0.03
0.10
0.05
0.05
0.05
0.02
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.20
0.30
0.50
0.30
0.30
0.30
浪涌电流
8/20µs
Ip (A)
1
4
1
4
5
1
1
1
10
16
1
1
0.5
1
25
3
1
25
10
24
16
4
47
1
10
24
19
2
8
15
1
0.3
0.5
0.5
1
30
15
50
30
10
30
2
2
10
28
48
48
78
60
40
60
100
240
100
150
100
使用温度范围 IEC61000-4-2
(Contact)
(°C)
150pF/330
–40 to +85
4kV (Level2)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
4kV (Level2)
–40 to +85
4kV (Level2)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
4kV (Level2)
–40 to +125
8kV (Level4)
–40 to +125
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–55 to +150
25kV
–55 to +150
25kV
–55 to +150
25kV
–55 to +150
25kV
–55 to +150
8kV (Level4)
–55 to +150
25kV
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
4kV (Level2)
–40 to +125
8kV (Level4)
–40 to +125
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +125
25kV
–40 to +125
25kV
–55 to +150
25kV
–55 to +150
25kV
–55 to +150
25kV
–55 to +150
25kV
–55 to +150
25kV
–55 to +150
25kV
–55 to +150
25kV
–55 to +150
25kV
–55 to +150
25kV
–55 to +150
25kV
–55 to +150
25kV
–40 to +85
8kV (Level4)
–40 to +125
25kV
–55 to +150
25kV
–55 to +150
25kV
–55 to +150
25kV
–55 to +150
25kV
AEC-Q200
(6/12)
贴片压敏电阻
RoHS指令对应产品
无铅焊锡对应
AVR/SGNE系列 静电吸收特性
放电电压波形 (例)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
–200
–50
变阻器设置时的波形
Without Varistor
Voltage(V)
Voltage(V)
变阻器无 , 变阻器设置时的波形
AVRH10C270KT150NA8
AVR-M1608C270KT6AB
AVR-M1608C220KT6AB
100
150
Time(ns)
200
250
300
180
160
140
120
100
80
60
40
–20
–50
AVRH10C270KT150NA8
AVR-M1608C270KT6AB
AVR-M1608C220KT6AB
100
150
Time(ns)
200
250
300
试验条件
150pF/330 (IEC61000-4-2)
接触放电、充电电压8kV
试验回路图
Discharge gun
Test
sample
60dB attenuator
ESD
simulator
50Ω
Oscilloscope
I/O impedance: 50Ω
Shield
Discharge
Point
SMA
Connector
PCB
ESD Simulator
Chip
Varistor
Coaxial
Cable
Attenuator(60dB)
50Ω
Oscilloscope
50Ω
(7/12)
贴片压敏电阻
RoHS指令对应产品
无铅焊锡对应
注意底板设计上的
基板设计
将贴片压敏电阻器安装到基板上时的焊锡用量(角焊缝的大小),对
安装后的贴片压敏电阻器有着直接的影响,因此必须充分地加以考
虑。
焊盘尺寸的设定
(1) 随着焊锡用量的增多,施加在贴片压敏电阻器上的应力也会增
大,可能导致破损及开裂、产生裂纹等,因此在进行基板的焊盘设
计时,请设定其形状及尺寸,使焊锡用量适当。要在共用焊盘上安
装两个以上的元器件时,请使用阻焊油墨进行分隔,使其分别成为
各元器件专用的焊盘。
推荐焊锡量
0402
0603
1005
1608
2012
Most large serving amo
Minimum prime amount
焊锡量适当
A
粘着力较弱、连接不良、有
脱落的危险。
希望避免的事例及推荐事例
事 例
Dimension 形状
焊锡应力增大,容易导致开
裂。
焊锡量过剩
焊锡量不足
C
B
(2) 如果钎焊时的焊锡堆焊量过多,则由于焊锡的收缩应力的作用,
容易受到机械的、热的应力,导致芯片产生裂纹。另外,如果焊锡
堆焊量过少,则端子电极粘着力可能不足,导致芯片脱落,从而给
电路的可靠性造成不良影响。下面列举焊锡堆焊量的典型事例。
Symbol 符号
A
0.20 Nom.
0.25 to 0.35
0.30 to 0.50
0.60 to 0.80
0.90 to 1.20
希望避免的事例
改善例(焊盘分割)
Leads
Leads
B
0.15 to 0.21
0.20 to 0.30
0.35 to 0.45
0.60 to 0.80
0.70 to 0.90
C
0.18 to 0.20
0.25 to 0.35
0.40 to 0.60
0.60 to 0.80
0.90 to 1.20
Chip
Solder
Solder resist
分离式元器件的
引线和焊盘共用
PCB
Chassis
Solder
(ground solder)
Solder resist
底盘附近的配置
L1
L2
L2>L1
Land
芯片元器件之间的
配置
Excess solder
Solder resist
Land
Missing solder
(8/12)
贴片压敏电阻
RoHS指令对应产品
无铅焊锡对应
注意底板设计上的
元器件配置
(1) 尽量不对基板的翘曲、弯曲施加应力的贴片压敏电阻器推荐配置
事例如下所示。
对于基板的弯曲应力
不利的事例
(2) 割板近处因贴片压敏电阻器的安装位置的不同,其机械应力也随
之变化,因此请参考下图。
对于基板的弯曲应力
有利的事例
E
D
Perforation
Perforation or slit
C
Perforation or slit
钎焊面的
方向性
B
A
Slit
以钎焊面为上面进行山折。
Perforation or slit
以钎焊面为下面进行山折。
Perforation or slit
容易接受应力作用的顺序为A > B = C > D > E。
芯片配置
(方向性)
相对于骑缝、切缝呈垂直方向 相对于骑缝、切缝呈水平方向
安装。
安装。
L2
L1
到骑缝、切缝
部分的距离
(L1
很抱歉,暂时无法提供与“AVR-M1608C080MTAAB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.28944
- 200+0.23361
- 600+0.20272
- 国内价格 香港价格
- 1+1.323391+0.17204
- 10+0.8826210+0.11474
- 25+0.7731225+0.10051
- 100+0.65220100+0.08479
- 250+0.59557250+0.07743
- 500+0.56131500+0.07297
- 1000+0.533071000+0.06930
